MAX2181A FM汽车低噪声放大器
最新更新时间:2013-10-09来源: 互联网关键字:MAX2181A  FM汽车  低噪声  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX2181A是一款高度集成的汽车FM和FM多样性的有源天线应用中使用的可变增益低噪声放大器的理想选择。该器件具有一个FM信号路径,提供30dB的增益范围,控制片上功率检测器。包括又以76MHz至162.5MHz的FM信号路径。
该装置是在一个小的,采用3mm x 3mm,TQFN封装,工作在扩展工业温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
+5 V电源电压
集成AGC功能,无需外部PIN二极管
高动态范围
低噪声,小3dB噪声系数
外部BOM
小包装(采用3mm x 3mm TQFN)
集成的功率检测
图表
MAX2181A: Simplified Block Diagram
关键字:MAX2181A  FM汽车  低噪声  放大器 编辑:神话 引用地址:MAX2181A FM汽车低噪声放大器
上一篇:关于云计算:IaaS的四个误解和四个猜想
下一篇:ARM与x86的较量 未来谁更适合云计算时代
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
电子管放大器抑制交流声的原理介绍
一、灯丝电压放大器的影响   电子管栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IA,IA流过输入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少,但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的,它使内部干扰增大而造成放大器的零点漂移。   抑制的方法:如图D--2,将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等,在电子管内部,灯丝和栅极之间的电容有两个,灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2。这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相,所以流过Cf1和Cf2的电流也恰好相反互相抵消,从而消除了对放大器的影响。   另一种方法在灯丝两端并一个电位器的滑臂接地,调节电位器
[嵌入式]
结型场效应管压控增益放大器及应用
分析了结型场效应管压控 增益放大器 的电路原理,并阐明了其电路的特性和实用价值,为集成电路设计提供了理论依据。
[模拟电子]
结型场效应管压控增益<font color='red'>放大器</font>及应用
开关功率放大器的数字控制方案研究
摘要:在介绍开关功率放大器已有控制方案的基础上,提出了改进建议,使之具有稳定直流侧中点电位的功能。就改进的控制原理进行了详细的分析和说明,并设计了一个1kW 2kHz的实验模型,验证了方案的效果。关键词:开关功率放大器;数字控制;中点平衡控制 0 引言 功率放大器在音频功放、发射系统、伺服系统、声纳探测、振动测试等很多领域都得到广泛的应用。传统的功率放大器采用线性放大电路,其效率较低(40%一60%),且体积大,故应用领域受到限制。为了解决传统功率放大器的缺点,开关功率放大器应运而生。 目前国内外在高功率(5 kW以上)放大器系统设计中,为了满足功率要求普遍使用IGBT为主的全桥逆变拓扑。相比之下,以MOSFET为功率器件的高功率放
[电源管理]
D类音频功率放大器的热耗散分析
多媒体产品设计师必须提供高质量的音频效果,包括高输出扬声器模式。这些地方更需要系统的音频放大器。 线性放大器的效率为50%,所以输出功率的稍许增加,就会导致电流损耗大幅度的增大以及过度的热耗散,从而导致需要大体积的散热片。在汽车音响系统中,空间和成本都是非常宝贵的,因而这些热耗散因素的花费是相当昂贵的。 然而,D类放大器在输出功率为最大值时有最大的功耗。播放音乐时,放大器达到输出功率峰值的时间很短,因而降低了RMS输出功率。这一特征使其可以使用一个比线性放大器小得多的散热片,因而成为用于汽车OEMs的极大优势。主单位可以在不需要昂贵的外部放大器的情况下提供额外的输出通道。另外,有相当高的音质,封装和热发生器的成本降至最低,并且在电
[电源管理]
D类音频功率<font color='red'>放大器</font>的热耗散分析
运算放大器的原理
  运放如上图有两个输入端a,b和一个输出端o.也称为倒向输入端(反相输入端),非倒向输入端(同相输入端)和输出端.当电压加U-加在a端和公共端(公共端是电压的零位,它相当于电路中的参考结点.)之间,且其实际方向从a 端指向公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反.当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同.为了区别起见,a端和b 端分别用"-"和"+"号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性.电压的正负极性应另外标出或用箭头表示.反转放大器和非反转放大器如下图:   一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(Out)和同相、反相两个高阻抗输入端的高增
[电源管理]
运算<font color='red'>放大器</font>的原理
高速采样保持放大器AD781
    摘要: AD781是Analog Devices公司生产的快速采样保持放大器,它具有采样时间短、下降速度慢、保持误差小、功耗低、功能齐备、体积小等优点,十分适用于高速AD转换器的前端电路。本文介绍了采样保持放大器AD781的性能参数及应用电路。     关键词: AD781 采样保持放大器 AD转换器 1 概述 AD781是一种集成的快速采样保持放大器(SHA)。它的最大采样时间为700ns,且在全部温度范围内变化不超过0.01%。经测试指定的总谐波失真和信噪比失真均是在保持状态下得到的。它采用自校舍正结构,具有极小的保持模式误差,因而精度很高。同时,它无需外接元件与外部调整。AD781采样低
[应用]
ADI 首款完全差分衰减精密放大器可驱动18位4MSPS ADC
       ADI 最近推出业界首款完全差分衰减 精密放大器 AD8475。这款放大器解决了 工业 、 仪器仪表 和 医疗 应用中的一个常见问题,能使高达±10 V 的信号与 单电源 ADC 接口。AD8475具有高精度和低功耗的特点,能够驱动最高18位分辨率和4MSPS(每秒百万采样)的 ADC( 模数转换器 )。该放大器提供0.4倍和0.8倍可选的衰减增益,并且可以对最高±12 V 的差分输入进行电平转换。AD8475能够有效驱动高压应用中的低压、高精度差分输入 SAR 型 ADC,同时节省电路板空间并降低功耗。 ADI 首款完全差分衰减精密放大器       在最高±1
[工业控制]
ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频功率放大器
ANT8908是一款高集成度、内置高效率升压的高信噪比,低底噪,具有ALC(防破音)功能的G 类音频功率放大器。升压供电端支持10级限流可调,在功放工作期间,可实时软件调整限流值,防止电池过度放电。在锂电池3.7V供电时,驱动单通道2Q负载可以输出10.5W恒定功率。 ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频功率放大器。 ALC功能能够自动检测输出失真,动态调整放大器增益,可以避免因为音乐等输入信号幅度过大,或者电池电压波动而引起的输出削顶失真,显著提高音乐品质并且可以提高听感。 AB类工作模式,可以确保在带有收音机功能的应用中无任何干扰。AB/D类切换功能同IC使能管
[嵌入式]
ANT8908/ANT8918内置高效率升压兼容HT8691R,10.5W单通道G类音频功率<font color='red'>放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
