有效输出50W、失真率真0.003%的厚膜合放大器
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:失真率  厚膜合  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
由分立元件组成的功率放大器很容易获得高性能,适用于大功率,但这种电路元件数量多,制作困难。而单片混合功率IC绝大部分的高频特性又不大令人满意,供工业上应用的产品也不多。本电路已被三洋电机公司的STK084G所采用,20KHZ、50W时的失真率为0.01%,这是一种性能良好的功率IC。这种电路也可用于超声波测量仪器。
电路工作原理
由于本电路的主要部分已实现IC化,散装元件主要是大量的电容器。
内部电路如图A所示,输出级由TT4、TT5组成电流密勒电路,它把PNP差动放大输出转换成单极,并获得高的增益。中间级的振幅大,而且转换速度也由该项级决定,应尽量使其在大电流下工作,并使TT5基极接地,以解决由于密勒效应造成的高频特性恶化。
TT1、TT5为恒流置偏电路,可以抑制电源变动产生的影响。TT7用于输出晶体管的置偏,目的是消除基极-发射极之间的电压VBM静区,同时还起到温度补偿的作用。
为了输出大电流,输出级进行达林顿连接凤提高电流放大倍数。
至于IC的外围参数:本电路最先是作为音响用功率放大器,后来才加以推广的,如果用于其他方面,为了使高频特性有所改善,C1、C2在稳定范围内应尽量选小些。
C11和R7组成的串联电路是逆阻抗电路,加了该电路,使即负载有电感也能保证电路稳定工作。电压增益取决于反馈电阻R6和R5之比,约为34DB,增益改变时,须调整相们补偿电容C3及C4的容量。
元件的选用无特殊要求,但散热和电源容量则需探讨,STK系列元件其结构便于安装在散热板上,可使用侣板或专用散热器。
本电路需要正负35V的直流电源,容量为:最大集电极电
关键字:失真率  厚膜合  放大器 编辑:神话 引用地址:有效输出50W、失真率真0.003%的厚膜合放大器
上一篇:高频特性得到改善的功率MOSFET放大器
下一篇:频率高达200KHZ的8W音频放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
ADI 器件构建揭开宇宙秘密的南极冰层望远镜
ADI日前宣布,其数据转换器和放大器被深埋于地球上最冷大陆之一 -- 南极洲冰层之下2千米,帮助科学家们构建世界上最大的望远镜,以搜索人类已知的最小亚原子粒子。 这一被称为 IceCube的创新型地下望远镜项目利用南极一立方千米的纯净、超级半透明冰作为望远镜“视窗”或粒子探测器,搜索来自宇宙深空的目前已知最小粒子 -- 中微子( 点击观看 )。中微子是一种不带电荷的亚原子粒子,于放射性元素和基本粒子衰变时产生。中微子以接近光速的速度运动,非常微小,穿过固体物质时通常不会与原子发生碰撞。但是,一旦中微子与原子发生碰撞,就会放射出微弱的能量,这种能量可以帮助我们检测这些亚原子粒子的存在和方向。 IceCu
[模拟电子]
差分放大器AD813x常见问题解答一
问题:如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路? 答案:如图所示,差分放大电路分析的基本原则与普通运算放大器中虚断虚短原则相同,同时还具有其特有的分析原则: 差分放大器电路分析图 1. 同向反向输入端的电流为零,即虚断原则。 2. 同向反相输入端的电压相同,即虚短原则。 3. 输出的差分信号幅度相同,相位相差180度,以Vocm共模电压为中心对称。 4. 依照上述三个原则,差分信号的增益为 Gain=R F /R G 。 问题:为什么电路的输出不正确? 答案:对于差分放大器的应用来讲,要得到正确的输出,必须要注意以下几点: 1.输出信号的摆幅必须在数据手册指
[模拟电子]
差分<font color='red'>放大器</font>AD813x常见问题解答一
高压侧电流检测放大器具-0.3V 至44V 输入范围
