IDT 推出第三代高性能、可编程通用频率转换器
最新更新时间:2013-10-18来源: EEWORLD关键字:IDT  UFT器件  频率转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出其时钟器件的第三代通用频率转换器 (UFT) 系列,用于高性能光纤网络、无线基站和 100Gb 以太网 (GbE)接口应用。新的 UFT 器件是业内唯一能够生成 8 个不同的输出频率、且在标准的 12kHz到 20MHz 集成范围内拥有不到 300 飞秒 RMS 相位抖动的单芯片可编程解决方案。
    IDT 的 8T49N28x UFT 计时器件系列提供 8 个独立可编程的时钟输出,并拥有适用几乎所有输入频率和选择几乎所有输出频率的灵活性。器件的高度集成和低抖动消除了对单独频率转换、冗余管理和抖动衰减器件的需要,使得系统设计人员能够通过将这些功能整合到一个单独器件上而节约成本和板面积。此外,通过采用 IDT 的 Timing Commander 软件,器件在配置和易于编程方面具有明显的灵活性,使其在多接口和多模式操作中能够帮助实现简化设计工作。
    IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“我们的最新一代 UFT 器件展示了 IDT 在提供灵活、强大和易于使用的时钟解决方案领域的领先优势。100GbE 应用需要强劲的计时器件来保证在低误码率 (BER) 下的可靠系统操作。IDT 的UFT 系列拥有仅 300 皮秒的 RMS 相位抖动,不仅满足作为紧凑单芯片解决方案的技术需要,也在灵活度和可编程性方面提供诸多附加优势,使其远远优于固定频率的分立器件解决方案。”
IDT 8T49N28x 器件根据应用需要在一个封装中支持 1 个或 2 个PLL。当作为一个频率合成器进行配置时,器件可使用一个低成本、常见的 10MHz 到 40MHz 晶体来生成从 8 kHz 到 1.0 GHz 的任何频率,而不必考虑所使用的晶体频率。在一个频率转换器配置中,器件的每个 PLL 可接受高达 4 个从 8 kHz 到 875 MHz 的输入参考时钟,并根据需要在它们之间相互转换,生成从 8 kHz 到 1.0 GHz 的任何输出频率。每个输出都可以单独配置为LVPECL、LVDS 或一对 LVCMOS 的信号。
    由于受到 IDT Timing Commander GUI (图形用户界面) 的全面支持,8T49N28x 系列可被轻松编程来满足系统需要,无需在数据表中对寄存器表格进行筛选。附加的基于 GUI 的控制、计算和状态监控使得用户能够尝试并微调配置。IDT 的 Timing Commander 软件和8T49N28x 产品配置文件可通过 www.idt.com/go/TimingCommander 在线下载。
供货
    IDT 8T49N281i、8T49N282i 和 8T49N283i 目前向合格客户提供样品。8T49N281i 和 8T49N 283i 通过 56-lead 8 x 8mm VFQFPN 封装,8T49N282i 通过 72-lead 10 x 10 mm VFQFPN 封装。
关键字:IDT  UFT器件  频率转换器 编辑:刘燚 引用地址:IDT 推出第三代高性能、可编程通用频率转换器
上一篇:总功耗低于5 mW的12位1 MSPS SAR ADC
下一篇:用于UHF RFID阅读器的无电感巴伦LNA设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
IDT 采用电感耦合技术的电源转换器和计时芯片组
      IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)推出新型稳压器产品系列,目标是通过采用具有多相位控制器和电感耦合技术的IDT 创新计时产品组合,帮助客户降低整体系统功率损耗。这一新的解决方案旨在改善计算应用的系统性能和功耗,如台式电脑、笔记本电脑、游戏系统、服务器和工作站。                          最近收购 IKOR 之后,IDT 现在可提供采用电感耦合技术和 VR 控制器的全面电源管理解决方案。IDT 这款独特的解决方案可最大限度地降低功率损耗,进一步降低系统的总体物料成本。此外,IDT 已成为目前唯一一家可提供稳压
[电源管理]
<font color='red'>IDT</font> 采用电感耦合技术的电源<font color='red'>转换器</font>和计时芯片组
IDT 将在IIC China 展示先进混合信号产品
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司(Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI)将于 2011 年 2 月24 至 26 日在深圳会展中心举行的IIC-China展示其最新产品。产品演示将在主展厅的 2F15 展位进行。IDT 还将在 IIC China 发表演讲,推介其业界最宽动态范围的电能计量产品。 IDT 预备在 IIC China 2011 年春季展上展示其最新的、令人振奋的产品,必将获得更多客户的青睐。IDT 将展出的产品包括业界首款采用互补控制器 IC 的真正单层投射电容式触摸屏技术、高度灵活的 Ve
