火控计算机接口电路的设计
最新更新时间:2013-10-16来源: 互联网关键字:火控  计算机  接口电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  火控计算机是整个火力控制系统的重要组成部分,如同人体的大脑,也是连接火力控制系统中搜索跟踪系统和武器瞄准系统的中间环节。作战过程中,火控计算机实时接收搜索跟踪系统采集到的目标诸元,根据目标的运动轨迹和配置火炮的弹道射表,完成对射击诸元的实时解算,同时控制武器瞄准系统对目标实施有效的射击。因此火控计算机的对外接口关系比较复杂,本文主要讲述了某型火控系统中火控计算机接口电路的硬件设计。
  1 接口电路的设计
  由于本火控计算机中接口数量比较繁多,而且种类也不同,为了便于描述,对本系统中的接口分为两类:通讯接口,控制接口。
  1.1 通讯接口
  本火控计算机中通讯接口主要有:(1)接收本雷达或异地雷达现在点方位角和高低角的串口;(2)接收雷达距离,激光距离,雷达状态等参数的并口。不同接口所匹配的接口电路也不同。
  由于火控计算机中主CPU的串口为标准的RS232口,输出TIA/EIA-232-F电平,而跟踪系统中使用的是单片机,输出电平是TTL电平,如图1串口匹配电路,利用max232进行电平转换,该器件包含2个驱动器、2个接收器和一个电压发生器电路提供TIA/EIA-232-F电平。该器件符合TIA/EIA-232-F标准,每一个接收器将TIA/EIA-232-F电平转换成TTL/CMOS电平。每一个发送器将TTL/CMOS电平转换成TIA/EIA-232-F电平。同时为了保证数据传输的准确性,可靠性,提高抗干扰性,将串口中的接收信号RX通过96F175和发送信号TX通过96F174转换成差分形式,再进行传输。
  火控计算机接口电路的设计
  在任何作战模式下,主CPU都要实时接受或发送不同的数据,也就是说同时会有多组数据挂在主CPU的16位数据总线上,这就需要把暂时不需要的数据进行锁存。如图2并口匹配电路,74HCT373为三态输出的八D锁存器,输出端Q0~Q7可直接与总线相连。当三态允许控制端OE为低电平时,Q0~Q7为正常逻辑状态,可用来驱动负载或总线。当OE为高电平时,Q0~Q7呈高阻态,既不驱动总线,也不为总线的负载,但锁存器内部的逻辑操作不受影响。当锁存允许端LE为高电平时,Q随数据D而变。当LE为低电平时,Q被锁存在已建立的数据电平。
  火控计算机接口电路的设计
  图2:并口匹配电路
  本电路中锁存允许端LE固定为高电平,三态允许控制端OE的控制由主CPU决策,具体控制过程见控制接口部分。
  1.2 控制接口
  控制接口主要有便于战士操作使用的各种状态量的显示控制,具体显示单元在操控面板或连指挥箱面板,以及对数据接口的分时复用的控制。
  指战员在操作过程中需要随时了解系统的各种状态,以便于做出正确的判断,所以火控计算机要将各种状态量,比如跟踪、搜索、有诸元、无诸元、回波、剔点、故障等信息实时指示到操作手和连长面前。所以显示指示的控制就显得尤为重要,要做到快速、准确。
  火控计算机接口电路的设计
  采用多片GAL20V8进行编译,GAL译码读不同的地址输出W1~W8用于数据读写的控制以及指示灯的控制。以诸元灯的控制为例,见图3诸元灯控制电路图,图2并口匹配电路,W1用于雷达距离读取的控制,当主CPU需要读取雷达距离时,W1会置高,锁存器74HCT373中的数据就输出到数据总线上,被主CPU读取;同样W2用于激光距离读取的控制,当主CPU需要读取激光距离时,W2会置高。W7和reset通过与门74HCT08作用于触发器74HCT74的清除端控制诸元灯的灭;W8作用于74HCT74的置位端控制诸元灯的亮。
  2 结论
  本文电路的设计已在某型火控计算机中得以应用,并正式装备部队使用,经过多年的验证,该接口电路的设计可行,可靠,并有很好的可借鉴性。
关键字:火控  计算机  接口电路 编辑:神话 引用地址:火控计算机接口电路的设计
上一篇:IDT打造首款具备JESD204B接口的全新四通道DAC
下一篇:频率合成器的高性能架构实现技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
中国计算机报李树翀:云计算的终极砝码
有这样一个故事:一个企业的总裁听人说起云计算,就跟自己的CIO说:“找点云计算的资料给我。”CIO就吩咐IT经理:“研究一下云计算。”IT经理就跟手下说:“我们开始上云计算。” 这个故事说明,当前的云计算还处于概念论证与实验阶段,关键技术研发、标准规范制定和示范试点应用才刚刚开始。在“云计算”这一时髦概念的推动下,一些企业携概念而入,迅速推热了云计算。殊不知,公有云也好,私有云也罢,产业与市场走向成熟的标志在于应用的启动和商业模式的形成。一些实力雄厚的企业率先认识到这一点,开始从云计算的价值和客户的需求出发,思考云计算的技术内涵和解决方案。 云计算究竟能为企业带来什么价值呢?在概念炒作期,众多云计算的“弄潮者
[网络通信]
80C196KC-ADMC401接口电路设计及其应用
