电唱机加装简易放大器电路图
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:电唱机  加装  放大器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电唱机一般都不带音频放大器,因此用电唱机欣赏唱片必须借助收音机的低放部分.这里介绍一个简单易做的放大器,它体积小巧,可以直接安装在电唱机里的空隙地方.
电唱机加装简易放大器电路及印制板  www.elecfans.com
关键字:电唱机  加装  放大器  电路图 编辑:神话 引用地址:电唱机加装简易放大器电路图
上一篇:适用于农村的电视机天线放大器电路图
下一篇:低压运算放大器在医疗电子中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
手机中内置天线FM收音机小型低噪声放大器
FM收音机模块已经成为很多时下手机及带耳机设备的标配,它们基本都是用耳机线作为FM的天线。因为耳机线作为天线的接收裕量不大,不太方便并且在用耳机线时蓝牙耳机就不能用了,所以耳机线作为收音机天线并不是一个非常理想的方案。相对于用耳机线作天线,另外一种方案就是把一个无源天线集成到手机内部。但是由于FM频段的波长在一米量级,而且手机设备要求的小尺寸大大的限制了这种内置天线的电尺寸, 从而减小了天线的增益,导致FM接收机接收灵敏度的大幅度降低。 但是,利用所谓的有源天线技术可以大大提高FM接收机的灵敏度。有源天线技术是指用一个合适的低噪声放大器直接连接FM的内置天线。所谓的有源天线模块包含一个单独的特定制作的无源结构,它直接与相应的放大
[嵌入式]
微波功率放大器的ALC环路设计
ALC(自动电平控制)环路控制属于反馈控制电路的一种,其作用是当输入信号变化较大时,功率放大器的输出功率基本保持不变。具体而言,即当输入信号较小时,ALC电路不起作用;而当输入信号变大到一定程度后,ALC电路开始作用,并根据输入信号的大小动态调整功率放大器的增益,使输出功率保持不变。 在功率放大器中,ALC的主要作用是限制功放输出功率以使其工作在线性状态,同时当输入信号功率超过额定输入功率时,防止功放过激励而损坏。设计的ALC控制电路简洁易实现,且具有 20 dB的动态范围,并在S波段超过10%的相对带宽内实现了ALC环路控制。 1 ALC环路控制的基本原理 ALC环路控制电路主要包含可变增益器件、功率放大器、检波电路
[嵌入式]
CCD模拟输出信号处理电路图
AD623集成了3路运放.可单电源或双电源工作,具有较高的CMRR和极低的电压漂移,除了一个控制可编程增益的外接电阻外,所有元件都集成在内部,提高了电路温度稳定度和可靠性。应用AD623的CCD模拟信号处理电路如图。将视频信号及其补偿输出分别送至AD623的反相和同相输入端.在 AD623的输出端接一级射极跟随器以增强信号的驱动能力。选用该器件可消除采用普通运放和外围电阻所引起的输出信号的温度漂移。
[模拟电子]
CCD模拟输出信号处理<font color='red'>电路图</font>
RS232转RS485电路图
一、RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍    RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。   RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传
[嵌入式]
可编程多种鸟声发生器电路图
可编程多种鸟声发生器电路图
[模拟电子]
可编程多种鸟声发生器<font color='red'>电路图</font>
Credo推出用于光收发器/AOC的四通道跨阻放大器
超低功耗TIA,配合Credo光DSP芯片及激光驱动器一起,为超大规模数据中心及网络设备OEM提供完整的光芯片组解决方案 加州圣何塞和中国深圳, 2023年9月5日——Credo Technology是一家提供安全、高速连接解决方案的创新企业。 Credo致力于为数据基础设施市场提供其所必需的高能效、高速率解决方案,以满足其不断增长的带宽需求。Credo今日发布新品:4x50G跨阻放大器(TIA)芯片—— Teal 200,该芯片可用于QSFP56/QSFP-DD 光模块及 AOC,适用于AI及超大规模数据中心等具有高容量,低功耗需求的应用场景。Teal 200支持使用50Gbps PAM-4调制的200Gbps SR4/DR
[模拟电子]
Credo推出用于光收发器/AOC的四通道跨阻<font color='red'>放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
