MAX9075,MAX9077低成本、超小型、3µA、单电源比较器
最新更新时间:2013-10-10来源: 互联网关键字:MAX9075  MAX9077  单电源  比较器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX9075/MAX9077单/双比较器专为3V和5V单电源系统优化设计。传输延迟时间为580ns,每路比较器消耗电流仅3µA。由于综合了低功耗,可低至2.1V单电源工作,超小封装等优点,这组器件尤其适用于各种便携式设备。
MAX9075/MAX9077的共模输入电压范围为-0.2V至VCC - 1.2V。不同于许多其他比较器,此组比较器的输入端没有差动箝位,差动输入压差范围允许到满摆幅。所有输入和输出均能承受连续短路至电源任何一端的故障情况。
特有的输出级设计限制了输出切换时的电源电流浪涌(常见于许多其它比较器),使动态功耗减至最小。内部推挽输出驱动器推动2mA负载时能够提供满摆幅输出,用于连接TTL/CMOS逻辑非常理想。
MAX9075单比较器可提供5引脚SC70和SOT23封装,MAX9077双比较器提供8引脚SOT23、µMAX®及SO封装。
关键特性
580ns传输延迟,耗电仅3µA
2.1V至5.5V单电源工作
输入允许到地
可满摆幅输出
输入过驱动时不发生输出反相
输入端之间无差动箝位
提供超小型封装
5引脚SC70 (MAX9075)
8引脚SOT23 (MAX9077)
图表
MAX9075、MAX9077:典型工作电路
典型工作电路
关键字:MAX9075  MAX9077  单电源  比较器 编辑:神话 引用地址:MAX9075,MAX9077低成本、超小型、3µA、单电源比较器
上一篇:无线高密度接入的设计方案
下一篇:高效能MCU助阵 LED照明系统增添智能功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
基于PWM技术的A/D转换电路的设计
  1. 引言   对测控现场的被测模拟信号的处理一般常用A/D或V/F转换技术,两种方法各有特点:A/D转换技术一般用于被测信号速率较高,但干扰不是太严重的场合,而V/F转换技术由于具有较强的抗干扰性且便于实现信号的远传和隔离,因此往往用于现场的干扰较为严重、且信号传输距离较远的场合。但由于V/F变换的采样速率较低,在对分辨率、采样速率和抗干扰性要求都较高时,则采用V/F转换技术往往也难以满足采样要求。尽管A/D转换的采样速率较高,但由于其抗干扰性较差,从而使系统的可靠性、稳定性和测试精度都会受到影响,有时甚至无法正常工作。   本文提出一种采用PWM技术的新型的高性能模数转换器的设计方法,利用MCU内部的定时器,结合改
[电源管理]
基于PWM技术的A/D转换电路的设计
LOTO实践【干货】2- 电压比较器的快速应用
话不多说先上图: 最近出差去客户那边做设备调试,现场如上图,其中我负责的技术部分包含了一个掉落物监测的功能。硬件上的原理比较简单,发射板上的红外发射头阵列,以扫描方式发射,接收板接收发射的信号。板子如下: 在客户那里发现发射和接收功能不正常,反复试验,经常有物体掉落了但是没有被红外感应到。后来发现是由于客户安装的时候距离比我设计和验证的大,客户那边的距离达到了一米以上。现场用万用表测发射接收的信号竟然没有反应,现场也没有示波器。还好同事带了USB示波器和笔记本电脑,现场检测出一米以上安装距离的红外发射信号是这样的: 幅度只有120毫伏左右。图上是用的探头X10档位衰减了10倍的图,用的是LOTO的OSC802。100多
[测试测量]
LOTO实践【干货】2- 电压<font color='red'>比较器</font>的快速应用
12.STC15W408AS单片机比较器
一、比较器内部结构 STC15W408AS单片机内置比较器功能。的比较器内部规划如下图所示: 比较器正极输入端CMP+电平可以与比较器负极输入端CMP-的电平进行比较,也可以与内部BandGap参考电压(1.27V附近)进行比较。 二、STC15W系列与比较器相关的特殊功能寄存器 2.1 比较器控制寄存器1:CMPCR1 CMPCR1 : 比较器控制寄存器1 CMPEN:比较器模块使能位 CMPEN=1,使能比较器模块; CMPEN=0,禁用比较器模块, 比较器的电源关闭。 在 CMPEN为1的情况下: 当比较器的比较结果由LOW变成HIGH时, 若是PIE被设置成1, 那么内建的某
