航空电子设备PCB组件的动态分析(二)
最新更新时间:2013-10-07来源: 互联网关键字:航空电子  PCB组件  动态分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2.1 实验模态分析系统
  本文采用的模态试验系统由激振器、力传感器、夹具、试验对象、激光测振仪(IVS200)、动态信号分析仪(DP730)、数据采集记录软件(SignalCalc730)/模态分析软件(ME’Scope V4)及PC 构成,如图6 所示。
  试验模态分析系统的构成
  图6 试验模态分析系统的构成
  为了使得实验模态分析中对象PCB 组件的边界条件与有限元模态分析中的边界条件一致,将对象PCB 组件通过4 个15mm 高的压铆螺母柱用螺钉固定在夹具板上。具体如图7 所示。实验过程采用正弦扫频激励试验对象,通过激光测振仪来采激PCB 组件的响应,有动态信号分析仪和数据处理软件来计算PCB 组件上各点的频率响应函数(FRF),最后利用模态分析软件从中辨识系统的模态参数。
  对象PCB 组件在夹具上的安装
  图7 对象PCB 组件在夹具上的安装
  2.2 实验模态分析结果
  选取对象PCB 组件上距离相等的若干个点,通过逐点扫描的方式获得各点的频率响应函数(FRF),进而辨识出PCB 组件的模态参数。具体辨识结果列在表3 中。
  表3 实验模态分析结果
  实验模态分析结果
  PCB 组件第1 阶振型(EMA)
  图8 PCB 组件第1 阶振型(EMA)
  PCB 组件第2 阶振型(EMA)
  图9 PCB 组件第2 阶振型(EMA)
   PCB 组件第3 阶振型(EMA)
  图10 PCB 组件第3 阶振型(EMA)
  3 结果比较及讨论
  为了检验有限元模态分析结果与实验模态分析结果的一致性,进而判断所建立的对象PCB 组件有限元模型的正确性和与实验模型的相关程度,需要将有限元模态分析结果与实验模态分析结果进行比较,具体见表4。有限元模态分析结果和实验模态分析结果的比较过程需要经历两个步骤:首先是比较二者的固有频率值,然后再对二者的模态的相关程度(MAC)进行比较。对固有频率的比较是最常用的步骤,但是如果实验模态分析的结果和有限元模态分析的结果不是按照严格按照阶次对应的话,仅对固有频率进行比较就会存在出现错误的风险。这是由于系统中的两个相同的频率值可能对应两个截然不同的振型。因此,只有同时进行以上两个步骤才能准确判断有限元分析模型与实验模型的相关程度。
  表4 模态分析结果比较
  模态分析结果比较
  表4 显示有限元模态分析结果和实验模态分析结果具有很好的一致性。有限元模态分析得到固有频率与实验结果相比误差小于7%,二者的振型的相关程度大于0.75。并且,实验得到振型恰好与模态分析得到的振型是按阶次对应的。
  4 总结
  文中以航电的设备的PCB 组件为研究对象,首先建立了有限元分析模型,并采用兰索斯分块法计算了其前3 阶固有频率和振型。然后,为了检验该计算结果的正确性,并确定有限元模型与实际PCB 组件的相关程度,利用实验模态分析系统对对象PCB 组件进行了实验模态分析。最后,计算结果和实验结果比较显示:有限元模态分析结果和实验模态分析结果具有很好的一致性,文中得到的对象PCB 组件的动态特性数据是正确的、可靠的,该有限元模型可以用于后续的动力学响应分析工作。
关键字:航空电子  PCB组件  动态分析 编辑:神话 引用地址:航空电子设备PCB组件的动态分析(二)
上一篇:航空电子设备PCB组件的动态分析(一)
下一篇:连接器的选择注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
智慧能源分析报告:能源互联网研究方向与应用动态
国家《能源发展“十三五”规划》提出,要推动能源生产供应集成优化,构建多能互补、供需协调的智慧能源系统,并将“实施多能互补集成优化工程”列为十三五能源发展的主要任务。 清华大学孙宏斌教授阐述要构建绿色低碳、安全高效、开放共享的能源生态需要打破壁垒,他还从能量层、数据层、商业层与应用层总结与展望了能源互联网的研究与发展。小编征得专家同意与您分享其报告,欢迎品读。
[电源管理]
基于TOPSwitChⅡ的单端反激开关电源的建模及动态分析
引言 开关电源 以其小型、轻量和高效率的特点,而被广泛地应用于以 电子 汁算机为主导的各种终端设备、通信设备中,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一环,而开关电源性能的优劣也将直接关系到整个系统的安全性与可靠性。开关稳压 电源 有多种类型,其中单端 反激 式开关电源,由于线路简单,所需要的元器件少,而受到重视。为使开关电源具有更好的动态稳定性,本文首先将开关电源从功能和结构上分成3个部分,求出各部分的内部参数,及相互之间的关系,然后运用动态小信号平均模型的基本原理求得各部份的传递函数,最后对3个部分传递函数组成的一个整体闭环系统进行分析,以求达到最佳的控制效果。 1 系统模型的建立 图1为单端
[电源管理]
基于TOPSwitChⅡ的单端反激开关电源的建模及<font color='red'>动态</font><font color='red'>分析</font>
