本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。
1、电源的总体方案
本文所设计的开关电源的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。
开关电源的主要优点在“高频”上。通常滤波电感、电容和变压器在电源装置的体积和重量中占很大比例。从“电路”和“电机学”的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积和重量。以带有铁芯的变压器为例,分析如下:
图1系统组成框图
2、系统的硬件设计
本电源功率主回路采用“AC-DC-AC—DC”变换的结构,主要由输入电网EMI滤波器、输人整流滤波电路、高频逆变电路、高频变压器、输出整流滤波电路等几部分组成,如图2所示。
图2功率主电路原理图
其基本工作原理是:交流输入电压经EMI滤波、整流滤波后得到直流电压,通过高频逆变器将直流电压变换成高频交流电压,再经高频变压器隔离变换,输出所需的高频交流电压,最后经过输出整流滤波电路,将高频变压器输出的高频交流电压整流滤波后得到所需要的高质量、高品质的直流电压。如图3所示为交流输入电压到最后输出所需直流电压的各环节电压波形变换流程。
3、系统的软件实现
为了构建DSP控制器软件框架,使程序易于编写、查错、测试、维护、修改、更新和扩充,在软件设计中采用了模块化设计,将整个软件划分为初始化模块、ADC信号采集模块、PID运算处理模块、PWM波生成模块、液晶显示模块以及按键扫描模块。各模块问的流程如图3所示。
图3软件模块流程图
主要技术指标如下:输入电压:三相AC380V±5%;输出电压:DC220V±2%;输出电流:50A;额定功率:11kW。
所得试验样机额定负载时的输出波形如图4(a)所示。由图4(a)实际读数可知,输出电压从0上升到220V的响应时间为1s左右,电源系统具有较快的响应速度。同时,由图4(b)中的电压波形局部放大图可见,输出电压为220V时,电压波动在2V左右,其最大电压波动小于1%。
图4样机额定负载时的输出波形
4、结论
本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。试验数据表明指标满足设计要求,本电源均能够保持良好的输出性能。
关键字:DSP 大功率 开关电源
编辑:探路者 引用地址:基于DSP的大功率开关电源的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
DSP 信号发生器模块库(SGEN)的使用说明总结
TI官方数据库ControlSUITE中关于SGEN的使用说明路径如下:C:ticontrolSUITElibsdspSGENv101doc 以下是对SGEN的解释和说明: 该信号发生模块可以输出5中类型的信号:Sin,Ramp,Trapezoidal, Profile。本为要介绍Sin信号的产生,原文也比较容易理解,本文的中重点在于总结。 1.Sin信号发生器的3种发生原理 1.1 Standard THD Sin generator 标准THD正弦发生器采用直接查表技术实现,采用16位模计数器。 1.2 Low THD sin generator 低THD sin发生器采用查表法和线性插值法实现,采
[测试测量]
开关电源稳定性设计
众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而能获得较好的性能。在负反馈系统中,控制放大器的连接方式有意地引入了180°相移,如果反馈的相位保持在180°以内,那么控制环路将总是稳定的。当然,在现实中这种情况是不会存在的,由于各种各样的开关延时和电抗引入了额外的相移,如果不采用适合的环路补偿,这类相移同样会导致开关电源的不稳定。 1 稳定性指标 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。增益裕度是指:相位为零时所对应的增益大小(实际是衰减)。在实际设计开关电源时
[电源管理]
开关电源电路组成及原理详解
一、 开关电源的电路组成 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如下: 二、 输入电路的原理及常见电路 1、AC 输入整流滤波电路原理:
① 防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。 ② 输入
[电源管理]
开关电源怎样选用滤波电容
许多 电子 设计者都知道滤波 电容 在 电源 中起的作用,但在 开关 电源 输出端用的滤波 电容 上,与工频 电路 中选用的滤波电容并不一样,在工频 电路 中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫芝,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切什以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。 在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的等的
[电源管理]
COOLMOS器件在开关电源中的应用研究
1 主要特点
Infineon Technologies 公司的ICE2A165/265/365系列芯片是新型COOLMOS器件,该器件是PWM控制器和MOSFET开关管组合为一体的功率器件,它的主要特点如下:
●FET耐压为650V,导通电阻低;
●无需散热器即可输出较大的功率;
●具有过、欠压保护、过热保护、过流保护和自恢复功能;
●待机状态及空载时能自动降低工作频率,从而降低损耗;
●最低工作频率为21.5kHz,可以避免可闻噪声;
●电路结构简单,所需外部电路元件少,可大大减少开关电源的体积和重量,提高系统的可靠性。
由于ICE2A165/265/365系列芯片具有以
[电源管理]
基于DSP的电动汽车监控平台系统技术原理
1 前言
电动汽车中的电控单元多、内部空间小、环境干扰大,对控制系统、通信系统提出了更高的要求。CAN 以其良好的运行特性,极高的可靠性和独特的设计,特别适合电动汽车各电子控制单元之间的通信。为了更好地在实验室进行研究,建立了一个功能比较完善的试验测试平台,能够对CAN 总线系统及其网络协议进行研究。首先,基于DSP 的开发设计了电机控制器节点的通信程序。其次,深入了解CAN 总线在电动汽车中的应用需求,设计了CAN总线的应用层协议。最后,为检验设计协议的可行性,利用VB6.0 开发了电动汽车的监控系统,并为监控数据建立了数据库,方便管理数据。
2 电机控制器节点的设计
针对电动汽车电机控制器的特点,选用
[嵌入式]
基于开关电源系统的电磁兼容问题的探讨
引言 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁干扰,包括自身内部器件的相互干扰,以及周围其他电子设备的干扰,同时会对周围其他的电子设备产生电磁干扰。电子设备在不同应用环境中(家用、工控、电力)要求差异性非常大,这方面可以参考通用标准IEC/EN61000-6系列或者对应产品的行业要求。 这种电磁干扰在传输途径方面主要是包括两个方面:一是沿着线束进行传输,这方面主要包括沿着电源端口进行传输以及
[电源管理]
多核DSP弥补高端基站芯片技术短板
市场调研机构ABIResearch的数据显示,到2010年,全球无线基站半导体市场将由2008年的约60亿美元增长到约75亿美元,以中国为代表的发展中国家3G(第三代移动通信技术)网络建设将是最主要的市场推动力。
领先厂商迈向高端技术
从技术角度而言,业界对3G无线基站芯片最首要的要求是高性能,不同于以语音业务见长的GSM(全球移动通信系统),3G网络将以提供高速数据业务为主,其数据处理能力比GSM提升了至少3倍。由于3G基站需要支持多种标准,因此对芯片的灵活性也提出较高的要求。此外,功耗和成本同样也是业界关注的焦点。
3G基站必须要面对的挑战是如何在继续降低单位通道成本的同时增加功能,以支持新的
[嵌入式]
