针对无线基础设施设计的新型放大器
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:无线  基础设施  新型放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基站在十年前也许会被认为是种虚假技术。但随着“绿化”工程的深入人心以及降低能耗以节约成本这一愿望的推动,基站设计人员正在寻求集成度更高、更省电以及更小巧的元件。同时,在未来数年内,预计移动通信数据流量每年都将成倍增长。因此,必须在降低功耗同时增大容量。放大器是一种可降低功耗但又不会对网络容量造成影响的关键器件。无论是低噪放大器(LNA)、功率放大器(PA)或驱动放大器,它们的设计都以缩小体积、降低功耗且同时实现更高可靠性和效率以及更大容量为目标。
  对更大网络容量的需求与日俱增。Amplitech公司的总裁Fawad Maqbool表示,“无线应用和需求不断增长。为满足下一代(4G、5G)无线产品如手持PDA和地面通信链路的要求,需要越来越大的带宽。这种需求也在稳步提高工作频率和数据速率,这就要求接收系统能提供更低噪声、更低失真、更高的动态范围和更广阔的覆盖范围。”
  有许多放大器正在不断满足这些需求。例如,RFMD公司刚刚推出了高线性度、数字控制(6b)的可变增益放大器(DVGA)。RFDA DVGA系列在整个增益范围提供低于5dB的噪声指标。每个VGA在 0.5dB步进分辨率下具有31.5dB的增益范围。该系列提供多款型号,可支持如下最高指标:增益38dB、输出三阶截取点(IP3)43dBm、工作频率4GHz。例如,RDA1005L覆盖10~4000MHz频段,0.5dB步进时提供18.5dB的增益。它的1dB压缩点(P1dB)输出功率为21.0dBm,输出IP3为35.0dBm。同系列产品RFDA2026覆盖1800~2400MHz频段,0.5dB步进时增益为32.0dB。它的1dB压缩点输出功率为24.0dBm,输出IP3为43.0dBm。这些器件适用于接收器和发射器设计,同时提供并行和串行接口版本。
  无线基础设施也是RFMD RF5633(2.2-3.8GHz)WiMAX功率放大器IC的目标应用。这款IC采用铟镓磷化物(InGaP)异质结双极晶体管(HBT)技术,集成了一个三 级PA和功率检测器。它提供2.5%的误差向量幅度(EVM),在3.4~3.6GHz和3.6~3.8GHz频段的输出功率分别为+28dBm和+27dBm。可对PA的偏置进行控制以适应22dB的增益步进,从而提高系统动态范围。RF5633提供34dB增益。
  M/A-COM Technology Solutions公司新推出的一款0.5W HBT放大器主要针对蜂窝和WiMAX基站应用。MAAM-009286覆盖250~4000MHz频段,在5V/155mA偏置下,其输出IP3为42dBm。在2140MHz下提供15.5dB的中频增益。此外,该公司70-3000MHz系列微型增益级放大器适合用于蜂窝基站。
  这些砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)放大器采用单级、自偏置设计(图1)。它们具有50Ω的输入/输出阻抗以尽量减少所需外部元件数。M/A-COM公司的MAAL-009120具有1.4dB@900MHz的典型噪声,在500~3000MHz频段,IP3为35dBm。同系列产品MAAL-010200具有1.3dB@900MHz的典型噪声,在500~3000MHz频段,IP3为36dBm。这两款产品在900MHz下的典型增益都是14dB。M/A–COM公司的产品经理Jack Redus表示,“更快的数据速率和更复杂的调制方案促使无线基础设施要求驱动放大器具有更高线性度。这些趋势又伴随着对降低整体功耗和制造复杂性的不变追求。虽然在单个芯片上集成放大器、开关、衰减器和其它功能可以简化制造流程,但它往往以牺牲各个功能块的性能为代价。在单一封装内将不同技术进行多功能集成可以优化性能和制造,从而最终取代单一功能器件。我们目前提供的某些单一功能放大器未来将被整合进采用表面贴装的多功能、多芯片方案。”
