STM32读保护功能和清除读保护功能设置
发布者:快乐航程最新更新时间:2015-10-09 来源: eefocus关键字:STM32  读保护功能  清除读保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、STM32对内部Flash的保护措施
   所有STM32的芯片都提供对Flash的保护,防止对Flash的非法访问 - 写保护和读保护。
   1)、读保护即大家通常说的“加密”,是作用于整个Flash存储区域。一旦设置了Flash的读保护,内置的Flash存储区只能通过程序的正常执行才能读出,而不能通过下述任何一种方式读出:
通过调试器(JTAG或SWD);
从RAM中启动并执行的程序;
   2)、写保护是以四页(1KB/页) Flash存储区为单位提供写保护,对被保护的页实施编程或擦除操作将不被执行,同时产生操作错误标志。
   读与写设置的效果见下表:
   读保护写保护      对Flash的操作功能
    有效 有效 CPU只能读,禁止调试和非法访问。
    有效 无效 CPU可以读写,禁止调试和非法访问,页0~3为写保护。
    无效 有效 CPU可读,允许调试和非法访问。
    无效 无效 CPU可以读写,允许调试和非法访问。
2、当Flash读保护生效时,CPU执行程序可以读受保护的Flash区,但存在两个例外情况:
   1)、调试执行程序时;
   2)、从RAM启动并执行程序时
   STM32还提供了一个特别的保护,即对Flash存储区施加读保护后,即使没有启用写保护,Flash的第 0 ~ 3 页也将处于写保护状态,这是为了防止修改复位或中断向量而跳转到RAM区执行非法程序代码。
3、Flash保护相关函数
   FLASH_Unlock();   //Flash解锁
   FLASH_ReadOutProtection(DISABLE);  //Flash读保护禁止
   FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);   //Flash读保护允许
4、stm32置读保护跟清读保护操作
  功能:读保护设置后将不能读出flash 的内容;当解除读保护的时候stm32 会自动擦出整篇flash;
  读保护设置:在程序的开头加入“读保护”代码,即实现了读保护功能;(每次程序运行先开保护)
  解除读保护:解除读保护可以设置在按键里面,方便实现解锁,也不可不设按键在RAM中执行程序再清除读保护;
  (1)设置读保护:
 int main(void)
    if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != SET)
        //FLASH_Unlock();不解锁FALSH也可设置读保护???
    while(1)
    这个写到程序当中并执行过后,使用j-link就不能‘读出’程序了,就是‘读保护’了!没有使用此程序可以读出下载到芯片中的程序,但是如果使用了此程序就无法读出程序了。但是也无法再次烧写新的程序到芯片中了(要测试请慎重!!!!!!)
  可以在主程序当中设置一按键专门清除“读保护”,一旦按下按键则清除“读保护”时芯片可以重新被烧写。
  (2)解除读保护:在程序中的某个操作中(如按键等)加入如下代码,执行后
代码自己杀死了自己!
if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != RESET)
FLASH_Unlock();
   这些函数在stm32f10x_flash 里面,注意:调用上面这个库的时候需在#include "stm32f10x_flash.h"前加#define _FLASH_PROG;否则报(没有定义)错。
   如果你没有做按键清除读保护这一步还有方法二补救:专门写一个清除“读保护”程序,使用RAM中运行程序的方法,运行此程序解锁“读保护”,执行后,FLASH会自动全部擦除。代码如下:
int main(void)
Chinp_Init();
FLASH_Unlock();
※对于在RAM中运行程序,说明如下:
(1)我使用IAR J-Link,不用把Boot0和boot1脚设置成从RAM启动也可在RAM中调试(我是设置成从FLASH启动)。
(2)在IAR环境中设置Link文件为lnkarm_ram.xcl
(3)Debuger选项Download tab中勾全部去掉。
按上面设置完成后,按Debug按钮,执行上面程序,读保护可解除。
*************************华丽丽的分割线***********************************************
if (FLASH_GetReadOutProtectionStatus() == RESET)
FLASH_Unlock();
if (FLASH_GetReadOutProtectionStatus() == SET)
FLASH_Unlock();
CPU Flash读保护使能后,仿真器调试会失败。J-LINK有个解锁菜单,需要解锁才能正常再次烧写程序。当然解锁会导致Flash内容被全部擦出。
启动"J-Flash ARM"工具,Target->unsercure chip 就解除了芯片的读保护。Target->unsercure chip 后一定要上电复位,系统不复位是不行的。
关键字:STM32  读保护功能  清除读保护 引用地址:STM32读保护功能和清除读保护功能设置
上一篇:stm32单步调试,出现*** error 65: access violation at 0x40023
下一篇:利用STM32F唯一96bit序列号实现反拷贝加密的源代码公开
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:34
使用J-link+J-Flash给STM32芯片烧写序列号