[模拟电子]
IDT 推出的双模无线电源接收器
IDT 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出业内首款同时兼容 WPC 1.1 Qi 标准和 PMA 1.1 标准的双模无线电源接收器。这一创新的解决方案可使 OEM 厂商使用单一的无线电源接收器 IC 来开发完全兼容 Qi 和 PMA 最新版本充电基座的移动设备。 IDTP9023是兼容 WPC 1.1 和 PMA 1.1 标准的单芯片无线电源接收器,其整合了一个同步全桥整流器、高效同步降压转换器和一个嵌入式微控制器,优化功率传输来给移动设备供电,同时实现布板面积、元件数量和功耗的最小化。这个新的无线电源接收器支持所有的 WPC 和 PM
[电源管理]
IDT并购ZMDI 冲刺汽车与工业市场
IDT宣布将以3.1亿美元现金购并德国私有公司ZMDI。此收购将有助IDT拓展汽车与工业市场,并强化该公司在高性能编程电源元件和时序与讯号调节技术的领先地位。 IDT总裁兼执行长Gregory Waters表示,购并ZMDI将加快该公司达到全年营收8亿美元的目标。他指出,IDT的策略并没有改变,但产品和技术竞争力将大幅增加。并购后,该公司所锁定的目标市场,包括消费电子、通讯和高性能运算,都将受益于新加入的产品、收入以及客户关系,这将助力该公司达成较总体半导体市场至少两倍成长的目标。 IDT藉由新的高功率产品满足通讯基础设施与资料中心应用,快速扩张可编程电源装置产品线的成长。这将创造出可满足包括无线充电系统
[汽车电子]
新的 IDT 感应式位置传感器系列在降低系统成本的同时提高了可靠性和灵活性
凭借广泛的市场应用,强大的 ® ZD520x 消除了磁场杂散问题并提供应用的灵活性以及降低清单成本 加利福尼亚州圣荷塞,2017 年 3 月 27 日 – 提供领先混合信号半导体解决方案的模拟和数字公司 Ingrated Device Technology, Inc.IDT ) (DAQ:IDTI) 于今天推出高性能感应式新系列,提供卓越的可靠性、灵活性和可维护性,同时降低系统成本。三款 ZMID520x 传感器符合 AEC-Q100 汽车认证标准,并支持在符合 ISO26262 的 ASIL-B 级标准的安全相关系统中实施。 该新系列传感器是汽车、工业类和消费类市场的理想选择,可用于汽车、机器人、家用电器和智能自
[机器人]
IDT推出TS3000GB2系列高精度温度传感器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商IDT公司(Integrated Device Technology, Inc. 推出针对DDR2和DDR3内存模块、固态硬盘 (SSD) 和电脑主板的低功耗、高精度温度传感器产品系列。这些新器件进一步补充了IDT的PCI Express、信号集成、闪存控制器、电源管理和时钟产品,从而提供更加丰富的应用优化型企业计算解决方案。   这些数字热传感器支持3.3V和较低功耗的2.5V SM-Bus和I2C接口,可提高系统的功效,并提高与现有和新兴串行总线控制器的兼容性。为了进一步节省能源,在临界模式下,例如手机或容错企业系统使用电池供电时,先进的模上电源管理功
[模拟电子]
<font color='red'>IDT</font>推出TS3000GB2系列高精度温度传感器
凌力尔特推出电流模式 固定频率升压型DC/DC转换器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器 LT3580 的 H 级和 MP 级版本, 这些器件具 2A、42V 内部开关。LT3580 在 2.5V 至 32V 的输入电压范围内运作,非常适用于具单节锂离子电池、汽车输入等输入电源的应用。H 级版本在 -40˚C 至 150˚C 的结温范围内运作,而 MP 级版本则以 -55˚C 至 125˚C 的结温运作。相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温为 125˚C。E、I、H 和 MP 级版本的所有电气性能规格都相同。H 级器件在 -40˚C 至 150˚C 的结温范围内经过测试并有保证
[电源管理]
凌力尔特推出电流模式 固定<font color='red'>频率</font>升压型DC/DC<font color='red'>转换器</font>
华硕电脑高端母板采用IDT PCI Express
致力于丰富数字媒体体验、提供领先的混合信号半导体解决方案供应商 IDT® 公司( Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI )宣布,华硕电脑已采用 IDT PCI Express® ( PCIe® )交换解决方案用于其最新的基于英特尔处理器的高端母板。该先进母板可支持高达 5GT/s ( gigatransfers/ 秒)的 PCI Express 带宽,其目标用户是要求高性能以全面享受游戏、视频等数字媒体体验的主流专业台式 PC 用户。 华硕电脑采用的 IDT 89HPES16T7 是一款 16 通道、 7 端口 PCI Express 交换
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
