一种多功能电子焊接操作台的设计方案
最新更新时间:2013-10-31来源: 互联网关键字:多功能  电子焊接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过符合人眼光谱特性曲线的环境光照传感器UI202检测环境照度,由单片机内部A/D转换将光照值转换成数字量,产生PWM信号控制LED灯驱动TPS61165实现自动调光功能。该设计方案的电子焊接操作台不但降低了由于电烙铁未及时关闭带来的安全问题和耗电问题,也使焊接的环境更加人性化。
  0 引言
  在企业电路板焊接加工、学校学生电路板制作、电子研发人员电路板加工等都离不开焊接操作。作为焊接工作的电烙铁容易产生安全问题,特别是在焊接人员长时间焊接进入疲劳后,容易忘记关闭电烙铁,从而带来安全隐患。
  焊接场合对照度有一定的要求,当环境照度不合适,容易造成焊接人员用眼疲劳和视力下降。本方案中设计一款能自动开启关断电烙铁电源及排风风扇电源,能根据环境光照自动调节LED照明灯照度的多功能电子焊接操作台具有一定的实用价值。
  1.系统方案设计
  多功能电子焊接操作台由排风风扇、LED照明灯、反射式光电开关、直流电源输出端子、液晶显示屏、环境照度检测传感器和主控电路组成。通过外部电源适配器提供直流电源,通过调压型LM2596和固定5V的LM2596提供可调直流电源和固定5V的直流电源,通过AMS1117-3.3稳压输出3.3V电源给主控系统供电。
  直流电源电路图
  多功能电子焊接操作台通过环境照度传感器UI202检测环境照度,并根据检测的环境照度由单片机产生PWM信号驱动LED恒流驱动器件TPS61165实现LED照明灯亮度的自动调节功能。
  当操作人员来到焊接操作台前时,主控单片机通过反射式红外传感器检测到人体,启动排风风扇转动,同时开启电烙铁插座板电源,使电烙铁开始加热工作。
  当人离开后一段时间后仍未回来,主控单片机关断电烙铁插座板电源和排风风扇电源。
  多功能电子焊接操作台的系统组成框图如图1所示。
  2.多功能电子焊接操作台的硬件设计
  2.1 直流电源设计
  上位机界面
  多功能电子焊接操作台的直流电源电路图如图2所示。多功能电子操作台除了焊接用之外还提供两组外接直流电源输出口,提供一组可调直流电源和固定5V直流电源,便于调试产品使用。
  可调电源通过调压型LM2596提供可调电压,可调电源输出电压可调节电位器RRP1实现,输出调压范围如公式1所示。
  AMS1117-3.3电路将5V直流电源稳压至3.3V,为主控系统供电。
  2.2 人体自动检测与控制设计
  人体检测与自动控制电路如图3 所示。U1为反射式光电传感器,当没有人在焊接操作台前,U1的3脚输出高电平,当有人来到时,U1的3脚输出低电平,单片机通过检测该引脚的电平状态即可知道操作员是在操作台前,当操作人员在操作台前时,单片机通过输出口输出高电平驱动三极管Q2导通,使继电器K1得电,K1的常开触点闭合,电烙铁插座P3和风扇插座P4得电,使操作台开始工作。当操作人员离开时,U1的3脚输出低电平,单片机通过内部软件检测一段时间内操作人员仍未回来,通过输出口输出低电平,三极管Q2截止,继电器K1失电,K1的常开触点断开,电烙铁插座和风扇插座失电,操作台停止工作。
  人体检测与自动控制电路图
  2.3 环境照度检测与自动调光设计
  环境照度检测与自动调光电路图如图4所示。多功能焊接操作台能根据环境光照度自动调节LED照明灯的亮度,使操作台能够为焊接人员自动提供合适的焊接操作的环境亮度。
  环境照度检测与自动调光电路图
  为使检测的环境光照值与人眼实际感觉的光照值基本一致,在本系统设计中选用尼赛拉公司的环境照度检测传感器UI202作为照度检测传感器,该传感器具有接近人眼光谱光视效率曲线的光谱响应曲线,通过内部光学滤波器,有效的降低了环境中红外线的影响。 UI202光谱特性曲线与人眼光谱特性曲线对比图如图5所示,从该曲线图可知两者基本一致。
  UI202与人眼光谱特性曲线对比图
  UI202的输出电流与光强有很高的线性关系,通过外接电路R8,将电流转换为电压,由单片机内部的A/D转换,通过单片机内部运算,即可得到检测到的光照值。
  TPS61165具备40V的集成型开关FET,是一款可驱动多达1 0个串联L E D的升压转换器。该升压转换器允许采用普通照明领域的高亮度L E D,固定运行频率为1.2MHz,开关流限为0.7A.