最近项目中,需要为STM32芯片烧写一个序列号,也就是产品量产时都会遇到的问题 硬件准备:J-Link 一个,STM32F103C8T6 的开发板子一块 软件准备: Setup_JLink_V600d 版本的J-Flash 前期的创建new project, 对Options的Project Setting 的Genneral/ Target Interface/ MCU/Flash的选项卡,不作太多详细的说明,大家做项目应该会设置。 在最后一个Projection 的选项卡中 Program serial number Address 指定烧写的地址 (这里我们烧写的地址取 0x0800 F000) Len
[单片机]
STM32中uCOS的任务切换讨论
在STM32平台下,移植了uCOS V291的核。然后在网上下载了一个移植文件: os_cpu_c.c os_cpu_asm.asm 本人并没有非常详细地去看任务切换过程的具体实现。只是大致有了一个了解。 当在后台程序中调用OSCtxSw()或OSIntCtxSw()进行任务切换时,其操作都是触发一个软中断PendSV_Handler(),让软中断来进行切换任务栈。如下: OSCtxSw LDR R0, =NVIC_INT_CTRL LDR R1, =NVIC_PENDSVSET STR R1, BX LR OSIntCt
[单片机]
STM32的四种IO输出模式
1、普通推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP): 使用场合:一般用在0V和3.3V的场合。线路经过两个P_MOS 和N_MOS 管,负责上拉和下拉电流。 使用方法:直接使用 输出电平:推挽输出的低电平是0V,高电平是3.3V。 2、普通开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD): 使用场合:一般用在电平不匹配的场合,如需要输出5V的高电平。 使用方法:就需要再外部接一个上拉电阻,电源为5V,把GPIO设置为开漏模式, 当输出高组态时,由上拉电阻和电源向外输出5V的电压。 输出电平:在开漏输出模式时,如果输出为0,低电平,则使N_MOS 导通,使输 出接地。若控制输出为1(无法直接输出高电平),则既不输出高电平 也不输出
[单片机]
STM32学习——EXTI外部中断
EXTI简介 EXTI可以实现对外部输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI可以实现对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。 可以看到EXTI一共有20条信号线,即可同时检测来自20路的中断请求。 代码实现 (1)首先配置GPIO初始化结构体 GPIO要配置为浮空输入 void Key_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE); GPIO_I
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习——EXTI外部中断
stm32 启动代码应用技巧
前段时间对stm32的启动代码进行了一个小小的研究,发现了一些比较好用的技巧,在这分享下! 总体上说,整个启动代码就是中断初始化为主,以及中断之后如何进行调配函数! 首先看这么一段代码:Reset_Handler ; Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler IMPORT __main IMPORT SysInit IMPORT SystemInit LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =SysInit BLX R0
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> 启动代码应用技巧
STM32单片机看门狗:独立看门狗和窗口看门狗有什么区别
早期的MCU没有看门狗,就容易引起有些产品死机了不能重启工作。为了避免这个问题,后期的MCU在内部集成了看门狗的功能。 为了满足更多使用场景,现在很多MCU都集成了两个看门狗:独立看门狗与窗口看门狗。 拿现在大家熟悉的STM32来说,都集成了独立看门狗和窗口看门狗,下面就展开来讲讲这个两个看门狗以及它们的区别。 独立看门狗 独立看门狗,顾名思义,就是独立的一个看门狗,由其专用低速时钟 (LSI) 驱动,因此,即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。 IWDG 最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。 独立看门狗特性: 自由运行递减计数器 时钟由独立 RC
[单片机]
STM32 BOOT引起硬件死机
STM32的三种启动方式依靠BOOT0和BOOT1两个引脚的电平来决定,ST官方推荐的是串联10k电阻然后在接高电平或接地。 我用0R直接接地的,没有串联10k电阻,造成STM32的硬件死机。在实际的应用中耽误不少时间,切记!
[单片机]
STM32硬件IIC操作解析
  IIC 即Inter-Integrated Circuit(集成电路总线),这种总线类型是由飞利浦半导体公司在八十年代初设计出来的一种简单、双向、二线制、同步串行总线,主要是用来连接整体电路(ICS) ,IIC是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。这种方式简化了信号传输总线接口。   I2C串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL上。   为了避免总线信号的混乱,要求各设备连接到总线的输出端时必须是漏极开路(OD)输出或
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>硬件IIC操作解析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
