2007年的DSP可谓“命途多舛”,一向是亲密战友的FPGA突然从外围逻辑应用闯入信号处理系统核心,将DSP功能从高端的FPGA平台扩展到了低成本FPGA,希望能在复杂算法和大量并行处理中补充甚至完全替代DSP。
尽管二者芯片供应商表面上惺惺相惜,但面对20亿美元的新兴高性能信号处理市场,他们的暗战已经开始。
为捍卫自己数十年的主角地位,作为当事人的DSP究竟如何参与竞争?
向多核和SoC发展
与CPU一样,DSP性能很大程度依赖于工艺。摩尔定律表明,工艺的每次提升都可以集成更多的晶体管,从而提升性能、降低成本,还可以降低DSP核电压,实现低功耗。
然而,随着工艺技术进入65nm或者更高级别,提升工艺对于降低功耗的作用已不是那么明显,泄漏电流成了65nm生产工艺中最严重的问题,单一靠提升时钟速度来提升性能的方法已不能满足当今产品对DSP的需求。
“事实上,20世纪90年代初,我们就发现摩尔定律遇到了极限,时钟速度决定性能的关系已经动摇了。所以通过架构创新来弥补——利用工艺实现高集成度,如多核和SoC,” TI首席科学家方进(Gene Frantz)表示。
进入到多核和SoC的DSP,表明产业发展进入了一个新阶段——DSP从单独的DSP处理器转变为信号处理系统赋能(enable),DSP只是信号处理系统的一部分,即信号处理已经不再单单是一个处理器,还需要其它硬件和软件。市场需要的不是单纯的DSP处理器,而是解决方案,因此出现了所谓的SoC。DSP成为一个赋能的东西,一个辅助客户进行开发的平台。
同时,由于DSP一般采用哈佛架构,特别适合进行大量数字信号的实时处理。而MCU非常适合于各种控制应用。随着系统需求的增加,在某些应用中,既要求系统具有良好的控制功能,又需要有高速的数据处理能力,因此,融合了DSP和MCU各自优点的混合处理架构无疑是一种良好的解决方案,因此,DSP/MCU融合的架构逐渐受到半导体厂商的青睐,TI、ADI、Microchip等纷纷推出了相关解决方案,力图在这一市场中抢占先机。
不过,方进也坦承,目前多核还存在系统架构和任务划分等挑战,是业界“没有办法的办法”。
低功耗:下一个必争之地
“因为DSP牵扯到高速运算,所以功耗不会降到很低,”提及DSP的低功耗,一个工程师朋友小丁如是说。
然而,近几年来,无论规模大小,处理器的客户都只单纯希望供应商专注于提高器件性能,但差不多从2007年开始,人们的想法发生了变化。开发人员现在首先要面对的问题是“我的设计在功耗方面有一定的限制,德州仪器如何在这方面帮我更多?”方进在提及客户的反馈时说。
自然,处理器的低功耗问题也逐渐浮出水面,并有望成为下一个兵家的必争之地。
定点、浮点DSP
自十多年前浮点数字信号处理器(DSP)诞生以来,便为实时信号处理提供了算术上更为先进的备选方案。不过,定点器件至今仍是业界的主流——低成本是主要原因。
最近几年,高密度集成与支持改善使两种DSP在使用方便性与成本上都较为接近。目前,器件类型的选择越来越取决于应用数据集是否要求浮点格式的更多计算功能。因此,设计大规模量产信号处理应用的开发人员现在开始发现浮点格式更多的内在价值。他们将视线投向传统定点DSP开发模式之外的领域,并探索浮点 DSP 所带来的设计机遇。
市场拉动技术
“技术发展有两种情况,一种是技术推动市场(Push),另一种是市场拉动技术(Pull)。只要我们建立了这种关系,了解到来自市场的拉动力,就知道了我们技术和研发上所要推动的。”方进表示。
纵观DSP的发展,第一波DSP应用创新发生在电信领域,目前这个市场仍在稳定增长;第二波为多媒体娱乐产品,目前方兴未艾;而第三波应用创新则可能存在于汽车自动驾驶、人性化医疗保健、数字化安全和绿色环保等领域。
对于应用创新,除了需要性能不断提升的硬件外,更重要的是软件。方进表示:“DSP发展过程中,客户的应用创新主要在软件上,例如智能视频监控中的视频分析。因此我相信信号处理的创新方面,软件还是多于硬件。”
接下来究竟会发生什么?我们只需见证,无需预测。
关键字:多核 SoC 功耗 高速 运算
引用地址:
DSP:追求性能与功耗绝佳平衡,捍卫第一
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:41
ARM与NVIDIA合作发布移动互联网设备SoC方案
ARM公司日前宣布,在2008台北国际电脑展(COMPUTEX TAIPEI 2008)上发布的NVDIA Tegra移动片上电脑,是基于ARM11 MPCore多核处理器技术而设计。作为世界上最小的、全高清片上电脑,NVIDIA Tegra针对下一代智能手机和移动互联网设备(MID)进行了优化,为用户提供完整的互联网体验、高清视频和绝佳的3D触摸界面。这是ARM处理器技术第一次被授权专门用于面向超便携、超低功耗的MID市场的片上系统(SoC)。 NVIDIA移动业务部门总经理Mike Rayfield表示:“当今的消费者希望便携计算设备能够根据他们特定的需求进行量身定制,同时还能提供与台式个人电脑同样生动和迷人的体
[嵌入式]
国内首条L4级自动驾驶高速公路即将建成
