图1是MEMS 结构氧传感器的示意图。在P型硅衬底上热氧化生长SiO2 隔离层,采用LPCVD设备生长多晶硅并光刻加热电阻。为了控制加热电阻的阻值,在多晶硅中掺入P。然后使用LPCVD法,在衬底正反两面淀积Si3 N4 层,背面刻蚀腐蚀窗口,利用各向异性腐蚀技术刻蚀出硅杯。正面蒸Pt光刻得到叉指检测电极。然后利用钛靶采用交流磁控溅射镀膜法,在检测电极上生长TiO2 敏感薄膜。可看到,该MEMS 结构氧传感器利用敏感膜下的磷多晶硅电阻作加热器,采用了MEMS 的深刻蚀工艺, 从而减少器件的热容量,降低功耗。把检测电极和加热电极合理设计成一体化器件,可以集成化生产、批量制作。整个芯片的尺寸为3 mm×3mm×0 .54 mm ,膜片厚度约为2 .5 μm,硅杯的杯底膜片尺寸为1 .4 mm× 1 .4 mm, 敏感膜片大小为0 .72mm×0 .72 mm。MEMS 结构的TiO2 氧传感器的工艺流程图如图2 所示。
TiO2 是宽禁带半导体,禁带宽度在3 eV 以上。在真空制备TiO2 半导体时,当氧分压较低时,在TiO2 中产生大量的氧空位,构成N 型半导体 。TiO2 薄膜的氧敏机理是作为施主中心的氧空位随外界氧分压的变化而变化,从而引起了材料电阻率的变化。氧空位的变化是通过TiO2 表面的氧吸附平衡而实现的。TiO2 表面对氧气的吸附过程首先是氧吸附于TiO2 表面的物理吸附,然后过渡到化学吸附,最后进入常晶格的氧位置。随着氧分压的上升,TiO2 吸附的氧越来越多,氧空位也越来越少,所以电阻也逐渐增大。利用质量作用关系,得到二氧化钛的电导率与氧分压P 的关系为:σ = Aμn eP^(- 1/x)
其中:A是质量作用常数,是和氧空位浓度有关的系数;σ是TiO2 的电导率;μn 是电子迁移率;P 为氧分压;随着离子缺陷的本质及电离情况,x 的值在4~6 之间变化。
交流磁控溅射镀膜法是在磁场的控制下,利用高压电场使惰性气体辉光放电产生电离,电离产生的正离子高速轰击靶材,使靶材上的钛原子溅射出来,溅射出的钛原子与反应气体O2 反应,在基板上沉积出TiO2 薄膜。
我们在JGP - 350 磁控溅射仪中用高纯钛板作靶材,其直径为60 mm,厚度为4 mm,靶与衬底间距为60 mm,反应磁控溅射用频率为13 .56 MHz。工作气体为纯度99 .99 % 的Ar 和99 .99 % 的O2 。采用质量流量控制器来控制反应气体O2 的流量,同时使用压电阀来控制真空腔内的工作气体气压。利用复合压强控制仪来控制压电阀和真空计,使得气体压强及流量控制非常稳定。气体比例为O2 :Ar= 1 :2 保持恒定。反应室预真空为10^(- 3) Pa。溅射时工作气压为70 Pa。试样基体为单晶硅片,镀膜前用丙酮超声波清洗,后再用去离子水漂洗、烘干。衬底采用水冷却,用热电偶测量其温度值。此时得到的是无定型的二氧化钛薄膜,在500℃ 做退火处理,得到锐钛矿二氧化钛。图3 是交流磁控溅射镀膜法制备的二氧化钛薄膜的X 射线衍射图谱(XRD)。由图3 可以看出最强的两个衍射峰出现在锐钛矿相(101) 晶面(2θ = 25 .24°) 和(004) 晶面(2θ= 37 .820°) ,特别是(101)晶面择优趋向明显,结晶度增大,表明TiO2 薄膜表面结晶相为锐钛矿相。
