单输入单输出隔离信号放大器的使用说明
最新更新时间:2013-11-07来源: 互联网关键字:单输入  单输出  隔离信号  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
产品主要特性及应用
  l 精度等级:非隔离型0.02~0.05级;隔离型0.05级、0.1级、0.2级。
  全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.05%)。产品出厂前已检验校正,可以直接使用。
  l 输入电位器信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω /0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ /0-10KΩ。
  l 输出标准电压信号: 0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V;
  输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA等,输出具有高负载能力。
  l 产品分为隔离与非隔离两种类型,非隔离型产品线性度、精度高。
  隔离型可选磁隔离和光电隔离两种方式:实现信号输入/信号输出/辅助电源的三端隔离。
  l 辅助电源可选220VAC/24VDC/12VDC/5VDC等。
  l 产品的安装方式:电子尺内部嵌入式安装, PCB板模块安装、防水盒安装、DIN35导轨安装。
  电子尺、位移、电位器、角度等传感器信号的放大、转换、隔离及变送。
关键字:单输入  单输出  隔离信号  放大器 编辑:神话 引用地址:单输入单输出隔离信号放大器的使用说明
上一篇:采用放大器等器件制作的稳压电路
下一篇:解析传感器和放大器间的故障检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
电流检测放大器并联第一部分:诊断并联电阻连接误差
在这首篇博客中,我们将专门谈谈如何诊断并联电阻连接误差。这是迄今客户在使用电流检测放大器时最常见的问题,所以今天我们将弄清楚如何快速、准确地调试这些测量误差。 要记住的一个重要因素是,电流检测放大器实际上是在检测其差分输入端的电压电位,并且精确地放大了电压,而不是电流;因此,电流是间接测量的。利用测量的输出电压、放大器增益、参考电压和并联电阻的值,可以计算出流过并联 电阻器 的电流: 以下几点及下面的决策树图(Decision Tree Figure)和调试表(Debug Table)可用于诊断任何电流检测放大器电路的分流测量误差。 ● 电流检测放大器是电压放大器 ● 在放大器输入引脚处直接测量电压。结果可以不同
[测试测量]
电流检测<font color='red'>放大器</font>并联第一部分:诊断并联电阻连接误差
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案 LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可
[模拟电子]
运算<font color='red'>放大器</font><font color='red'>输出</font>达到地电平的电流源的设计方案
宽带放大器的设计方法以及仿真和实测
宽带放大器的设计方法以及仿真和实测 分布式放大器能提供很宽的频率范围和较高的增益。有一段时间,其设计通常采用传输线作为输入和输出匹配电路。随着砷化镓(GaAs)微波单片集成电路的发展成熟,为了提高效率、输出功率、减小噪声系数,人们提出了很多种放大器电路类型,但是分布式放大器仍然是宽带电路(如光通信电路)的主流设计。理解砷化镓微波单片集成电路GaAs MMIC分布式放大器的设计,对很多宽带电路的应用都会有很大的帮助。 约翰·霍普金斯大学从198?年开始就开设了MMIC设计课程,并在让学生在TriQuint公司的产线上流片。一款由Craig Moore(从198?年到2003年,他一直担任该课程的助教)设计的分布式放大
[模拟电子]
宽带<font color='red'>放大器</font>的设计方法以及仿真和实测
凌力尔特推出15dB增益差动放大器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear),日前推出具有15dB增益的宽带全差动放大器LTC6432-15,该组件提供高达+50.3dBm OIP3(输出三阶截取)的线性度、非常高的+22.7dBm OP1dB(输出1dB压缩点)和3.2dB噪声指数(于150MHz)。 除在高频条件下的卓越讯号噪声比之外,甚至在较低频率下也能保持动态范围性能,相较于基于GaAs或pHEMT FET的放大器,LTC6432-15先进的SiGe双极型设计,大幅降低1/f 噪声频率拐角,因此噪声指数在100kHz频率下,仅上升至6.6dB,而其他同类放大器的噪声指数则升高至20dB以上。 此放大器的高动态范围和至低频的扩展带宽,拓展了实用性,
[半导体设计/制造]
混合域示波器测量放大器的用途
放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。 原理:高频功率放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率放大,以满足发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信。 高频功率放大器是通信系统中发送装置的重要组件。按其工作频带的宽窄划分为窄带高频功率放大器和宽带高频功率放大器两种,窄带高频功率放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线
[测试测量]
高电压放大器把库仑计数器范围扩展至 ±270V
库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压放大器作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT6375 电压差动放大器具备一些可使该电路在极宽电压范围内准确工作的特性。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 作者:凌力尔特公司(现隶属 Analog Devices 公司) 信号调理产品策略应用经理 Kris Lokere 库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压放大器作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT63
[模拟电子]
高电压<font color='red'>放大器</font>把库仑计数器范围扩展至 ±270V
对数放大器,对数放大器是什么意思
对数放大器,对数放大器是什么意思 我们理解对数放大器首先理解一下信号压缩,信号压缩在现实世界中,一些信号往往具有很宽的动态范围。比如雷达、声纳等无线电系统中,接收机前端信号动态范围可达120dB以上;光纤接收器前端的电流也可从“pA”级到“mA”级。宽动态范围往往给应用设计带来很多问题。一方面,线性放大器无法处理这样宽的动态范围。另一方面,DA变换中,在保证分辨率的情况下,模数转换器的位数会随动态范围的增大而增大。因此,在处理宽动态范围的信号时,常常将其动态范围压缩到一个可以处理的程度。如果一个系统中阻抗是线性的,信号的功率与电压的平方成正比,信号的动态范围既可以用电压表示也可以用功率来表示。 在工程应用中,动态范
[模拟电子]
对数<font color='red'>放大器</font>,对数<font color='red'>放大器</font>是什么意思
运算放大器稳定性 RO何时转变为ZO
我们选择了具有“轨至轨”输出的 CMOS 运算放大器并测量了 ROUT,但在高频区域没有环路增益,因而无法确定 RO。根据 RO 测量结果,我们预测了在 1%26;micro;F 容性负载情况下放大器“Aol 修正曲线图”中第二个极点的位置。令我们大吃一惊的是,Tina SPICE 仿真在“Aol 修正”曲线图进行 x5 处理时关闭了!基于先前的第一轮分析结果,这个错误完全超出了可以接受的限度,因而我们对放大器输出阻抗进行了仔细研究。 本文作者Tim Green是德州仪器 Burr-Brown 产品线线性应用工程经理,全文阅读请下载 http://www.21ic.org/down/analog/opam.pdf
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
