OLED 显示器技术及功能
发布者:考古专家最新更新时间:2011-06-14 关键字:OLED  媒体播放器  SIMO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  有机发光二极管 (OLED) 显示器越来越普遍,在手机、媒体播放器及小型入门级电视等产品中最为显著。不同于标准的液晶显示器,OLED 像素是由电流源所驱动。若要了解 OLED 电源供应如何及为何会影响显示器画质,必须先了解 OLED 显示器技术及电源供应需求。本文将说明最新的 OLED 显示器技术,并探讨主要的电源供应需求及解决方案,另外也介绍专为 OLED 电源供应需求而提出的创新性电源供应架构。
  市场环境
  各大手机公司现在都推出一款或多款采用 OLED 显示器的机型,Sony 则率先量产 OLED 电视,其它多家公司也推出首款样品机种。OLED 显示器具有广色域、高对比度、宽视角及快速反应时间等特性,这使得这类显示器相当适用于多媒体应用。自体发光的 OLED 技术不需要采用背光,而且耗电量视显示内容而定,其耗电量远低于使用背光的 LCD。面板尺寸加大之后,OLED 的高画质特性更为明显,因此愈来愈多 OLED 面板的显示器尺寸都大于 3 吋,而未来的应用层面仍将以电视面板为大宗。另一个 OLED 显示器市场是软性显示器。目前 OLED 及电泳显示器技术的前景相当看好,应用于电子阅读器的电泳或双稳态显示器需要提升色彩质量。另一方面,在使用完全软性材质的情况下,OLED 显示器目前仍不适合量产,这主要取决于背板技术的发展。
  背板技术造就软性显示器
  高分辨率彩色主动式矩阵有机发光二极管 (AMOLED) 显示器需要采用主动式矩阵背板,此背板使用主动式开关进行各像素的开关。目前液晶 (LC) 显示器非晶硅制程已臻成熟,可供应低成本的主动式矩阵背板,并且可用于 OLED。许多公司目前正针对软性显示器开发有机薄膜晶体管 (OTFT) 背板制程,此一制程也可用于 OLED 显示器,以实现全彩软性显示器的推出。不论是标准或软性 OLED,都需要运用相同的电源供应及驱动技术。若要了解 OLED 技术、功能及其与电源供应之间的互动,必须深入剖析这项技术本身。OLED 显示器是一种自体发光显示器技术,完全不需要任何背光。OLED 采用的材质属于化学结构适用的有机材质。
  OLED 技术需要电流控制驱动方法
  图 1 是仅显示一个像素的简易电路示意图。OLED 具有与标准有机发光二极管 (LED) 相当类似的电气特性,亮度均取决于 LED 电流。若要开启和关闭 OLED 并控制 OLED 电流,需要使用薄膜晶体管 (TFT)的控制电路。
图 1.简易的主动式矩阵 OLED 单一像素控制范例 (ITO – 透明导电膜)
  在图 1 中,晶体管 T2 是开启和关闭像素的像素控制晶体管,这类似于其它任何主动式矩阵液晶显示器技术。T1 被当作电流来源,电流就是由此闸极电压源所驱动。储存电容为 Cs,它用来维持稳定的 T1 闸极电压,并锁定供应电流的大小,一直到像素被重新配置。在图 1 中,简易的单一晶体管电流源具有重大的成本优点,因为只需要两个晶体管。这类简易电路的缺点是电流会产生变化,变化的因素包括过程变化及 Vdd 电压变化。OLED 电源供应电路通常提供 Vdd 和 Vss 两种电压电源轨。电压轨 Vdd 必须达到极严格的调节效用,才能发挥最佳画质并避免影像闪烁。Vss 通常是负电压,其电压调节准确度可降低,因为此电压较不会影响 LED 电流。图 2 显示 Vdd 对于 OLED 显示器所产生的电压波动效应。
图 2.电源轨的电压波动造成水平条纹
  当电压供应的 Vdd 变动时,OLED 亮度也会随之变动。Vdd 上的迭加电压链波(superimposed voltage ripple)会让影像出现水平条纹,这是因为亮度不同所致。视显示器而定,大于 20mV 的电压链波就可能会造成这种现象。水平条纹的显现程度与迭加电压链波的振幅及频率有关。一旦频率干扰讯框频率,就会出现条纹。在一般的实验环境下,Vdd 上的迭加电压链波通常小于 20mV。将显示器与电源供应整合成为系统时,这个问题就会出现。一旦系统中任何的子电路从系统电源供应器汲取脉动电流(pulsating current),就会出现电压链波,所有连接系统电源供应器的电路都是如此。一般汲取脉动电流的子电路包括手机中的GSM 功率放大器、马达驱动器、音讯功率放大器等等。在这些系统中,系统供应电源轨都会出现迭加电压链波。如果 AMOLED 电源供应不抑制这种链波,链波便会出现在输出端,并造成前述的影像失真。为避免这类问题的发生,AMOLED 的电源供应需要有极高的电源抑制比及线路瞬时响应。[page]
        对于 AMOLED 的电源供应而言,正电压电源轨Vdd 需要升压转换器,负电压电源轨 Vss 需要升降压转换器或反相器。这对于提供适用电源供应的 IC 制造商而言是一大挑战,因为制造商需要提供相当准确的正电压电源轨 Vdd 与负电压电源轨 Vss,以达到最低的组件高度与最小的解决方案尺寸。