9月11日,“苏州发布”消息称,国内首条满足车路协同式 自动驾驶 等级的全息感知智慧高速公路已完成全部工程量超80%,即将建成通车。该项目覆盖苏台高速S17(黄埭互通-阳澄湖北互通),预计9月底完成系统联调联试工作。值得注意的是,该高速路满足L4级别自动驾驶。 该项目对苏台高速S17(黄埭互通-阳澄湖北互通)双向56公里路段进行智慧化升级,在55个点位布设激光雷达、毫米波雷达、摄像头、路侧天线RSU等感知设备270套,打造全息感知路段和匝道(互通)感知路段,途经北桥互通、渭塘互通、相城枢纽、阳澄北湖服务区,沿线细分场景包括收费站、匝道、服务区等。 全息感知路段位于渭塘互通—相城枢纽(由西向东)单向6.5公里的路段上,在全息
[汽车电子]
新技术可让手机播放4K视频耗电不增加
在高端手机屏幕分辨率逐渐普及至2K之后,手机厂商正考虑升级到4K分辨率(3840 x 2160像素),但直接更换4K显示屏必然会导致售价和功耗上升。但随着技术和时间的推进,4K商用屏幕的价格必然会下降,同时功耗问题也可能因技术水准提升而降低。
为此来自日本的工学院大学和富士通(Fujitsu)的科研团队尝试着手解决功耗问题,在进行4K视频输出的时候减少耗电量。
该大学和电子产品制造商合作共同研发了能够在智能手机上播放分辨率为3840 x 2160(4K)的全新软件。这项新技术能够不增加耗电量的前提下播放高速稳定的30fps的超高清视频资源,工学院大学同时也确认未来将提升到更加流畅的60fps。
[手机便携]
AIC爱科微半导体为IoT设备提供低功耗高带宽连接
CEVA,全球领先的智能和互联设备信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA) 宣布,专注于物联网市场的中国新兴IC设计商AIC爱科微半导体有限公司已获得CEVA授权许可,将RivieraWaves 802.11ax Wi-Fi 6 IP用于其低功耗系统级芯片(SoC)。 AIC爱科微半导体首席工程师表示:“最新的802.11ax 1x1 Wi-Fi 6实施方案为物联网应用提供了高效率的低功耗连接。获得RivieraWaves RW-11ax 1x1 Wi-Fi 6 IP授权许可,可让我们借助先进的IP和CEVA出色的技术支持,针对新兴的物联网领域快速推进芯片设计。” CEVA副
[物联网]
嵌入式应用设计模式
嵌入式应用是指嵌入于各种设备及应用产品内部的计算机应用。嵌入式应用分微控制器(Microcontroller,简称MCU)和嵌入式微处理器(Embedded Microprocessor,简称MPU)的应用。微控制器即国内俗称的单片机,由 Single Chip Computer翻译而来,主要是面向控制,是计算机小型化发展的产物。嵌入式微处理器主要是面向数据处理,有相应的CPU对应。单片机是20世纪80年代初引入我国的。经 20多年的发展,单片机品种不断增多,功能不断增强,应用范围不断扩大,开发时间(Time to Market)要求越来越短。为了节省时间,嵌入式微处理器在16位和32位应用场合得到使用,大量的微机程序可直接引用
[单片机]
多核竞争继续升级 AMD发布3GHz双核Opteron
4月5日消息,据国外媒体报道,AMD公司周三宣布,公司已开始向服务器制造商销售3GHz版的双内核Operon处理器,标志着AMD与英特尔多内核处理器的竞争继续。 AMD公司Opteron营销主管Patla称,公司打算从五月早些时候起开始量产新的Opteron 2222 SE双处理器服务器用芯片,还有用于8处理器服务器的8222 SE芯片。 这些新芯片与AMD早些发布的顶级双内核芯片相同,但它们的主频速度可达3GHz,而不是以前的2.8GHz。新芯片专为通用服务器和工作站用户设计,因为他们需要更快的速度来处理数据库或更复杂的技术计算任务。 AMD公司没有透露有哪些制造商将发布采用新芯片的服务器,但采用当前Opteron芯片的制造
[焦点新闻]
美满电子推出业内功耗最低汽车以太网PHY 可用于各种车载应用
据外媒报道,当地时间2月12日,美国芯片制造商美满电子科技公司(Marvell)宣布推出第二代88Q1110/88Q1111 100BASE-T1汽车以太网物理层(PHY),而且该PHY拥有业界最低功耗。 (图片来源:美满电子科技公司) 如今,与以往相比,网联汽车需要更多的车载高速数据应用,说明需要利用创新解决方案来有效地转移汽车数据。作为网络解决方案的领导者,美满电子提供了完整、符合汽车规格的开关、PHY和控制器解决方案产品组合,此类解决方案可应用于信息娱乐系统、网关和ADAS(高级驾驶辅助系统)等多个车载应用领域。 美满电子推出的第二代100BASE-T1 PHY拓宽了物理层收发器产品线,从100Mbps的物理层
[汽车电子]
N76E003 低功耗(掉电模式&管脚中断唤醒)
N76E003每个管脚都提供管脚输入中断功能,用于检测管脚电平状态,如按键或键盘是否按下。最多配置8个I/O管脚用于管脚中断。任何按键按下时通过边沿或电平触发产生一个管脚中断事件。管脚中断能 使MCU从空闲模式或掉电模式唤醒可以通过外部中断使N76E003从掉电模式唤醒。触发外部中断管脚会重启系统时钟,在振荡器稳定后,设备执行外部中断对应的中断服务程序( ISR)。 从ISR返回后,设备立即执行使系统进入掉电 模式的指令接下来的指令。 可以将芯片从掉电模式唤醒的中断有:外部中断、引脚中断、WDT中断、 WTK中断和欠压中断。 #include N76E003.h #include Common.h #include Del
[单片机]
