完整的HART兼容型4mA至20mA解决方案(二)
最新更新时间:2013-10-16来源: 互联网关键字:HART  兼容型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
瞬态电压保护
AD5422 内置ESD保护二极管,可防止正常操作造成的损害。但是,工业控制环境会使I/O电路遭受高得多的瞬变。为了防止过高瞬态电压影响AD5422,可能需要外部功率二极管和浪涌电流限制电阻,如图1所示。对电阻值的约束条件(图1中显示为18Ω)是,在正常工作期间,IOUT的输出电平必须保持在其顺从电压限值(AVDD − 2.5 V)以内,并且这两个保护二极管和电阻必须具有适当的额定功率。在18Ω的条件下,对于4 mA至20 mA输出,引脚处的顺从限值降低V = IMAX × R = 0.36 V。 OP184 缓冲器的正输入端还连接了一个10 kΩ电阻,用以限制瞬态期间的电流来保护放大器。通过瞬态电压抑制器(TVS)或瞬态吸收器可实现进一步的保护。这些元件包括单向和双向抑制器,可提供各种各样的隔离和击穿电压额定值。TVS应尽量采用最低击穿电压定标,同时在电流输出的功能范围内不导通。建议保护所有远程连接节点。
在许多过程控制应用中,需要在控制器与受控单元之间提供一个隔离栅,以保护和隔离控制电路,防止危险的共模电压破坏电路。
ADI公司的iCoupler系列产品可隔离高于2.5 kV的电压。为了减少所需隔离器的数量,CLEAR等非关键信号可以连到GND;FAULT和SDO可以不连接,从而只需要隔离三个信号。不过请注意,FAULT或SDO引脚是访问AD5422的故障检测功能所必需的。
常见变化
图1所示电路的一个常见变化是使用 AD5422AD5420,它类似于AD5422,但只有一个电流输出。因此,其输出端没有OP184缓冲器配置。这种AD5420和AD5700 HART调制解调器电路详见CN-0270。电路笔记CN-0065提供有关IEC61000兼容解决方案的额外信息,该解决方案适合使用AD5422和ADuM1401数字隔离器的全隔离式输出模块。电路笔记CN-0233包含有关提供电源和数据隔离的信息,所使用的是ADuM3471 PWM控制器和具有四通道隔离器的变压器驱动器。
如果需要多个通道,可使用AD5755-1四通道电压和电流输出DAC。该产品具有创新型片内动态电源控制功能,在电流模式下,可以最大限度地降低封装功耗。各通道均有一个相应的CHARTx引脚, 因此HART信号可以耦合至AD5755-1的电流输出端。
电路评估与测试
要构建此电路, 需要使用 AD5422评估板 ( EVAL-AD5422EBZLFCSP P版本)和 AD5700-1评估板 (EVAL-AD5700-1EBZ)1EBZ),参见图11。除了这两个评估板之外,该电路还需要三个外部电容(C1、CH和CL)、一个电阻(RH)、一个负载电阻(RL)、一个缓冲放大器以及一个UART接口。
设备要求 需要以下设备:
AD5422 评估板( EVAL-AD5422EBZ LFCSP版本)
AD5700 评估板( EVAL-AD5700-1EBZ)
运行Windows® XP的PC,带USB端口
主机控制器和UART接口(标准微控制器, 例如 ADuC7060)
10.8 V至60 V的电源
数字测试滤波器(HCF_TOOL-31,可从HART通信基金会获得)
500Ω负载电阻
OP184 放大器(位于单独的试验板上且带有连接线)
外部电容C1 (4.7 nF)、CH (8.2 nF)和CL (4.7 nF);电阻RH (27 kΩ)
Tektronix DS1012B示波器或等同产品
Figure 11
图11. 测试设置框图
静默期间噪声测量 AD5422 LFCSP
如前文所述,对于静默测试期间的输出噪声,AD5700调制解调器并未在发射数据(静默)。AD5422设置为输出所需的电流并通过HART通信基金会带通滤波器。接着使用Tektronix TDS1012B示波器测量输出噪声;结果显示输出噪声在HART通信基金会协议规范要求的范围内。
模拟变化率测量 — AD5422 LFCSP
模拟变化率规范可确保当AD5422调节电流时,模拟电流的最大变化率不会干扰HART通信。电流的阶跃变化会扰乱HART信号。为进行这个测试,AD5422被编程为输出一个4 mA至20 mA切换的周期波形,该波形在两个值上都没有延迟,以获得最大变化率。所用的压摆率设置为SR时钟= 3和SR阶跃= 2,C1设置为4.7 nF,C2保持开路。
此外,再将SR时钟设置改变为5而不是3,并保持其它所有设置和元件值不变,从而进一步降低压摆率,由此另外进行测量;至于相关影响,可比较图9和图10来得出。
