推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
大功率LED灯珠及LED点光源选择技巧
大功率LED 灯珠及 LED 点光源选择方式应该从一下9个方面来分析:
1、LED 亮度
LED的亮度不同,价格也会有所不同。
灯杯:一般亮度为60-70lm;
球泡灯:一般亮度为80-90lm。
注:1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。
1W红光亮度一般为30-40lm;1W绿光亮度一般为60-80lm;1W黄光亮度一般为30-50lm;
1W 蓝光 亮度一般为20-30lm;
LED 透镜 :一次透镜一般用PMMA、PC、 光
[电源管理]
吉时利2600-PCT-xB大功率半导体器件测试系统的特点分析
2600-PCT-xB大功率半导体器件测试系统可以提供高达10kV或100A的电流、电压测试范围,可完美匹配目前的大功率半导体器件测试对大电压和大电流的要求,通过增加选件也可实现高压交流信号测试,最大电压可达3kV。该系统采用模块化设计,客户可根据目前要求选择高性价比的测试模块,同时支持后续扩展升级。 产品特点: • 广泛的测试解决方案,包括测试源表、线缆、夹具、探针台、软件及应用案例; • 电压测试范围从uV至10kV,电流测试范围从fA至100A,可根据测试要求进行灵活选择; • 大功率交流信号测试模块,可实现大电压的C-V测试; • 系统选用的波形记录器及参数分析仪均沿袭了吉时利产品的高品质特性,为用户提供高精度的测试数
[测试测量]
点亮大功率LED供电线路的驱动器
作为一种为通用照明省电的方法,LED 的使用日益普及,而高效率驱动 LED 的方法也已变得必不可少。例如,Lumileds 公司的 Luxeon 器件带来了照明效果或房间照明。向几个 LED 供电也许只需要一个限流电阻器,但照明应用需要 20 个以上 LED 组成的串来提供一块区域的光亮。图 1 中的电路基于安森美(On Semiconductor)公司面向通用离线电源的 NCP1200A 型 100kHz PWM 电流式控制器,提供了一种低成本的离线恒流源来为多个 LED 供电。虽然设计师一般为它配置或提供电压源,但在本应用中,NCP1200A 提供了一个恒流源。图 2 和图 3 展示了该电路的特写。
一个全波
[电源管理]
基于DSP的大功率开关电源的设计方案
本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。
1、电源的总体方案
本文所设计的开关 电源 的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。
开关电源的主要优点在 高频 上。通常滤波电感、电容和变压器在电源装置的体积和重量中占很大比例。从 电路 和 电机学 的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积和重量。以带有铁芯的变压器为例,分析如下:
图1系统组成框图
2、系统的
[电源管理]
简述:大功率LED优点与不足
大功率 LED 是达到高光通量的最重要手段之一。用大功率 LED照明 有很多优点,也有缺点。如何用好大功率LED是关键,同时,本文对于大功率LED照明产品与传统照明产品做了比较,也对高光通LED在照明领域的应用进行了研讨。
一、 LED的发展史和应用潜力LED从诞生至今以每10年亮度提高30倍,价格下降10倍的“Haitz”定律快速发展。普通高亮度白光led目前实验室里已经达到100 lm/W的水平,50 lm/W的大功率白光LED也已进入商业化。在单色光方面,红光、黄光、蓝光、绿光的光效也不断被刷新记录,LED作为新型光源应用范围越来越广,也逐渐引起了更多人的关注和期望。
目前LED应用呈多元化分布
[电源管理]
大功率照明级LED的封装技术
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的大功率LED器件在大部分的照明应用中必将取代传统的小功率led器件。由小功率LED组成的照明灯具为了满足照明的需要,必须集中许多个LED的光能才能达到设计要求,但带来的缺点是线路异常复杂、散热不畅,为了平衡各个LED之间的电流、电压关系,必须设计复杂的供电电路。相比之下,大功率单体LED的功率远大于若干个小功率LED的功率总和,供电线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件的封装方法和封装材料并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法与封装材料。大的耗散功率、大的发热量以及高的出光效率,给LED封装工艺、封装设备和封装材料提出了新的更高的
[电源管理]
新型低功耗两级运算放大器设计方案
1. 引言
随着IC设计集成度和复杂度日益增加,如何进行低功耗设计已成为了一个必须解决的问题。目前实现低压模拟电路的方法主要有三种:亚阈值,衬底驱动和浮栅设计。采用亚阈值特性实现的低功耗电路主要是利用了MOS 晶体管在进入亚阈值区域时漏极电流不是马上消失,而是与栅控电压呈一个指数关系,每当电压下降80mV时,电流下降一个数量级,从而使功耗变小。但由于亚阈值电路的电流驱动能力较小,只适合部分电路设计。实现低功耗,主要是降低电源电压,但是受亚阈值导通的特性影响,标准 CMOS 工艺中的阈值电压不会比深亚微米工艺的阈值电压有较大的下降,因此电路工作电压的降低将受到阈值电压的限制。
采用衬底驱动是解决阈值电压受限的重要途径
[模拟电子]
电压比较器基本原理及设计应用
本文主要介绍电压比较器基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。电压比较器(以下简称比较器)是一种常用的集成电路。它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。
什么是电压比较器
简单地说,电压比较器是对两个模拟电压比较其大小(也有两个数字电压比较的,这里不介绍),并判断出其中哪一个电压高,如图1所示。图1(a)是比较器,它有两个输入端:同相输入端(“+” 端) 及反相输入端(“-”端),有一个输出端Vout(输出电平信号)。另外有电源V+及地(这是个单电源比较器),同相端输入电压
[模拟电子]
