寿命长、稳定性高的μLED技术简介
最新更新时间:2013-10-09来源: 互联网关键字:寿命长  稳定性  μLED技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宽能隙(Wide Bandgap)半导体氮化镓(GaN)及其相关化合物半导体材料,被广泛开发用于照明及各种光电元件上。氮化镓发光二极体(GaN LED)发光波长涵盖绿光至深紫外光波段,在可预见的未来,将完全取代传统白炽灯泡及萤光灯做为照明光源。
  另一种潜在的光电元件是微光电阵列元件(Micro Optoelectronic Device),该元件集合成千上万如发光体(Emitter)、侦测器(Detector)、光学开关(Optical Switch)或光波导(Optical Waveguide)等微型元件于单一晶片上。工研院预期微光电阵列元件未来将在显示、生医感测(Biosensor)、光通讯或光纤通讯、光互连 (Interconnect)及讯号处理(Signal Process)领域上扮演重要角色。
  微发光二极体阵列(Micro LED Array)透过定址化驱动技术做为显示器,除具有LED的高效率、高亮度、高可靠度及反应时间快等特点,其自发光显示--无需背光源的特性,更具节能、机构简易、体积小、薄型等优势。Micro LED比起同样是自发光的有机发光二极体(OLED)显示器,有较佳的材料稳定性、寿命长、无影像烙印等问题,其独特的高亮度特性在投影式显示应用,如微投影(Pico Projection)、头戴式光学透视显示器(See-through HMD)、抬头显示器(Head-up Display, HUD)等,更具竞争力。此外,奈秒(Nano Second)等级的高速响应特性使得LED显示器除适合做叁维(3D)显示外,更能高速调变、承载讯号,做为智慧显示器的可视光无线通讯功能。
  Micro LED技术塬理
  Micro LED微显示器的晶片表面必须製作成如同LED显示器般之阵列结构,且每一个点画素(Pixel)必须可定址控制、单独驱动点亮。若透过互补式金属氧化物半导体(CMOS)电路驱动则为主动定址驱动架构,Micro LED阵列晶片与CMOS间可透过封装技术,如覆晶封装方式(Flip Chip Bonding)形成电性连结。黏贴完成后Micro LED能藉由整合微透镜阵列(Microlens Array),提高亮度及对比度。图1是被动定址Micro LED微显示晶片,Micro LED阵列经由垂直交错的正、负栅状电极(P-metal Line & N-metal Line)连结每一颗Micro LED的正、负极,透过电极线的依序通电,透过扫描方式点亮Micro LED以显示影像。主动驱动显示器比被动矩阵驱动方式更节能、更快反应速度,向来是高解析显示器主流驱动方式。
  图1 Micro LED被动定址阵列架构示意图及晶片照片
  Micro LED技术挑战亟待突破
  Micro LED(《50微米(μm))存在有别于一般尺寸(》100微米)LED的特性。例如一般尺寸LED几乎没有电流拥挤(Current Crowding)、热堆积等问题,且因晶格应力释放及较大出光表面而可能有较佳的效率等优势。相对的,较大表面积的Micro LED可能因表面缺陷多而有较大的漏电路径,微小电极提高串联电阻值,都会影响发光效率。因此,微型LED阵列化製程开发及微型LED的结构设计须克服上述问题。此外,Micro LED的均匀度关係到成像品质及产品良率,为技术开发挑战之一。
  事实上,目前的Micro LED微显示器均为单光色,塬因在于单一基板上很难同时有磊晶成长不同波长,并且保持高品质的LED。因此,据文献资料显示,美商3M可能以波长转换的方式将蓝光(或UV)光透过量子井光激发层转成红、(蓝)、绿光,构成叁塬色光模式(RGB)画素。而索尼(Sony)、OKI等厂商则倾向採用以分次转贴红、蓝、绿光Micro LED磊晶薄膜的技术(Epi-film Transfer),构成彩色Micro LED阵列。在Micro LED画素大小约10微米尺度下,RGB阵列技术是全球各团队亟待突破的技术瓶颈。
