充分利用好F频段是快速发展TD-LTE的关键(一)
最新更新时间:2013-10-15来源: 互联网关键字:F频段  TD-LTE 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2012年中国移动正式启动了TD-LTE第一阶段的规模试验网建设,本次规模试验网既是对前期TD-LTE技术研究成果及端到端产业链发展成果的一次集中展示,同时也是进一步加速TD-LTE网络建设,为TD-LTE技术未来商用积累宝贵经验的一次大练兵。对于任何一个无线网络运营商来说,频谱无疑都是最为珍贵的资源。频谱的使用策略,往往将对网络的长远发展起到最为关键的影响,是每个无线运营商首先要解决的问题。目前中国移动作为中国唯一运营TDD技术的无线运营商,其掌握的TDD的频谱资源主要分布在1.8GHz~2.6GHz之间,包括F频段1880~1920MHz、A频段2010~2025MHz、E频段2320~2370MHz和D频段2575~2615MHz.其中F频段、D频段和E频段已用于本次TD-LTE规模试验。前两个频段用于室外宏覆盖,后一个用于室内覆盖。在这些TDD频段中,F频段位于频谱的最低位置,如何充分利用好这一段宝贵的频谱资源,将成为中国移动TD-LTE未来发展的关键。
  注:现网有1500万小灵通用户占用了1900MHz之后的部分频段,目前F频段可用频谱资源只有1880~1900MHz,共20MHz.
  一、F频段相比于D频段具有路损小、覆盖面积大的特点,用于室外宏蜂窝连续覆盖具有天然优势
  F频段处于TDD频谱的最低位置,相对于处于2.6GHz的D频段低了近800MHz,在进行室外宏蜂窝连续覆盖时,具有天然优势。根据2012年在某省进行的19个基站组成F频段连续覆盖片区的测试结果,可以看到,在相同距离下采用D频段覆盖的RSRP比采用F频段的低了4dB,SINR低了3dB,掉话点距离D频段比F频段缩短了250m左右。当小区覆盖边缘满足RSRP达到-110dBm时,F频段的覆盖距离是D频段的1.35倍;如果折合成单站的最大覆盖面积,采用F频段的单站覆盖面积将达到D频段的约1.8倍。这就意味着,在实现网络连续覆盖时,采用D频段无疑要比F频段占用更多的站址资源,建设更密集的基站。
  站址资源无疑对于任何一个运营商来说都是非常宝贵的。中国移动未来发展TD-LTE网络,必然要充分利用现有站址资源。我们以TD-LTE与TD-SCDMA共站址来举例,可以进一步看到F频段和D频段在相同覆盖情况下对用户速率的影响。以TD-SCDMA典型的CS64K语音业务进行计算,其室外最大的覆盖距离可达0.78Km;考虑室外覆盖室内的需求,其对室内的最大覆盖距离可达0.34Km.以TD-SCDMA覆盖距离作为TD-LTE共覆盖规划的基准,采用F频段或D频段建设TD-LTE均可以满足与TD-SCDMA共覆盖的要求,但在相同的覆盖距离下,D频段提供的上/下行边缘速率较明显低于F频段。特别是在室外覆盖室内的场景下,D频段室内上行边缘用户速率仅能达28.8Kbps;下行可达800Kbps;而F频段上行可达100Kbps;下行可达1Mbps.由此可见,F频段可以更好的满足小区边缘覆盖的速率需求。
二、TD-LTE与TD-SCDMA可在F频段完美共存
  TD-LTE系统与TD-SCDMA系统都是TDD系统,有着相似的帧结构。TD-LTE系统要与原本用于TD-SCDMA与在同一频段共存时,只有保证上下行切换点对齐才能避免两系统间的干扰,否则无法协同工作。因此,在规划时必须做好两系统的时隙配置规划以规避同频干扰。
  为使两系统帧结构可共存,基本方法是通过平移TD-LTE与TD-SCDMA系统的帧头位置,并调整TD-LTE的GP大小来保证上下行切换点对齐,从而避免两系统上下行间的干扰。
  当TD-S系统的上下行时隙配比为3:3,2:4,5:1时可以与TD-L系统实现帧结构共存。
  由于TD-S的常规时隙和特殊时隙的配比是固定的,而TD-L的特殊时隙中DwPTS、GP和UP的长度支持9种灵活配比。TD-LTE特殊时隙的配置情况如下表所示:
  根据以上原则,将TD-S的5种时隙配比方案和TD-L以5ms为周期的3种时隙配比方案进行共存分析,结果如下:
  TD-S的上下行3:3时隙配比可与TD-L的2:S:2实现共存,并且TD-L的特殊时隙配比可为配置0,1,2,3,5,6,7,8.其中选用特殊时隙配置7时,基本上没有资源损失,可完美共存,推荐使用此方案。
  TD-S的上下行2:4时隙配比可与TD-L的1:S:3实现共存,但TD-L的特殊时隙配比只能设置为配置0和5.即GP为10或9个OFDMA符号。
  TD-S的上下行5:1时隙配比可与TD-L的3:S:1实现共存,但TD-L的特殊时隙配比只能设置为配置0和5.
