意法爱立信移动平台多核处理技术(一)
最新更新时间:2013-10-14来源: 互联网关键字:爱立信  移动平台  多核  处理技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文论述并比较目前移动平台所采用的主要的多核处理技术,重点介绍多核处理技术与意法·爱立信未来产品所采用的具有突破性的FD-SOI 硅技术之间的协同效应,通过对比个人计算机市场,例证移动平台的单核处理器还有很大的性能提升空间,从软件性能角度分析,目前集中资源于速度更快的双核处理器比速度较慢的四核处理器更赢利。
此外,我们还将论述 FD-SOI 技术如何在相同功耗条件下提高双核处理器频率,以及如何扩展高能效工作模式,所有这些优势产生一个比异构和同构四核处理器更简单、更便宜、更高效的解决方案。
多核处理器的问世是必然,而不是可以选择
多核处理器是技术发展的必然,而不是人类可选的,在此重申这一点很重要。从历史看,当工作频率提高到芯片散热极限时,主流PC 机多核处理器开始问世。事实上,自硅技术集成初期到2003-2005 年间,在主流计算机中,工作频率提高和晶体管数量主要用于提升单核处理器的性能(见图1)。在此期间,应用软件的性能提升与硬件技术发展保持同步,日益增多的旧版软件无需做任何修改,导致计算机行业出现空前的增长。
只要可能,这个趋势就不会发生改变,直到芯片散热达到极限为止。频率提高而非晶体管数量增加是芯片达到散热极限的部分原因。在这一问题上,多核处理器被认为是连续利用数量不断增加的晶体管同时把功耗限制在可控范围内的唯一解决办法。虽然有悖常理,但是,单核处理器在假定频率时的功耗高于双核处理器在假定频率的二分之一时的功耗,这是因为处理器频率越高,所需的电压就越高,此外,动态功耗与电压是平方关系(图2 所示是简单的动态功耗计算式)。
多核处理器确实使硬件集成度遵循摩尔定律(晶体管数量每18 个月增加一倍),为此而付出的代价是软件性能提升被完全破坏。对于软件,再也没有免费的午餐,正如年发表的一篇着名论文[1]所述,从那时开始,为了继续高效地应用硬件技术进步,软件开发人员必须采用并行且均衡的编程方式,使代码能够高效地映射到多核处理器,换句话说,软件需要并行化,糟糕地是,软件并行化在整个计算机领域仍然是最严峻的挑战之一,虽然最初的研发热情还没有减退,但是,到目前还没有发现一个效率令人满意的通用解决方案[2]。很多本身是串行的应用软件则根本没有并行化解决方案。
这个问题难度非常大,在过去10 年来进展很小。G. Blake et al 在2010 年的论文[3]中提出两个重要看法:
· 在双核处理器问世时,用户感受到的响应速度快是双核处理器的最直接的优点,但是, 10 年后,大多数软件,包括要求严格的游戏、办公软件、多媒体播放器和网络浏览器,还是仅能充分利用双核处理器,只有很少的应用软件(视频制作)能够更高效地利用双核处理器。
事实上,自多核处理器在10 年前问世至今,除很少的应用软件外,大多数PC 软件还没有实现并行化。因为多任务操作系统和某些应用软件的设计方法的原因,例如,用于处理用户界面等异步事件的事件驱动型代码,某些并行处理功能是原生的,但是,这些原生并行线程的均衡性通常很差,通常相互关联,只有少数线程可并行使用现有多核处理器,然而最终只能发挥双核以下处理器的能力。
软件开发人员选择不将其代码并行化,因为大多数PC 机应用软件根本没有必要并行化,或者并行化成本过高。某些小众市场是例外,例如,某些多媒体应用软件、CAD 工具和某些专业领域,软件性能是这些市场最关注的差异化特性。人们预计多核处理器将在视频游戏中找到用武之地,如上文所述,实际上却不是这样,其中一个原因是,最近几年,图形处理器 (GPU)的发展速度比多核CPU 还要快,因此,在充分利用图形处理器上投入资源的回报率更高,而将复杂的游戏引擎并行化,使其能够在多核CPU 上运行,是一件费力不讨好的工作。
在其它领域,多核处理器的情况不尽相同。例如,在网络数据中心,因为并行工作负荷量大,多核处理器发展顺利。在科学计算领域,软件并行化有其合理性。
移动业和 PC 业一样吗?
