MAX14954四通道均衡器/转接驱动器
最新更新时间:2013-10-09来源: 互联网关键字:MAX14954  四通道  均衡器  转接驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX14954是一款四通道均衡器/转接驱动器,提供可编程输入均衡,在其接收器和可编程redrive的电路设计,以改善信号完整性的PCI Express®(PCIe)的。输出电路重新建立去加重丢失的董事会和补偿电路板损耗。该设备允许重要的PCIe元件的最佳位置。带状线,微带线的印刷电路板,和平衡100Ω电缆的移动设备是有用的。
该设备是专为PCIe和每个通道上提供电气闲置和接收器检测。它经过优化,适用于PCIe(8.0GT/ s)的第三代和第二代(5.0GT/ s)的数据传输速率,而我仍然在处理代(2.5GT/ s)的。
MAX14954可在一个小型,无铅,42引脚(的3.5mm x9.0毫米)TQFN封装,以获得最佳的布局和最小的空间需求。该器件规定工作在-40°C至+85°C扩展工作温度范围
关键特性
完全集成的易用性和设计灵活性
(8.0GT/ s)的第三代PCIe第二代(5.0GT/ s)的根I(2.5 GT/ s)的兼容优化
四个层次的输入均衡,以16分贝
八个级别的输出去加重到9dB
高水准的表现,以克服噪声有损通道
随机抖动:0.5psRMS(典型值)
确定性抖动:10.5psP-P(典型值)
均衡允许放置到30英寸FR4
适用于恶劣环境的功能强大的解决方案
额定工业温度范围:-40°C到+ 85°C
±5kV的人体模型(HBM)保护所有pins
坐落在流通(的3.5mm x9.5毫米)TQFN封装,耐振动/冲击
图表
MAX14954: Typical Operating Diagram
关键字:MAX14954  四通道  均衡器  转接驱动器 编辑:神话 引用地址:MAX14954四通道均衡器/转接驱动器
上一篇:MAX14955单信道PCIe第三代转接驱动器
下一篇:MAX3797 低功耗跨阻放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
采用μC/OS-II系统和LPC2131微处理器实现自适应均衡器的设计
无线通信中,信号在非理想信道传输时总是存在失真,具体表现为码间干扰。为降低干扰,通常在接收端采用自适应均衡器进行失真补偿。自适应均衡器一般由横向滤波器组成,这是自适应均衡器中最易实现的形式,也是实际应用比较广泛的一种方法。 ARM作为嵌入式的主流核心架构,具有高速度、高精度和智能化等优点,逐渐取代了单片机技术,占据了绝大部分市场。在工业控制、移动设备、智能仪表、信息家电和网络通信等领域有广泛的应用。 本文利用ARM的高速度、高精度和低功耗优点,采用μC/OS-Ⅱ系统,构建了基于ARM7的自适应均衡器。 1 、系统设计 自适应均衡器系统框图如图1所示。 1.1 系统功能 采集的模拟数据经调理后,通过多路选择开关进行A
[单片机]
采用μC/OS-II系统和LPC2131微处理器实现自适应<font color='red'>均衡器</font>的设计
一种新型小体积均衡器的设计和运用
  1 引言   行波管和大功率固态功率放大器作为雷达、干扰机的核心,其技术水平决定了这些装备的战术性能,是现代战争中的关键技术。但行波管和大功率固态功率放大器在工作频段内往往存在较大的增益波动,不能达到武器装备的要求。目前大都采用引入均衡网络的方法来解决这个问题,这个网络的特性恰好与信号的畸变特性相反,这样就可以使信号不发生幅度畸变,插入的这个网络就是功率均衡器。   由于微带枝节型均衡器具有体积小和高可靠性的优点,所以在微波频段得到了广泛的运用,但是由于该结构均衡器将电阻直接加载在了主传输线上,使得电路的反射大大增加,而且引入了较大的高端插损。本文提出了一种新颖的均衡器结构,该结构均衡器具有结构紧凑、体积小的优点,和传统枝节型
[电源管理]
一种新型小体积<font color='red'>均衡器</font>的设计和运用
均衡器的调整方法
均衡器的调整方法 超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊不清。 低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。 中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度
[模拟电子]