GaAs MMIC放大器 www.elecfans.com
  图1:为尽可能减少外部元件数量,这些GaAs MMIC放大器采用单级、自偏置设计。
  WiMax和4G LTE应用(2.3-2.8GHz)也属于Hittite Microwave公司推出的GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的目标应用。这款型号为HMC755LP4E的PA在输出IP3为43dBm时具有31dB的增益。在33dBm饱和输出功率下可实现28%的功率附加效率(PAE)。三个电源控制引脚可用于降低RF输出功率或关断PA以节省直流功耗。采用正交频分复用(OFDM)信号,HMC755LP4E可达到25dBm的输出功率(64QAM、54Mb/s),同时EVM为2.5%。
  虽然飞思卡尔半导体(Freescale)以其LDMOS技术著称,但该公司最近推出了针对基站、家庭基站和蜂窝中继器中发射器和接收器的功能要求而优化的MMIC产品。这组器件同时满足低噪放大器和发射功率放大器的要求。例如,MML09211H是一款增强型的pHEMT MMIC低噪声放大器,非常适合865~960MHz频段的WCDMA基站以及目前正在实施的728~768MHz频段高数据速率网络等各种应用。在400~1400MHz频段,该器件具有0.6dB的低噪声指标。在900MHz时小信号增益为20dB,P1dB输出功率为21dBm。这款放大器具有35dBm的隔离性能和32dBm的输出IP3。其同系列产品MMA20312B是一款两级InGaP HBT功率放大器,针对无线基站以及中继器和家庭基站而设计。该放大器覆盖1800~2200MHz频段。2140MHz下的小信号增益是26dB,P1dB输出功率为31dBm,。
  另外两款最新宽带MMIC放大器既适用于传输链的驱动放大器又可作为接收链的二级低噪声放大器。MMG15241H pHEMT器件覆盖500~2800MHz频段,在2140MHz下的噪声系数为1.6dB。P1dB输出功率为+24dBm,IP3为39dBm,小信号增益为15dB。此外,MMG20271H低噪声放大器覆盖1500~2400MHz频段。在2140MHz下具有1.8dB的噪声系数,P1dB输出功率+27dBm,42dBm的IP3以及15dB的小信号增益。
  Skyworks Solutions新推出的两款GaAs MMIC低噪声放大器号称能满足多种蜂窝基础设施接收器应用(包括GSM、CDMA、WCDMA和LTE基站及中继器)苛刻的噪声和线性要求(图2)。SKY67100-396LF覆盖1.7~2.0GHz频段,SKY67101-396LF覆盖0.7~1.0GHz频段。这些增强型赝晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪放大器具有0.49dB的低噪声系数和34dBm的输出三阶截取点。其内部有源偏置电路确保不同温度下具有稳定的性能。
《电子系统设计》
  图2:这两款GaAs增强型pHEMT低噪放大器主要针对多种蜂窝基础设施接收器应用(包括GSM、CDMA、WCDMA和LTE基站及中继器)。
  在1.95GHz下,SKY67100-396LF 的噪声系数为0.61dB。它具有优于20dB的输入回波损耗和34dBm的高输出三阶截取点。在0.9GHz下,SKY67101-396LF的噪声系数是0.49dB。其在0.9GHz的输入和输出回波损耗都在20dB以上。在0.9GHz,这款LNA具有34.1dBm的高三阶截取点。
  Avago Technologies分别覆盖1500~2300MHz以及2300~4000MHz频段的两款器件完善了该公司下一代低噪声放大器系列,该系列产品覆盖用于GSM、CDMA、UMTS、WiMAX和LTE的所有蜂窝频段。这些LNA针对基站RF前端设计而开发。在1900MHz及5V/51mA典型工作条件下,该公司的专利GaAs增强型pHEMT工艺技术提供了0.48dB的噪声系数以及35dBm的OIP3。它具有17.8dB 的增益,P1dB输出功率为21dBm,。在2500MHz及5V/56mA典型工作条件下,该技术提供0.59dB的噪声系数和35dBm的OIP3。它具有17.5dB的增益、P1dB压缩点输出功率为+22dBm。得益于内置有源偏置电路,Avago低噪声放大器的工作电流是可调的。因此,设计人员可在工作电流和输出线性度(采用OIP3测量)之间进行权衡同时保持最佳的噪声系数。
