带保护环的1000倍高输入阻抗直流前置放大器
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:高输入阻抗  直流  前置放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TLC2652在作直流微信号放大时,为了进一步减小交流干扰,可以在输出端加接一个低通滤波器(见图七),以滤除输出电压中的交流分量,使输出电平更加稳定。图七的电路可用于直流缓变信号的放大,如热电偶放大器等。
              图七、带保护环的1000倍高输入阻抗直流前置放大器
关键字:高输入阻抗  直流  前置放大器 编辑:神话 引用地址:带保护环的1000倍高输入阻抗直流前置放大器
上一篇:电子管放大器如何抑制50赫交流声
下一篇:TI发布业界最高功率的集成型D类音频放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
直流系统自动化要求及应用研究
  1、概述   随着计算机及其网络技术的不断发展和日趋成熟,计算机监控已在发电厂和变电所中广泛应用,使发电厂和变电所的控制、保护、测量、信号系统从产品结构到系统设计都发生了根本的改变,这些系统引入了一种全新的、高度集成、高度智能化的模式,也对发电厂和变电所的辅助系统的 自动化 水平提出了新的要求。   直流系统,作为发电厂、变电所的重要电源,直接影响发电厂和变电所的系统和设备的安全、可靠运行及整体自动化水平。随着发电厂、变电所自动化水平的不断提高,直流系统自动化水平的提高也提到议事日程。新产品、新技术逐步在直流系统中广泛应用,使新型直流系统较传统直流系统从设备配置到系统构成上均发生了很大的变化:   (1)阀控
[单片机]
<font color='red'>直流</font>系统自动化要求及应用研究
基于Delphi的直流伺服电机自动测试系统的设计
基于Delphi的直流伺服电机自动测试系统的设计 介绍利用工控机和GPIB卡测试直流伺服电机性能参数的自动测试系统的总体设计和基本的系统硬件配置,阐述了测试系统的软件构建和关键技术,提出了开发直流伺服电机性能参数的自动测试系统模块化设计思想。   关键词:直流伺服电机;自动测试系统;GPIB总线;SCPI;Del phi Design of the DC Servomotor ATS Based on Delphi WU Jiduo, WANG Lei, XIE Guohong (Sino?German College, Tongji University, Shanghai 200092, Ch
[模拟电子]
基于Delphi的<font color='red'>直流</font>伺服电机自动测试系统的设计
L6234无刷直流电机控制-简易版
我本来今天想来一发源码分析的,但是我手头没有鼠标,我一想截图那么多就算了,我发一个 电机 驱动的代码就行。 SimpleFoc-云台电机2804+AS5600 SimpleFoc-原理图(STL6234+INA240) 所以一个输出要两个接口控制 L6234 驱动器有 3 个输出:OUT1、OUT2 和 OUT3。每个输出由 2 个引脚控制:输入 (IN) 和使能 (EN),例如 OUT1 由 IN1 和 EN1 控制。下图显示了每个半桥的控制逻辑: 逻辑电平 输出电平 另外这个原理图看左边,为了方便可以把使能脚直接都拉低 这样使用三个引脚 模拟 也是可以的 1.L6234 三相 电机驱动器 2
[嵌入式]
L6234无刷<font color='red'>直流</font>电机控制-简易版
[组图]直流放大器
