带有Y/C加法器和色度信号禁止的低功耗视频放大器-MAX11
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:色度信号  低功耗  视频放大器  MAX11 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX11503是带有Y/C加法器和色度信号禁止的低功耗视频放大器。该器件接受S端子输入或Y/C信号,与亮度(Y)、色度(C)信号叠加产生复合CVBS信号,可以直接与TV显示器连接。MAX11503能够驱动两个75Ω端接的视频同轴电缆。
MAX11503具有色度信号禁止、低功耗、SAG修正等特性。色度禁止功能用于关闭色度缓冲区。如果器件用于复合Y、C信号,关闭色度信号有助于改善光线较暗条件下的照明效果。这将消除包括突发模式在内的所有色度信号,从而使下行复合视频解码器的视频信号只有亮度信息,有利于提高图像质量。SAG修正允许交流耦合输出时可以使用小的输出电容。
MAX11503采用2.7V至5.25V单电源供电,工作在扩展级温度范围:-40°C至+85°C,采用小巧的8引脚µMAX®封装。
关键特性
低工作电压
具有色度信号禁止功能的内部Y/C加法器
输入可采用交流或直流耦合
输出可采用交流或直流耦合
输出缓冲器能够驱动两路75Ω端接的视频同轴电缆
容许使用小输出电容的SAG修正
低功耗待机模式,3.0V时待机电流为0.5µA
应用/使用
CCD相机
数码相机
便携式媒体播放器
安全监控摄像机
功能框图
MAX11503中文资料:http://www.elecfans.com/soft/78/223/2008/200806304507.html
相关产品
MAX11503EVKIT MAX11503评估板
MAX7450, MAX7451, MAX7452 视频信号调理器,带有AGC和后肩钳位
MAX7461 同步丢失报警
MAX7456 集成了EEPROM的单通道、单色随屏显示器
MAX11504, MAX11505 四通道、标清视频滤波器
MAX7474 自适应均衡器,用于双绞线视频传输
关键字:色度信号  低功耗  视频放大器  MAX11 编辑:神话 引用地址:带有Y/C加法器和色度信号禁止的低功耗视频放大器-MAX11
上一篇:电子管OTL放大器的制作电路图
下一篇:D类放大器的多级EMI消减技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
采用低功耗28-nm FPGA降低系统总成本
    引言 以少胜多——降低成本和功耗,提高效能,使您的产品能够更快的运行。这些棘手的难题是设计工程师目前所必须面对的。好在Altera的28-nm系列产品提供定制方法来解决这些问题。 采用TSMC的28LP工艺以及线键合封装,在所有28-nm FPGA中,Cyclone V FPGA前所未有的同时实现了高性能、低系统成本和最低功耗。Cyclone V FPGA系列有六种目标型号:仅含逻辑的(E)型号、基于3G收发器的(GX)型号、基于5G收发器的(GT)型号,以及这些型号的SoC衍生产品(即,分别是SE、SX和ST),每一型号都含有集成双核ARM® Cortex™-A9 MPCore™应用级处理器。每一器件型号集成
[嵌入式]
PIC单片机开发的几个问题
  PIC单片机在国内日益流行,本文介绍Microchip PIC系列单片机开发过程中软、硬件设计的一些经验、技巧。   由美国Microchip公司生产的PIC系列单片机,由于其超小型、低功耗、低成本、多品种等特点,已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、通信、家电、玩具等领域,本文总结了作者在PIC单片机开发过程中的一些经验、技巧,供同行参考。   1 怎样进一步降低功耗   功耗,在电池供电的仪器仪表中是一个重要的考虑因素。PIC16C××系列单片机本身的功耗较低(在5V,4MHz振荡频率时工作电流小于2mA)。为进一步降低功耗,在保证满足工作要求的前提下,可采用降低工作频率的方法,工作频率的下降可大大降低功耗(
[单片机]
瑞萨电子低导通电阻智能功率器件来替换汽车应用中继电器
瑞萨电子智能功率器件(IPD)带极低导通电阻,可应用于汽车电子领域 2016年3月14日,日本东京讯 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),,于今日宣布推出用于汽车电机和加热器控制应用的六款智能功率器件(IPD)。与电子控制装置(ECU)中通断电流的机械继电器相比,这些器件可提供极可靠、高性能解决方案。 IPD是指在执行保护功能和自诊断功能的单封装控制电路中集成的电源IC器件,但功率MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)开关元件除外。IPD具有紧凑、轻量和功率高效的特点,且不受影响机械继电器的接触磨损限制,从而形成带自保护功能的高度可靠系统。 之前,大多数ECU将继电
