LM380的2W音频功率放大器电路
最新更新时间:2013-11-06来源: 互联网关键字:LM380  2W音频  功率放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小音频功率放大器通常用在音频故障或简单的音频项目。LM380的2W音频功率放大器电路是一个成本低,易于建造的电路。使用集成电路是正确的选择。
LM380的2W音频功率放大器电路
关键字:LM380  2W音频  功率放大器 编辑:神话 引用地址:LM380的2W音频功率放大器电路
上一篇:三级放大器电路图
下一篇:如何选择最佳放大器驱动SAR模数转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
Ampleon推出600W的BLF0910H9LS600 LDMOS功率放大器晶体管
荷兰奈梅亨 – 2011年2月8日,安谱隆半导体(Ampleon)今天宣布,推出600W的BLF0910H9LS600 LDMOS功率放大器晶体管。这是第一款采用安谱隆最新Gen9HV 50V LDMOS工艺的射频能量晶体管——该节点已为大幅提高效率、功率和增益做了优化。 它设计用于900到930MHz ISM频段中的工业加热连续波(CW)射频能量应用。该晶体管采用小型陶瓷SOT502封装,结合了大输出功率和以小尺寸提供同类最佳工作效率的优势。此举减少了所需的空间,从而降低了放大器设计的成本。 由于其高工作效率——通常高于68%,其冷却需求也保持在最低限度,这有助于进一步降低所需的空间。 BLF0910H9LS600具
[半导体设计/制造]
MaxLinear联手NI,简化5G网络宽带功率放大器验证
MaxLinear,Inc. (NYSE: MXL) 和NI (NYSE: NATI) 宣布将MaxLinear的双频射频功率放大器(PA)线性化算法集成到NI的RFIC测试软件中。这一集成可以对新的宽带蜂窝网络基础设施的功率放大器设计进行广泛的验证,从而提高功率效率并降低非线性影响。NI集成且高度同步的射频测试平台结合MaxLinear同类最佳的新型线性化IP,为设计验证工程师提供了一种简化的测试和测量方法,可以显着降低ACLR、改善EVM、并具备充分的功率效率优势。 5G网络的推进触发了需要支持连续和不连续宽带载波聚合配置的多频段无线电部署的快速增长。这些新的射频前端设计共享单个高带宽功率放大器和信号路径,从而实现可
[测试测量]
MaxLinear联手NI,简化5G网络宽带<font color='red'>功率放大器</font>验证
脉宽调制功率放大器SA03在电机控制中的应用
    摘要: SA03是由美国APEX公司生产的高性能脉宽调制功率放大器。文中介绍了SA03的基本特性和应用注意事项,给出了SA03的直流电机双环调速系统中的应用系统框图。     关键词: 脉宽调制 滤波 旁路 控制 SA03 1 概述 脉宽调制功率放大器(PWM)通常工作在开、关状态,而且其功耗低、效率高、频带宽、线性好。在电机控制系统中,干摩擦是影响系统性能的一个主要因素,它一方面会造成系统静态误差,另一方面,在系统低速运行时还会引起跳动。在采用PWM控制时,电机一般处于微振状态,这样就起到了“动力润滑”的作用,从而减小了摩擦力矩以及静、动摩擦力矩之差,因此,该微振是避免产生低速跳动的重要途径,
[工业控制]
开关功率放大器的数字控制方案研究
0  引言   功率放大器在音频功放、发射系统、伺服系统、声纳探测、振动测试等很多领域都得到广泛的应用。传统的功率放大器采用线性放大电路,其效率较低(40%~60%),且体积大,故应用领域受到限制。为了解决传统功率放大器的缺点,开关功率放大器应运而生 。   目前国内外在高功率(5kW以上)放大器系统设计中,为了满足功率要求普遍使用IGBT为主的全桥逆变拓扑 。相比之下,以MOSFET为功率器件的高功率放大器系统的设计方案 只占少数,而且其开发的控制方式不能够很好地解决系统模块间的均流控制,以及电容器中点电位控制等问题。故急需开发出以MOSFET为主的高功率放大器系统,以可靠地提高放大器系统的性能。本文提出了一种适合于
[应用]
6CK4推挽8瓦功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
Doherty功率放大器理论研究与电路设计
  射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信发射设备中。线性功放在基站中的成本比例约占1/3,如何有效、低成本地解决功放的线性化问题显得非常重要。高效率高线性度的功放研究是一个热门课题,特别是近几年针对WCDMA功率放大器。目前国内能生产10 W以上的WCDMA功率放大器厂家只有少数几家公司,因为WCD-MA功率放大器对线性度的要求更高。而用普通的回退法生产的WCDMA功率放大器符合指标的只能做到几瓦,这个功率用在基站上是远远不够的,只能用在一般的小型直放站上。   功率放大器的线性度和效率是设计功率放大器的重点。在线性度方面,前馈结构是目前比较成熟的结构,广泛运用于现代通信系统中,数字预失真在业界则被认为是功率放大器线性化的
[模拟电子]
雅特生50V直流/直流砖电源模块支持GaN无线功率放大器
雅特生科技 (Artesyn)宣布推出三系列全新的50V直流/直流电源转换器模块(AVE450/AVE500/ADH700),其优点是可支持采用氮化镓(GaN)和高压LDMOS技术的高功率无线基地台设备和远程射频转发器(RRH)系统。由于GaN和高压LDMOS技术可以提高系统的功率密度和电源效率,因此采用这两种技术的基地台和RRH转发器也越来越多,而且数目急剧上升。 该三系列的砖电源模块全部采用高功率密度的开放式设计,其尺寸大小可与电讯业半砖电源模块的标准规格兼容。此外,这三系列新产品都另有铝质散热基板可供选用,以确保系统可以充分发挥其散热效能。 AVE450系列电源模块的效率高达95%以上(典型值),输出电流则高达10A。 AD
[半导体设计/制造]
AR微波功率放大器在无线通信测试中的应用
1 QFN 封装特点 AR 射频/ 微波仪表部门, 可设计制造频率覆盖DC~45GHz,功率覆盖1~16000W 的功率放大器。应用范围包 含了电磁兼容测试(EMC),射频元器件测试、物理学(等离子体生长)和化学(质谱)应用,军工(干扰器、雷达),材料试验(超声波),医疗诊断测试(核磁共振,MRI)和一般实验室使用。本文将主要讨论AR "S" 系列微波功率放大器在无线通信测试中的应用。 在过去二十多年中,无线通信应用呈现爆炸式增长。从AT&T 在1983 年研制开发Advanced Mobile Phone Service(AMPS) 开始,个人通讯服务(PCS)迅速开始盛行。在此期间,通讯测试系统对高线性功率放大器的
[测试测量]
AR微波<font color='red'>功率放大器</font>在无线通信测试中的应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
