5GHz差分放大器驱动千兆采样ADC,静态电流仅60mA
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:差分  放大器驱  ADC  静态电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
-- ADI公司的 ADA4960-1差分放大器是业界首款可驱动8位线性度、1 GHz数据转换器信号的放大器。
    北京2010年5月28日电  -- Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及放大器和数据转换技术领先者,最近推出业界首款能够驱动 DC 至1 GHz ADC(数模转换器)信号的5 GHz 差分放大器 ADA4960-1,其功耗仅为竞争产品的一半。ADA4960-1差分放大器是一款高性能、低失真、超高速差分放大器,可有效支持各种10位线性度、最高500 MHz和8位线性度、最高1 GHz 的高速 ADC。它能驱动各种各样的 ADC,例如ADI 公司的12位 ADC AD9626和10位 ADC AD9211。     当工作频率高达1 GHz时,ADA4960-1差分放大器的静态电流仅为60 mA。对于1 GHz及以上的频率,该放大器可提供8,700-V/us(伏特每毫秒)的压摆率(AV = 6 dB, 2-V step)和宽带宽、低失真性能,适合工业和仪器仪表、国防电子、航空航天设计中的RF(射频)和IF(中频)有线通信应用。用户可以使用ADA4960-1的增益调节和带宽扩展功能,以便针对线路驱动器和通道均衡应用来进行配置。
    ADA4960-1差分放大器主要特性和优势
    -- -3 dB带宽:5 GHz (AV = 6 dB)
    -- 单电阻可编程增益:0 dB至18 dB
    -- 差分或单端输入至差分输出
    -- 低谐波失真(HD2/HD3@AV = 6 dB)
       -88/-69 dBc@250 MHz)
       -77/-66 dBc@500 MHz)
       -73/-72 dBc @1 GHz)
    -- -63 dBc@1 GHz)
    -- 压摆率:
       - 8700 V/us(AV = 6 dB,2-V峰峰值输出)
    -- 快速建立时间(至1%):1 ns;过驱恢复时间:10 ns
    -- 5 V单电源工作
    -- 0.1增益平坦度:300 MHz
    供货与报价
    产品       供货   温度范围       千片订量价格   封装
    ADA4960-1  现在   -40摄氏度至+105摄氏度   $6.99/片      3mmx3mm 16引LFCSP
    -- 致电中国技术支持中心:400 6100 006
    关于 ADI 公司
    Analog Devices, Inc.(简称 ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI 公司是业界广泛认可的数据转换和信号调理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路 (IC) 制造商,ADI 的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。
关键字:差分  放大器驱  ADC  静态电流 编辑:神话 引用地址:5GHz差分放大器驱动千兆采样ADC,静态电流仅60mA
上一篇:制作电视天线放大器的方法
下一篇:适用于电阻电桥传感器的高输入电阻传感放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
STM32F10x_ ADC三通道DMA连续转换(3通道、软件单次触发)
Ⅰ、概述 上一篇文章讲述的内容是:三通道逐次转换(单次、单通道软件触发),也就是说3条通道要三次软件触发才能完成转换,而且是通过软件读取转换数值。 本文讲述三通道DMA连续转换(3通道、软件单次触发),也就是说3条通道只需要一次软件触发就能完成转换,使用DMA保存在数值。 上一篇文章实例是使用间断模式单次触发单条通道采集,本文是使用DMA模式单次触发三条通道采集。使用DMA传输的好处就是效率很高,我们直接读取转换的结果就是了,比如想做的示波器实例就是要求效率很高。 实例实验效果: 本文的实验效果和上一篇文章一样,只是实现的方式不一样。 通道1接地、通道2接1.5V电源、通道3接VCC 上一篇文章内容: 【ADC三通
[单片机]
STM32F10x_ <font color='red'>ADC</font>三通道DMA连续转换(3通道、软件单次触发)
小型LDO稳压器IC结合低静态电流与高纹波抑制比
300mA小型封装低压差稳压器结合低静态电流、高纹波抑制比以及快速负载暂态回应,并在这些特征之间提供最佳权衡… 东芝电子元件及储存装置株式会社推出输出电流为300mA的TCR3UG系列小型封装低压差(LDO)稳压器,该系列产品适用于物联网模组、穿戴式装置和智慧型手机的电源管理。 LDO稳压器的静态电流受惠于纹波抑制比与负载暂态回应之间的权衡。TCR3UG系列稳压器在这些特征之间提供最佳权衡。TCR3UG系列稳压器还具备各种保护功能,例如过热保护、过电流保护和浪涌电流抑制。TCR3UG系列产品采用先进的小型WCSP4F封装,尺寸为:0.645mm x 0.645mm(标准值),t=0.33mm(最大值),有助于减小行动装置的