2007 年 12 月 10 日 - 北京 - 凌力尔特公司 推出精确电流检测放大器 LT6105 ,该器件的输入共模范围可从低于 V- 的 - 0.3V 扩展至高于 V- 的 44V 。 LT6105 的共模范围不受正电源电压影响,适用于多种应用。 LT6105 可以作为高压侧或低压侧电流检测监视器使用。 LT6105 在负载短路或电源故障时可以连续监视电流,并可以在满电量到电量耗尽期间连续监视电池。 LT6105 可以直接监视负电源电压端的电流,而且由于 LT6105 的输入可以承受高达 ±44V 的差分电压,因此它非
[新品]
浅谈全差动式音讯放大器技术
当今电子产品中要加入的功能越来越多,各功能对电源的需求也各不相同,因此推动了电源管理技术的发展。例如集成无线设备的代表智能电话便结合了多种功能于一身,包括蜂窝电话、PDA、数码相机、音乐播放器及全球定位系统(GPS),各子系统都会对电源提出不同的要求。本文将讨论先进智能电话设计中在子系统电源管理方面应考虑的因素。   先进的智能电话系统(配有手机和AC适配器/充电器)由五个主要电路板组成:显示板、基带主板、按键板、锂离子电池板及AC适配器板,同时它还要为数码相机、蓝牙或其它功能提供附加模块。相应地,电源管理也分成五个子系统。我们将从电源管理芯片的角度分析这些子系统,其中包括集成电路和分立器件如LED。这些子系统分别是(图1):
[电源管理]
浅谈全差动式音讯<font color='red'>放大器</font>技术
英飞凌 LTE 低噪声放大器和 LNA Bank让智能手机数据速率极大提高
2014年2月11日——英飞凌科技股份公司(法兰克福股票交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)近日推出旨在提高智能手机数据速率的全新系列LTE低噪声放大器(LNA)和四频LNA Bank。 LTE(也称为4G)是无线通信最新标准,支持高达300 Mbit/s的数据速率,而最新的UMTS (3G) 版本仅支持 56 Mbit/s。这使得智能手机与互联网连接的加载时间大幅缩短,显著提高智能手机用户的舒适性和满意度。 但是,使用目前的移动设备满足用户对LTE高数据速率的期望仍具有挑战性。射频前端复杂度的增加要求使用更多的射频组件(如射频开关、双工器和分路器)。这将导致整个系统的损耗增加并使信噪比(SNR)降低
[模拟电子]
高保真胆石混合功率放大器的制作
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
ADI推出两款宽带6 GHz模块 进一步扩展GaN功率放大器产品组合
中国,北京—Analog Devices, Inc. (ADI), 今日宣布推出两款高性能氮化镓(GaN)功率放大器(PA)模块,二者皆拥有同类产品最高的功率密度,可最大程度地缩减子系统的尺寸和重量。HMC7885和HMC7748宽带模块针对2 GHz至6 GHz频率范围的应用,包括测试和测量、通信、替代行波管(TWT)、航空监控、雷达等应用领域。这些完全集成的全固态器件扩展了ADI公司现有的GaN功率放大器系列,使用方便,可以加快原型开发和系统设计。 查看产品页面并下载数据手册;申请样片和订购评估板: http://www.analog.com/HMC7885和http://www.analog.com/HMC7748
[模拟电子]
基于电阻网络调整差分放大器的固定增益分析
通过增加一个外部 电阻网络 ,可以降低差分放大器(如 MAX9705 )的固定增益,获得所要求增益,但必须考虑电阻网络对内部阻抗的影响。本应用笔记讨论了估算这一影响的计算公式以及如何选择电阻网络的阻值,并给出一个计算表格的链接。 如果 差分放大器 的固定增益不能理想地满足实际应用的需求,可以增加外部电阻网络衰减增益。此类调整电路与电阻分压网络类似,但最大的不同在于:对于固定增益放大器来说,内部输入阻抗会影响外部电阻网络(图1)。对于差分输入结构,可以简化电路,利用一半的等效电路进行分析(图2)。 图1. MAX9705固定增益音频放大器配置为差分信号输入架构(A)或单端信号输入架构(B) 图2. 差
[模拟电子]
基于电阻网络调整差分<font color='red'>放大器</font>的固定增益分析
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