摘要:结合80C196KC和ADMC401双CPU接口电路图,详细介绍了系统的设计过程,并对主要部件的基本功能以及需要注意的问题做了分析和说明。最后以静止无功发生器(SVG)装置为例,介绍了双CPU系统的应用。 关键词:80C196KC ADMC401 SVG IGBT-IPM 随着微机控制技术的发展和广泛应用以及控制系统复杂性和实时性要求的不断提高,使得很多系统需要用两个甚至更多的控制器,实现被控对象提出的各种要求。尤其是在工业应用领域中,要完成大量的数据采集和处理、控制信号的接收和发送等诸多功能,对系统的运算速度、接口资源、稳定性以及成本方面有着非常高的要求。设计一个实用、合理、经济的高性能控制系统是成功投入现场运行的关键
[单片机]
IBM超级计算机开始专注医疗应用领域
    如果您一直在关注超级计算机,那么相信大名鼎鼎的IBM沃森一定听说过,不管是在电视还是网络上,沃森已经成为了超算届的明星。在去年的时候,沃森开始专注于癌症治疗学习,并几乎吸收了这一领域所有的医学文献。现在完成训练的沃森已经整装待发,IBM宣布,首个商业版沃森已经开始进行出售。     据科技博客AllThingsD报道,还记得在《危险边缘》(Jeopardy)节目中,大放异彩的IBM超级计算机沃森(Watson)么?去年同期,沃森开始专注于癌症治疗学习,并几乎吸收了这一领域所有的医学文献。现在完成训练的沃森已经整装待发,IBM宣布,首个商业版沃森已经开始进行出售。     据悉,在训练阶段,沃森共“阅读”了60万份医
[医疗电子]
全球首款纯硅量子计算机芯片在新南威尔士大学诞生
传统计算机在计算和存储信息的时候,使用的是“0”和“1”组成的“普通比特位”。但是量子计算机的“量子比特位”,却能够借助量子的物理现象,同时叠加“0”和“1”的任意组合状态,以与众不同的方式、更快更好地完成同样的任务。这项崭新的技术,有望在气候和药物研究扥该领域引发一场革命。 当前世界各地已对多种架构进行测试,并且争相推出首个集成了数以百万计“量子比特”的量子计算机处理器。 其中包括硅自旋量子比特、离子阱、超导循环、钻石空缺、以及拓补量子比特。遗憾的是,在上述所有架构中,量子位都相当脆弱、很容易产生计算错误。 即便是只包含了少数几个量子位的量子处理器,通常也大到难以规模化生产。好消息是,来自澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)的研究
[嵌入式]
嵌入式计算机“战胜”吞吐量密集型应用程序
随着采用NEX890microATX工业主板嵌入式计算机,将享受高品质和高清晰度视频和数据的快速数据吞吐量。新汉NEX890支持第二代的Intel®Core™i3/i5/i7处理器C206芯片组,高达32GB的DDR3SDRAM,和PCIex4扩展卡。工业主板不仅可以提供出色的计算性能,也可以迅速转移高品质的3D图形,视频,海量数据,点播的多媒体。根据SATA端口和Intel®千兆以太网LAN端口,NEX890可用于数据密集型应用,包括网络存储,视频监控,数字标牌,流媒体服务。 NEX890支持第二代Intel®Core™i3/i5/i7处理器C206芯片组。处理器速度高达3.4GHz,集成的Intel®高清显卡200
[工业控制]
基于CPLD的计算机并口EPP模式通讯实现
前言   计算机的并行接口一开始是作为打印机接口而设计的。随着计算机周边设备的不断扩展,人们对提高计算机外设的数据采集速度的要求也越来越高。传统的异步串行通讯方式虽然具有数据传输距离较远的优势,但是由于数据传输速度慢,会造成传输速率的瓶颈问题。所以在一些需要高速数据传输的场合,使用并行接口一直是一种比较理想的解决方法。   1、并口EPP模式介绍   1.1并行接口的种类   最初的PC机并口由8个单向输出,5个位输入和4位双向(控制)线组成(SPP),如今为了适应扩展外围设备的需要,并口已经发展出了多种工作模式。总共有标准并行接口(SPP)、简单双向接口(PS/2)、增强型并行接口(EPP)和扩展
[嵌入式]
计算机内部传输速度远未到极限,因为还有更炫新科技
样子像蜂巢,但是尺寸却比蜂刺还要小。美国研究人员开发出的一种新的装置可以控制光束在更紧密的弯管绕行,同时还不会影响到光束强度和完整性,有望将计算设备的内部传输率提高上千倍,从而为下一代超高速计算奠定基础。   这项研究成果是由德州大学艾尔帕索分校(UTEP)及中佛罗里达大学(UCF)的研究人员共同取得的,最近刊登在《光学快讯》上。其研究背景是现代电路板遭遇的性能瓶颈。电路板是通过金属导线在不同的元器件之间以电信号的方式传输数据的,在周边技术突飞猛进的情况下,电子电路的传输速度日益成为了计算的性能瓶颈。   于是微芯片和计算机制造商都开始把目光放在了速度快得多的光信号上面。但是由于电路板的布线密密麻麻且曲度极大,要想控
[嵌入式]
中国电子学会与中国计量科学研究院助推绿色计算机标准,英特尔与产业加速响应迈向高能
近日, 中国电子学会标准化工作委员会在深圳成功举办“中国电子学会绿色计算机标准工作组第一次标准讨论会” 。在讨论会上,中国电子学会标准化工作委员会宣布自今年 4 月工作组成立以来,绿色计算机总体评价、可回收 PCB 和高能效电源三项绿色计算机标准已通过立项评审,标准编制总体进展顺利。中国计量科学研究院作为国家最高的计量科学研究中心和国家级法定计量技术机构,帮助绿色计算机产业标准进行可量化的研讨,为将来绿色计算机标准的落地打好更为坚实的基础。此外,在本次工作组会议上,中国电子学会标准化工作委员会还为 10 名 新成员颁发委员聘书,以汇集更丰富广泛的产业力量推进绿色计算机标准。在现场研讨会环节,中国电子学会、英特尔等 32 家机构、单
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