[单片机]
12.STC15W408AS单片机<font color='red'>比较器</font>
滞环比较器在电源中的应用
电源中的恒流恒压是通过运放接成负反馈来实现,同时也存在着一种结构和运放很相似的装置,是为了实现保护目的的,那就是比较器。比较器有很多种,最常用的有像单滞环比较器、双滞环比较器。在这里列出几种,说明一下工作原理和参数计算方法。希望能对朋友们有所帮助。请注意他们与运放接法和器件上的区别。 首先给出两种比较器的原理图  Ui Ref 输出为V- Ui Ref 输出为V+  Ui Ref 输出为V+ Ui Ref 输出为V- 典型值V+=5V,V-=0;则输出是0或者5V,可以直接供给下级判断。 注意:(1)这里的输入 电压 Ui和Ref 都必须在 之间,否则出现盲区。 (2)这里的比较
[电源管理]
滞环<font color='red'>比较器</font>在电源中的应用
单电源制作的正负电压同时站立的电源电路
用单电源制作的正负电压同时站立的电源电路 虽然电池设备的电源单元,通常由电池构成单电源电路,不过某些情况要求电源电路具备负电源输出电压. 图1的電源電路可輸齣由單電源送齣的穩定化正、負電源,一般這類型的電源電路是以正電壓當作基準再產生負電壓,因此負電壓的站立較緩慢,不過圖3的電源電路正、負電壓卻可以同時站立,圖中的TPS60403 IC可使 的電壓極性反轉。
[电源管理]
用<font color='red'>单电源</font>制作的正负电压同时站立的电源电路
加法器和数值比较器
1 加法器 一、半加器 1.含义 输入信号:加数Ai,被加数Bi 输出信号:本位和Si,向高位的进位Ci 2.真值表 3.输出逻辑函数式为 4.逻辑电路: 5.逻辑符号 二、全加器 1.含义 2.真值表 3.Si和Ci的卡诺图 4.逻辑函数表达式 5.逻辑图 6.逻辑符号。 三、多位加法器 1.含义:实现多位加法运算的电路,称为加法器。 2.进位方法: ⑴ 串行进位 ⑵ 超前进位加法器 6.6.2 数值比较器 一、1位数值比较器 1.数值比较的含义 2.真值表: 二、多位数值比较器 MSI器件:CMOS 4位数值比较器CC14585 MSI器件如何查手册了解其功能并应用? 1.逻辑图(了解,不需记忆) 2.逻辑函数式(了解,不需记忆
[模拟电子]
加法器和数值<font color='red'>比较器</font>
单电源低压满摆幅运算放大器的设计
单电源 运算放大器 的设计考虑通常,单电源工作与低压工作相同,将电源由±15V或±5V变为单5V或3V,缩小了可用信号范围。因此,其共模输入范围、输出电压摆幅、CMRR、噪声及其它运算放大器的限制变得非常重要。在所有工程设计中,常常需要牺牲系统在某方面的性能,以改善另一方面的性能。下面关于单电源运算放大器指标的折中讨论也说明了这些低压放大器与传统高压产品的不同。
[模拟电子]
<font color='red'>单电源</font>低压满摆幅运算放大器的设计
纤巧3.2MHz双路微功率比较器以60uA IQ 和低于2V的电压工作
2007 年 9 月 26 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出采用 2mm x 2mm DFN 封装的快速、微功率双路比较器 LTC6702 。这个纤巧的器件以低至 1.7V 的电压和不到 60uA 的最大电流消耗工作,非常适用于便携式和电池供电型的设备。低压工作由 LTC6702 的输入共模范围支持,可延至比地电平低 100mV 。尽管 LTC6702 是低功耗,但是它能以 3.2MHz 的变换频率切换,并保证传输延迟低于 500ns 。 LTC6
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