  对于TD-SCDMA的时隙比例1:5和4:2,TD-LTE无法通过简单的特殊子帧配置获得与TD-SCDMA的共存,可以考虑打掉一个子帧(1ms)的方式进行共存,资源浪费超过1个子帧。
  三、F频段发展TD-LTE,将会促进TD-SCDMA精品网络的建设
  从频率资源角度,F频段共有40MHz频带宽度,考虑到与1920MHz CDMA系统的隔离度需求,实际有35MHz的频段带宽可用于TDD建设。在当前TD-LTE发展的初期阶段,可以先划分1880~1900MHz 20MHz用于TD-LTE建设,随着小灵通用户的逐步退网,再将剩余15M划分给TD-SCDMA使用,这样TD-SCDNA总带宽仍有30MHz可用(包括A频段15MHz和F频段剩余的15MHz),仍然是较为充足的。
  从网络覆盖的角度,在F频段TD-LTE与TD-SCDMA覆盖能力相当,未来在进行TD-LTE建设的同时,新增的TD-LTE站址资源就天然的扩展了TD-SCDMA的覆盖。有利于形成TD-SCDMA和TD-LTE齐头并进,一举两得的双赢局面。
  另外,从发展业务的角度看,发展TD-LTE可以正向拉动TD-SCDMA流量提升。从全球历史经验看,3G发展初期,2G网络流量提升明显;这是因为3G发展提升了智能终端的渗透率,刺激了用户MBB数据需求,但是3G建设初期覆盖不如2G,导致用户回落到2G后,使2G流量需求大幅提升。同样的,我们可以预期4G发展初期,也会进一步刺激用户的MBB数据需求,而4G建设初期同样覆盖不如3G,因此,用户回落到3G同样会大幅提升3G网络的数据流量。
  因此,从长远来看,F频段发展TD-LTE不仅不会影响TD-SCDMA的未来发展,反而会促进TD-SCDMA精品网络的建设。
关键字:F频段  TD-LTE 编辑:神话 引用地址:充分利用好F频段是快速发展TD-LTE的关键(一)
上一篇:ADI ADXRS624:完整的陀螺仪传感方案
下一篇:充分利用好F频段是快速发展TD-LTE的关键(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
我国明确TD-LTE频率规划 频谱是TD-SCDMA数倍
  新浪科技讯 10月14日晚间消息,在今日举行的TD-LTE技术与频谱研讨会上,工信部相关负责人透露,TD-LTE频率规划已出,包括2.6GHz频段的2500-2690Hz,总共高达190MHz,是3G时代中国移动TD-SCDMA频谱资源的数倍。   该次TD-LTE技术与频谱研讨会是10月14日国际电信联盟2012世界电信大会(ITU Telecom World 2012)期间召开的。会上,我国政府首次正式公布了中国2.6GHz频谱的规划方案。工信部副部长刘利华表示:“中国政府高度重视新一代宽带无线移动通信技术的研发和产业化,积极支持开展技术试验等相关工作。为满足现阶段产业快速发展的需要,加快TD-LTE规模部署,中国政
[网络通信]
TD-LTE“3+2”组网方式已上报 北京首入围
  5月17日消息,中国移动相关人士日前透露,今年下半年即将启动的TD-LTE大规模实验网极有可能采取“3+2”的方式,“3”是指南京、深圳和内蒙某地,“2”则是北京、上海两地。   TD-LTE“3+2”组网方式已上报   在16日举行的“5.17”媒体见面会上,上海移动计划发展部总经理孙达介绍,在上海世博会上,在园区内共建有室外站17个,并实现对9个场馆的室内覆盖。TD-LTE室外覆盖由华为提供,室内覆盖则有摩托罗拉、爱立信、中兴、阿朗、大唐及诺西6家,   “有些场馆有两套设备,一个主设备,一个备用。实际速率下行70-80M,上行20M,在这种情况下,实际在网的7家设备都在用”孙达表示。   孙达透露
[网络通信]
工信部:TD-LTE规模试验进入第二阶段
记者2日从中国工业和信息化部获悉,工信部已批准TD-LTE规模试验进入第二阶段,这一阶段将主要针对基于 3G PP R9标准的系统设备和包含TD-SCDMA在内的多模终端开展测试。   中国移动 通信 研究院院长黄晓庆透露,TD-LTE规模试验第二阶段将会出台一些新政策,更加重视网络高质量和用户体验,基站数量可能超过2万个。   中国具有自主知识产权的3G技术TD-SCDMA是中国电信历史上第一个被全球认可的国际标准,这一标准的后续技术TD-LTE增强型也被国际电信联盟确立为三大国际4G标准之一,中国是这个标准最大的推动者和核心专利的主要持有者。另外两大标准是美国主导的WiMAX和欧洲主导的LTE FDD。