  各国技术研发迭有进展
  德州科技大学(Texas Tech University)的江教授团队在2011年底发表了至目前为止,全球密集度最高(1,693dpi)的绿光主动定址Micro LED阵列晶片(图2),达视讯图形阵列(VGA)(640×480)解析度。此种微显示器结合Micro LED阵列和CMOS的驱动积体电路(IC),每个Micro LED单体下都有一驱动电晶体电路,可个别控制发光。
  图2 德州科大所开发的主动定址微晶粒发光二极体阵列微显示器
  美国Ostendo Technology公司透过优化半导体製程中的微影及蚀刻技术(图3),在4吋LED晶圆上实现均匀度98%,密集度高达2,450dpi的Micro LED阵列。此技术的开发有助于高解析的LED微显示器实用化。Ostendo也将运用此技术製作雷射二极体(LD)阵列,做为投影显示源,此举将比 LED微显示器在投影应用上,具有更佳的光学效率。
  图3 Ostendo Technology公司开发Micro LED阵列点距10μm的製程技术
  英国Strathclyde大学的Dawson教授在Micro LED的研究上投入颇多,图4为其製作的64×64微显示器。他们并将微透镜(Microlens)积体电路整合到Micro LED阵列上,用来提高显示器亮度。2010年中研究团队更衍生成立mLED公司,提供Micro LED技术平台,配合客户开发生医、微显示、列印、半导体製程光源等相关应用模组或产品。
  图4 mLED开发的64×64 Micro LED阵列
  图5为工研院电光所製作之240×160 Micro LED元件。元件尺寸为7.4毫米(mm)×4.9毫米,Micro LED画素间距为30微米(846dpi)。工研院电光所目前已製作出红、蓝、绿光的Micro LED阵列,并朝整合红、蓝、绿叁光色Micro LED在单一晶片中开发,以实现单晶片Micro LED全彩显示晶片。
  图5 工研院电光所製作的240×160蓝光LED微晶粒阵列元件影像
Micro LED应用范畴扩大
  Micro LED微显示器的潜在应用包含微投影机(Pico Projector)、头戴式显示器及抬头显示器等。
  目前微投影技术以数位光线处理(Digital Light Processing, DLP)、反射式硅基板液晶显示(Liquid Crystal on Silicon, LCoS)、微机电系统扫描(MEMS Scanning)叁种技术为主,但这叁种技术都须使用外加光源,使得模组体积不易进一步缩小,成本也较高。相较之下,採用自发光的Micro LED微显示器,不须外加光源,光学系统较简单,因此在模组体积的微型化及成本降低上具优势(图6)。国际上开发此种投影架构技术的组织或团队包括 OKI、香港科技大学、Ostendo等公司。OKI已有单光色高画质(HQ)VGA Micro LED雏型展示,香港科大则在红、蓝、绿光Micro LED整合到主动驱动电路基板上已有初步成果。
  图6 Micro LED微投影技术与LCoS、DLP和Laser Scanning传统微投影技术架构示意
  Micro LED微投影技术的目标市场在消费性行动电子,特别是技术门槛较高的手机微投影应用。投影模组要内建于手机中,模组体积厚度须小于6毫米、体积大小1立方公分左右,而能被消费者接受的关键之一就是其功耗须在合理的1瓦(W)内,且投影亮度至少须达100流明(lm),此亮度可在大部分微投影使用场域的环境亮度下(150Lux)、A4大小的投影像维持10以上的对比度,而不被环境光刷白(Washout)。消费性行动电子产品在2012年有二十亿件以上的市场,若投影应用有5%的渗透率,则将有一亿件以上的市场机会。
  无所不在的显示(Display Everywhere),是不远的未来日常生活情境,Micro LED投影式显示技术,凭藉节能及高亮度特点将扮演关键角色。 图片来源:Google
