输出电压可调的稳压电路
最新更新时间:2013-11-04来源: 互联网关键字:输出电压  可调  稳压电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:输出电压  可调  稳压电路 编辑:神话 引用地址:输出电压可调的稳压电路
上一篇:LDO稳压器的基本工作原理
下一篇:单相桥式半控电镀直流电源的单片机恒流装置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
开关电源输出电压高的检修技巧
  1、影响开关 电源 输出电压高的原因   ⑴ 发对局有倍压整流的机型,在市电正常的情况下错误工作于倍压整流状态(只使用于部分新型遥控彩色电视机)。   ⑵ 脉宽调制电路问题。   ⑶ 振荡电容容量下降 。   ⑷ 主负载(行扫描电路)未工作造成开关电源负载变轻引起输出电压升高。(仅适用于稳压调整环路间接取样的电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)。   2、故障判断的方法与检修步骤   ⑴ 判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流供电电压高出1.4倍以上,可判断开关电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。应对倍压整流电路进行检查。对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整流滤波电路,降低电源故
[电源管理]
大功率变频可调电源的设计与实现
  1 引言   正弦脉宽调制和变频调速技术在工业控制领域的应用日见广泛。许多电力测试仪器都要求大 功率 、高性能以满足电力设备的测试要求。目前,市场上的大功率开关电源,其核心功率器件大都采用MOSFET半导体场效应晶体管和双极型功率晶体管,它们都不能满足小型、高频、高效率的要求。MOSFET场效应晶体管具有开关速度快和电压型控制的特点,但其通态电阻大,难以满足高压大电流的要求;双极型功率晶体管虽然能满足高耐压大电流的要求,但没有快速的开关速度,属电流控制型器件,需要较大的功率驱动。绝缘栅双极型功率晶体 IGBT 集MOSFET场效应晶体管和双极型功率晶体管于一体,具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关速度快、工作频
[电源管理]
基于TTL电路的LED可调彩灯控制器设计
led彩灯低耗节能、灯光色彩丰富,造价低廉,因而在日常生活、生产中,得到了广泛的应用。目前市场上销售的全硬件LED彩灯控制器大多数频率不可调,导致闪亮模式单一、选择性差。嵌入单片机的彩灯控制器,虽然可以通过修改程序来调整频率,但一般用户往往很难做到,从某种程度上说这也是一种频率单一的彩灯控制器。为此有必要对现有控制电路进行改进,在电路的设计上实现了档位控制和档位自动显示;通过可调定时器产生10组时钟振荡脉冲送入触发器DM74LS74AN ;再由触发器74LS74实现四分频控制彩灯闪烁频率;实际组装电路调试结果表明,控制电路能对彩灯闪烁频率进行10组控制,进一步增强动态效果;提高了彩灯控制性能、制作简单、操作方便。
[电源管理]
基于TTL电路的LED<font color='red'>可调</font>彩灯控制器设计
STM32_DAC输出电压
今天讲解“STM32F103 DAC输出电压”功能。 今天提供并讲解的软件工程,基于软件工程“A0.0.0(STM32F10x_TIM延时)”修改而来。若不知道如何而来,请关注微信公众号“strongerHuang获取更多信息。 每天提供下载的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘。 今天的软件工程下载地址(360云盘): https://yunpan.cn/cPU3YIHzcu6Eu 访问密码 11f0 STM32F10x的资料可以在我360云盘下载: https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2 访问密码 ca90 一、RCC时钟配置 该函数位
[单片机]
STM32_DAC<font color='red'>输出电压</font>
低压隔离式电源输出电压调节方案
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。   图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些
[电源管理]
低压隔离式电源<font color='red'>输出电压</font>调节方案
基于wifi或者2.4G无线遥控的可调光调色温COB筒灯
作为新一代照明技术之一,LED照明正迎来全面普及期。为了提高最终产品的性能。深圳市华威世纪光电于 2013年4月开发出了具备基于wifi或者2.4G无线遥控器的可调光调色温功能的照明用COB筒灯系列。未来人们可以在商业气氛下也可享受到家庭般的舒适与惬意。    新产品的特点   新产品的最大特点是具备从白炽灯色(2700K)到自然白色(4500K)到冷白色(6500K)的调色温功能,并且能够随环境不同调节亮暗。而且这一功能是通过单个LED控制模块实现的,为业内首创。可实现2700K到6500K之间任意色温的调节。   而且,本产品在具备调光调色温功能的同时,还拥有以下四个特点。   1、 显色指
[模拟电子]
基于wifi或者2.4G无线遥控的<font color='red'>可调</font>光调色温COB筒灯
具有可调温度限制和可编程滞后电压的低成本散热保护电路
  散热保护在许多电源系统中都非常重要。图 1显示了一个低成本的散热保护电路。其中LTC1998是一个用于电池监控的6引脚SOT-23封装比较器,在该电路中被用作散热保护。这个散热保护电路可提供非常有用的功能,利如可调跳变温度、可编程滞后电压和远端温度感测。   该电路采用一个负温度系数(NTC)热敏电阻RT来检测电路板温度。在正常情况下,LTC1998引脚1的电压(Vbatt)高于2.5V,因此LTC1998引脚6的电压(Vbattlo)为逻辑高电平。   当检测点温度升高时,LTC1998引脚1的电压(Vbatt)会因为RT阻抗而下降。如果Vbatt降至低于2.5V,那么LTC1998的内部比较器就会发生跳变,并且Vb
[电源管理]
具有<font color='red'>可调</font>温度限制和可编程滞后电压的低成本散热保护电路
可调LED亮度的DC-DC转换器TPS61042
摘要:TPS61042是美国德州仪器公司生产的DC-DC转换器。该器件同时可作为LED的驱动器,且其驱动输出电压可达27.5V。文中介绍了TPS61042的工作原理及典型应用设计方法。 关键词:DC-DC转换器;脉冲频率调制PFM;脉冲宽度调制PWM;TPS61042 1 特点 TPS61042是一种高频控制直流输出的LED驱动器。通过将其脉冲宽度调制(PWM)信号加至控制端(CTRL)可以调节LED亮度。LED电流可以通过外部检测电阻设置。由于TPS61042内置N沟道 500mA MOSFET,因而可有效地限制尖峰脉冲,其转换频率高达1MHz。另外,芯片的CTRL脚控制信号还可以在停机状态下使LED与地断开,从而可有效
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