  Aeroflex/Metelics的HBT放大器产品线非常适合蜂窝、PCS、2.5/3G、MMDS、WLL及其它无线基础设施应用。该公司同时提供中/小功率放大器以及Darlington增益模块。HBT中/小功放专为高频、A类驱动器件设计,其输出功率为0.25至4W,增益范围为100MHz至2650MHz。例如,MMA717-3030就是针对100MHz至2.5GHz的中等功率水平而设计。通常情况下,它具有31dBm的输出功率,50dBm的高输出IP3,其典型动态范围是97dB。
  对Aeroflex/Metelics而言,InGaP HBT MMIC放大器被专门设计成宽带Darlington增益模块,它结合了不同水平的小信号增益、噪声和带宽。它们能在100MHz~12GHz范围提供平坦的增益响应。例如在2GHz下,MMA708覆盖DC~4000MHz,同时提供13dB的增益。它在-1dB时的输出功率为20dBm,典型IP3为38dBm。该放大器提供6dB的噪声系数,其输入和输出VSWR(电压驻波比)分别为1.40:1和2.00:1。
  在之前召开的IEEE国际微波研讨会(IMS)上,恩智浦半导体(NXP)展示了一系列基于硅锗碳(SiGe:C)技术的射频和中频放大器,包括从低噪声放大器到固定和可变增益放大器等一系列产品,这些器件据称可在无线基础设施的收/发器射频设计中实现更高集成度。该公司提供了一系列覆盖400~3500MHz的Doherty功放,包括一款三路Doherty放大器和一款基于该公司50V LDMOS工艺的单封装600W Doherty功放,它们均工作在900MHz。这款三路Doherty功放可实现52.7dBm的峰值功率(44.1dBm的平均功率),效率高达49.2%。600W(57.8dBm)的单封装电路可实现43%以上的效率,在整个工作频段具有49.2dBm的输出功率。
  RFHIC公司表示,对LDMOS来说,在整个30MHz带宽及六条信道上取得更高效率是一个挑战。此外,LDMOS晶体管封装和输入/输出匹配模图都会更大。因此,该公司选择了氮化镓(GaN)方法。用于LTE和WCDMA应用的80W功放覆盖2110~2140MHz、带宽是30MHz(图3)。借助Doherty设计和DPD技术,它能够提供35%或更高的效率。该功放在48V具有50dB增益。通过与韩国移动服务提供商SK电信的合作,这款氮化镓(GaN)放大器已经被部署在选定地点。RFHIC下一代产品的目标是达到40%的效率。
《电子系统设计》
  图3:该放大器的关键构建模块是一个内部匹配的GaN-on-SiC晶体管。
  除了放大器之外,像Nujira这样的公司还提供配套产品和服务以支持基站和远程无线电头端(radiohead)功放的评估和开发。例如,NCT-E9001评估与开发平台包就包括波形传输和分析、多模式数字预失真(DPD)以及一个完整的射频发射链路。EvalSys工具包提供控制和分析工具。为进行参数比较和开发,用户可以整合进自己的PA设计、DPD算法和DPD硬件。到目前为止,参考PA输出级可提供基于LDMOS和GaN的28V和48V射频功率晶体管。当然,其它规格的产品也在开发中。该公司还提供Coolteq-h大功率调制器,该产品可将功放效率提高到60%。
  AmpliTech采取了另一种有趣的方法,该公司提供一系列低温放大器和系统,这些产品承诺将极大改善无线系统的所有参数和覆盖范围,同时满足未来无线技术对基站和多点链路的苛刻需求。例如,该公司的80°K低温冷却LNA组件在GPS和GSM频段提供低至0.05dB的噪声系数,在Ka频段,噪声系数是 0.6dB。这种冷却低噪声放大器/组件通过一个3m的脐带式软线直接放置于天线馈源。由于没有噪声边带,它简化了数字信号处理(DSP)的后处理。