智能手机性能演进实质上是一个加速的且时空转换版的台式计算机性能演进过程。苹果的演进过程是一个很好的实例,我们很容易在一定时期内找到一致的数据,且苹果也能代表大多数手机平台。
图3 所示是Dhrystone MIPS (DMIPS) CPU 性能测试成绩,其中数据是ARM 分析其处理器所用数据。同样地,我们应将测试成绩转换成图1 中的英特尔CPU 性能测试所用的指令级并行测试(ILP),即在不考虑处理器的频率时测试CPU 架构的效率。IDMIPS-single 表示单核处理器的相对性能,测试成绩是通过DMIPS/MHz 乘以频率而得来,而DMIPS-dual 是 DMIPS-single 乘以,表示苹果从iPhone 4S 开始的双核处理器的最高总体性能。对于软件性能分析,我们只是引用了Anandtech[4]的iPhone 5 产品评测中的基准测试成绩: Sunspider 和 Browsermark 是网络浏览器 (Javascript) 基准测试工具,因为是单线程,所以无法测试多核处理器;Geekbench 是一个多线程基准测试工具,应该能够体现多核处理器的性能优势。
我们在图3 中注意到两个要素:
1.架构效率 (DMIPS/MHz) 、频率和最终的单核性能 (DMIPS-single) 并没有饱和,相反,还有很大的提升空间,这种趋势完全不同于PC 机单核处理器的演进路线,后者显然从年开始达到饱和。因此,我们得到的初步结论是,移动应用单核处理器不同于处理器,到目前其性能还没有达到饱和状态。
2.我们预想软件性能与单核处理器性能成正比例关系。实际上,从iPhone 4S 到 iPhone 5,和 Browsermark 的测试成绩增幅很大。这两款手机都是双核处理器,而且这两种基准测试都是单线程,因此,软件性能提升与多核处理器无关。测试成绩提升的原因是网络浏览器的软件性能大幅提升,特别是Javascript 的优化起到重要作用,另外,其它硬件也很可能被优化,例如,改进存储器子系统。相反, Geekbench 是一个多核线程基准测试工具,系统软件变化对其影响不大。iPhone 5 的Geekbench 测试成绩大幅提升,这似乎表明多核处理器至少发挥了一定作用,但是,令人奇怪地是,从单核到双核iPhone 4S,我们并没有看到同样的成绩提升。在任何情况下,所有的基准测试,包括Geekbench,都保持在双核处理器的理论性能峰值以下。我们稍后将提供更多的软件性能提升数据,但是,分析这些基准测试工具的测试成绩,我们至少可以得到以下初步结论:像 PC机一样, 软件性能提升与单核处理器性能成正比,同时还与应用软件有关;而与多核处理器性能的关系不大,或根本不成比例关系。
关键字:爱立信  移动平台  多核  处理技术 编辑:神话 引用地址:意法爱立信移动平台多核处理技术(一)
上一篇:动态可重构的智能光载无线接入技术(二)
下一篇:意法爱立信移动平台多核处理技术(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
骁龙870 5G移动平台问市,带来更出色的游戏体验
高通技术公司宣布推出高通骁龙™870 5G移动平台,即骁龙865 Plus移动平台的升级产品,其采用了增强的高通Kryo™ 585 CPU,超级内核主频高达3.2GHz。得益于高通Snapdragon Elite Gaming™支持的极速体验、真正面向全球市场的5G Sub-6GHz和毫米波以及超直观的AI特性,全新骁龙870旨在提供全面提升的性能,从而带来更出色的游戏体验。 高通技术公司产品管理副总裁Kedar Kondap表示:“全新的骁龙870基于骁龙865和骁龙865 Plus所取得的成功基础上而打造,将进一步满足OEM厂商和移动行业的需求。骁龙870将助力Motorola、小米、OPPO、一加、iQOO等领先终
[嵌入式]
骁龙870 5G<font color='red'>移动</font><font color='red'>平台</font>问市,带来更出色的游戏体验
中兴通讯与爱立信“专利纠纷”获和解
    双方同意撤销相互间所有专利侵权诉讼。     中兴通讯 股份有限公司(中兴通讯,000063.SZ,00763.HK)昨晚披露与爱立信知识产权和解最新进展。公告称,近日公司和爱立信签署了《和解协议》,双方同意撤销相互之间所有专利侵权诉讼,包括德国、英国及中国的所有尚未了结的专利纠纷。     中兴通讯表示,截至公告日,公司已收到所有诉讼所在地法院下发的撤销案件的裁定,其中包括英国和德国当地法院下发的撤销“爱立信对中兴通讯提起专利侵权诉讼案件”的裁定,中国法院下发的撤销“中兴通讯对爱立信提起专利侵权诉讼案件”的裁定。但是本次公告中兴通讯并没有披露更多和解细节,比如敏感的和解赔偿金额等。     今年1月19日,中兴通讯
[手机便携]
爱立信三星和解专利诉讼 爱立信增收6亿美元
