推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
基于AVR单片机的高精度频率调节器
摘要: 精确的频率控制是现代化工业生产与高精度测试的必备手段。基于AD9850可以发生优于1Hz频率精确度的信号,这对于频率测试来说至关重要。本文介绍的这种频率调节器由Atmel公司的AVR单片机Atmega16L作为控制核心,采用4%26;#215;4键盘作为频率值输入设备。AVR单片机扫描键盘并且读入用户设定的频率值。随后,AVR单片机计算出AD9850的控制字,并且对AD9850发出指令。本文介绍的频率控制器可以通过“+1Hz”键和“–1Hz”键微调频率值。本文对频率控制器扩展了液晶显示模块,因此当前频率值可以被实时显示。它可以生成方波和正弦波。设计中使用了看门狗定时器防止程序进入死循环而不能正常工作。
关键词: AVR
[单片机]
基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器系统设计
随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有:
(1) 相序自动识别
(2) 电压、电流、功率因数采样与显示
(3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切
(4) 采用先投入的先切除,先切
[单片机]
儒卓力新产品:英飞凌超高精度且稳定的工业电流传感器
英飞凌全新XENSIV™ TLI4971产品是一款无磁芯开环电流传感器,用于工业应用中准确稳定地测量电流。该传感器的测量范围为±25A至±120A,并且通过可单独编程的参数(比如电流范围、过流阈值和输出模式)提供了极大的设计灵活性。 XENSIV™ TLI4971传感器采用差分测量原理来抑制来自周围环境的干扰场。此外,英飞凌经过市场验证的技术可补偿温度波动和机械应力。因此,室温下的测量灵敏度误差低至2%,通过单点系统内校准可以降至更低。测量结果可作为模拟输出电压提供。 为了以低延迟快速检测过流,该传感器包含两个数字输出(OCD1和OCD2)。当数值超过单独编程的过电流阈值时,信号可用于预警或系统关闭。此外,这款传感器
[传感器]
高精度毫米波芯片助力无线电波3D成像技术
Vayyar Imaging开发出整合大量收发器和先进的DSP的新芯片,可用于制作具有高精确度的毫米波(mmWave) 3D成像轮廓,并进一步实现固态物体透视,突破当今3D成像传感器技术的限制… 以色列3D成像传感器业者Vayyar Imaging推出一款整合了大量收发器和先进的DSP的新芯片,可用于制作具有高精确度的毫米波(mmWave) 3D成像轮廓。该公司声称,这项进展突破了当今3D成像传感器技术的现有局限性。 这款先进的CMOS SoC在单一芯片中整合了72个发射器和72个接收器,涵盖3GHz~81GHz的成像和雷达波段,并采用整合了大容量内部存储器的Tensilica P5 DSP进一步强化。该公司表示,无需使用任何外部
[安防电子]
一种基于AT89C51控制的高精度倒计时系统
1 引 言 倒计时系统的任务, 就是对某一设定日期进行倒数, 并在显示屏显示当前至设定日期的时间, 以增强人们的关注度和紧迫感。开发实践表明: 以时钟芯片DS12C887为时钟模块、单片机AT89C51为控制模块的高精度倒计时系统具有精度高、能够长时间连续稳定地工作、使用方便的特点, 可较好满足实际需要。系统的硬件设计和软件设计如下。 2 系统的硬件设计 系统的控制模块由AT89C51单片机构成, 用于完成对串行口控制器的初始化和数据读写, 并对接收的各种数据进行识别、转储及显示。时钟芯片DS12C887提供高精度的年、月、日、时、分、秒时间,校准后直接与单片机相连。倒计时显示模块由LED数码管, 74HC595芯片和74LS245
[工业控制]
高精度同步时钟信号在分布式录波器中的实现
随着智能电网技术大踏步地向前发展,电力部门对故障录波装置的分布式应用要求越来越高,对在分布式系统中的录波同步的要求也越来越严格,仅采用单一的GPS对时系统已不能完全满足电网运行的要求。因此,需要引入更多的启动逻辑作为系统同步录波的判据。
故障录波器 是电力系统发生故障及振荡时能自动记录故障前、后过程的各种电气量变化的一种装置。它可以记录因短路故障、系统振荡、频率崩溃、电压崩溃等大扰动引起的系统电流、电压及其导出量(如有功、无功以及系统频率)的全过程变化。主要用于检测继电保护与安全自动装置的动作行为,了解系统暂态过程中系统中各电参量的变化规律,以及校核电力系统计算程序及模型参数的正确性等。目前,故障录波装置的录波结果是分析电
[模拟电子]
采用专用比较器IC的高精度检零器
采用专用比较器IC的高精度检零器
电路的功能
本电路也称作零交检测器,它与信号幅度无关,用穿越零电压的瞬间获得脉冲输出。即使不是周期性信号,也能准确地检测。通过测量其周期,也可获得信号频谱分布。
电路工作原理
比较器A1把基准电压作为零进行比较,开环增益很高可以进行准确的零点检测。但是,如果输入信号中含有噪声,穿越零点附近时,输出会出现“跳跃”现象,通常施加一定的滞后电压,使工作稳定。,M311H作为集电极开路输出时,其滞后电压由R1、R2分压获得。输出从“L”电平向“H”电平变化时过零。
为了避免滞后带来的误差,下级单稳态多谐振荡器从A输入,利用脉冲上升缘触发,如果换成从
[模拟电子]
可编程高精度测温集成电路LM76
摘要: 高精度、12位信号输出集成电路LM76是由数字温度传感器和双线温度窗口比较器组成的,它具有功耗小、量程宽、串行总线接口等优点。文中介绍了该电路的工作特性、引脚功能及工作原理,最后给出了LM76用于API设计的典型应用电路。
关键词: 数字温度传感器
窗口比较器 超限警报 可编程 LM76
1 概述
LM76是一个由数字温度传感器、I2C串行总线接口和温度窗口比较器组成的集成电路。在70℃~100℃和-10℃~+45℃的温度范围内,其窗口比较器的串行总线接口的精度为±1℃。在25℃时,LM76CHM的精度可达±0.5℃。它的开漏中断输出(INT)在温
[应用]