[半导体设计/制造]
ADI推出业内速率最快16位高温ADC AD7981
AD7981 PulSAR® ADC最高额定工作温度为175摄氏度,是专为井下钻探、重工业、航空电子等高温恶劣环境而打造的高精度器件。 中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)近日宣布推出业内速率最快的16位高温ADC AD7981,这款器件的速率相当于市场上现有转换器的两倍以上,可在最高175摄氏度的高温环境下无错运行。 AD7981 PulSAR® ADC的采样速率高达600 kSPS,是包括宽带宽声音测量和振动测量以及带宽较低的低功耗压力检测和温度检测等应用的理想选择。 AD7981可根据采样速率调节功率,从而在恶劣环境中最大限度地延长电池寿命,在6
[模拟电子]
ADI推出业内速率最快16位高温<font color='red'>ADC</font> AD7981
stm32ADC校准和连续单次转换的理解
校准 STM32的ADC分为三种状态:掉电状态、上电状态、工作状态。 当芯片启动运行时,ADC处于掉电状态。当第一次将ADON位设定为1时,ADC从掉电状态进入上电状态,也就是手册里说的“从掉电状态下唤醒”,这时ADON位已经为1。当我们再次设定ADON位等于1时,这时ADC会按照此时的ADC_CR1、ADC_CR2等寄存器的设置开始转换工作,也就进入了工作状态。这也就是下图红框中话的含义。 接下来再分析HAL_ADCEx_Calibration_Start这个函数,通过一层一层查找,方知这个函数之所以要放在HAL_ADC_Start()之前或HAL_ADC_Stop()之后是因为这个函数本身就会执行将ADON置1这么一条语句
[单片机]
stm32<font color='red'>ADC</font>校准和连续单次转换的理解
怎样用示波器测量出USB总线上的差分信号?
怎样用示波器测量出USB总线上的差分信号?USB信号的测试分为2种情况: 第一种是需要进行符合USB组织定义USB1.1/2.0总线的物理层测试规范,只有通过USB一致性测试后方可打上USB标识。USB物理层一致性测试分为很多个测试项目,主要是考察USB信号的信号质量如何。 第二种情况是仅观测USB总线上的信号,可以选择合适的差分探头连接到D+,D-,直接进行USB信号的观测。USB2.0信号速度比较快,上升事件为几百皮秒,为了保证信号的包真度测试,需要选择大于2GHz的示波器和差分探头进行测试。
[测试测量]
ADI发布5 GHz 低功耗差分放大器
Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及放大器和数据转换技术领先者,最近推出业界首款能够驱动 DC 至1 GHz(千兆赫兹)ADC(数模转换器)信号的5 GHz 差分放大器 ADA4960-1,其功耗仅为竞争产品的一半。ADA4960-1差分放大器是一款高性能、低失真、超高速差分放大器,可有效支持各种10位线性度、最高500 MHz(兆赫兹)和8位线性度、最高1 GHz 的高速 ADC。它能驱动各种各样的 ADC,例如ADI 公司的12位 ADC AD9626 和10位 ADC AD9211 。 当工作频率高达1 GHz时,ADA4960-1差分放
[模拟电子]
STM32F407-ADC(模数转换)
一、硬件 STM32F407开发板,杜邦线。 通过通道获取板载电压的模拟输入信号转变为数字信号,并通过转换变成电压。 STM32F407有3个ADC,每个ADC有16个通道,下表为ADC通道对应的引脚,使用哪个通道就用杜邦线将对应的引脚与模拟输入连接起来。 二、整体流程 ① 开启PA时钟和ADC1时钟,设置PA1为模拟输入。 RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); GPIO_Init(); 对于IO初始化要注意的
[单片机]
STM32F407-<font color='red'>ADC</font>(模数转换)
奥地利微电子推只需1.5μA超低静态电流的20V LDO
低功耗LDO AS1360仅需1.5μA静态电流,输入电压可高达20V 中国—— 全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域的高性能模拟集成电路设计者和制造商奥地利微电子公司(SWX:AMS),今天推出了只需极低静态电流的LDO AS1360,进一步扩展了公司的低压差稳压器(LDO)产品列表。该器件可以延长低功耗应用的工作时间,并可采用价格较低廉的小尺寸、1μF陶瓷输出电容。 奥地利微电子公司标准线性事业部市场总监Walter Moshammer表示:“即便采用小电容,AS1360仍可实现最低的静态电流、精密的输出电压容限、低压差以及卓越的动态性能,从而降低了外部元器件成本并延长了电池寿命。这些特性组合极具吸引力,使 AS1
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
