选择放大器电路图
最新更新时间:2013-11-13来源: 互联网关键字:放大器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
选择放大器电路图
关键字:放大器  电路图 编辑:神话 引用地址:选择放大器电路图
上一篇:直流耦合对数放大器的应用电路
下一篇:20MHZ频宽的差分放大器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
ADI差分放大器可省去分立元件和高压电源
Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),高性能信号处理解决方案供应商,最新推出可做电平转换的ADC(模数转换器)驱动器——AD8275,能够简化高电压工业和仪器仪表设计的信号调理。 通过简化数据采集、数据记录以及其它高性能工业和仪器仪表设备中常见的信号调理复杂性,减少了元件数量和电路板空间。通过将±10V信号转换成0至4V输入电平,15MHz AD8275特别适用于驱动较高速度的16位逐次逼近(SAR)型转换器,包括ADI的AD7685 SAR ADC。此新款放大器可以配置成差分输出,以驱动差分输入转换器,如AD7688 PulSAR® ADC,也可用来驱动较低采样率的18位转换器,包括AD
[模拟电子]
轨对轨输出运算放大器AD8622
AD8622是一款双通道、低功耗(在工作温度与电源范围内的最大功耗为330 μA)、精密的轨对轨运算放大器。 AD8622采用ADI公司的 i POLAR™工艺设计,内置的偏置消除电路能确保在整个温度范围内具有低偏置电流。ADI公司专有的iPolar工艺是一项先进的双极性技术,它利用横向沟道隔离实现垂直结隔离,允许在更小的裸片尺寸内实现低噪声性能,同时速度更快,功耗更低。这些运算放大器在整个温度范围内具有超低失调、漂移与电压噪声以及极低的输入偏置电流。AD8622采用±5 V~±15 V电压供电。 AD8622的失调电压仅为10 μV(典型值),失调漂移为0.2 μV/°C,噪声请参考数据手册(0.1 Hz~10 Hz
[模拟电子]
美国国家半导体推出全新DVGA(可变增益放大器
双通道和四通道DVGA结合了高通道数和卓越的高频线性 二零一一年八月十一日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp .)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出两款四通道和双通道数字可变增益放大器(DVGA),以实现更高性能的宽带无线系统。四通道LMH6522和双通道LMH6521 DVGA在较宽的频率范围内提供了极佳的线性性能,因此也成为了最具挑战性的多通道宽带无线系统的一个理想解决方案。其目标应用包括中频(IF)采样接收机、I/Q数字预失真(DPD)信号路径和宽带直接转换无线电,可广泛应用于多载波GSM、TD-SCDMA、W-CDMA和LTE无线基站。
[网络通信]
手机功率放大器的功率包络跟踪
您是否听到有人抱怨每天要为4G电话充电两次?很遗憾,他对自己的手机并不太满意。 随着人们对高速数据读写的需求与日俱增,而电池的容量却无法跟上通信技术前进的步伐,这种现象一直屡见不鲜。这并不是电池的问题,而是我们需要一种技术来使手机放大器变得更为强大。过去普遍采用普通的DC-DC转换器来控制手机电池电量流入不同的芯片。 这包括将手机信号驱动回基站的功率放大器(PA),对于2G和3G信号,由于峰均功率比(PAPR)相对较小,该功率放大器可以很好地工作。但随着技术从GSM发展到GPRS、WCDMA直至HSPA,PAPR也大幅升高。现在LTE或4G具有非常高的PAPR,极大影响了手机的耗电量。图1显示的是基于设备电池特定功率输入的典
[测试测量]
手机功率<font color='red'>放大器</font>的功率包络跟踪
MAX44246高电压应用的高精度,低噪声运算放大器
MAX44246是一个36V,超高精度,低噪声,低漂移,双运算放大器,可提供接近零直流偏移和漂移通过使用专利斩波稳定和自动调零技术。此方法不断地测量和补偿的输入偏移量,消除了时间和温度漂移和1 / f噪声的影响。这种双通道器件具有轨至轨输出,从一个单一的2.7V至36V的电源,每通道仅消耗0.42毫安,只有9nV / 输入参考电压噪声。   IC是单位增益稳定的增益带宽积为5MHz。具有优良的规范,如5μV(最大值)的失调电压,漂移为20nV /°C(最大值),117nV PP噪音在0.1Hz至10Hz,非常适合需要超低噪声和DC精度等的应用的IC作为连接压力传感器,应变计,精密体重秤,医疗器械。   该IC采用8引
[模拟电子]
MAX44246高电压应用的高精度,低噪声运算<font color='red'>放大器</font>
降压型转换器电路图
  4.3V~ 42VIN 至 3.3V/5A 输出的降压型转换器.  LT3976 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达 40V 的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗 3.3μA 的电源电流。低纹波突发模式操作 (Burst Mode) 可在低输出电流条件下维持高效率,同时在典型应用中保持输出纹波低于 15mV。 图 降压型转换器电路图
[电源管理]
降压型转换器<font color='red'>电路图</font>
运算放大器TAA861组成的恒流源电路图
运算放大器TAA861组成的恒流源电路图 该电路输出电流由下式决定:
[电源管理]
运算<font color='red'>放大器</font>TAA861组成的恒流源<font color='red'>电路图</font>
内含低噪声可编程增益放大器的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556
    摘要: 美国ADI公司推出的24位∑-Δ模数转换器AD1555/AD1556内含可编程增益放大器,可用于低频、大动态范围的测量,并可实现模拟输入线性输出,AD1555/AD1556有五种不同的增益设定。将AD1555和AD1556数字滤波器/抽样器结合使用可组成高性有的模数转换器,因而可广泛应用于地震数据探测系统和自动测试装置。     关键词: 动态范围 信噪比 全谐波失真 互调失真 AD1555/AD1556 1 概述 AD1555是一种过抽样∑-Δ调整器,它内含一个可编程增益放大器(programmable gain amplifier,PGA)可用于低频、大动态范围的测量领域
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
