MAX9532 DirectDrive视频滤波器放大器
最新更新时间:2013-11-06来源: 互联网关键字:MAX9532  DirectDrive  视频滤波器  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX9532 DirectDrive®视频滤波器放大器是专为工作在恶劣环境的应用设计的,例如汽车。MAX9532集成了短路至电池的保护电路,当器件输出短路到最高18V电源时不会损坏器件。
  Maxim的DirectDrive技术省去了大尺寸输出耦合电容,并将输出视频黑电平箝位在地电位附近。DirectDrive采用集成电荷泵和内部线性稳压器,产生干净的负电源,从而允许放大器将同步头拉至地电位以下。电荷泵向视频输出注入非常小的噪声,使图像具有极小干扰。
  MAX9532具有内部重建滤波器,用于平滑阶跃响应,抑制视频信号中来自视频数/模转换器(DAC)的毛刺。重建滤波器提供具有9.5MHz (典型值)的±1dB通频带,27MHz时具有42dB衰减。
  MAX9532的输入可以直接连接至视频DAC输出。MAX9532还具有透明传输输入同步头箝位,允许具有不同直流偏置的输入信号交流耦合。
  MAX9532具有4V/V的内部固定增益。视频信号的输入满量程为标称0.5VP-P,视频信号的输出满量程为标称2VP-P。
  短路至电池保护电路利用了一个内部与放大器串联的开关。当MAX9532检测到输出短路到电池电压时,内部开关断开,为MAX9532提供最高18V的保护。
  MAX9532采用3mm x 3mm、10引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性
  视频输出具有短路至电池的保护电路(最高18V)
  DirectDrive将视频输出黑电平建立在地电位附近
  DirectDrive省去了输出隔直电容
  3.3V单电源供电
  重建滤波器具有9.5MHz通带,27MHz时具有42dB衰减
  直流耦合输入/输出
  透明输入同步头箝位
  4V/V内部固定增益
关键字:MAX9532  DirectDrive  视频滤波器  放大器 编辑:神话 引用地址:MAX9532 DirectDrive视频滤波器放大器
上一篇:MAX4372高精度,高边电流检测放大器
下一篇:超低失真音频Panpot放大器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
低压运算放大器在医疗电子中的应用
 1. 引言   近年来,以电池作为电源的电子产品得到广泛使用,设计师迫切要求采用低电压的模拟电路来降低功耗。低电压、低功耗、低噪声的模拟电路设计技术正成为研究的热点。从节约能源角度考虑,低的功率消耗不仅是电池驱动的便携设备的需求,即便对使用市电的大型系统也是迫切需要,它不但可以延长设备的使用时间,也可以延缓设备的老化。运算放大器作为集成电路中最基本的单元,其重要性是众所周知的。在低压 运算放大器 中,由于电源电压的降低,信号的动态范围减小,同时,噪声信号幅度相对增大,放大器的信噪比降低。为了解决这些设计问题,帝奥微电子公司专门开发了几款低功耗低噪声运放来满足这个市场需求。    2. 背景   随着医疗电子
[工业控制]
低压运算<font color='red'>放大器</font>在医疗电子中的应用
ANADIGICS新功率放大器强化无线连接
    WB7227 功率放大器提供Femtocell、Picocell和其他小型蜂巢基础设备强大输出功率、高线性度及高效率     因应市场上对于Femtocell和Picocell等技术日渐攀升的需求,ANADIGICS, Inc.(NASDAQ:ANAD)今日宣布推出具备高度线性和高效率的功率放大器(PA) AWB7227,支援最新型的无线基础设备。 AWB7227拓展了ANADIGICS应用于小型蜂巢基站的产品组合,目前小型蜂巢基站技术日益受到服务供应商采用,能有效提升无线网络的传输和覆盖率。     AWB7227功率放大器特点为卓越的线性输出功率、高效率,支援WCDMA、HSDPA和2.11 GHz至2.