使用动态软件分析为医疗设备通过审批提供支持(一)
包含软件系统的医疗设备与构建复杂系统一样,制造商面临着相同的挑战:时间、质量、规模(功能的数量和复杂性)和成本。此外,产品还需通过当地监管部门的审批,如美国食品及药品管理局(FDA)、欧盟医疗器械指令司(MDD)、英国药监局(MHRA)以及其他同类监管机构。   在本文中我们将探讨动态代码分析如何帮助医疗设备展示安全合规性以及动态分析工具所应具备的关键功能。为了帮助设计人员选择操作系统(OS),文章还简要介绍了OS的哪些特性可以推动安全相关软件加速设计、开发和审批流程等。    专业知识和流程   专业知识和良好的开发流程并不能确保系统符合所需满足的可靠性,甚至不能确保它是一个好系统。但是这两者的确能极大提高这种
[模拟电子]
使用<font color='red'>动态</font>软件<font color='red'>分析</font>为医疗设备通过审批提供支持(一)
日本航空电子推出整面透明型汽车用电容触摸面板
日本航空电子工业公司2016年9月28日宣布,已开始销售适用于汽车的整面透明型电容式玻璃触摸面板。这是车用电容式触摸面板“TC230系列”的新产品。 新产品的名称是“MAMless玻璃传感器”,通过将MAM(钼-铝-钼)层状结构的传感器外周的金属布线改换为透明电极,实现了整面透明,由此可提高设计性。 另外,与过去的玻璃触摸面板相比,新产品通过削减成膜次数降低了价格。而且耐久性比以往产品更好。新产品有7英寸、8英寸和10英寸3种标准产品,也可以按照客户指定的尺寸定制。与已经通过工作测试的推荐IC搭配使用,可以大幅缩短开发周期。 新产品瞄准的应用为车载导航仪和车载音响。已有早期用户将该产品应用于车载导航仪等,相关产品现已量
[汽车电子]
O 引言 开关电源以其小型、轻量和高效率的特点,而被广泛地应用于以电子汁算机为主导的各种终端设备、通信设备中,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一环,而开关电源性能的优劣也将直接关系到整个系统的安全性与可靠性。开关稳压电源有多种类型,其中单端反激式开关电源,由于线路简单,所需要的元器件少,而受到重视。为使开关电源具有更好的动态稳定性,本文首先将开关电源从功能和结构上分成3个部分,求出各部分的内部参数,及相互之间的关系,然后运用动态小信号平均模型的基本原理求得各部份的传递函数,最后对3个部分传递函数组成的一个整体闭环系统进行分析,以求达到最佳的控制效果。 1 系统模型的建立 图1为单端反激式开关电源控制系统的结构图,由3个重要部
[电源管理]
QuickLogic与Sital开发MIL-STD-1553核
2008年6月17日,致力于对军工客户的承诺,超低功耗可编程解决方案领先厂商QuickLogic® 公司宣布,与以色列航空电子设备技术的领先厂商Sital Technology 合作,优化Sital 的MIL-STD-1553控制器设计,并将其应用于QuickLogic 的ViaLink® 可编程结构中。 MIL-STD-1553总线用于军事和航空电子领域,如抬头显示器(heads-up display)、雷达和武器系统中。MIL-STD-1553控制器设计将作为QuickLofic 验证系统块库(PSB)的一部分,应用于QuickLogic 的军规解决方案——PolarPro® 系列可编程平台中。 M
[新品]
EMI/EMC设计讲座(一)PCB被动组件的隐藏特性解析
  传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实务工作中,工程师并不需要完全理解那些复杂的数学公式和存在于EMC规范中的学理依据,只要藉由简单的数学模型,就能够明白要如何达到EMC的要求。   本文藉由简单的数学公式和电磁理论,来说明在印刷电路板(PCB)上被动组件(passive component)的隐藏行为和特性,这些都是工程师想让所设计的电子产品通过EMC标准时,事先所必须具备的基本知识。     导线和PCB走线   导线(wire)、走线
[电源管理]
EMI/EMC设计讲座(一)<font color='red'>PCB</font>被动<font color='red'>组件</font>的隐藏特性解析
Aeroflex S系列信号发生器新增航空电子波形
以提供航空电子业界标准产品而闻名的Aeroflex,将流行的功能增加到其新型信号发生器系列中 英国斯蒂夫尼奇,2011年6月—追随着Aeroflex业界标准的2030系列航空电子信号发生器的脚步,Aeroflex控股公司(纽约证券交易所:ARX)旗下的全资子公司Aeroflex有限公司日前宣布:为其S系列信号发生器新增广为流行的航空电子测试用波形。所有的航空电子主管部门(民用或军用)、机场、飞机机身制造商、飞机系统制造商和军事分包商都使用航空电子设备专用的信号发生器来测试重要的导航功能。 带有选件6的Aeroflex SGA模拟信号发生器新增了测试各种航空电子功能所需的内置波形生成器。该新选件包括的波形可用于测试仪表着陆系
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