直流放大器能够放大直流信号或变化极其缓慢的交流信号,它广泛应用于自动控制仪表,医疗电子仪器、电子测量仪器等。常用的直流放大电路有单端式直流放大器、差动式直流放大器、调制型直流放大器等。 一、单端式直流放大器 单端式直流放大器需要解决级间直流电平配置问题,如下图(a)的电路是利用电阻Re2拉低BG2的射极电位以满足直流电平配置要求(即令Ube2=Uc1-Ue2).下图(b)的电路是利用D1及D2作电平配置。使BG2、BG3的偏听偏信置电压分别为Ube2=0.3伏、Ube3=0.45伏。D3起保护作用,避免使BG1基极受到过大的反压,如果前级输出电压主和后级输入电压相差较大,可以利用硅
[模拟电子]
[组图]<font color='red'>直流</font>放大器
驱动永磁无刷直流电机的嵌入式微控制器
一、 概述 永磁无刷直流电机(Permanent Magnet Brushless DC Motor以下简称PMBLDC)由于其固有的特点,在家用消费类产品(空调、冰箱、洗衣机)和IT 周边产品(打印机、软驱、硬驱)中得到广泛的应用。它具有结构简单、高效、低噪声、高功率密度、启动扭矩大、寿命长等其它种类直流电机无法比拟的特性。我国是稀土大国,稀土永磁材料经过这几年的发展,已经有了一定的规模,质量和数据都有较大的提高,价格已不断下降,这将大大促进PMBLDC工业发展。可以预计21世纪PMBLDC将成为应用最广泛的电机,并可以取代传统直流电机和交流电机+变频调传统模式,成为10kW以下电机传动的主角。 永磁无刷直流电机性能的发
[单片机]
驱动永磁无刷<font color='red'>直流</font>电机的嵌入式微控制器
飞思卡尔那些事之PWM控制直流电机
资源: 1、直流电机。当直流电机的接线端电压不同时,会出现正转或反转的状态。如接线柱A和B,当A为高电平,B为低电平时,电机正转;当A为低电平,B为高电平时,电机反转。在电机允许电压范围内,电压越高,输出功率越大,转速越快,反之,输出功率越小,转速越慢。 2、HCS12的PWM输出。通过PWM输出,可以在标准的TTL电平中,输出不同的电压。以控制电机的转速和转动方向。 3、33886。电机驱动芯片,内部集成半H桥。可以通过TTL电平控制V+电平输出。最高频达10KHz。电压范围为0到40V。最大电流为5A。可以工作在-60到125摄氏度的环境下。 方案: 1、HCS12中的PWM模块,通过硬件进行PWM输出
[单片机]
多电动机共用直流母线变频调速系统
  涤纶短丝装置是上海石化股份公司涤纶部西区的一个主要装置,共有六条生产线,设计单线产量为1.5万吨/年。但是由于不能适应市场的需要,为此在原一号线位置上改造、引进了一条3万吨/年涤纶短丝生产线(简称新生产线),电气传动采用德国西门子6se70系列变频器和永磁同步电动机(前纺)、异步电动机(后纺)。本文就共用直流母线多逆变器调速系统在纺丝线上的应用作一些探讨。    1涤纶短纤维纺丝装置对电气控制系统的基本要求及原有拖动系统的缺点   1.1涤纶短纤维纺丝装置对电气控制系统的基本要求   纺丝机对电气传动的要求可概括为“四高”和“一少”。四高:即高同步性(一台纺丝机不同纺位的电机转速要求横向转速一致,纵向比例同步);高
[电源管理]
多电动机共用<font color='red'>直流</font>母线变频调速系统
基于PIC18F系列单片机的嵌入式系统设计
引言 嵌入式系统是指以应用为中心,以计算机技术为基础,软、硬件可裁剪,适应应用系统对功能、体积、成本、可靠性、功耗严格要求的专用计算机系统。嵌入式系统是面向应用的,系统的硬件选型和软件开发模式都必须根据具体的应用确定。 永磁无刷直流电动机是电机控制研究领域的热点之一,这与其自身固有的技术优势密切相关:以电子换相取代了有刷直流电动机的机械换相。从根本上革除了普通有刷直流电动机由于电刷换相带来的火花、噪音、高故障率等一系列问题,同时又使系统的性能能够与普通有刷直流电动机相媲美,因此得到了广泛的应用。永磁无刷直流电动机的电子换相离不开电机的转子位置信号,传统的方法是采用霍尔器件或其他位置传感器检测位置信号,这使得系统的维护和制
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