    三星电子和瑞典爱立信公司,此前发生专利诉讼。1月26日,爱立信公司宣布,已经和三星电子达成专利和解,所有诉讼将终止。 爱立信称,双方已经签署了为期多年的交叉专利授权协议,三星电子将向爱立信支付专利授权费。该协议将从2014年初期开始对爱立信的现金流带来积极影响。 据报道,双方的交叉专利授权,内容覆盖和GSM、UMTS和LTE网络和手机终端有关的专利。 爱立信表示,和三星的专利授权协议和收入,将导致第四财季的收入增加6.52亿美元,另外盈利将增加5.12亿美元。 爱立信首席知识产权官Kasim-Alfalahi,通过达成和解协议,双方将可以把注意力放在把新技术带到全球市场,同时鼓励其他创新公司分享他们的创意。 爱立信和三星的专
[手机便携]
国内5G进程提速 资本市场正在蠢蠢欲动
目前5G网络已经进入技术方案试验阶段,三大运营商在5G上的战略部署愈发清晰。国内布局5G的步伐还在不停地加快,资本市场对于5G概念已经蠢蠢欲动,全球诸多运营商正积极筹备5G试商用。 媒体披露称:中国联通新号段166将在12月26日开放预约,有些省市联通已经开始提前预约166号段。据悉,166放号后可以满足更多人对“吉祥”或“靓号”的需求。今年8月8日,工信部发布2017年第10批《电信网码号资源使用证书》颁发结果公示,涵盖了130个新号段。其中工信部新批了电信199(0-9)号段、移动198(0-9)号段、联通166(0-9)号段,这意味着三大运营商都将有一批全新的手机号码投放至市场。 相对于“吉祥号”,其实布局5G才是移
[网络通信]
英特尔策动宝德进军台式机市场
3月21日消息,据服务器厂商宝德的高管证实,宝德将进军商用与消费类台式机市场,届时推出的新品将百分百采用英特尔处理器。 宝德董事长李瑞杰20日下午出席了“2007英特尔多核论坛”,并向媒体透露了这一消息。据他表示,此事由英特尔幕后推动,“是英特尔主动提出的要求”,此举也将有助于英特尔扩大CPU的市场份额。 宝德此前一直是英特尔铁杆伙伴,旗下服务器产品只采用英特尔处理器。李瑞杰称宝德与英特尔在台式机领域的合作将是排他性的,将不会采用AMD处理器。不过,他没有透露宝德台式机的推出日期与市场目标,只称“与英特尔的合作仍在谈”。 一位资深业内人士表示,处理器厂商为扩大市场份额,策动铁杆OEM伙伴拓展新业务的事情屡见不鲜。2006年下半年,浪
[焦点新闻]
暨大一附院广东首家引入“移动医疗平台”系统
    医生护士都用iPad,不会开错药。9日暨南大学附属第一医院新住院大楼启用,楼使用面积达12万平方米,开放床位达到1800张以上。不仅住院面积大了三倍,还有一批最新、最先进的诊疗设备投入使用,其中最大的亮点便是移动医疗平台。该平台依托平板电脑、条码、Wi-Fi、RFID等信息化技术辅助临床医疗。据悉,这也是省内首个配备高端信息移动平台的医院。 医生带着iPad查房     在暨大一附院新住院大楼里看到,很多患者已住进来,体验了全新的医疗环境。在患者眼里最突出的变化是,医生和护士来查房时,手里拿着个新设备,患者咨询什么问题,他们一看手中设备,全都能给予满意答复。     医院胃肠外科一名医向记者展示,在iPad上可
[医疗电子]
贴身观察华为16年,看这个媒体人能说出什么你不知道的
一个完全意义上的民营公司,能够在28年内快速成长为全球通信行业的领导者,主要依靠的是什么?本文作者通过对 华为 16年近距离的追踪、考察、研究,认为非常重要的一点是创新驱动。“创新”促使华为从一个弱小的、没有任何背景支持的民营企业快速地成长、扩张成为全球通信行业的领导者。华为的创新是全方位的创新,其中最重要的是理念创新。 华为的理念创新最核心的是“核心价值观”创新——以客户为中心,以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗,坚持自我批判。 华为从创立之日到今天,关注的核心点是华为价值观的形成、实施、长期不懈的传播。华为“核心价值观”包含四句话,其中前三句话是一个闭环的系统。 第一句话是“以客户为中心”,讲的是价值创造的目
[嵌入式]
数字信号处理芯片重拾多核心架构
为了在提升性能并同时降低功耗,在处理器中加入更多核心俨然已成为运算和嵌入式处理器产业的标准作法。尽管类似的演变对各种高性能处理来说似乎无可避免,但以往的经验也让数字讯号处理器(DSP)供货商在采用多核心方式上更具有选择性。目前DSP正开始重新采纳多核心架构,但主要仍针对一些处理任务可以得到妥善划分的特殊应用。 DSP应用通常只包含一些高度复杂的任务,且其系统性能的提升有赖于加速任务的执行速度,而不只是单纯地执行更多的任务。DSP系统并不在任务级进行分割,而通常必须在算法等级上完成分割任务。对于如压缩视讯串流的整体任务而言,则必须将其分成可在不同核心上平行执行的多个步骤。任务排程器或操作系统无法完成这种分割,这种分
[嵌入式]
数字信号处理芯片重拾<font color='red'>多核</font>心架构
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