基于DSP的数字音频均衡器设计
摘要 音频均衡器在音频系统中是调节音色的重要工具之一。文中提出了一种基于ADSP—BF533硬件平台的数字音频均衡器设计,其音频处理算法包括谱分析和均衡算法。经过测试表明,该系统可达到理想的音频均衡效果,用户可对各种音效进行选择和自定义音效。 关键词 音频均衡器;谱分析;ADSP—BF533 均衡器是一种可以分别凋节各种频率成分电信号放大龟的电子设备,通过调节音频均衡器的参数,可以补偿扬声器和声场的缺陷,起到补偿和修饰各种声源的作用。 分立器件与运放构建的模拟电感音频均衡器,因受分立器件本身性能的影响,存在许多不利因素,使该音频均衡器在竞争中处于劣势。提出了在ADSP—BF533硬件系统上设计数字音频均衡器的方法。
[嵌入式]
基于DSP的数字音频<font color='red'>均衡器</font>设计
美国国家半导体最新四通道均衡器 数据传输速度与能效均居业界之冠
来自美国国家半导体PowerWise高能效系列的DS64EV400均衡器,单通道功耗仅为94mW,并可为高达10Gbps的传输线提供导体损耗补偿 二零零七年十月二十四日-- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出一款全新的可编程4通道均衡器,可将高速串行总线的数据传送速度提升至10Gbps,而每通道的功耗只有94mW。这款型号为DS64EV400的均衡器芯片是美国国家半导体PowerWise 高能源效率芯片系列的最新型号产品。这款均衡器通过背板和电缆实现高速信号传输,尤其适用于储存局域网(SAN)、通信系统基建设备以
[新品]
可支持PCIe接口标准的4通道均衡器
  美国国家半导体推出可支持PCI Express (PCIe)接口标准的4通道均衡器,可支持8Gbps的数据传输速度。换言之,可支持2.5Gbps的第一代PCIe、5Gbps的第二代PCIe以及8Gbps的第三代PCIe。该芯片单位通道功耗为100mW(典型值)。   型号为DS50EV401的均衡器芯片可以通过背板及电缆传送信号,适用于存储区域网络(SAN)、开关电路、通信系统基建设备以及自动化测试设备。该4通道的均衡器可补偿传输介质的损耗,有效降低4条数据传输通道的确定性抖动。该芯片可将接收信号增强20dB,以5Gbps的数据传输率将长达10米的PCIe电缆或40英吋的FR-4 印制电路板加以均衡,同时均衡器输出端的残余抖
[焦点新闻]
可支持PCIe接口标准的4<font color='red'>通道</font><font color='red'>均衡器</font>
Maxim推出HDMI v1.3自动电缆均衡器
Maxim推出用于HDMI v1.3 TMDS应用的2.25Gbps自动电缆均衡器MAX3815A。MAX3815A可补偿0至35米的24 AWG HDMI电缆,或0至22米的28 AWG HDMI电缆,能够运行速率高达2.25Gbps的TMDS数据。器件兼容720p、1080i、1080p以及30至36位色彩(“深色”)的1080p HDTV分辨率。器件还支持VGA至WUXGA计算机分辨率。 每个数据通道的自适应均衡器自动向电缆提供最优的所需均衡。还提供手动均衡模式,用于特定电缆应用。驱动电缆时,TMDS输出电流可以设定为允许差分背向端接,以吸收电缆连接器反射。器件还可以选择工作在低功耗模式,输出摆幅切换
[模拟电子]
42V、输出、三通道单片式同步 降压型转换器和升压型控制
中国,北京 – 2018 年 3 月 1 日 - Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LT8603 ,该器件是一款能接受 42V 输入电压的高效率四输出单片式开关稳压器。其灵活的设计把一个升压型控制器与两个高电压 2.5A 和 1.5A 同步降压通道以及一个较低电压 1.8A 同步降压通道组合起来,以提供 4 个独立的输出。LT8603 可配置为由升压型控制器向降压型转换器的输入供电,从而使之能产生 3 个精确调节的输出。即使当输入降至明显低于稳定输出电压时 (例如:在电池电压有可能降到低至 3V 的汽车冷车发动或启-停状况下) 也是如此。或者,升压型控制器也可由
[电源管理]
42V、<font color='red'>四</font>输出、三<font color='red'>通道</font>单片式同步 降压型转换器和升压型控制
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