静默期间噪声测量 —AD5422 TSSOP
另外还执行了额外测量,以模拟AD5422 TSSOP封装选项在这种配置下的表现;不过,没有连接在CAP1引脚的电容(C1)(因为此器件的TSSOP版本没有CAP1引脚)。
虽然与有C1的LFCSP器件相比,没有C1时测得的静默期间输出噪声值更大,但还是在HART通信基金会协议规范要求的范围内。图12和图13中的通道2显示了有HCF_TOOL-31滤波器时的宽带噪声,IOUT为4 mA时结果为530μV rms,IOUT为12 mA时结果为690μV rms。可将这些曲线图与图7及图8进行比较,以体现有无C1的影响如何。
Figure 12
图12. 无C1且输出电流为4 mA时HART滤波器输入(通道1)和输出(通道2)端的噪声
Figure 13
图13. 无C1且输出电流为12 mA时HART滤波器输入(通道1)和输出(通道2)端的噪声
模拟变化率测量 — AD5422 TSSOP
从模拟变化率测试的角度来看,无论有无C1,最大峰值结果都相似。主要区别在于,没有C1时,峰峰值本底噪声要大得多。图14和图15分别是压摆率为120 ms(SR时钟= 3和SR阶跃= 2)和240 ms(SR时钟= 5和SR阶跃= 2)时的模拟变化率曲线图。
Figure 14
图14. AD5422输出(通道1)和HART滤波器输出(通道2),SR时钟= 3,SR阶跃= 2,C1 = NC,C2 = NC
Figure 15
图15. AD5422输出(通道1)和HART滤波器输出(通道2),SR时钟= 5,SR阶跃= 2,C1 = NC,C2 = NC
同样,可将这些曲线图与图9及图10进行比较,以体现有无C1的影响如何。虽然这种电路配置中所用的HART耦合技术要求采用外部RSET电阻,但请注意,即使该电路的HART部分未实施,添加缓冲器也会在使用内部RSET电阻时造成IOUT精度略微降低。因此,在使用这种缓冲器配置将电压和电流输出引脚连接在一起时,建议使用外部RSET电阻。
关键字:HART  兼容型 编辑:神话 引用地址:完整的HART兼容型4mA至20mA解决方案(二)
上一篇:完整的HART兼容型4mA至20mA解决方案(一)
下一篇:多节电池的电池电量测量芯片LTC2943
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
ADI推出支持HART现场仪表应用的信号链解决方案
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,日前推出环路供电HART®(可寻址远程传感器高速通道)智能发送器演示电路CN0267,它适合功耗预算以3.5 mA为限的工业应用。此现场仪表电路展示了一种完整的低功耗、高精度信号链解决方案,其面积开销极小,并经过ADI公司测试和验证,构成Circuits from the Lab™实验室电路计划的一部分。 • 欲购买和评估此电路、下载应用笔记、观看视频,请访问: http://www.analog.com/zh/pr03283/cn0267 • 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程
[模拟电子]
ADI推出支持<font color='red'>HART</font>现场仪表应用的信号链解决方案
利用HART兼容性简化模拟电流环路设计
  在工厂环境中,4mA至20mA模拟电流环路很常见。虽然各种应用中的基本信号调制均相同,但带宽要求却有很大的不同。工厂控制系统可能需要几百Hz环路带宽(来自位置和位移传感器),而典型的过程控制系统仅需几Hz更新速率,且一般都支持HART(可寻址远程传感器高速通道)。HART协议允许在传统的模拟4mA至20mA电流环路内实现双向1.2/2.2 kHz FSK(频移键控)调制数字通信。设计同时满足两种情况的4mA至20mA输入可能会有一定难度。图1中的电路图是一个支持HART的模拟输入的传统部署方法。   图1:集成无源滤波器且支持HART的输入。   图中,R1和RSENSE组成一个250Ω系统端接阻抗。HART FSK信号从
[嵌入式]
现场总线的类型——HART(可寻址远程传感器数据通路)
可寻址远程传感器数据通路HART是美国Rosemount研制,HART协议参照ISO/OSI模型的第1、2、7层,即物理层、数据链路层和应用层,主要有如下特征: 1、物理层:     采用基于Bell202通信标准的FSK技术,即在4~20mADC模拟信号上叠加FSK数字信号,逻辑1为1200Hz,逻辑0为2200Hz,波特率为1200bps,调制信号为 0.5mA或0.25V#-(250 负载)。用屏蔽双绞线单台距离3000m,而多台设备互连距离1500m。 2、数据链路层:     数据帧长度不固定,最长25个字节。寻址范围0~15,当地址为0时,则处于4~20mADC与全数字通信兼容状态;当地址为1~15时,则