[网络通信]
1.9GHz基站前端射频LNA仿真与实现研究
  很多情况下,因为基站与移动设备不平衡连接的缘故,从基站到移动设备的信号强度和传输距离都要超过移动设备向基站的反向传输,并且由干天线与基站间的反馈损耗,使得这种不平衡性变得更大。为了改善这种不平衡性,扩大基站接收的覆盖面,最直接的解决方案是加装塔装放大器TMA或Masthead放大器。而TMA中最重要的模块LNA(如图1所示)对接收的信号具有选频功能,并把选频后的信号进行低噪声放大,使系统灵敏度增强,覆盖半径增大。 1 LNA的设计 1.1 LNA结构选择 通常,在LNA的设计中主要考虑低噪声系数(NF)、足够的增益(G)和绝对的稳定性。对于本文TMA放大器中LNA设计的实际技术规范要求如表1所示。同时要求所使用的
[应用]
RDA推出超高频TDD LTE-A射频功率放大器
作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,锐迪科微电子(以下简称“RDA”)今日宣布推出一款用于3.5GHz 频段的 LTE-A 射频功率放大器(以下简称 PA)RPM6442,此款芯片可同时覆盖 Band42和 Band43。RPM6442的推出标志着 RDA 成为首家能够量产超高频 LTE-A 射频 PA 的本土企业。 3.5GHz 频段在3GPP 规范中拥有400MHz 带宽,其频谱资源相对其他低频段具有明显的带宽优势,被誉为“黄金频段”,已获得了欧盟、日本、加拿大等国家地区主流运营商的青睐并完成大规模4G 布网。同时,使用3.5GHz 频段资源部署第五代移动通信(以下简称5G)也已经在业内达成共识,相对于毫米波频段,3.5G
[手机便携]
家庭报警系统的抗电磁干扰传感器调节
  在家中感到安全、舒适和有保障是所有家庭所必需的;如今,这一需求通过安装家庭报警系统得到了满足。随着家庭安防系统的发展,即使主人不在家,都能通过接收 SMS(短消息服务)获悉家中是否发生了意外事件。但是家庭报警系统带来了放心也带来了烦恼:要知道没有人希望总受到假警报的干扰。报警系统应该符合电子设备必须满足的某些抗干扰标准,事实上,在内置 GSM(全球移动通信系统)模块的系统中,各种传感器信号更易受到干扰。为了帮助设计抗干扰性更强的系统,美国国家半导体开发了增强版用于报警和其他系统中调节传感器信号的抗 EMI(电磁干扰)运算放大器。    报警系统概述   图1是家庭报警系统的框图,其中包含传感器(可以是有线
[安防电子]
家庭报警系统的抗电磁干扰传感器调节
甲类推挽功率放大器效率问题研究
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
ANADIGICS针对WiMAX用户端设备和小型蜂窝基站市场推出高效率、高线性功率放大器
为响应服务供应商拓展高性能无线宽带覆盖范围的需求,ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD)今日针对WiMAX用户端设备(CPE)和小型蜂窝基站解决方案推出了新型功率放大器(PA)。ANADIGICS的AWB7221是现有针对WiMAX用户端设备最具功率效率的功率放大器,同时也是支持3G和4G网络的Femtocells最具成本效率的选择。 AWB7221的高线性发射功率给用户端设备带来了强大的上行链路,支持宽广、高数据速率的网络覆盖。该器件具有优秀的功率效率,可降低用户端设备或Femtocell的整体功率消耗,从而降低系统冷却要求和设计成本。AWB7221功率放大器提升了北美、日本和韩
[网络通信]
ANADIGICS针对WiMAX用户端设备和小型蜂窝基站市场推出高效率、高线性功率<font color='red'>放大器</font>
B类放大器工作原理
B类放大器工作原理 图9.6显示的是在时间轴上,B类( class B)放大器输出与输入波形的比较。 B类放大器偏压在截止点,所以ICQ=0且VcsQ=VCE(cutoff)。当输入信号使晶体管进入导通状态时,晶体管将离开截止点而工作在线性区。这种情况可以用图9.7的发射极跟随器线路加以说明,我们可以看到,输出波形与输入波形并不相同。 2.B类推挽式放大工作原理 我们已经看到,图9.7电路只在输入信号正半周导通。若要在整个周期都执行放大功能,必须加上一个在负半周导通的B类放大器。两个一起工作的B类放大器组合,称为推挽式( push-pull)操作。 有两种方式可运用推挽式放大器在输出端产生整个波形
[模拟电子]
B类<font color='red'>放大器</font>工作原理
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
