DSP 信号发生器模块库(SGEN)的使用说明总结
发布者:平凡幸福最新更新时间:2022-06-13 来源: eefocus关键字:DSP  信号发生器  模块库 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TI官方数据库ControlSUITE中关于SGEN的使用说明路径如下:C:ticontrolSUITElibsdspSGENv101doc
以下是对SGEN的解释和说明:
该信号发生模块可以输出5中类型的信号:Sin,Ramp,Trapezoidal, Profile。本为要介绍Sin信号的产生,原文也比较容易理解,本文的中重点在于总结。
1.Sin信号发生器的3种发生原理
1.1 Standard THD Sin generator
标准THD正弦发生器采用直接查表技术实现,采用16位模计数器。
1.2 Low THD sin generator
低THD sin发生器采用查表法和线性插值法实现,采用16位模计数器。
1.3High precision sin generator
高精度sin发生器采用查表和线性插值技术,采用32位模计数器。
文章中给出了这3中发生原理产生信号的对比波形。
很明显,后两种的精度较好,High precision sin generator精度最高。
2.Sin信号发生器的种类
2.1Single Channel SIN Generator
他有4个输入变量,一个输出变量。
这些变量均定义在结构体中,如下,一定要注意这些变量的类型,unsignend int和int他们的范围是一样的,并且在存储器的存储方式也是不同的。
变量描述,如下,此处强调两点,Format是多少位,以及Range,例如:alpha从上图知他的类型为unsigned int类型,为两个2字节16位变量,下图知,Format为16位,range为0-FFFF,十进制为0-2^16 。Description介绍他的范围为[0-2π],因此寄存器中的0表示alpha为0rad/s,寄存器中的0xFFFF代表alpha为2π。同理,out类型为int为2字节16为变量,下图Format为Q15,int为带符号的整形变量,寄存器中存储负数用补码形式存储,高位代表正负,高位为0,代表正数,高位为1代表负数,Range为0x8000-7FFF,表示十进制-2^15——2^15-1,即-32768-32767。
下图是文件中给的一个例子
文章中还给出了step_max的,freq的计算法方法,具体配置述职见文章详解。主要与定时器时间和变量的范围大小有关。
2.2Dual Channel SIN Generator (Table look-up)
可以产生两个带一定相位角的正弦波,具体配置见文章。
2.3Three Phase SIN Generator (Table look-up)
可以产生三个互差120°的正弦波
2.4Dual, three Phase SIN Generator (Table look-up)
可以产生两组相差一定角度的三相正弦波
以上的4中波形发生方式为Standard THD Sin generator,文章开始还介绍了lowTHD Sin generator和high precision sin generator。设置方法类似,只不过他们所需要的的配置文件(C-Callable Assembly Files)不同,另外模型变量的定义范围不同,尤其是high precison sin generator ,它采用的是32位寄存器,变量的范围增大。
3.其他波形
除了sin波还可以产生以下几种信号。
关键字:DSP  信号发生器  模块库 引用地址:DSP 信号发生器模块库(SGEN)的使用说明总结
上一篇:使用示波器调李萨茹图形
下一篇:示波器的使用及其原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 20:48
基于DSP技术的多功能电子测量仪的设计与实现
在传统的电子测量中,往往使用万用表、示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪等测量等仪器。在综合电子测量中,往往要使用到多种不同精度和不同功能的仪器、仪表,而且测量后的测量数据不能得到很好的处理,需要测试者进一步的计算和处理,给测量者带来了诸多的不便。 本文针对这些问题,介绍应用DSP技术和虚拟仪器技术,设计研制多功能的电子测量仪的主要技术。 1 基本原理 电子测量一般主要测量电压、电流、频率、相位等基本参量,同时将这些参量进行分析和处理,以数据图表或图形的方式显示出来。测最仪器一般可由测量信号采集、测量信号处理、测量数据分析、人机交互、显示等几个部分构成。其基本结构如图1所示。 测量信号采集部分主要采
[测试测量]
基于<font color='red'>DSP</font>技术的多功能电子测量仪的设计与实现
利用FPGA的DSP功能提高图像处理的实例分析
intevac是商用和军用市场光学产品的前沿开发商。本文介绍该公司nightvista嵌入式电子系统的开发,该产品是高性能超低亮度紧凑型摄像机。该摄像机最初采用了流行的数字信号处理器、几个assp和外部存储器件。系统对性能的需求越来越高,工程师团队决定试验一种替代方案——在可编程逻辑中实现可配置软核处理器。这一决定带来了以下好处: 达到了目标所要求的性能 在单个fpga中集成了分立的元件和数字信号处理(dsp)功能 功耗降低了近80% 将五块元件板缩减到一块,显著降低了成本 缩短了开发时间 图1 intevac nightvista摄像机中cyclone系列fpga功能框图   dsp基于处理器的实现方法   n