  在头戴式光学透视显示器的应用上,1980年代中期开始有穿透式液晶面板的使用,装置重量得以减轻,效果虽不尽如人意,但改良后的产品已经可以被应用在军事、模拟训练等用途。其后又陆续出现使用LCoS和OLED微显示器且更轻巧的头戴式显示器。将Micro LED投影模组应用于头戴式显示器上,可带来高色彩饱和度、高对比、轻量、微型、低耗电等优点。
  头戴式光学透视显示器因Google推出Projection Glass或称Google Glass,结合扩增实境(Augmented Reality, AR)功能,预期将会有明显的成长。据Markets and Markets的研究报告指出,2012?2017年头戴式光学透视显示器全球市场规模将以年复合成长率(CAGR)60%的速度达到44.78亿美元的规模。Google Glass的See-through HMD应用,以低功耗、微型、轻量、解析度的规格来看,自发光的OLED及Micro LED有机会在体积及功耗上胜出,Micro LED在解析度上短期内不及OLED,但可凭藉功耗及可靠度的优势,区隔市场,取得一席之地。
关键字:寿命长  稳定性  μLED技术 编辑:神话 引用地址:寿命长、稳定性高的μLED技术简介
上一篇:MAX9039–MAX9043,MAX9050–MAX9053低功耗比较器与精密电压基准源
下一篇:简化BLDC马达设计的FOC控制技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
LED技术提高耳鼻喉检测仪器的质量、效率和寿命
由于发光二极管(LED)技术在近几年的改进,使用此技术作为高能效光源在近期已经越来越普遍。里斯特(Riester)的ri-scope®L和e-scope®系列耳镜和检眼镜现在使用LED光,利用更白的光和出色的能效提供更清晰的图像和更长的使用寿命。里斯特的ri-former模块化诊疗工作站系列耳镜同样提供LED照明,并且通过消除对电池的需求将模块化选项和成本节约进行全面的结合。 里斯特使用最先进的技术,以及包括耐用锂离子电池和自动电源管理在内的其他能效改进措施,为医生和护士提供了一系列耳鼻喉检测仪器,这些仪器可在更长的使用寿命基础上提供更高质量的光照。例如,ri-scope®L系列的LED灯可提供至少2万小时1.
[电源管理]
纳米级压电LED阵列推动机器人触感皮肤技术发展
电子签名、指纹扫描、以及机器人触感皮肤之间有什么共同点?   得益于一套能将氧化锌纳米线阵列转化成微型 LED 的新系统,这三种技术或将很快被推进。每根"线"会用发亮的方式来响应外部施加的机械压力,通过分析微小的"光点马赛克",计算机就能够产生一个表面压力的高分辨率图像。自2009年以来,压电 LED技术 就一直在发展。   该团队是由美国乔治亚理工学院的王教授带领的。   纳米线来自一层氮化镓薄膜,而光线则产自其与底部基片的接触。   当这些"线"遇到任何的应力变化时,就会产生电荷——应力越大、电荷越多、亮度也会越高。电致发光信号会经过处理,然后就能确定形状和压力两种梯度了。   据介绍
[电源管理]
索尼松下联合开发OLED技术
LG位于韩国的零售店将于本周开始接受55英寸OLED电视的预定,单价为1100万韩元(约合10,340美元)。而作为全球第一大电视制造商,三星已经主导了智能手机和其他移动设备的小尺寸OLED显示器市场。这两家韩国公司正在争相发布55英寸的OLED电视机。   索尼、松下、夏普和东芝等日本厂商也已经花费多年时间开发OLED技术,但却迟迟未能实现商业化。为了缩小与韩国竞争对手的差距,索尼和松下这两大宿敌今年6月组成联盟,共同开发OLED生产技术。   LG表示,将在未来几周内公布海外市场的上市日期和定价,而三星尚未宣布上市日期。   由于量产大尺寸OLED显示屏存在技术困难,很多厂商仍将重点放在超高清电视领域,这
[模拟电子]
索尼松下联合开发O<font color='red'>LED技术</font>
如何解决LED户外照明内外压差设计难点?
