甲类、乙类和甲乙类放大器的区别
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:甲类  乙类  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
甲类、乙类和甲乙类放大器的区别
甲类(Class-A)放大器的输出晶体管(或电子管)的工作点在其线性部分中点,不论信号电平如何变化,它从电源取出的电流总是恒室不变,它是低效率的,用作声频放大时由于信号幅度不断变化,其实际效率不可能超过25%,可由单管或推挽工作。甲类放大器的优点是无交越失真和开关失真,而且谐波分量中主要是偶次谐波,在听感上低音厚实、中音柔顺温暖、高音清晰利落、层次感好,十分讨人喜欢。但一直因为耗电多,效率低,容易发热和对散热要求高而未能在大功率的放大器中得到广泛使用。由于器件长期工作于大电流高温下,容易引起可靠和寿命方面的问题,而且整机成本高,所以制造甲类功率放大器出名的厂家,现在已大多停止生产晶体管甲类功率放大器。
乙类(Class-B)放大器的偏置使推挽工作的晶体管(或电子管)在无驱动信号时,处于低电流状态,当加上驱动信号时,一对管子中的一只半周期内电流上升,而另一只管子则趋向截止,到另一个半周期,情况相反,由于两管轮流工作,必须采用推挽电路才能大完整的信号波形。乙类放大器的优点是效率较高,理论上可达78%,缺点是失真较大。
甲乙类(Cass-AB)放大器在低电平驱动时,放大器为甲类工作,当提高驱动电平时,转为乙类工作。甲乙类放大器的长处在于它比甲类提高了小信号输入时的效率,随着输出功率的增大,效率了增高,虽然失真比甲类大,然而至今仍是应用最广泛的晶体管功率放大器程式趋向是越来越多的采用高偏流的甲乙类,以减少低电平信号的失真
关键字:甲类  乙类  放大器 编辑:神话 引用地址:甲类、乙类和甲乙类放大器的区别
上一篇:用运算放大器构成的气敏控制电路图
下一篇:运算放大器的作用和原理简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
甲类功率放大器的制作(中)
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
德州仪器推出单电源自动归零传感器放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款单电源自动归零桥接传感器放大器 PGA308 。该器件支持可编程增益与偏置,可放大传感器信号,并实现归零(偏置)与扩展(增益)的数字校准。符合 UART 标准的 One-Wire 数字串行接口可执行校准功能。 PGA308 可用作阻桥传感器调节与通用数据采集应用的构建块。 PGA308 的内核是一款高精度、低漂移、低噪声前端可编程增益放大器 (PGA) 。数字可编程粗调偏置、微调偏置以及可选增益(粗调与微调)可实现实时控制,也可固定编程到 PGA308 中。该产品可存储 7 组一次性可编程 (OTP) 存储器增益与偏置校准参数。独立上电重复位 (POR) OTP 库可
[模拟电子]
德州仪器推出单电源自动归零传感器<font color='red'>放大器</font>
ANADIGICS发布新款功率放大器AWM6422,采用InGaP-Plus技术
  宽带无线及有线通讯解决方案供应商ANADIGICS在西班牙巴塞罗纳举行的2008年全球移动大会(Mobile World Congress 2008)上推出其新型AWM6422功率放大器。通过推出工作频段为2.3-2.4GHz(该频段被分配用于宽带移动无线服务)的AWM6422,ANADIGICS壮大了其为WiMAX和WiBro(韩国)系统服务的尖端产品系列。该新型AWM6422正被整合入一种专为一家韩国大型电信公司生产的适配器中。   AWM6422 功率放大器是在 ANADIGICS 去年推出的被广泛接受的 AWM6423 基础上开发的。AWM6422 具有较好的性能,在高水平的输出功率下表现出优异的线性和效率。为处
[手机便携]
双差分放大器/ADC驱动器提供10GHz增益带宽并具1.1nV/√Hz噪声