  为了符合所有这些要求,需要选择全新的电源供应拓朴架构,以便在仅使用单一电感的情况下从锂离子电池提供正输出及负输出的电压电源轨。
SIMO 稳压器技术可达到同级产品中最佳的画质
图 3. 支持双重输入的 TPS65136 降压升压转换器拓朴
  图 3 显示使用 TPS65136 的一般应用电路,此装置采用单一电感多重输出 (SIMO) 稳压器技术,并且以四开关的降压升压转换器拓朴进行运作。SIMO 技术可达到同级产品中最佳的线路瞬时调节、两个输出的降压升压模式,以及整体负载电流范围的最高效率。
进阶节能模式可达到最高效率
  和任何电池供电的设备一样,只有在转换器以整体负载电流范围的最高效率进行运作时,才能达到较长的电池待机时间,这对于 OLED 显示器尤其重要。OLED 显示器呈现全白时会耗用最大的电源,对于其它任何显示色彩则电流相对较小,这是因为只有白色需要所有红、绿、蓝子像素都全亮。举例来说,2.7 吋显示器需要 80mA 电流来呈现全白影像,但只需要 5mA 电流显示其它图标或图形。因此,OLED 电源供应需要针对所有负载电流达到高转换器效率。为了达到如此的效率,需要运用进阶的节能模式技术来减少负载电流,以降低转换器切换频率。由于这是透过电压控制震荡器 (VCO) 完成,因此能够将可能的 EMI 问题降至最低,并且能够将最低切换频率控制在一般 40kHz 的音讯范围以外,这可避免陶瓷输入或输出电容产生噪音。在手机应用中使用这类装置时,这特别重要,而且可简化设计流程。
  结论
  由于 OLED 显示器技术尚在起步阶段,对于节能、提升 OLED 效率以及将整体解决方案尺寸降至最低等方面仍有许多改善空间,由于 OLED 日益成熟,因此可将 OLED 应用于建筑照明或 液晶显示器背光的用途。相较于传统的照明解决方案,OLED为这两种用途提供更低的耗电量及较高的设计弹性,因此很有商机。对于 OLED 技术而言,未来必然是一片光明。
关键字:OLED  媒体播放器  SIMO 引用地址:OLED 显示器技术及功能
上一篇:手持设备视频输出信号质量分析
下一篇:将电源管理融入便携产品设计的血液
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:26
提升设计水平迎接中国FPD产业的春天
南京2014-10-22众所周知,TFT技术在光电显示产业中处于核心地位,以TFT技术为基础的光电显示产业是当今信息社会的支柱产业之一。过去十年里,中国FPD产业蓬勃发展。超过20个新的生产线已建成或列入规划中,这其中包括LTPS和OLED生产线。2013年中国FPD产值达到1000亿人民币,较上年增幅高达44.6%。2013年中国FPD产业市场份额达到全球的11.4%,平板产能达到20.88百万平方米,销售量达到20.85百万平方米,相对于2012年增加了27%。京东方,华星光电等中国平板企业脱颖而出,成为世界级的公司。在未来,中国将成为全球FPD产业的领导者之一。 第6届国际薄膜晶体管计算机辅助设计会议(CAD-TF
[嵌入式]
三星OLED工厂起火,预计不会影像iPhone8面板供应
根据韩国媒体先前的报导指出,Samsung Display在忠清南道天安市、牙山市 (Asan)有3条OLED面板生产线,将供应iPhone8的OLED面板,因应市场需求,三星也在评估兴建新厂中。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 外电报导指出,Samsung Display天安市的厂房9日传出火灾意外,外界则是担心对苹果iPhone8的OLED面板供应造成影响;集邦咨询旗下WitsView研究部协理邱宇彬昨 (10) 日指出,据了解,失火的地点是靠近A1厂房外的区域,由于不是厂内火灾,对营运与产能应该没有影响,至于对iphone下半年新机面板供应的疑虑,目前三星规划在A3生产相关面板,与A1没有直接关联,因此与苹果iP
[半导体设计/制造]
QLED电视重抢风头?2019年或呈爆发式增长
近日,量子点(即QLED) 电视 阵营在深圳开启华南区的首站推广,多家整机品牌商携量子点电视技术亮相。进入下半年以来,高端电视市场情况与上半年相比发生明显变化, OLED电视 步步逼近。据预计,今年全球量子点电视销量预计可达100万台,而O LED电视 销量则将翻倍增长。在这背后,是愈发艰难的拉锯战。    量子点电视阵营抱团推广   上周末,“Q享视界 岁末狂欢”2017量子点视觉嘉年华在深圳皇庭广场开启,包括三星、TCL、纳晶等量子点上下游企业,以及苏宁、国美、大中等渠道商参与其中。   主办方中国电子商会相关负责人表示,此次活动旨在为消费者带来一个全新的视觉盛宴,也是量子点彩电企业献给消费者的一份年终礼,此番本年度最大规模
[家用电子]
量子点对决OLED:谁的显示效果更好?
