一种基于CAD/EDA工具设计的2.6GHz微带发夹式带通滤波器
最新更新时间:2013-10-16来源: 互联网关键字:工具设计的  带通滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于当今的无线通讯行业而言,CAD/EDA工具是无线产品设计周期必不可少的部分。这些工具实际上体现了设计工程师对设计及上市周期的关注。CAD/EDA工具只有做到准确模拟和易于使用,才能使得设计工程师们达到最好的效率。
  本文讨论了一种2.6GHz微带发夹式带通滤波器的设计,这个设计是利用Ansoft公司Serenade设计环境中的Harmonica电路级模拟器完成的。设计结果通过Serenade的布线工具S2A,被导出到Ansoft的Ensemble(2.5维平面电磁模拟器)以及LPKF样品板制作应用程序。这个设计实例的主要目的是把Serenade的模拟结果与Ensemble的模拟结果以及实测数据进行比较。
  表1总结了这个设计实例中用到的所有CAD/EDA工具。注意所有的工具都在PC上使用。
  表1. 滤波器设计中使用的CAD/EDA工具。
  滤波器设计
  我们使用了一种四片式微带发夹式滤波器结构来实现响应中心值为2.6GHz,带宽为3dB(约为280MHz)的带通式滤波器。最初的设计通过Serenade桌面的原理抓取器输入(见图1),该设计使用了Harmonica的微带分布元件库。
  Harmonica分布库模型包含了一种多耦合线元件(MCPL)模型,这个模型可以用来设计发夹滤波器的耦合部分。MCPL使用了一个全波频域算法,能够在任意给定的频率范围,准确计算任意线宽,间隔和组合的多达20条的耦合线的电气特性。在图1所示原理图中,MCPL元件是图中居中的八条耦合线。
  图1 Serenade中的微带发夹式滤波器的原理图。
  发夹式滤波器的转折部分表示成子电路(“U”型符号),它包括直的传输线部分以及转弯的连接部分。由于没有为滤波器指定屏蔽区域,所有的辐射效应都应被纳入考虑的范围。Harmonica和Ensemble两个模拟器都是这样做的。基材选择了Rogers TMM-4。它的相关规格祥见表2。
  表2 Rogers TMM-4基材规格
  滤波器的尺寸经过优化,以实现需要的带通波段。由于MCPL元件能够模拟任意的线宽和线距组合,通过优化参数,我们保留了滤波器的对称性设计。
  滤波器制作
  滤波器在Harmonica中经过了再三优化之后,其拓扑结构就可以被输出成设计图样。Serenade的桌面菜单中包含了一项S2A布线工具,打开它之后,它会自动根据之前的原理图生成设计图。
  图2 由Serenade图案设计软件生成的设计图。
  随后,利用S2A,我们可以生成一个DXF文件。这个文件被导入到LPKF CircuitCAM中,经过简单处理之后,生成雕刻机应用软件LPKF BoardMaster能够识别的加工文件。CircuitCAM是用来在导线间生成绝缘沟道,同时对设计图进行检查和编辑的工具。图3展示了CircuitCAM的处理结果。最终的设计图样被输入到LPKF ProtoMat 95s系统中(图4),准备加工。
  图3 LPKF的CircuitCAM程序生成的切割轨迹
  除了能输出DXF文件,S2A还能输出一个Ansoft 中性文件集(ANFS),用来在Ensemble中产生一个滤波器设计工程。图5显示了一个假色的抓图,该图表示在2.6GHz时,该滤波器的射频电流强度在Ensemble中的模拟结果。
  图4 LPKF ProtoMat® 95直接从CAD数据雕刻电路板。
  滤波器测量
  滤波器制作完成后,SMA连接器被焊接到它上面。图六表示在最终测量中使用的滤波器样品。我们利用HP 8510B网络分析仪测量了滤波器的插损和回损。Serenade能够通过GPIB/HPIB接口,从各种各样的网络分析仪直接下载和保存S参数。
  图5 Ensemble中的滤波器模型。
  数据比较
  图6 表示插损和回损的实测数据与Harmmonica和Ensemble模拟结果的比较。对于一个一次通过的样品来说,这样的结果可以说符合得非常好了。表3总结了三个数据集相应的3dB点,带宽以及中心频率的值。
  图6 滤波器样品照片。
  表3 总结了三个数据集中的滤波器的频率特性。我们注意到,中心频率值都在2.600GHz的±1%以内。
  总结