[嵌入式]
基于HART协议的通用多通道智能变送器的设计与实现
传统的HART(Highway Addressable Remote Transducer)变送器的功能比较单一,只有温度、压力、位移、电磁流量等物理量的单一测量,传感器输出微弱的电压或电流信号。由于这些传感器的负载阻抗、激励方式、输入信号灵敏度、补偿方式均不相同,所以以往的变送器均要求设计不同的配套电路与相应的传感器配合,给生产制造部门和采购部门带来很多不便,也使供货周期延长,本文研究的智能型HART通用变送器不仅保留了传统仪表的4 mA~20 mA的模拟信号的输出,并且通过HART协议实现双向数字通信。它可与任何符合HART协议的手操器或控制系统互连;通过手操器或上位机可远程设定变送器的类型、供电方式(恒压源供电或者恒流源供电
[单片机]
基于<font color='red'>HART</font>协议的通用<font color='red'>型</font>多通道智能变送器的设计与实现
HART调制解调器SYM20C15应用设计
摘要:介绍HART调制解调器芯片SYM20C15的工作原理及其电路模块,给出其典型应用电路。该芯片专为实现HART协议而设计,与微处理器的接口简单、功耗低,被大量应用于HART智能仪表。 关键词:HART通信协议 调制解调器 智能变送器 工业控制仪表普通采用4~20mA标准。为拓展现有仪表功能,在模拟信号基础上须增加数字通信能力。目前,大量使用的Rosemount公司研制的HART(High Addressable Remote Transducer)现场通信协议。SYM20C15是专为实现HART协议而设计的调制解调器芯片。 1 HART通信协议简介 HART通信协议使用频移键控FSK(Frequency Shif
[网络通信]
Innovasic现场演示 “以太网的边缘化”技术
工业以太网和确定性以太网半导体解决方案的领导者Innovasic将推出低复杂度以太网概念,把以太网与工业、建筑、交通和汽车网络的边缘相连。这一概念主要通过 低复杂度以太网节点 ,将功率、面积和成本最小化,从而实现让最简单的 事物 不经过任何处理器直接与以太网相连。就网络而言,一个低复杂度以太网节点能够接入任何10/100/1000以太网,而且能够与任何工业以太网协议共存。未来的版本有望支持过程自动化的双线以太网标准,为4-20毫安HART网络提供低功率、高性价比的以太网选择。 随着物联网和工业4.0 时代的到来,将以太网与关键任务网络相连变得更加迫切, Innovasic首席执行官Keith Prettyjoh
[工业控制]
安森美推出用于工业通信的HART CMOS调制解调器IC
NCN5193调制解调器IC完全符合HART标准的物理层规范,且只需极少的外部元件。 2014年6月10日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)已经扩充针对高速可寻址远程传感器(HART)通信协议之工业通信应用的调制解调器系列。安森美半导体最近成为HART通信基金会会员,如今推出最新低能耗HART应用方案。 新的NCN5193单芯片CMOS器件支持1200赫兹(Hz)与2200 Hz间的Bell 202频移,能够提供1200比特/秒(bps)的半双工数据率。这器件包含内置功率放大器、17位sigma-delta(Σ-Δ)数模转换器(DAC)及回应速度极快
[工业控制]
智能框架式断路器单片机系统的电磁兼容性分
智能型框架式断路器单片机系统的电磁兼容性分析 一、 简述   随着单片机技术的不断发展与完善,单片机已被广泛地应用于各行各业中,其应用程度和应用水平已逐渐成为衡量一个行业或一个部门技术水平的重要标志。框架式断路器做为低压配电系统的主开关也已突破传统的结构模式,在其保护和信息处理单元采用了单片机技术,典型产品有施耐德公司的M系列、美国GE公司的S系列、日本三菱公司的AE-SS系列、我国的DW45系列等。众所周知,框架式断路器对低压配电系统的安全、可靠运行起着至关重要的作用,而其单片机系统的电磁兼容性又是其安全、可靠、稳定运行的核心问题。以下对电磁兼容试验的目的、电磁干扰噪声对单片机系统的危害、单片机本身的硬件
[模拟电子]
智能<font color='red'>型</font>框架式断路器单片机系统的电磁<font color='red'>兼容</font>性分
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
