凌力尔特推出双向电流检测高压放大器 LT1999
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:双向  电流检测  高压放大器  LT1999 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压放大器 LT1999,该器件为存在 -5V 至 80V 快速切换的共模电压情况下进行双向电流检测而设计。这种宽输入共模电压范围是用标准低压运算放大器电源实现的。2MHz 带宽使 LT1999 能监视 H 桥式电动机控制系统、开关电源、螺线管和电池充电器的电流。为了在监视电动机和螺线管电流时也能获得卓越的准确度,LT1999 在 100kHz 时保证具有超过 80dB 的共模抑制。这确保 LT1999 不受这些存在大的方波输入共模电压应用所影响。
  LT1999 提供缓冲输出,具有 3 个固定增益选项,分别为 10V/V、20V/V 和 50V/V。缺省时,LT1999 输出电压的基准设定在电源电压和地之间,从而使输出既能指示所检测电流的幅度,又能指示所检测电流的方向。此外,输出偏置值能通过一个单独的输入设定。在 -40°C 至 125°C 的整个温度范围内,增益误差保证低于 0.5%,输入失调电压保证低于 1.5mV。LT1999 用独立的 5V 电源工作,工作时仅吸取 1.5mA 电流,而在停机模式仅吸取 10uA。
  凌力尔特公司设计经理 Mike Kultgen 表示:“卓越的 AC 性能确保在整个共模电压范围内能平滑和连续工作。而差分放大器架构使 LT1999 能适用于多种应用。”
  LT1999 系列器件采用 8 引线 MSOP 和 8 引线 SOP 封装,在 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C、-40°C 至 125°C
  • 输入共模电压范围:-5V 至 80V
  • 100kHz 时 AC CMRR > 80dB
  • 输入失调电压:在 -40°C 至 125°C 温度范围内最大值为 1.5mV
  • 2MHz 带宽
  • 能承受 4kV HBM 和 1kV CDM
  • 停机模式使电源电流降至 <10μA
  • -55°C 至 150°C 的工作温度范围
  • 8 引线 MSOP 和 8 引线 SO (窄型) 封装
  、以及 -55°C 至 150°C 这 4 种温度范围内进行了全面规定。LT1999 已全面投产,千片批购价为每片 1.92 美元。照片说明:适用于电动机和螺线管应用的准确双向电流检测
  性能概要:LT1999
  • 缓冲输出具 3 种增益选项:10V/V、20V/V 和 50V/V
  • 增益误差:最大值为 0.5%
关键字:双向  电流检测  高压放大器  LT1999 编辑:神话 引用地址:凌力尔特推出双向电流检测高压放大器 LT1999
上一篇:低压运算放大器在医疗电子中的应用
下一篇:FU50单端甲类电子管放大器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
STM32 双向GPIO设置
STM32 GPIO 输出漏开,外部上拉,既可以输出,也可以读取输入电平 这个是STM32 GPIO内部结构图, 可以看到GPIO输出部分在设置漏开输出的时候,如果我们设置输出高电平,那么将输出一个高阻状态,如果外部接上拉电阻,就可以得到高电平,此时外部如果给一个低电平那么,这时候我们读输出寄存器也会读到低电平。 注意不要去读输出寄存器。
[单片机]
STM32 <font color='red'>双向</font>GPIO设置
双向DCDC变换电路图
双向DCDC变换电路图
[电源管理]
<font color='red'>双向</font>DCDC变换电路图
电流检测和MOSFET提升输出电流