  采用外部检测电阻器RSET可设置默认的白光LED(WLED)电流,而且可将反馈电压稳定在200mV.LED的电流能够通过单线数字接口由CTRL引脚控制。此外,还可以在CTRL引脚上施加PWM信号,以便由占空比来确定反馈参考电压。
  TPS61165为LED照明灯提供的恒流值如公式2所示。
  其中duty为2脚输入的PWM信号的占空比,VFB为200mV的参考电压,RSET为设置电阻,在本电路中,当P W M信号的占空比为1 0 0 %时,为L E D灯提供的电流为200/0.57≈350mA.
  单片机通过A/D转换口检测到环境光照值,通过内部换算产生相应的PWM信号驱动TPS61165输出恒流电流,使LED照明灯产生合适的光照亮度。
  3.单片机软件设计
  在系统设计中,选择合适的单片机可以提高系统的集成度,降低成本。
  在本系统设计中,UI202光度传感器检测环境照度输出对应的电压值,单片机需通过A/D转换成数字量才能回算出光照值,TPS61165需通过PWM信号实现调光功能,综合这两个因素,选用了内部集成A/D、自带硬件PWM信号发生的单片机 Atmega48作为主控单片机。根据功能要求,该系统的软件流程图如图6所示。
  系统软件流程图
  4.结束语
  本文提出了一种多功能电子焊接操作台的设计方案,该设计方案通过照度传感器检测环境照度,反射式光电传感器检测操作人员的有无,通过单片机作为主控,操作人员长时间离开时自动关断电烙铁电源和排风风扇电源,降低了由于电烙铁未及时关闭存在的安全隐患, 该方案根据环境照度自动控制焊接操作台的LED照明灯的亮度,不但降低了由于电烙铁未及时关闭带来的安全问题和耗电问题,也使焊接的环境更加人性化。
关键字:多功能  电子焊接 编辑:神话 引用地址:一种多功能电子焊接操作台的设计方案
上一篇:基于枝节加载的超宽带滤波器的设计方案
下一篇:基于ZigBee与51内核的射频无线传感器网络节点设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
基于CPLD和89S51的多功能信号测量仪
1 引言 视频是最基本的电子测量技术。常用的测频方法有较大的局限性,其测量精度是随被测信号频率的下降而降低的,并且被测信号计数则产生±1个数字误差。 而采用等精度频率测量方法测量精确,测量精度保持恒定;并且与CPLD(复杂可编程逻辑器件)相结合可使测频范围达到0.1 Hz~100 MHz,测频全域相对误差恒为1/1000。 智能化仪器通常以单片机为核心,而一般单片机自身计数器/定时器的计数/定时范围或精度有时无法满足系统要求。以89C51单片机为例,当其内部两个16位计数器/定时器T0和T1工作在计数方式时,对T0(P3.4)或T1(P3.5)的外部脉冲进行计数。当T0或T1引脚上发生负跳变
[单片机]
基于CPLD和89S51的<font color='red'>多功能</font>信号测量仪
低功耗多功能肌电测量仪的设计
  肌电测量或肌电图是检查人体神经、肌肉系统功能的重要方法,广泛应用于神经科、骨科、耳鼻喉科及口腔科。它可为临床诊断、治疗神经肌肉系统疾患提供客观的科学依据。肌电测量仪一般只具有在示波器上显示波形和记录波形的功能。早期,肌电信号通过照相对胶片进行显影才能看到;后来,把肌电信号描绘在肌电图纸上。这两种肌电信号记录法的机构都很复杂。这里介绍一种利用普通的示波器,通过单片机和A/D、D/A转换控制系统构成的,具有记忆、波形分析(诊断)功能和各种操作的实时处理的低功耗智能肌电测量仪。该肌电测量仪可实现一次采集后,多次重复显示、打印,实现了肌电信号测量仪的智能化。 1 多功能肌电测量仪的硬件设计 1.1 系统硬件结构框图
[单片机]
低功耗<font color='red'>多功能</font>肌电测量仪的设计
0P7200多功能控制器简介及应用
近年来,电子装备自动测试系统进入了以小型化、智能化、综合化、信息化为发展方向的新时期,同时兼顾实用、可靠、经济等要求。0P7200是一款新型嵌入式多功能控制器,它具有可靠性高、体积小、经济实用等优点,满足便携式测试系统的要求,同时具有以太网接口,便于组建大型分布式测控系统。以0P7200在应答机自动测试系统的应用为例,详细介绍了0P7200的接口应用和软件开发。该系统利用0P7200丰富的接口简化了总体设计,并且通过使用触摸屏简化了测试操作,提高了测试效率。 1 0P7200多功能控制器简介 1.1 外观 0P7200具有9个薄膜按键,1/4 VGA(320×240像素)带程控开关的白色背光LCD和4 096×4 096模拟
[模拟电子]
