D类音频功率放大器的热耗散分析
最新更新时间:2013-09-17来源: 21IC关键字:D类音频  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多媒体产品设计师必须提供高质量的音频效果,包括高输出扬声器模式。这些地方更需要系统的音频放大器。
线性放大器的效率为50%,所以输出功率的稍许增加,就会导致电流损耗大幅度的增大以及过度的热耗散,从而导致需要大体积的散热片。在汽车音响系统中,空间和成本都是非常宝贵的,因而这些热耗散因素的花费是相当昂贵的。
然而,D类放大器在输出功率为最大值时有最大的功耗。播放音乐时,放大器达到输出功率峰值的时间很短,因而降低了RMS输出功率。这一特征使其可以使用一个比线性放大器小得多的散热片,因而成为用于汽车OEMs的极大优势。主单位可以在不需要昂贵的外部放大器的情况下提供额外的输出通道。另外,有相当高的音质,封装和热发生器的成本降至最低,并且在电源上有所节省。
D类放大器的散热片可以根据输出功率的半峰值安全地设计尺寸。但是,设计师们仍必须确定准确的散热片的尺寸,成本和应用。放大器的PCB设计也可以用于减小散热量。采用大规模集成电路的铜垫以及连接IC的所有最宽的PC走线可以最大限度的降低功耗。
D类输出晶体管在一个从全“开”到全“关”的开关模式下运行,在线性区域花费很少的时间,所以用于热损耗的功率非常少。如果晶体管的电阻很低,通过它们的压降小,会更进一步地降低功耗。
有两个晶体管“开”的典型的D类放大器的直流等效电路只是一连串的串联电阻:RON,每个晶体管的输出传导损耗;RP,金属互连线,引线结构和PC板走线的附加电阻;PL,负载电阻(图1)。另一个产生功耗的是输出电阻中的开关延迟(图2)。整个系统的效率使可以估算如下:
例如,假设驱动4Ω低音扩音器的一双通道D类放大器在60℃的环境中运行,效率为全功率的90%,不需要14V的直流电源,有一个5°/W的IC结点电阻(ΘJA)。对于一个正弦信号,输出的峰值电流的极限为:
这符合PLOAD PEAK="I2PEAKRL"=49W/通道的输出峰值功率,和PLOAD RMS="PLOAD" PEAK/2=24.5W/通道的RMS输出功率。采用效率公式:
总的热耗散约6W。
最高的结点温度与放大器的性能没有直接的关系。但是,结点温度对确定散热片的尺寸则意义重大,因为更高的TJ可处理更高的功耗。模具的温度是TJ=TA+PDISS×ΘJA=90℃,这个值小于器件的最大结点温度150℃。
采用音乐信号的实际例子中,设计师必须考虑信号的平均值的最大振幅(波峰因子)。一个典型的音乐信号的波峰因子为3~10。以分贝作为单位,就是10~20dB[PdB=20log10(VPEAK/VREF)]。所以为了使音乐信号的最大部分能通过而不失真,相对于一般的功率输出,放大器需要10~20dB的动态空间。
当D类放大器的工作电压为14V时,可出现98W的峰值。转换为分贝是:
减去波峰因子的限制,可得到不失真输出的平均声音水平:
转换成RMS输出功率:
当PPEAK为98W,RMS输出功率为955mW时,总功耗为0.2W,最大结点温度为61℃。当RMS输出功率为10W时,总功耗为2.2W,最大结点温度为71℃。因此,一个没有失真的音频CD信号的最大功耗发生在平均声音为4dB时。
这些例子表明,正弦信号比真正的音频信号引起的功耗更大。因此,正弦信号可以作为极端热测试的负载,使得放大器因发热而关闭。
关键字:D类音频  功率放大器 编辑:探路者 引用地址:D类音频功率放大器的热耗散分析
上一篇:高频整流二极管的特性与参数
下一篇:32位低功耗MCU设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
大电流型功率放大器PA04及其应用
摘要:PA04是美国APEX公司生产的一种大电流型功率放大器,它具有工作电压高、输出电流大、转换速率高、失真低等特点。文中结合该器件的管脚特性及典型应用,详细介绍了PA04的工作原理以及外围器件选取时应注意的一些问题。 关键词:大电流;功率放大器;增强电压输入;休眠;PA04 1 概述 PA04是美国APEX公司推出的一种场效应管功率运算放大器, 它具有工作电压高(200V)、输出电流大(20A)、高转换速率(50V/μs)、低失真等特点。 PA04的使用很灵活。休眠方式可保护整个放大器,在待机操作或负载保护时允许很低的静态电流。它的增强电压输入(VBOOST)允许运放在小信号段工作在较高的电压下,而不需要有较高的输出
[模拟电子]
启攀微电子推出支持自动增益控制的D音频功放
  启攀微电子(Chiphomer Technology Ltd)近期推出3W支持自动增益控制的单声道的D类音频功放CP2217。其主要特性如下:   * 先进的自动增益控制设计,最大限度的避免了破音的产生   * 四种工作模式   * 高达88%效率   * 输出功率 @5.0V,1%THD,8 Ω    1.36 W(typ)                 @5.0V,10%THD,4 Ω   3 W(typ)   * 低静态工作电流       2.8mA (typ)   * 低功耗关断模式       0.1μA (typ)   * 高PSRR              -65dB (typ)   * 工作电压范围
[模拟电子]
什么是功率放大器