以前有篇设计实例描述了一种可编程电流源,使用的是美国国家 半导体 公司的LM317可调三端稳压器(参考文献1)。虽然该 电路 可以编程设定输出电流,但负载电流要流经BCD(二-十进制) 开关 。不过,你会发现很难买到能承受25 mA以上电流的BCD 开关 ,这就限制了 电路 的输出电流。使用ZETEX公司简单的四脚ZXCT1010 电池 检测监控芯片,可以提升电流,因为电流不再流经BCD开关(图1)。负载电流在检测 电阻 RSENSE上产生一个电压。R1为100Ω 电阻 ,其上电压与 RSENSE的相同,它在R1上产生一个输出电流:IOUT×100=ILOAD× RSENSE,且VOUT= IOUT×ROUT,其中IOUT是输出电
[电源管理]
电流检测方法研究
大多数模拟集成电路(比较器、运算放大器、仪表放大器、基准、滤波器等)都是用来处理电压信号的。至于处理电流信号的器件,设计师们的选择却少得可怜,而且还要面对多得多的难题。这很不幸,因为直接监视和测量电流有很大的优势。通过观察电流流动,可以最好地监视电动机扭矩、螺线管受力、LED 密度、太阳能电池受光量和电池电量。所需要的只是一个能准确测量电流并将电流转换成电压的电路,这样就可以用很容易买到现有的电压器件(放大器、比较器、ADC 等)以放大、调节和测量电压。   图 1:电流检测电路概念图 尽管电阻可以将电流转换成电压,但是只用电阻并不能组成完整的解决方案。最常见的解决方案是,用一个直接与电流串联的检测电阻,并用一个放大器来隔
[电源管理]
<font color='red'>电流检测</font>方法研究
双通道电流检测放大器简化了H桥负载监视
   引言   H 桥功率晶体管拓扑结构正日益成为从单电源电压来对电动机和其他负载进行双向驱动的一种常用方法。在大部分场合中,监视输送至负载的电流和实时地利用该信息以提供操作反馈至一个控制系统具有非常大的好处。在大多数新型设计中,人们往往采用脉宽调制 (PWM) 方法来提供高效的可变功率输送,但是,这样做会使负载的两端承受极快的电压瞬变,因而导致仪表问题的复杂化。凌力尔特公司推出的新型高压侧电流检测放大器就能简化该问题。    测量 H 桥的负载电流   负载监视的传统方法是布设一个与负载相串联的小值检测电阻,该电阻能够产生一个用于代表负载电流的可测量电压降 (见图 1 )。这里的难处是:当执行 PWM 操
[模拟电子]
改进的双向启发式搜索算法及其在车载导航仪中的应用
    摘要: 介绍单车辆路径规划的有关算法,针对车载导航仪的应用,对双向启动式搜索算法进行了改进和优化,提出了可靠有效的搜索终止条件和搜索切换标准,给出了改进算法的流程。最后给出了四种算法的实际测试和比较结果。结果表明改进的双向启发式搜索算法快速高速效。     关键词: 路径规划 启发式搜索算法 双向搜索算法 车载导航仪也称为车载定位和导航系统(Vehicle Location and Navigation System)。它的主要功能是利用全球定位(GPS)获取定位信息并与电子地图进行匹配,以决定车辆的当前集团并用图形化方式显示;按要求规划从出发地到目的地的最优驾驶路线;按照预先设定的
[传感技术]
双向电流源电路图
双向电流源电路图
[模拟电子]
<font color='red'>双向</font>电流源电路图
一种新型的零电压开关双向DC-DC变换电源
   引言   在许多场合下,需要有能将直流电源进行双向变换的装置,以燃料电池为能源的电动车驱动系统,就是一例。在该系统中,同时具有普通酸铅蓄电池和燃料电池,普通酸铅蓄电池作为车辆冷起动动力,提供12~24V的低电压电源。起动后,用燃料电池提供150~300V的车辆驱动电压。因此,在电动车起动时,要求能将普通蓄电池输出的12~24V直流电压提升到150~300V,以起动系统开始工作。当系统进入正常工作后,用燃料电池的电能,对酸铅蓄电池进行充电,以恢复电池的能量消耗。双向DC-DC电源也可用于供电系统的直流操作电源中,供电系统的直流操作电源,通常用蓄电池作为后备电源,当使用双向直流变换电源后,可有效地减少后备电池的数量。对双向直
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