如何处理压差仍是一个隐藏的设计难点,防潮和透气设计可以增强 LED 灯具的可靠性、延长其使用寿命。   很多商用和住宅 照明 都已经升级到LED光源,因为固态照明(SSL)灯具能够持续输送超过100,000小时的光线,而且它也是当今最环保、可靠的照明解决方案——特别是在户外照明中。然而,户外应用多变和严酷的环境,潜在的漏水会导致灯具故障和失效。尽管产品开发人员可以密封灯具,将灯具与环境隔离,但是灯具内部和外部空气间被忽略的压差可能会引发很多问题。让我们来探讨下这个压力问题,考虑用机械设计方法消除这个问题,从而确保灯具的使用寿命。   LED灯具的好处不胜枚举。除了前面提到的寿命长以外,固态照明产品还完全满足有害物质限制(RoHS)
[电源管理]
Vishay新款宽边薄膜片式电阻,稳定性可靠性更高
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,公司推出新型0612外形尺寸器件,扩充NCW AT系列宽边薄膜片式电阻。Vishay Beyschlag NCW 0612 AT电阻具有出色的高温性能和极佳的长期稳定性,额定功率高达1 W,阻值低至0.10 W,适用于汽车和工业应用中的电力电子设备。 结合先前发布的NCW 0406 AT,日前发布的AEC-Q200标准器件宽边几何形状具有优异的温度循环稳健性。此外,电阻可在+175 °C高温下工作,高耐硫能力符合ASTM B 809要求,85 °C和85 %相对湿度条件下具有出色的耐湿性。 这些性能指标使设计者能够在恶劣和高温环境中使用NCW AT系列电阻
[电源管理]
Vishay新款宽边薄膜片式电阻,<font color='red'>稳定性</font>可靠性更高
关于单片机多机通信系统稳定性的探讨
    笔者在研制单片机多机通信系统过程中,采用其它设计方法,消除了系统的不稳定因素,整个系统2年来一直运行稳定、可靠,希望在此能与大家作进一步的探讨。     由RS-485接口构成的半双工通信网络,其结构如图1所示,其中R=120Ω,为匹配电阻,作用为消除反射、吸收噪声。这样,无论系统处于什么状态,线路上都不会出现噪声干扰。这就很好地解决了《稳定性》一文中所提出的第2个问题。     MAX485芯片内部功耗的计算方法如下:在正常工作区域内(除去开路、短路状态),MAX485的差分输出B、A端电压与输出电流之比是线性的,等效电路如图2所示。根据MAX485手册提供的输出电流-差分输出电压曲线图,图2中E≈3.75 V,R0≈41
[单片机]
关于单片机多机通信系统<font color='red'>稳定性</font>的探讨
传三星正在研发5.8英寸ClorOLED技术
    根据从三星的AMOLED显示屏开发会议上流出的消息称,三星正在开发一款名为ClorOLED的显示屏,预计2013年6月实现量产。   该显示屏的参数十分惊人,如果消息为真,那么一块5.8英寸ClorOLED显示屏的像素密度能够达到358ppi,使用的是RGB矩阵而非PenTile排列。   另外,这块5.8英寸显示屏的分辨率据传为非常规的1024x980,其子像素数量不会低于16个。Galaxy S III所使用的uper AMOLED Plus面板拥有12个子像素,所以ClorOLED在此基础上又增加了三分之一。   三星在Galaxy Note II的显示屏上使用了不同寻常的矩阵排列,以此展示出自己并不惧怕对
[家用电子]
可使电池寿命长达20年的微控制器节能设计
在设计电池供电产品时,人们显然希望电池寿命应该尽可能长些。作为一个快速发展的设备种类,从单电池发展起来的应用不仅仅停留在规格上:而是以整个产品的概念为中心。能源敏感的产品应用大致分为能源计量系统、家庭与楼宇自动化、安全和医疗系统(图1)。这些产品通常会围绕一个微控制器(MCU),必须用单一的原电池运作很长时间。在某些应用中,要想更换电池是很难的甚至不可能的:在其它应用中,最终用户不愿意支付更换电池的成本。   在这样的应用中采用的是占空比非常低的很活跃的微处理器,在“深度睡眠”状态下时间可能占了99% - 甚至更高,达到99.9%也不罕见。微处理器在一个周期循环或在回应某些刺激时被“唤醒”,执行操作,并返
[安防电子]
可使电池<font color='red'>寿命长</font>达20年的微控制器节能设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