电阻型氧敏感材料性能的指标主要是在气氛改变时电阻的变化幅度和响应时间。薄膜元件的氧敏感性能测试可用氧含量气氛变化时检测电阻变化来表示。由于当温度保持恒定时,检测电阻的阻值只依赖于气体中的氧体积份数,所以本实验是在室温下的纯N2 的气氛中,逐渐加入一定量的O2 ,然后测定各个氧气体积份数下的电阻值。薄膜的氧敏感性能如图4 所示。可以看到,薄膜元件的氧敏感性能较好,电阻的变化幅度比较明显。响应时间也是气敏器件的一个重要参数,一般将器件阻值增量由33 % 变化到稳定增量的66 %所需的时间定义为响应时间和恢复时间。在通有恒定电流的情况下,测量TiO2 的电压值,得到图5 所示的薄膜元件在空气附近气氛反复变化时的响应特性。从图中可以看到薄膜元件对O2 具有较好的响应。对氧气氛的响应时 间在300 ms 左右,恢复时间在6s 左右。
关键字:MEMS 氧传感器
编辑:神话 引用地址:MEMS结构科普:氧传感器知识研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
基于MEMS芯片实现周界入侵报警系统
摘要:近些年随着安防报警技术的不断进步,各种依附于固体防护结构上的电子周界探测系统不断推陈出新,从最开始的主动红外探测技术、电子脉冲放电探测技术,一直发展到现在有各种各样针对不同应用需求的特定周界防护系统,这其中就包含依附于金属编花或者焊丝围网上的振动探测系统。基于振动检测的周界入侵系统有很多种:震动电缆、光纤干涉、惯性振动等等,本文重点阐述利用MEMS芯片传感技术实现的振动探测周界入侵报警系统。
微电子机械系统(Micro-Electro Mechanical Systems,MEMS)是解决传感器微型化的关键技术,简单来说,其工作原理是外部环境物理、化学和生物等信号输入,通过微传感器转换成电信号,经过信号处理(模
[安防电子]
MEMS压力传感器在义齿力学研究中的应用
摘要:给出一种用于义齿压力测量的微型电容式传感器的研制工艺和封装测试。文中根据电容式压力传感器的原理,采用 MEMS 工艺,研制出微型传感器。在与义齿基托相同材料的作底基的树脂上挖一个边长为 2 rnlTl 平整的方形小坑,将传感器分布式埋植入底基,并用自制的施加压力的装置对传感器进行测试,从而检测出压力对口腔下方组织的作用力。测量结果表明,该传感器能够准备地测量出当牙齿咬合时,义齿基托所承受的力和力的分布。该传感器性能良好,具有比较稳定的输入与输出关系,适用于口腔恶劣环境下测量义齿对口腔下方组织作用力。
关键词:义齿;电容式传感器; MEMS ;传感器测试
义齿下方粘膜及
[传感器]
ADI推出全新一代超低功耗MEMS加速度计ADXL367
ADI发布了一款三轴 MEMS 加速度计,专为广泛的医疗保健和工业应用而设计,包括生命体征监测、助听器和运动计量设备。 ADXL367与上一代ADXL362相比,功耗降低了两倍,同时将噪声性能提高了 30% 以上。 新的 ADI 加速度计最大限度地延长电池寿命并降低维护频率和成本。 ADXL367 在 100 Hz 输出数据速率下仅消耗 0.88 µA,在运动触发唤醒模式下仅消耗 180 nA。 与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL367 不会通过欠采样来混叠输入信号,而是在所有数据速率下对传感器的全带宽进行采样。 ADXL367 主要特性: 唤醒模式下 200 nW 的运动检测和测量中的
[传感器]
MEMS传感器应用场景群像分析和未来走势
- 全球MEMS出货量在过去近10年来半导体总类占比稍多于70%,但单位售价总体跟随消费类电子产品属性而下跌; - 压力传感器和惯性传感器相加占总MEMS传感器市场的三分之二; - 车规级传感器占MEMS传感器市场的27%左右,占MEMS总市场的17%; - MEMS压力传感器约有一半的市场应用来自汽车,且面临着重大技术革新前景。 从广义上的半导体范畴来讲,MEMS的历史相当悠久,它产生于上世纪50年代,起初被发明出来,与其说是一种技术,不如说是一个概念。它与集成电路制造技术息息相关,但其制造、设计、材料等工艺却又独树一帜,与传统的半导体工艺迥异。 从其“微机电技术”的称谓上看,也可窥其跨学科的鲜明特性:将集成电路制造技术和微加工