[电源管理]
Synopsys发布用于传感器的超低功耗IP子系统
新思科技公司(Synopsys, Inc)j近日宣布:提供DesignWare® Sensor IP Subsystem传感器IP子系统,它是一个用于传感器控制应用的完整的、集成化的硬件和软件解决方案。新的IP子系统专为处理来自数字和模拟传感器的数据进行了优化,可卸载主处理器负担并且能够以超低功耗更加高效地处理传感器数据。该完全可配置子系统包括一个DesignWareARC®EM4 32位处理器、各种数字接口、模拟到数字数据转换器(ADC)、硬件加速器、一个包含了各种DSP功能和I/O软件驱动程序的综合软件库。该DesignWare传感器IP子系统为设计人员提供了一个完整且经过预先验证的解决方案,它满足了诸如智能传感器、传感器聚合和
[嵌入式]
基于SPCE061A的超低功耗电子温度计设计
    本设计为参加我院电子制作比赛而作。其设计的基本要求是:制作一个超低功耗电子温度计,实现温度、时间的显示。要求系统温度误差小于0.5℃,静态功耗小于5μW。 1 总体设计方案     根据题目设计要求,可从硬件选用及软件编程方面降低功耗。系统可分为控制模块、测温模块、时间模块、驱动显示模块、温度控制与通信模块等,整体框图如图1所示,各模块的实现方案如下: 1.1 控制模块     选用SPCE061A型单片机。SPCE061A是一款16位单片机,静态功耗为2μW。该单片机具有一键唤醒功能,需要时可将单片机置于休眠状态,可有效节省能量,且不用的端口可设为输出状态,进一步降低功耗。时钟频率可根据需要进行修改。系统默认时钟
[嵌入式]
基于门控时钟的低功耗电路实现方案
 摘 要:研究了门控时钟技术在130 nm工艺、基于高阈值标准单元库下的低功耗物理实现方法。详细阐述了多级门控时钟技术的作用机制和参数的设置方法,给出了基于门控时钟的后端实现流程,着重分析了插入门控时钟对时钟偏移的影响并提出解决方案。在中芯国际130 nm工艺下用synop sys公司的DC, IC Comp iler, PT,VCS等工具完成物理实现。在10 M时钟下,总功耗降低22. 6 % ,面积也有所减小。   集成电路工艺节点的提升带来了芯片集成度的极大提高,同时也导致了功耗的急速增加。另外,市场对电子设备的大量需求使得系统功耗成为系统性能的一个重要指标,功耗的高低成了芯片厂商竞争力的焦点之一,功耗控制与管理已成为绝大
[工业控制]
设计低功耗有毒气体检测仪
安全第一!许多工业过程涉及有毒化合物,包括用于制造塑料、农用化学品和医药产品的氯;用于生产半导体的磷化氢和砷烷;以及燃烧消费品包装材料时释放的氰化氢。重要的是要知道何时存在危险浓度。 在美国,国家职业安全与健康研究所(NIOSH)和美国政府工业卫生学家会议(ACGIH)已经为许多有毒工业气体制定了短期和长期暴露限值。阈值极限值-时间加权平均值 (TLV-TWA) 是大多数工人可以在 8 小时内反复接触而不会产生不利影响的 TWA 浓度;阈值限值-短期暴露限值(TLV-STEL)是大多数工人可以在短时间内连续暴露而不会受到刺激,损害或损害的浓度;立即危及生命或健康浓度(IDLHC)是一种限制浓度,对生命构成直接或延迟的威胁,会造
[测试测量]
设计<font color='red'>低功耗</font>有毒气体检测仪
QuickLogic最新FPGA具低功耗,可削减系统设计开销
QuickLogic公司日前发布最新的FPGA产品——PolarPro系列。PolarPro器件具有费效比高、功耗超低等优点,并提供小型化封装,支持便携应用所必须的节能策略,同时保持了传统FPGA器件灵活配置和开发迅速的优势。 PolarPro系列独有的嵌入式电路同时满足了降低功耗与削减系统设计开销的需求。通过集成FPGA逻辑与嵌入式电路,PolarPro器件的电路实现了高速总线对总线接口、双端口SRAM模块以及共位异步FIFO控制器、高费效比DDR存贮器扩展以及时钟管理单元。PolarPro器件的所有电路均能用新的超低功耗模式(VLP)进行优化,以实现低功耗应用。 全新的PolarPro系列增加了VLP深度即时休眠的
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