在通信设备中,一个多级放大器的最后一级总要带上一定的负载,例如使扬声器发出声音,或者接到长途线路上使信号能作远距离的传输等,这就要求放大器输出一定的信号功率。因此这一级放大器就称为功率放大器。 功率放大器 和电压放大器有共同之处,即二者是为了放大电信号,所以在电路结构上基本相同,如输入回路同是信号源与栅偏压串联,输出回路也是负载与屏极电源串联等,并且在分析方法上也基本相同,也是用图解法和等效电路法,但不同的地方是,电压放大要求输出电压的辐度大,而功率放大则要求输出一定的功率,即要求输出电压和电流的幅度都大。因此如何能使负载得到尽可能大的输出功率,就是对功率放大器的主要要求。 因此,衡量功率放大器性能的标准主要
[模拟电子]
什么是<font color='red'>功率放大器</font>
射频功率放大器在移动通信工程和测试中的应用
应用一:功率放大器作为传播模型校正发射机 在移动通信基站新站选址前,需要采用经验模型来进行小区规划。无论采用哪种经验模型,由于和实际环境存在一定的误差,同时,对各种地形的判断也具有主观性,所以其预测结果往往和实际结果有较大的差异。因此,在工程上需要用连续波(CW)模拟发射机对预测的传播模型进行校正。 采用信号发生器加宽带功放的模式,一套设备就可以实现各种频段的模型校正发射系统,包括CDMA、CDMA2000、GSM900/1800、E-GSM、PHS、TD-SCDMA和WCDMA,成本十分低廉。如果采用CW信号源(如Agilent 8646),可以组成宽带的CW发射机;如果采用矢量信号源(如Agilent ESG),则可以
[测试测量]
射频<font color='red'>功率放大器</font>在移动通信工程和测试中的应用
基于BA5417的立体声功率放大器电路
IC BA5417是一款用于立体声音频放大器的IC,具有热盖,待机功能,软削波,宽电压范围和保护扬声器等许多功能。IC每通道可产生5瓦输出,扬声器阻抗为4欧姆。建议电压为 12 伏。根据数据表,BA5417 可以产生出色的音质,在 1kHz 频率下失真非常低,不超过 0.1%。 描述。 这种立体声放大器电路的工作原理非常简单。C10 和 C11 电容器用于分离直流,使直流电压不会进入 IC 信号输入。而C2和C6将阻挡直流电压,而不是进入扬声器输出。 C1 和 C5 电容器是用于增加输入阻抗的自举电容器。组件 R1、C3、R2 和 C7 是用于增加高频的网络。滤波电容器C4仅用于电源。交换机 S1 用作备用交换机。放大器R
[嵌入式]
基于BA5417的立体声<font color='red'>功率放大器</font>电路
基于D音频放大器LM4680的输出滤波器的设计
在便携式及小型化消费类产品中,D类音频功率放大器的应用已非常普遍。本文介绍了D类音频放大器的输出低通滤波器的设计原理,给出了滤波器中电感和电容值的计算方法和选择时的考虑因素。本文还以美国国家半导体的 D类音频放大器 LM4668和LM4680为例,描述了具体的输出滤波器的设计方法,并介绍了即将推出的LM4681的电路框图和特性。   一直以来,电子系统中的音频信号都是用模拟电信号来表示的。尽管数字处理和数字放大技术在当今的系统中已经得到了运用,但是音频/声音信号还是必须转换回模拟信号,以满足人的听觉系统收听音乐的需要。      图1:单片D类音频放大器的组成。   目前,在大多数便携式及小型化消费
[模拟电子]
基于<font color='red'>D</font><font color='red'>类</font><font color='red'>音频</font>放大器LM4680的输出滤波器的设计
埃赋隆推出500W LDMOS功率放大器晶体管,效率出众
埃赋隆半导体(Ampleon)现在面向工业加热、除霜、等离子照明和医疗应用推出基于LDMOS 的BLP05H9S500P功率放大器晶体管。 BLP05H9S500P的工作频率范围为423至443MHz,它可在脉冲或连续波模式下提供高达500W的输出功率,并实现迄今尚未被开发利用的75%的典型漏极效率水平。这种一流特性可使所需的制冷量降至最低,同时还可节省空间和运营成本。 此外,该产品还专门设计了轻便的推挽式晶体管放大器,它可以在50V电压下在所有相位上承受10:1的驻波比(VSWR),而不会造成损坏或性能退化,从而进一步简化了系统设计和保护电路。 BLP05H9S500P基于Ampleon的第9代高压LDMOS工
[网络通信]
埃赋隆推出500W LDMOS<font color='red'>功率放大器</font>晶体管,效率出众
900MHz、1W硅功率放大器—MAX2235
         MAX2235 为 900MHz 、 1W 硅功率放大器( PA ),利用它的输出功率自动斜率控制结构能有效降低 FSK/TDMA 系统中的瞬态噪声以及直接调制系统中的“ VCO 牵引”问题,因此 MAX2235 特别适用于双向寻呼、 AMPS 、微蜂窝 GSM 以及其它 900MHz ISM 频段的应用。      MAX2235 的工作频率范围为 800MHz ~ 1000MHz ,采用 2.7 ~ 5.5V 的单电源供电,可直接由三节 Nicd 或一节 Li+ 电池供电,当电源电压为 3.6V 时,输出功率典型值为 30bBm ( 1W );在电源电压为
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