0P7200<font color='red'>多功能</font>控制器简介及应用
一种基于μC/OS-III及STM32的多功能控制器
电动轨道车控制系统一般分为多个子系统,子系统受一个主控器控制。这样的结构设计繁琐,编程复杂。采用μC/OS-III操作系统、STM32F103RC微控制器、12864液晶屏、PVC按键、无线串口模块、锂电池等实现具有人机界面、无线串口功能的总线主控器。该控制器具有人机界面、轨道车主控器、遥控接收器、遥控面板等多种功能,并且能在不同项目中使用。μC/OS-III从官网上下载,文件名为Micrium_uC-Eval-STM32F107_uCOS-III,版本为V1.29.01.00. 1硬件结构 从系统接口看,该控制器具有显示、按键、无线收发、串口、485总线等接口,作遥控面板时用电池供电,内部具有电池和充电电路。硬件框图如图1所
[单片机]
一种基于μC/OS-III及STM32的<font color='red'>多功能</font>控制器
第三章 畅学多功能51实验箱数码管模块使用
简介:本章节介绍畅学多功能51实验箱一些基础模块的硬件连接使用情况 1) 浏览硬件测试说明 2) 准备相关配件 3) 按测试说明连接硬件 4) 下载测试程序 5) 观察实验现象 6) 确认功能模块是否正常 如无特殊说明,硬件功能测试的硬件环境均为:  畅学系列 多功能开发学习板/实验箱(2017版)  51主芯片STC12C5A60S2  11.0592M晶振 1、8位数码管测试 硬件准备:3P杜邦线1根,跳线帽1个,11.592M晶振 软件准备:CEPARK畅学系列调试软件V1.2 (使用本软件前请先关闭正在运行的串口) 接线说明: 使用1根3P杜邦线连接单片机P20~P22口接底板JP26。 跳线说明:短接J70
[单片机]
第三章 畅学<font color='red'>多功能</font>51实验箱数码管模块使用
多功能定时呼叫电路设计分析
如图所示为多功能定时呼叫电路。该电路由降压整流电路、单稳延时电路、音乐集成电路、继电器控制电路、扬声器等组成。其中降压整流电路为整个电路提供直流电压。本电路将开关K2、K3置于不同位置,则可实现不同功能。   将K3置于“门铃”位置。按下按钮AN,可使音乐集成电路放出1首乐曲信号,驱动扬声器发出乐曲音响。实现“门铃”功能。   将K3置于“呼叫”位置,K2置于“报晓”位置,则天亮后,因光敏电阻RG受光照呈低阻,使BG1截止,C。1过R1、W1进行充电,当充到使⑥脚电位达到2/3VDD时,555发生复位,③脚输出的低电平使J1吸合,J2释放,同时触发音响电路工作,发出报晓声响,实现“报晓”功能。从天亮到报晓时间间隔可通过调节W1来
[家用电子]
PCI9052在多功能CAN适配卡中的应用研究
0 引言        PCI总线是一种独立于CPU的局部总线,实现PCI接口的方案一般有两种:采用可编程逻辑器件和专用总线接口器件。采用可编程逻辑器件实现PCI接口的好处是比较灵活,但其设计难度很高,因为PCI总线对负载要求、传输数据的建立时间的要求都比较苛刻,同时还需要器件内部实现用于配置的各类寄存器,以及完成逻辑校验、地址译码等工作的寄存器。此外,还需加入FIFO、用户寄存器组和后端设备接口等部分。设计这种PCI总线接口会导致将大量的人力、物力投入到复杂的逻辑验证和时序分析的工作上,开发周期较长。采用专用接口器件虽然没有采用可编程逻辑器件那么灵活,但能够有效地降低接口设计的难度,缩短开发时间。专用接口器件具有较低的成本和很
[嵌入式]
Capstone/CS5266替代安格AG9311|TYPEC多功能多合一拓展坞设计方案
台湾安格AG9311可以设计多功能USB TYPEC 拓展坞或者拓展器等产品,此类产品其用途:有TYPEC接口的笔记本电脑或TYPE-C接口的智能手机等配件用来实现手机投屏或者MAC端口实现多功能实时操作、资源共享等。 Capstone 在2020年新推出低功耗单芯片USB Type-C音视频格式转换器方案──CS5266将为各种显示屏、外部显示设备、数字电视和嵌入式显示器的无缝音视频连接提供USB Type-C DisplayPort Alt-Mode及DisplayPort Alt-Mode转HDMI、SD/HDTV、DVI高性价比单芯片方案。CS5266可以实现USB TYPEC转HDMI高清4K视频信号的转换外,还有具
[嵌入式]
Capstone/CS5266替代安格AG9311|TYPEC<font color='red'>多功能</font>多合一拓展坞设计方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