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 3 月22 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出 10GHz 增益带宽积双差分放大器 LTC6419,该器件具非常低的 1.1nV/√Hz 输入电压噪声密度,因而能够为宽带信号放大提供卓越的 SNR 性能。此外,LTC6419 是低失真的,在 100MHz 时提供 85dB 无寄生动态范围 (SFDR),同时驱动 2VP-P 信号。用 4 个外部电阻器设置每个放大器的差分增益,可配置范围从单位增益和频率响应超过 1GHz、增益为 100 和 100
[模拟电子]
双差分<font color='red'>放大器</font>/ADC驱动器提供10GHz增益带宽并具1.1nV/√Hz噪声
一种增大放大器增益的方法
了解有源器件、晶体管的电学要求可以提高放大器的性能。上个月月刊的第二部分指出增加适当的稳定化处理电路可以使二极管在任何条件下都稳定,并且对于源极和负载电阻频率的任何变化都不会产生震荡。第三部分将要指出如何应用单向增益设计方法通过调整晶体管的输入和输出来获得更大的增益。 S参数是一个重要参数,该参数可以用来搜集晶体管数据,然后用这些数据预测性能,设计一个放大器电路。第一部分指出,与Z、Y、ABCD参数不同,S参数的取值不仅依靠晶体管的性能还依靠源极电路和负载电路。因为S参数测量的是发射波和反射波,这种测量主要依靠晶体管、源极和负载电路。(图1) 即使在装置端口没有真实的波导线,我们也可以应用反射系数和移动波的概念。
[模拟电子]
采用LabVIEW软件和PXI模块化仪器的功率放大器特征介绍
   挑战:   在不牺牲测量精度或提高设备成本的情况下,缩短对日益复杂的无线功率放大器(PA)的特征化时间。   解决方案:   使用NI LabVIEW软件和NI PXI模块化仪器开发功率放大器特征化系统,让我们在减小资产设备成本、功率消耗和物理空间的同时,将测试吞吐量提高了10倍。      "我们使用NI PXI,能够将新组件的特征化时间从两周缩短为大约一天。"   现有功率放大器特征化技术的挑战   尽管无线射频功率放大器主要被设计在单频带单模式下工作,现代的功率放大器要满足更为多样化的需求。实际上,现代功率放大器的设计可以工作在八个或更多频带下,并且能够用
[测试测量]
采用LabVIEW软件和PXI模块化仪器的功率<font color='red'>放大器</font>特征介绍
1.5A、负稳压器扩充了电流基准线性稳压器系列
于 2007 年推出的 LT3080 代表了一种新的线性稳压器架构,其具有一个作为基准的电流源和一个用于输出放大器的电压跟随器。这种新型架构拥有诸多优点,包括可容易地通过稳压器的并联以提供更大的输出电流,和在低至零输出电压的情况下工作。由于输出放大器始终以单位增益运作,并未采用一个电阻设定分压器,因此输出电压范围内的带宽和绝对调整率是恒定的。瞬态响应与输出电压无关,而且调整率可用毫伏来规定,而不是输出的一个百分比。 表 1 概述了采用这种架构的器件系列。LT3091 是这个系列中最新增加的器件,这是一款 1.5A 低压差负输出线性稳压器,具可调电流限制和电流监视器。LT3091 与这个系列的另一款负输出线性稳压器 LT3090
[电源管理]
手机中内置天线FM收音机小型低噪声放大器
FM收音机模块已经成为很多时下手机及带耳机设备的标配,它们基本都是用耳机线作为FM的天线。因为耳机线作为天线的接收裕量不大,不太方便并且在用耳机线时蓝牙耳机就不能用了,所以耳机线作为收音机天线并不是一个非常理想的方案。相对于用耳机线作天线,另外一种方案就是把一个无源天线集成到手机内部。但是由于FM频段的波长在一米量级,而且手机设备要求的小尺寸大大的限制了这种内置天线的电尺寸, 从而减小了天线的增益,导致FM接收机接收灵敏度的大幅度降低。 但是,利用所谓的有源天线技术可以大大提高FM接收机的灵敏度。有源天线技术是指用一个合适的低噪声放大器直接连接FM的内置天线。所谓的有源天线模块包含一个单独的特定制作的无源结构,它直接与相应的放大
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