[网络通信]
大唐电信董事长:未来3-4年是4G发展关键期
3G 风头未过,4G正扑面而来,而且中国产4G标准——TD-LTE将站在国际前沿。大唐电信集团董事长真才基日前接受记者采访时表示,未来3-4年是推动TD-LTE整体发展的关键期,也是重要政策、产业发展和技术突破期。 具有我国自主知识产权的3G标准——TD-SCDMA(下称“TD”)打破了欧美对移动 通信 国际标准的垄断,也是中国百年第一次系统化的进入世界通信国际标准。作为其提出者、核心技术拥有者、产业化的推动者,大唐电信集团探索出了一条“从技术标准入手,然后开发产品,继而推动产业形成专利,再由专利辐射整个行业,提升整个行业水平后占据国内 市场 ”的产业创新之路。实践了全新的“中国创造”发展模式,实现了我国在通信产业上的变轨式
[网络通信]
移动广电等多家运营商齐推TD-LTE似成定局
随着频谱资源的划分完毕,横亘在TD-LTE商业化前进道路中的一块巨石被搬开。在日前召开的“TD-LTE技术与频谱研讨会”上,中国2.6GHz频谱的规划方案公布,2.6GHz频段的2500-2690Hz全部划归TDD频谱。频谱划分确定,这给TD-LTE产业链发出明确信号,消除了厂商们投身TD-LTE的担忧,TD-LTE的商业化进程迈出极为关键的一步。 中移动没有“失望” LTE时代,全球已经很难找到可以统一使用的频段,因此各国的LTE频段非常分散,不过最主要的频段还是2.6GHz。此前,中移动就已明确表示出对2.6GHz频谱资源的渴望和信心。 在今年6月在上海举行的GSMA大会上,中移动董事长奚国华就曾明确表示,“
[网络通信]
中移动TD-LTE招标拉开序幕 11家设备商均参加
8月16日消息,知情人士透露,中国移动(微博)已经初步启动了13个TD-LTE规模试验城市的系统设备招标,总需求是2万个基站。这是迄今为止中国移动首次TD-LTE建网设备商业化招标,将有11家系统设备商参与角逐。 技术标本周回标 此前已有信息披露中国移动要进行TD-LTE设备招标,知情人士透露了实际情况:本月初中国移动向各系统设备厂商下发了招标书,但目前仅为技术标,要求厂商们先填写参与竞标设备的技术参数等。 按照招标要求,各厂商需要在本周五之前交回标书。据悉,目前的技术标书实际上相当于竞标技术总结,因为实际上各厂商的测试两个月前已经测完了,中国移动已经掌握了各厂商设备的性能指标。 目前,此次
[网络通信]
中国移动TD-LTE发展规划激发全球倍增效应
在LTE FDD大踏步前进的时候,我国主导的TD-LTE由于商用信号的不明而使全球产业界踟蹰不前,但刚刚在西班牙巴塞罗那结束的2012年世界移动 通信 大会上,来自中国移动以及GTI(TD-LTE全球发展倡议)的强力推动,将使TD-LTE全球发展进程明显提速,在全球 市场 显现出倍增效应。 打造“三轮驱动” 2年建设基站20万个 在2012年世界移动通信大会期间举行的第六届LTEFDD/TDD峰会暨GTI(TD-LTE全球发展倡议)峰会上,中国移动公布了其推进TD-LTE的三轮驱动模式。中国移动总裁李跃表示,中国移动会通过加快TD-LTE在中国的发展、大力推动LTE的融合和通过“无线城市”为LTE规模发展培
[网络通信]
华为成都建研发中心:员工近万 主攻TD-LTE
昨日,华为成都研究所合作处处长郝庆生向媒体披露,华为在高新西区占地515亩的研发中心正在建设之中,计划明年3月完工,6月入驻。届时,成都华为将整体迁入该研发中心。 华为是我国知名的电信网络解决方案供应商。2007年,华为进入成都,在高新区南区的天府软件园建立了华为成都研究所,主要从事4G通讯技术等领域的开发。郝庆生介绍,华为将TD―LTE 4G通讯技术研发放在成都,目前已经在商用领域取得领先优势。随着公司的发展,华为在成都的员工规模已达3000多人。 正在建设中的华为研发中心建筑面积约30万平方米,设有研发基地、成都软件工厂等,可容纳1万人办公。郝庆生称,研发中心建成后,成都华为将整体迁往华为研发中心,员工规模预计将达
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