    在等离子退出市场之后,OLED逐渐成为新的高端显示技术标准,许多面板厂商均投入大笔资金进行研发、铺设产品线,市场调研数据也显示OLED在未来几年具有巨大的市场空间。     当然,并非所有厂商都认为OLED是最佳解决方案,液晶技术仍是目前的主流,并且在不断进化着。其中,量子点被普遍认为是最具竞争力的新技术,那么它与OLED相比有何差异、谁的显示效果又更好呢? 技术差异     首先,让我们来了解一下OLED和量子点的技术差异。OLED(Organic Light-Emitting Diode),直译为有机发光二极管,具有自发光特性,使用磷光色层构造产生不同颜色的光,而不是像液晶屏幕那样需要背光源。显然,自发
[家用电子]
夏普研发弯曲OLED
    据外媒报道,过去几年,夏普经营一直陷入困境,债台高筑,公司已经没有资金实力大力支持OLED研发,但是这并不影响夏普在OLED方面的技术积累。目前夏普已经在日本奈良市的一家工厂中,研发出了可以弯曲的OLED屏幕原型产品,目前暂时为3.4英寸。 夏普研发弯曲OLED屏(图片来自腾讯)     夏普研发的屏幕,不仅在制造过程中可以弯曲,将来用户还可以在使用中掰弯。这种屏幕除了智能手机之外,也能用于其他设备中。同时夏普在研发中使用了该公司积累深厚的IGZO显示面板技术。   据 报道,早前夏普曾经研发出了可以弯曲的液晶显示屏,主要用于交通工具的显示屏中。在夏普看来,可弯曲的OLED屏幕未来也存在巨大市场前景。媒体纷纷报
[手机便携]
都年底了,彩电行业还有哪些变数?
2016年“口水战”、“海报战”、“促销战”此起彼伏的彩电业,到年底终于告一段落,然而平静的表象背后,产业上游却是暗流涌动,酝酿着一场风云变化。    液晶:夏普砍断三星货源 影响供需平衡   近日,夏普宣布将从2017 年起全面停止供应电视用面板给三星,LG 电子也被夏普告知明年将中止供货。而最新消息传出,除了韩厂之外,拒绝交回美国夏普品牌使用权的海信,也恐被夏普中断面板供应。日经新闻 21 日指出,鸿海、夏普共同营运的堺市 10 代面板厂(SDP)正进行相关调整,计划于 2017 年中断和海信的交易,将停止供应电视用面板给海信。   不管是三星、LG,还是海信,都是全球的电视大户,夏普此举无疑打乱了面板行业的结构。
[家用电子]
三星电子和LG Display的OLED谈判集中在经济型OLED面板上
TheElec获悉,三星电子和LG Display正在进行的关于电视OLED面板供应的谈判主要集中在经济型OLED面板上。 三星今年将推出OLED电视,并从Samsung Display和LG Display处采购OLED面板。 在与LG Display的谈判中,三星专注于采购LG Display的M系列OLED面板,这是后者最低级别的产品。 LG Display的电视OLED面板分为三个系列:R、P和M。R是高级系列,面板提供200尼特的亮度。P和M系列分别提供180尼特和150尼特。 消息人士称,三星想要三者中最便宜的系列,以尽可能提高盈利能力。 显示面板占电视机成本的三分之一。消息人士称,三星有信心利用其作为世界顶级电视
[手机便携]
荣耀70系列入网:6.67英寸OLED屏+4800mAh电池
今日,据数码博主透露,型号为FNE-AN00的荣耀新机通过工信部认证入网,这应该是将要推出的荣耀70系列手机。   据爆料,该机配备6.67英寸OLED屏幕,分辨率为1080P,额定4800mAh电池,机身厚度7.91mm。   此前曾报道,荣耀70系列将会有荣耀70、荣耀70 Pro、荣耀70 Pro+三款机型,分别搭载高通骁龙7 Gen1、天玑8100、天玑9000处理器。其中骁龙7 Gen1是高通最新的7系处理器。   影像方面,荣耀70将采用1亿像素主摄,并配备800万像素超广角镜头和200万像素微距镜头。荣耀70 Pro和70 Pro+都将采用双5000万像素的广角/超广角镜头,主摄为IMX766,支持OI
[手机便携]
荣耀70系列入网:6.67英寸<font color='red'>OLED</font>屏+4800mAh电池
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