  本文讨论了一个2.6GHz微带发夹式滤波器的设计以及验证。使用两种同样来自Ansoft公司的模拟器对设计进行了模拟计算。一种是Serenade设计环境中的Harmonica模拟器;另一种是Ensemble 2.5D 电磁模拟器。我们把来自这两种模拟器的模拟值与样品的实测值进行了比较。设计图由S2A布线工具生成,并被导出成DXF文件;LPKF公司的CircuitCAM对DXF文件进行编辑和处理后,将最终加工文件导出到LPKF BoardMaster;Protomat 95s系统根据该文件自动完成样品的加工。插损和回损的两个模拟结果和实测结果都进行了比较,彼此有很好的符合度。
关键字:工具设计的  带通滤波器 编辑:神话 引用地址:一种基于CAD/EDA工具设计的2.6GHz微带发夹式带通滤波器
上一篇:恩智浦推出汽车用多通道双向射频收发器
下一篇:数字基带芯片揭秘:高灵敏度接收机跟踪环路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
基于MatlabFIR带通滤波器设计与实现
摘要: 借助Matlab的FDATOOL滤波器设计分析软件,设计了一种FIR数字带通滤波器,并对一段含噪语音信号进行滤波。利用汇编语言编程,在DSP上实现了该滤波器。实验结果表明,该数字带通滤波器精确,稳定性好,易于移植,具有很强的实用性与灵活性。    关键词: FIR数字带通滤波器;语音去噪;DSP;Matlab    引言   随着电子技术的飞速发展,人们正逐步进入数字化时代,数字滤波器越来越受到人们的关注,并且在近代电信设备和各类控制系统中的应用极为广泛,如语音处理、图像处理、通信、电视、雷达、生物医学信号处理等。数字滤波器根据其冲激响应函数的时域特性,可分为有无限长单位冲激响应(IIR)滤波器和有限长单
[模拟电子]
基于Matlab<font color='red'>的</font>FIR<font color='red'>带通滤波器</font><font color='red'>设计</font>与实现
带通滤波器可以很好地抑制噪声测试
发动机爆震传感器的用途是通过监控发动机振动来提高发动机效率和性能。 发动机控制单元 (ECU) 使用该数据调整燃油空气比,以减少“发动机发出碰撞声”并更正发动机正时。 TI 的 TPIC8101 可用作此类发动机爆震传感器的信号调节器。 新型解决方案有时会将该功能集成到发动机 ECU 的一个 MCU 中,不过,这意味着可能更多地以远程方式完成该处理过程(由于微控制器较低的温度等级),这可能会导致信号劣化。 可通过查看来自爆震传感器的信号的提取情况(与系统的噪声相比)来验证 TPIC8101 的性能。 简要的工作原理: TPIC8101 执行爆震传感元件的信号调节,这些元件是谐振压电式传感器元件。 在通过输入放大器之后,噪
[测试测量]
<font color='red'>带通滤波器</font>可以很好地抑制噪声测试
X波段基片集成波导带通滤波器设计
普通金属波导具有传输损耗小、功率容量大、品质因数高等特点,但是不方便与其它微波毫米波电路集成,制作难度和成本也比较高。微带类传输线由于传输损耗大、品质因数低等因素,限制了电路的性能。基片集成波导是近年来提出的一种新型导波结构,具有低差损、低辐射、高品质因数等优点,可以设计出接近于普通金属波导的微波毫米波滤波器、功率分配器、耦合器和天线。这种新型导波结构能够很方便地与微带、共面波导等其它微波毫米波平面电路集成。 1 理论基础 基片集成波导的结构,如图1所示:两排金属化通孔的中心间距为a,金属化通孔的直径和间距分别为d和p,介质基片的厚度和介电常数分别为w和εr,电磁波在介质基片的上下金属面和两排金属化通孔所围成的矩形区域内以类似于
[电源管理]
X波段基片集成波导<font color='red'>带通滤波器</font><font color='red'>的</font><font color='red'>设计</font>
苏州国芯选择S2CFPGA原型工具开发参考设计
2010年11月10日,S2C Inc.,领先的快速SoC原型解决方案供应商宣布苏州国芯,领先的32位RISC CPU IP供应商,已选择S2C的FPGA原型工具开发和推出其CPU参考设计。C*Core CPU参考设计采用S2C的第四代S4 TAI Logic Module,S4支持Altera最大的Stratix-4 FPGA元件。设计团队能轻易地将众多IP模块和C*Core CPU集成到多达三千万ASIC门的设计。 苏州国芯科技的32位精简指令集处理器系列提供行业领先的低功耗高性能嵌入式处理器。超过40家知名客户已获得许可将C*Core IP用于各种嵌入式应用产品,应用C*Core 32位处理器的SoC出货量超过
