高速型运算放大器是什么意思
高速型运算放大器的定义
在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。这就让高速型运算放大器产生了。
集成运算放大器的选择
集成运算放大器是模拟集成电路中应用最广泛的一种器件。在由运算放大器组成的各种系统中,由于应用要求不一样,对运算放大器的性能要求也不一样。
在没有特殊要求的场合,尽量选用通用型集成运放,这样即可降低成本,又容易保证货源。当一个系统中使用多个运放时,尽可能选用多运放集成电路,例如LM324、LF347等都是将四个运放封装在一起的集成电路。
评价集成运放性能的优劣,应看其综合性能。一般用优值系数K来衡量集成运放的优良程度,其定义为:
式中,SR为转换率,单位为V/ms,其值越大,表明运放的交流特性越好;Iib为运放的输入偏置电流,单位是nA;VOS为输入失调电压,单位是mV。Iib和VOS值越小,表明运放的直流特性越好。所以,对于放大音频、视频等交流信号的电路,选SR(转换速率)大的运放比较合适;对于处理微弱的直流信号的电路,选用精度比较的高的运放比较合适(既失调电流、失调电压及温飘均比较小)。
实际选择集成运放时,除优值系数要考虑之外,还应考虑其他因素。例如信号源的性质,是电压源还是电流源;负载的性质,集成运放输出电压和电流的是否满足要求;环境条件,集成运放允许工作范围、工作电压范围、功耗与体积等因素是否满足要求。
高速型运算放大器的特点
高速型运算放大器主要特点是具有高的转换速率和宽的频率响应。常见的运放有LM318、mA715等,其SR=50~70V/ms,BWG>20MHz。
高速型运算放大器的应用
应用于快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大的地方。
关键字:高速型 运算 放大器
编辑:神话 引用地址:高速型运算放大器是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
用于MP3播放器坞站的D类、2.1声道音频放大器参考
用于MP3播放器坞站的D类、2.1声道音频放大器参考设计
摘要:该参考设计介绍了D类音频放大器MAX9736在立体声坞站中的应用。MAX9736的2.1声道演示盒是一个完整的扬声器坞站,它使用了两片MAX9736 IC,用于驱动由两个2英寸卫星扬声器和一个5英寸重低音扬声器构成的三声道扬声器系统。该参考设计非常适合在便携式音频播放器中作为主音源。方案的整体尺寸非常小,而且具有有源均衡、电源监控以及重低音扬声器的动态均衡功能。
主要设计特性
完备的一体化设计
12V至20V直流电源供电
利用小音箱提供较高的SPL输出
高效率的D类设
[模拟电子]
741放大器电路
741放大器电路
[模拟电子]
36V超低噪声精准运算放大器在0.1Hz至10Hz频率范围噪声为30nVP-P
2016年8月17日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出精准运算放大器 LT6018,该器件在 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内噪声为 30nVP-P,最大输入失调电压为 50 V。LT6018 专门对低频噪声敏感的应用而设计,具非常低且不到 1Hz 的 1/f 拐角频率。低输入失调电压使该器件在整个温度和输入共模范围内保持 0.5 V/ C 最大 TCVOS 值和 124dB 最小 CMRR 值。开环增益典型值为 142dB,从而使该器件能够实现低于 1ppm 的非线性度。
LT6018 提供 15MHz 增益带宽积,运用转换增强电路实现高达 30V/ s 的转换率。
[模拟电子]
利用PCB布局技术实现音频放大器的RF噪声抑制
引言 RF抑制亦即RF敏感度,它已成为手机、MP3播放器及笔记本电脑的音频领域中和PSRR、THD+N及SNR一样重要的设计要素。蓝牙技术正逐渐作为中耳机和话筒的无线串行电缆替代方案应用于移动设备中。采用IEEE 802.11b/g协议的无线局域网(WLAN)技术也已成为个人电脑和笔记本电脑的标准配置。GSM、PCS和DECT技术中的TDMA多路复用会引入较大的RF干扰。当今密集的RF环境引发了业界对电子电路RF敏感度和RF对整体系统完整性影响的关注。音频放大器即是一个对RF敏感的系统模块。 音频放大器会对RF载波进行解调,并在其输出端再生出调制信号及其谐波成分。某些频率会落入音频基带的范围,从而在系统的扬声器输出端产生用
[模拟电子]
选择放大器电路图
选择放大器电路图
[模拟电子]
埃赋隆为地面移动电台应用推出全新 LDMOS功率放大器
埃赋隆半导体(Ampleon)发布了最新的12V横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管产品线,加强其地面移动电台业务。这一新的12V LDMOS平台基于埃赋隆已验证的第9代LDMOS技术,其应用范围包括商业、公共安全和国防移动无线电应用。新的12V LDMOS产品包括陶瓷和塑料封装,并且承诺的最短生产年限是15年。 2款首发产品是BLP9LA25S和BLP5LA55S。这两款12V器件可用在2MHz至941MHz的整个VHF和UHF频段,分别提供25W和55W输出。它们集合了使用简单和极端可靠的优点,而且性能也是非常优异。在整个工作频率范围内实现了>18dB的增益和>65%的效率,这样就可以减少放大级数,提高稳定
[电源管理]
12W小型音频放大器电路图解析
这是一款12W的小型音频放大器,负载为8Ω,结合了NE5534与一对V-MOSFET晶体管输出级技术,可以获得出色的声音性能。该电路使用日立的MOSFET2SK135/2SJ50。电路的输入灵敏度最大为3VRMS,1kHz时的失真因数为0.002%,频率响应为15Hz至100kHz。(-3分贝)。 该电路需要一个对称(双极性)电源,电压输出为+/-25V,电流输出最大应为2A。
[嵌入式]
英飞凌推出针对GPS应用的高灵敏低噪放大器
2008 年 7 月 30 日 ,英飞凌科技股份公司近日在日本无线通讯展 Expo Comm Wireless Japan 上宣布,该公司的广博产品组合又添新成员:针对 GPS 应用并具有最佳噪声系数的高灵敏度低噪放大器 BGA 715L 7 。
这款新产品满足了手机对高灵敏度和无线信号抗扰性的设计要求。它的功耗仅为 5.94mW ,并能在 1.8V 的电压下进行操作,大大延长了电池的使用时间。而 GPS 功能将有望成为下一代手机的标配功能。市场调查机构 IMS Re-search 的分析报告显示,手机 GPS 市场在 2011
[手机便携]