  晶体管开发技术有助于提高基站放大器的效率。例如,TriQuint的TriPower GaAs HV-HBT射频IC就承诺,在支持运营商更方便地提高网络容量和速度的同时,还能降低网络基站放大器所需的电能。目前,为覆盖一个中型城市及周边地区,可能需要一个带有2000个放大器的系统。据TriQuint公司介绍,基于TriPower的网络每年将减少约340吨的二氧化碳排放。
  当用于对称Doherty放大器应用以获得最高效率时,两款TriQuint的TG2H214120 120W器件可以提供超过60W的WCDMA平均功率,效率达55%。由于TriPower的效率非常高,运营商可以在现有基站塔上安装较大的放大器且无需增加体积和重量,而大功率放大器可为蜂窝内的所有用户提供更高的数据传输率。显然,放大器是实现基站节能的关键。但还有一系列相关技术可帮助放大器满足对更高性能、更低功耗的需求。
关键字:无线  基础设施  新型放大器 编辑:神话 引用地址:针对无线基础设施设计的新型放大器
上一篇:宽带放大器稳定时间的测量
下一篇:VHF/UHF电视天线放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
BITWAVE推出森林防火无线监控系统
  当前我国部分地方森林火险形势十分严峻,气候条件极为不利,森林火险等级进一步提高;林内可燃物显著增加,森林火灾风险进一步加大;火源管理十分困难,森林火灾的危险性进一步增加。去年入冬以来,我国由于天气持续高温干旱、降水偏少,我国南方部分省区森林火险气象等级居高不下,森林火灾数量剧增,重点地域的湖南、江西、贵州、福建、四川、云南等地火情较为严峻。   面对每年如此严峻的森林防火的境况,国家领导管理部门要求各地要多运用科学、先进的技术及管理方法,迅速采取最有力的措施,尽可能对森林大火的发生和蔓延进行最大限度控制,做到早避免、早发现、早控制。近年来,快速发展的视频监控应用在防御森林大火上也日渐发挥了越来越重要的作用,由于森林地区地
[安防电子]
BITWAVE推出森林防火<font color='red'>无线</font>监控系统
汽车无线充电技术?
    在SiRi之后,什么是下一个技术热点?在2012中国汽车电子国际论坛暨汽车半导体应用峰会上,奇瑞总工程师陈军博士介绍说,在前沿技术方面,奇瑞着重开发汽车无线充电技术,这也是新能源汽车的一个发展方向。“我们开发的这一无线充电技术是大功率的,目标是能够达到3000瓦,现在已能做到1500瓦。这一充电技术对电动车非常重要,因为如果电动车通过无线方式同 时 充 电 的话,整个电网就会瘫痪。我们不仅要解决充电效率的问题,还要解决由此带来的一系列问题。     而在 5瓦功率无线充电领域开先河的QI技术也将下一个目标应用市场锁定在汽车领域。无线充电联盟推广委员会主席邓蕴美也提到,QI在公共场所的应用已经超越了我们的想象,不仅带来了
[汽车电子]
CEVA与英飞凌科技携手助力下一代无线通信平台
硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司与英飞凌科技(Infineon Technologies)公司日前宣布,双方已就扩展其长期战略合作伙伴关系达成一致,英飞凌未来的移动电话和调制解调器平台解决方案中将使用CEVA公司的双MAC、32位CEVA-TeakLite-III DSP内核。 最新协议使英飞凌得以在全面利用最新一代CEVA-TeakLite-III DSP架构出色特性和处理性能的同时保持其与现有基于CEVA技术的英飞凌架构代码兼容。CEVA-TeakLite-III 提供业界领先的DSP性能,满足先进的调制解调器、语音和音频处理需求,同时继续保持其低功耗和小
[网络通信]
无线通信产品供需两旺 台系PA供应商得意