[手机便携]
ADMP405: 全向MEMS麦克风,具有底部端口和模拟输出
ADMP405是一款高质量、低成本、低功耗、模拟输出、底部收音式全向MEMS麦克风。它由一个MEMS麦克风元件、一个阻抗转换器和一个输出放大器组成。它具有出色的灵敏度特性,堪称近场和远场应用的绝佳选择。ADMP405具有高信噪比(SNR)和平坦的宽带频率响应,能够呈现高度清晰的自然声音。特别设计的低频截止功能可减小风噪声。低功耗特性可延长便携式应用的电池使用时间。内置微粒过滤器可提高该器件的可靠性。ADMP405符合TIA-920标准: 电信电话终端设备宽带数字有线电话的传输要求.
ADMP405采用超小型3.35 mm × 2.50 mm × 0.88 mm表贴封装,可采用回流焊,同时灵敏度不下降。ADMP405
[模拟电子]
2011年陀螺仪是消费与移动MEMS领域中的头号创收产品
最终超过加速计,陀螺仪营业收入达6.55亿美元
据IHS iSuppli公司的MEMS市场追踪报告,由于苹果iPhone和iPad去年第四季度创出最高销量纪录,2011年陀螺仪成为消费与移动MEMS领域中的创收大户。
2011年陀螺仪创造的营业收入达6.554亿美元,比2010年的3.945亿美元大增66%。长期排名第二的陀螺仪去年终于超过加速计,成为消费与移动MEMS领域中的营业收入冠军。未来几年,陀螺仪将继续保持营业收入冠军的位置,到2015年其营业收入将增长到11亿美元,远远超过加速计的7.05亿美元,如图所示。
去年陀螺仪占消费与移动应用领域中各类运动传感器总体营业收入的41%。这些器件包括加速计和电
[传感器]
MEMS市场爆发,艾迈斯半导体发力3D传感器
随着技术的不断进步,传感器也在不停地向着高精尖方向发展,并且在人工智能、大数据以及物联网的进一步发展之下,数据的收集显得尤为重要,信息即财富在这个时代便是真理,而收集数据主要依靠传感器,可以预见,传感器未来的市场将更加广阔。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 近日,在慕尼黑上海电子展上,作为半导体领域中的佼佼者 艾迈斯 半导体(ams)不仅展出了非常多的优秀传感器尖端产品,还展示了传感在行业的应用解决方案。并且ams全球销售和市场执行副总裁Pierre Laboisse也亲临现场,介绍了ams公司近期情况与今后的发展战略。 ams全球销售和市场执行副总裁Pierre Laboisse Pierre
[网络通信]
ADI关闭英国剑桥MEMS生产线 与NI合作
为提升于MEMS市场竞争力,升全球MEMS供应大厂亚德诺(ADI)近期传出自9月起,将正式关闭位于英国剑桥MEMS生产线,同时将MESM生产火力集中到美国Wilmington生产线,不仅如此,以往由于MEMS测试成本占总制造成本过高,ADI特与国家仪器(National Instruments)合作,共同研发低测试设备,有助于未来MEMS在大量生产之际,无需担忧毛利持续被迫压低命运。
市场人士表示,2008年第4季起一直到2009年第1季末,全球金融风暴几乎重创欧美市场,尤其是英国更遇上百年难得一见经济萧条,更使得汽车销售情况一落千丈,因而影响到汽车安全汽囊用的MEMS传感器,为此ADI已在2008年11月时,便已决定
[模拟电子]
