一种基于μC/OS-III及STM32的多功能控制器
发布者:Turquoise最新更新时间:2014-11-10 来源: eefocus关键字:电机控制器  μCOS-III  STM32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动轨道车控制系统一般分为多个子系统,子系统受一个主控器控制。这样的结构设计繁琐,编程复杂。采用μC/OS-III操作系统、STM32F103RC微控制器、12864液晶屏、PVC按键、无线串口模块、锂电池等实现具有人机界面、无线串口功能的总线主控器。该控制器具有人机界面、轨道车主控器、遥控接收器、遥控面板等多种功能,并且能在不同项目中使用。μC/OS-III从官网上下载,文件名为Micrium_uC-Eval-STM32F107_uCOS-III,版本为V1.29.01.00.
1硬件结构
从系统接口看,该控制器具有显示、按键、无线收发、串口、485总线等接口,作遥控面板时用电池供电,内部具有电池和充电电路。硬件框图如图1所示。
图1中无线串口用模块实现系统遥控功能,显示器用并口连接。键盘部分有或门电路,可实现按键中断。电源电路中的外部电压、电池电压可被控制器测量,当测量得到无外部电压输入时,控制器自动切换到遥控面板模式。485总线接口用于和其他子系统通信。
图1多功能控制器硬件框图
2系统移植
STM32F1XX固件库最新版本为V3.5.0.μC/OSIII支持的库文件版本为V2.1.0.为了μC/OS-III能够在最新的固件库上运行,首先用新固件库替换原有固件库代码并改变入口头文件名,然后有两处代码需要作修改。一是芯片时钟初始化函数,函数名为“BSP_Init”,修改为:
这两处都是因为原有固件库需要多条语句才能实现时钟初始化,新版本提供专门的初始化函数。[page]
3驱动编写
3.1键盘驱动的编写
μC/OS-III具有任务信号量的功能,该信号量随着任务的创建而创建。键盘驱动有键盘扫描任务实现,按键触发外部中断,外部中断发送任务信号量到键盘扫描任务,键盘扫描任务扫描键盘并把键值保持在全局变量中。代码如下:
3.2液晶显示器printf函数
液晶显示器一般是输入一个字符的编码和位置然后显示出来,不能实现字符串格式化显示。实现printf,首先使用格式化函数“vsnprintf”得到格式化后的字符串,然后该字符串被打印到屏幕上。具体函数如下:
程序中va_list是在C语言中解决变参问题的一组宏,“va_start(v_args,format);”得到第一个可变参数地址,这样把自定义的变参传递到库函数的变参中。
函数“LCD12864_print_string(buf_str);”为自定义函数,因为CH12864液晶屏内的逻辑行和显示行不同。逻辑行只有两行,起始地址分别为0x80和0x90,为显示行的一三行和二四行。在打印字符串时,每打印一显示行就要重新切换位置,保证显示是连续的。
该显示器显示中文字符的起始位置只能是偶数地址,奇数地址显示中文字符会显示乱码。
3.3串口接收驱动
在μC/OS-III代码中有串口接收部分的驱动,但经过测试,当无操作系统的模块连续发送时,该驱动接收出现漏接或乱码的现象。其原因为该驱动每接收一个字符都要进行一次系统调用,在这个调用过程中发送的字符无法接收。改变原驱动用信号量同步的办法,使用消息通信和结束字符判定的方法即可完整接收到无操作系统模块连续发送来的字符串。
需要修改两个函数,一是中断接收函数:
该中断函数把每个字符先保存在数组中,当出现结束字符时发送消息到接收函数。
二是串口接收函数:
该函数每次接收完成后关中断,未完成可以挂起并由中断函数进行连续接收,保证了接收速度。
4软件结构
多功能控制器可能作为手控器、遥控接收器、遥控器使用。根据外部电源状态和按键信号改变程序执行的模式来实现一机多用。
作为手控器时,每个用户界面作为一个任务。每个界面任务需要建立一些子任务协助处理,这些子任务受任务信号量和任务消息控制,当获得信号量或者消息时任务执行,执行完成后挂起。子任务根据用户操作把相关指令发往系统其他单元,各个单元执行多功能控制器的命令并返回用户需要查看的参数。系统单元一般工作在状态机的模式,根据多功能控制器的命令进入不同的运行状态。轨道运输车的电机控制单元就可工作在前进、倒车、停车三种状态,这三种状态可加上速度参数。电机控制器收到状态和参数后自动执行并返回电量功率等参数给用户界面。
作为遥控接收器时,多功能控制器作为一个数据中继器使用,主要任务是首先从无线串口接收数据,然后核对该数据的确认码。核对通过则通过485总线发给系统其他单元,否则丢弃该数据。当系统单元返回数据时,多功能控制器在数据上添加确认码,然后从无线串口对外发送。
作为遥控器时,该模式和手控器工作过程大致一样。不同的是通过无线串口通信,发射时添加确认码,接收时核对确认码。
结语
多功能控制器通信接口多样,具有人机界面,配有μC/OS-III操作系统,有完善的硬件驱动,可在分布式控制系统中完成多种任务。
关键字:电机控制器  μCOS-III  STM32 引用地址:一种基于μC/OS-III及STM32的多功能控制器
上一篇:基于STM32F4x9的LCD显示设计,硬件设计指南
下一篇:用ARM微处理器实现三导联远程心电监护系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
STM32学习笔记之USB工程目录文件分析
接下去要分别分析下这几个文件: hw_config.c: 这个文件主要是配置一些跟板载及系统相关的代码,比如说USB系统时钟配置,上拉电阻引脚及LED灯配置,还有USB的中断灯。主要的函数如下: void Set_System(void); /*设置系统时钟,USB 及LED引脚配置*/ void Set_USBClock(void); /*设置USB的时钟频率*/ void GPIO_AINConfig(void); /*设置GPIO模拟输入(这里是空函数)*/ void Enter_LowPowerMode(void); /*进入低功耗模式(这里是空函数)*/ void Leave_LowPowerMode(vo