根据外电报导指出,分析师预估2010年多媒体平板装置(media tablet)销售量至少可达1,500万台,且2011年可 望进一步增加至2,800万台,未来两年平板计算机市场将快速成长。受惠于此,带动砷化镓(GaAa)产品功率放大器(PA)的出货,而 台系的砷化镓晶圆厂、磊晶厂也是雨露均沾。其中,稳懋半导体8日公布6月营收,达新台币6.60亿元,再次改写历史新高纪录。 分析师指出,国际砷化镓业者Skyworks、Triquint、Anadigics、RFMD(RF Micro Devices)等皆将受惠于无线通信产品需求成长,带动出货。而台系砷化镓晶圆双宏捷科技、稳懋,以及上游磊晶厂全新光电科技等业 者也跟着
[手机便携]
基于CDMA的移动无线数据传输系统
摘要:介绍一种以C8051F020 MCU为控制核心、结合CDMA业务和GPS系统开发的移动无线数据传输系统,整个系统由移动终端、CDMA网络、Internet网络、信息管理中心服务器四部分组成;重点描述移动终端的硬件组成、软件设计。系统可用于移动状态下无线数据传输,例如车辆调度管理,停车场所和交通监测数据的传输,金融系统POS联网,气象站数据采集,各种分布式遥测遥控系统等。实验结果表明,本系统应用于各种移动场合的数据传输是目前最好的选择。 关键词:CDMA GPS 数据业务 C8051F020 ME45 引 言   目前,移动无线传输数据的方式主要有3种:GSM短消息、GPRS和CDMA。它们的特点比较如下:   ① 移
[单片机]
首尔初创bitsensing推出监控传感器Traffic Insight 革新智慧交通基础设施
2月7日,韩国成像雷达公司bitsensing宣布推出全新监控传感器解决方案Traffic Insight Monitoring Sensor(TIMOS),将彻底改变智能交通基础设施。该24GHz TIMOS由英伟达Jetson平台提供支持,是首款采用边缘AI计算的智能交通系统雷达,远超现有交通系统,可为交通管理带来全新信息。 通过准确可靠地实时检测当前道路的各种可能,包括交通统计、事故、违规和 ETA(预计到达时间),该全新单一设备解决方案旨在实现终极智慧城市环境。通过精心构建的传感器融合跟踪,该系统无需使用任何外部系统即可提供精确的对象分类,从而保持资源高效和成本效益。 凭借bitsensing在信号处理方面的
[汽车电子]
首尔初创bitsensing推出监控传感器Traffic Insight 革新智慧交通<font color='red'>基础设施</font>
基于ZigBee的无线串口集线器的研究与设计
1引言 随着21世纪科学技术的不断进步,无线与移动通信相应得到了迅猛的发展。方便快捷的无线接入和无线 互连等新概念和新产品,已逐渐融入人们的工作领域和日常生活中。由于如今对无线频率的大量使用,使无线频率资源日渐匮乏,短距离宽带无线通信技术受到世界许多国家工业界和研究机构的广泛关注。伴随着各种便携式终端通信设备的增加,人们对短距离的无线与移动通信需求也越来越迫切。无处不在的网络世界,使对各种电器设备实行网络化管理已成为必然趋势。目前小范围内如以太网中对终端设备的管理,主要使用有线方式。近来,随着与无线通信相关的新技术如雨后春笋般涌现出来,大量、廉价和高度集成的无线模块的普及,无线联网技术以其安装成本低、使用方便等特点,在一些不便
[单片机]
基于ZigBee的<font color='red'>无线</font>串口集线器的研究与设计
软件无线电设计中ASIC、FPGA和DSP的选择
  ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA和DSP的重要准则。   软件无线电(SDR)结构一直被认为是基站开发的灵丹妙药,而随着其适应新协议的能力不断增强,软件无线电结构已被一些设计人员视为在单个基础架构设计中支持多种无线协议的重要解决方案。   直到最近,软件无线电仍然只是大多数通信系统设计人员的规划蓝图而已,但这一局面正迅速得到改观。随着3G无线业务的日趋临近,设计人员又对在基础架构设计中实现软件无线电结构产生了浓厚的兴趣。    实现软件无线电
[嵌入式]
软件<font color='red'>无线</font>电设计中ASIC、FPGA和DSP的选择
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
