20MHZ频宽的差分放大器电路
频宽为20MHz的差分放大器电路如下图所示,该电路由两个射频放大器CA3005构成,增益由比值Rr/Ri决定。电容C1、C2用来改善频宽,防止高频自激。电阻元件误差1%,频宽200MHz,时延20μs。
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
差分探头的正确使用方法
探头的种类很多,其中差分探头在开关电源中的应用非常广泛。但是很多工程师对差分探头并没有很深的了解,市面上差分探头的厂家也很多。性能指标相差甚远,导致测得的波形不一样,工程师看不到正确的波形。 差分探头主要用于测量浮动系统。在供电系统的测试中,经常需要测量三相电源中火线与火线、火线与零(中)线之间的相对电压差。许多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁现象。 这是因为:大多数示波器的“信号公共线”端子与保护接地系统相连,通常称为“接地”。结果是,示波器提供的所有信号都有一个公共连接点。常用的连接点通常是示波器外壳,探头地线通过交流电源设备电源线中的第三根地线连接到测试点。如果使用单端探头进行测量,则单端探头的地线
[测试测量]
音频放大器电路图
音频放大器电路图:
这是音频功率放大器的典型应用电路,它受设计的限制,无法在高电路噪音环境中工作。提高旁路电容值便可改善电源抑制比。但旁路电容值高,开启时间可能会延长,且电容体积增大,这样做并不切实际。
图二:
这是设有“渐强渐弱”功能的音频功率放大器应用电路。它添加“渐强渐弱”功能,当LM4897放大器获得停机管脚的供电并重新启动之后,输出电平会慢慢上升。每当收到停机信号之后,输出电平便会逐渐下降至零,启动/关闭时间可以通过输入电阻及电容器加以设定。
图三:
这是采用无需旁路电容的音频放大器。没有旁路电容器,启动时间便可缩短,而且仍可在 217Hz 与 1kHz 的噪音下分别
[模拟电子]
选频放大器
选频放大器
一、工作原理与双T电桥的频率特性
选频放大器,它从多种频率的输入信号中,选取所需的一种频率信号加以放大下图所示的方框图可以构成选频放大电路,其中方框K是基本放大电路,方框F是选频负反馈网络,因此,选频放大器实质上是一种具有选频作用的负反馈电路。电路的闭环益为 KF=K/(1+FK) 式中:K=U O /U i 是开环增益 F=U F /U O 是反馈系数
一般用RC选频网络实现选期,图(b)示出反馈系数F随频率f的变化曲线(频率特性),当f=fo时,则F=0。所以
[模拟电子]
双向放大器
许多不同应用的实现都是由于双向放大器的使用,也就是说双向放大器可以处理一条通路上相对方向的信号。例如,远程工业通信用这种系统在一条通路上发送全双工信号。 类似地,两路电视电缆系统(例如调制解调器电缆)需要两路放大器。图显示了混合耦合器是如何实现这种双向放大器功能的。在一些远程通信教科书中,双向分别叫做“东”和“西”,所以这种放大器有时候也叫做东西(E-W)放大器。平常这种电路叫做转发器。 如图所示的双向东一西放大器,放大器A,将由西向东的信号放大。同时,放大器AL,将由东向西的信号放大。在每一例子中,放大器通过相对的端口连接在混合器HB1和HB2上,这样它们就不会互相干扰。否则,将两个放大器按照输入一输出-输入一输出的方式
[电源管理]
差分探头中差分信号和普通信号走线相比的优势是什么
差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。 差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。 探头从总体上可分为无源探头和有源探头两大类型,而宽带宽示波器
[测试测量]
如何轻松稳定带感性开环输出阻抗的运算放大器
简介 一些运算放大器( 运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。最常用的技术之一是使用“断开环路”方法,这涉及到断开闭环电路的反馈环路和查看环路增益以确定相位裕度。一种鲜为人知的方法是使用不需要断开环路的闭环输出阻抗。在本文中,我将讨论如何使用闭环输出阻抗来稳定带阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器。 等式1计算闭环输出阻抗Zout,它取决于开环输出阻抗Zo,开环增益Aol,和反馈系数B。方程1表明,随着Aol的减小,Zout增加: Zout = Zo/(1 + Aol*B)(1) 闭环输出阻抗可以是阻性、感性和双感性的,这取决于开环输出阻抗在运算放大器中的设计。对于带阻
[半导体设计/制造]
TI推出业界最低功耗高速全差动放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可针对单通道与多通道逐次逼近寄存器 (SAR) 与 Δ-Σ模数转换器(ADC) 实现最高精度数据转换的新型全差动放大器产品系列,能够满足 工业 、 医疗 以及音频等各种应用的需求。THS4521、THS4522以及THS4524可提供业界最佳的性能功耗比,非常适用于需要高分辨率、高精度以及出色动态范围的应用,如压力表与流量计、测震设备以及心电图机等,而且还可满足对功率要求严格的电池供电设备与其它应用的要求。
TI 高性能模拟业务部的高级副总裁 Art George 指出:“以前,客户要想为差动高精度 ADC 寻找缓冲器,只能选择需要复杂接口电路的单端放大器解决方案,或者
[模拟电子]
国半最新低噪音CMOS运算放大器可以高达24V的供电电压操作
美国国家半导体公司最新推出的一款轨到轨输出CMOS运算放大器可在高达24V的广阔范围内操作,而且其低噪音、低功率及低输入偏压的优点最符合工业仪器及电信设备的严格要求。
LM6211芯片是一款具有宽带(20MHz)的低噪音运算放大器,可以利用一个5V至24V的电源供应操作,而且输入偏置电流低至0.5pA,因此最适用于高阻抗的电源。这款运算放大器若以10kHz频率操作,其输入电压噪音只有5.5nV/sqrt Hz,而输入电流噪音则只有10fA/sqrt Hz。采用这款运算放大器可以改善无线及传感器接口等连接系统的信号精确度。此外,LM6211 运算放大器的输入电容较低,即使以高频操作或用于高增益的传感电路,也可确保系统稳定可靠。
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- ADALM2000实验:变压器
- 【TE Connectivity】泰科电池组端子上新|10,000次插配次数,寿命值Up!
- 贸泽开售针对智能手机和超小型物联网设备优化的 ROHM TLR377GYZ CMOS运算放大器
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月11日历史上的今天
- 联发科全新芯片组让厂商设计出更强大的Chromebook
- 中国联通陈丰伟:5G发展超预期,芯片和模组是发展的关键
- 联发科最新 5G芯片天玑700问市,八核CPU架构+UltraSave 省电技术
- Yole:CIS供不应求,中国或能够实现自主可控第一步
- AMD 7nm工艺再添新利器,V2000系列嵌入式处理器问市
- 迈矽科在IC China推出国内首款77GHz满足AEC Q100 Grade1车规温度要求的长距离(LRR)车载雷达芯片
- 不差钱的苹果为何会发行债券融资?
- 多家AI企业财务数据比对:盈利靠政府补贴的不止科大讯飞
- 1983款任天堂拆解:当年的电子技术为何如此优秀?
- 周子学:半导体是国际化产业,绝不可能100%纯本土化制造
厂商技术中心