[单片机]
stm32 高级定时器1配置注意
void TIM1_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //①时钟 TIM1 使能 //定时器 TIM1 初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置时钟频率除数的预分频值
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> 高级定时器1配置注意
STM32驱动语音模块播报实时时间
前几天有个学生在用一个语音模块,遇到了点困难,为了方便调试,自己也买了两个一起玩了一下。 今天就来简单分享一下这个模块。 模块概述 DY-SV17F 语音模块,包括IO 分段触发,UART 串口控制, ONE_line 单总线控制,标准 MP3 等 7 种工作模式; 板载 5W D 类功放,可直接驱动 4Ω, 3~5W 喇叭; 支持 MP3,WAV 解码格式; 板载4MBte flash 存储,可通过 USB 数据线连接模块上的MicroUSB接口,电脑可以将模块识别为一个U盘,打开此存储更新音频文件即可。 工作模式配置 硬件连接 原理图 为了测试方便,各位也可以画一个PCB板,这样就可以避免使用一堆杜邦线进
[单片机]
STM32 堆和栈知识
简介:堆和栈的区别:stack的空间由操作系统自动分配/释放,heap上的空间手动分配/释放。stack的空间有限,heap是很大的自由存储区。程序在编译期和函数分配内存都是在栈上进行,且程序运行中函数调用时参数的传递也是在栈上进行。 关于堆和栈已经是程序员的一个月经话题,大部分有是基于os层来聊的。 那么,在赤裸裸的单片机下的堆和栈是什么样的分布呢?以下是网摘: 刚接手STM32时,你只编写一个 int main() { while(1); } BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632 编译后,就会发现这
[单片机]
程序结构理解(1) 以stm32为例
程序中的几个段理解 有些技术文章中会直接使用RO,请注意区分RO和RO-data的区别。 Code:即代码域,它指的是编译器生成的机器指令。 RO_data:ReadOnly data,即只读数据域,它指程序中用到的只读数据,全局变量,例如C语言中const关键字定义的全局变量就是典型的RO-data。 RW_data:ReadWrite data,即可读写数据域,它指初始化为“非0值”的可读写数据,程序刚运行时,这些数据具有非0的初始值,且运行的时候它们会常驻在RAM区,因而应用程序可以修改其内容。例如全局变量或者静态变量,且定义时赋予“非0值”给该变量进行初始化。 ZI_data:ZeroInitialie data
[单片机]
程序结构理解(1) 以<font color='red'>stm32</font>为例
STM32与无源蜂鸣器
使用有源蜂鸣器,只能发出固定的”滴滴“声,当然不能满足于此呀。使用无源蜂鸣器,只要输出不同频率的PWM波,即可发出不同的音符。不同的音符组合起来就是一个曲子了。 1 乐谱简析 1.1 音阶 音阶是音乐必不可少的要素,主要由声音的频率决定。通过给蜂鸣器不同频率的音频脉冲,可以产生不同的音阶,而要产生某频率的音频脉冲,最简单的办法是算出该音频的周期,然后将此周期除以2即为半周期的时间。通过程序控制单片机某引脚半周期为“高”、半周期为“低”,不断交替变换,即可产生该频率的矩形波,接到蜂鸣器上就可发出该频率的声音。若想改变音阶,只需要改变半周期时间即可。下表为各音调音符频率对照表,据此可产生不同音阶的音符。“#”表示半
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>与无源蜂鸣器
STM32嵌入式入门必看之文章
为什么要写这篇文章呢?这是一篇关于嵌入式入门的文章,因为我在进入嵌入式这个领域之前,也是遇到过非常多非常多的困难,所以呢,希望写下这篇文章,让大家看看少走弯路。 首先,我打算先列举一下大家问得最多的几个问题,然后我们一起由问题切入进行一些讨论。 问题1:我是学单片机好还是直接学STM32好??? 问题2:STM32如何才能快速入门? 问题3:为什么是STM32呢?为什么不是ARM9,ARM11呢? 下面我将逐个答复 首先问题1:我是单片机好还是直接学STM32好呢? 答:首先我们谈下目的,你学习的最终目的是能够开发产品或者成为项目经理;而目前市场上的单片机都基本用C语言了,用汇编进行开发的项目已经非常少了 在硬件接
[单片机]
STM32读保护功能和清除读保护功能设置
1、STM32对内部Flash的保护措施 所有STM32的芯片都提供对Flash的保护,防止对Flash的非法访问 - 写保护和读保护。 1)、读保护即大家通常说的 加密 ,是作用于整个Flash存储区域。一旦设置了Flash的读保护,内置的Flash存储区只能通过程序的正常执行才能读出,而不能通过下述任何一种方式读出: 通过调试器(JTAG或SWD); 从RAM中启动并执行的程序; 2)、写保护是以四页(1KB/页) Flash存储区为单位提供写保护,对被保护的页实施编程或擦除操作将不被执行,同时产生操作错误标志。 读与写设置的效果见下表: 读保护写保护 对Flash的操作功能
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