[嵌入式]
创新双频带带通滤波器设计
现代通信系统经常用双频带带通滤波器来隔离同一网络中的不同工作频带。这种滤波器的传统设计尺寸都比较大,而且需要对两个滤波器应用额外的组合网络。但本文将要详细讨论的双频带带通滤波器设计方法可以做得非常小。它的结构相对比较简单,由两个不对称分离式螺旋谐振器(ASSR)与一条微带线级联而成。由于ASSR固有的螺旋几何特性,ASSR可以完全嵌入在微带线中,因此最终设计的尺寸可以得到最大限度的缩小。本文还对这种创新设计作了进一步分析,并通过一对原型来验证这种设计方法。两个双频带滤波器分别工作在1.16GHz和1.84GHz之间以及1.80GHz和2.45GHz之间。   业界对双频带带通滤波器的微型化设计付出了诸多努力。例如,交叉耦合型
[模拟电子]
创新双频带<font color='red'>带通滤波器</font><font color='red'>设计</font>
Qorvo® 面向 5G 小型蜂窝基站推出业界首款 C 频段 BAW 带通滤波器和开关/LNA 模块
中国 北京,2023年6月20日—— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo®宣布推出 QPQ3509 ——北美首个用于全新 5G C 频段的体声波(BAW)280MHz 带通滤波器;和面向 5G 基站 RF 前端的紧凑型、高集成度前端开关/低噪声放大器(LNA)模块 QPB9850。QPQ3509 的 C 波段覆盖范围结合 QPB9850 的高集成度及紧凑设计,使这些器件非常适合于以尺寸和重量为关键指标的 5G 小型蜂窝基站应用。 Mobile Experts, Inc. 首席分析师 Kyung Mun 表示:“随着 5G 的第一个大规模‘疯狂’部署阶段在北美等发达市场逐渐减弱,运营商正在将其重点转向第二阶段,
[网络通信]
Qorvo® 面向 5G 小型蜂窝基站推出业界首款 C 频段 BAW <font color='red'>带通滤波器</font>和开关/LNA 模块
用于LED照明应用GreenPoint网上设计仿真工具
  LED照明设计过程中,工程师们选好LED驱动器方案后,就可以开始具体的LED照明电路设计。这个电路设计过程并不轻松,涉及到确定具体的设计要求(如电压、电流及LED数量等)、绘制应用电路图、进行设计分析和确定最终物料单(BOM)等,需要工程师耗费相当多的时间和精力。   假如有一种简单易用的网上设计仿真工具,可以让工程师们坐在工作台旁,就可以轻易地进行上述一系列工作。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,想工程师所想,与半导体产业网上设计方案供应商Transim Technology共同推出了交互式GreenPoint网上设计仿真工具,用于高能效LED照明应用。   本文将简要介绍这网上设计仿
[电源管理]
用于LED照明应用<font color='red'>的</font>GreenPoint网上<font color='red'>设计</font>仿真<font color='red'>工具</font>
NI LabVIEW新版工具包可缩短实时系统设计周期
美国国家仪器公司(NI)近日发布了最新版的LabVIEW控制设计工具包(Control Design Toolkit),该软件是一个用于分析、设计和实现控制系统的工具与数学函数集合。作为NI LabVIEW图形化系统设计平台的组成部分,该控制设计工具包具有高性能、实时运行及高级Kalman滤波等功能,有助于工程和科研人员快速进行控制系统的设计及最终实现。该版本的工具包所具有的实时功能可使工程人员缩短开发时间,并利用Kalman滤波对某些无法直接测试的系统噪声进行评估和计算。 新版的LabVIEW控制设计工具包(Version 2.1)可计算分割I/O延迟,从而实现更加精确的模型和整体增强的闭环系统性能。该软件还无缝集成了La
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