[嵌入式]
基于TMS320DM642的嵌入式TCP/I P协议栈的实现
嵌入式视频通信系统由视频数据采集、处理和通信等部件组成,需要嵌入式网络协议栈的支持。中央处理器采用DSP,占用了大量资源,而网络协议栈能够使用的运算资源、内存资源有限,并且缺乏操作系统给网络协议栈的实现带来困难。针对视频监控应用,本文提出了在TI公司的高性能DSP芯片TMS320DM642(以下简称DM642)上实现精简的TCP/IP协议栈的解决方案,阐述了其硬件接口电路的设计及软件实现。 1 TCP/IP协议栈分析 嵌入式TCP/IP协议栈具有TCP/IP协议栈的基本功能,它运行于以太网环境下,其软件模型如图1所示。 最底层是物理层,定义了以太网控制器的工作方式,实现以太网帧的封装、发送和接收。本系统使用Inte
[网络通信]
基于DSP的加速度计温度控制系统的硬件设计
摘 要:文中采用 Texas Instrument(TI)公司的TMS320F240型DSP作为温度控制系统的核心,完成系统4路温度信号的采集、放大,数据送入DSP处理后输出4路PWM控制信号,经光电隔离和功率放大后控制加热片的工作,从而实现加速度计温度控制系统的闭环控制,满足系统的精度要求。 关键词:加速度计;温度控制;DSP;设计 1 引言 近年来,数字信号处理器(DSP)得到了高速发展,性价比不断提高,广泛应用于各个领域,例如通信、语音处理、图像处理、模式识别及工业控制等方面,并且日益显示出巨大的优越性。数字信号处理器利用专门或者通用的数字信号处理电路,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确、
[嵌入式]
DSP:追求性能与功耗绝佳平衡,捍卫第一
  2007年的DSP可谓“命途多舛”,一向是亲密战友的FPGA突然从外围逻辑应用闯入信号处理系统核心,将DSP功能从高端的FPGA平台扩展到了低成本FPGA,希望能在复杂算法和大量并行处理中补充甚至完全替代DSP。   尽管二者芯片供应商表面上惺惺相惜,但面对20亿美元的新兴高性能信号处理市场,他们的暗战已经开始。   为捍卫自己数十年的主角地位,作为当事人的DSP究竟如何参与竞争?   向多核和SoC发展   与CPU一样,DSP性能很大程度依赖于工艺。摩尔定律表明,工艺的每次提升都可以集成更多的晶体管,从而提升性能、降低成本,还可以降低DSP核电压,实现低功耗。   然而,随着工艺技术进入65nm或者更高级别,提升
[嵌入式]
基于AD9951射频正弦波信号发生器的设计
   1 引言   现代通信技术、雷达技术、电子测量以及一些光电应用领域都要求高精度、高稳定度、高分辨率的射频正弦波信号。有别于传统的模拟射频振荡器方式,直接数字频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer)有着显著的优点:频率稳定度高、频率精度高、易于控制。    2 系统工作原理   直接数字合成技术(DDS)是一种有别于传统模拟正弦信号发生技术的全新数字控制技术,其基本原理如图1所示。   正弦波信号y=sinωt是一个非线性函数。要直接合成一个正弦波信号,首先应将函数y=sinx进行数字量化,然后以x为地址,以y为量化数据,依次存人波形存储器。DDS使用相位累加技术控制波形存储器的地址
[模拟电子]
基于DSP的频率特性测试仪设计
  基于直接数字频率合成技术的思想,采用现代数字信号处理和显示技术,设计了一台低成本、数字化、智能化的频率特性测试仪。实现了对20 Hz~150 MHz范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量。完成了数据存储、-3曲带宽计算、峰值查找等功能,幅度检测精度达到1dBm,相位检测精度1°等指标。   传统扫频仪的信号源大多采用LC电路构成的振荡器,大量使用分立元器件来实现各功能,显示部分采用传统的扫描显示器。因此传统结构的扫频仪不仅结构复杂、体积庞大、价格昂贵、操作复杂,而且由于各元件分散性大,参数变化容易受外部环境变化影响,精度不高。目前,以Agilent等为代表的仪器生产厂家提供了多种高性能的频率特性测试仪。但其产品主要集
[测试测量]
基于<font color='red'>DSP</font>的频率特性测试仪设计
半导体行业先锋在华拉开90城市环球系列培训的帷幕
安富利、赛灵思、Analog Devices、国家半导体和德州仪器在北京和上海举办X-Fest技术研讨会 中国北京,2007年3月28日– 安富利电子元件部 (Avnet Electronics Marketing) (NYSE: AVT)与赛灵思公司(NASDAQ: XLNX)及其他半导体业内领导厂商合作举办的 X-Fest 环球系列技术研讨会将以2007年4月3日在北京、4月5日在上海的培训活动拉开帷幕。X-Fest旨在为FPGA、DSP和嵌入式系统设计人员提供实用的技能培训,由安富利和白金赞助商赛灵思共同举办, 金牌赞助商Analog Devices、国家半导体(National Semiconductor)和德州仪器(
[焦点新闻]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
