频率高达200KHZ的8W音频放大器
电路的功能
用于音响设备的单片功率IC其高频特性通常都不太好。象传感器等频率为数十千赫设备,可供选用的IC很少。鉴于这种情况,可用分立的晶体管组成功率放大电路或者利用宽频OP放大器加上负载电流增强器构成。但本电路采用的是少量外接元件的简单功率放大器。
本电路使用的功率IC是日本电气公司生产的UPC1238,虽然直流输入特性比通用OP放大器差些,但作为一种功率OP放大器还是可以使用的。
电路工作原理和设计要点
本电路基本上可看作是用OP放大器构成的同相放大电路。以交流放大为目的,电容器C1、C2的容量要根据所需的低频特性来确定。通常应尽量加大C2的容量,由C1确定整个电路的低频截止频率。
假定FO=20HZ,则C2的容量应满足截止频率为数赫的条件,用C1=1/2π.FOR2公式,求出的C2值为22UF~47UF。
C1的容量要比计算值大,这是因为R2和C2决定的截止频率接近R1、C1的截止频率。
电压放大倍数由电阻R2和R3之比确定,若放大倍数为10倍,R2和R3之比应取1:9。对于普通的功率IC,加大反馈就会使放大倍数下降,而且往往不稳定,但是UPC1238在这种情况下是稳定的。
在输出端加了CR串联电路,其目的是提高对容性负荷的稳定性,这对于功率IC是很必要的。如果电路中R4、C4的阻抗设计得比较小,放大器输出的高频特性就受到影响,所以这里取R4为20欧,C8取0.01UF。如果存在振荡现象,则须降低R4的阻值,C2容量。
在功率IC中,电源电流变化很大,必须尽量降低电源的阻抗。电源引线要并接大容量的电容,通常选用铝电解电容。由于这种类型电容高频阻抗呈上升趋势,所以要在功率IC的电源引线附近并接C4及C3。
功率IC的散热相当重要
安装足够大的散热片,UPC1238的最大允许功耗为25W。最大输出功率与散热片的大小有很大关系,应予注意。
散热片有采用印刷电路底板的,也有利用部分机箱的。
最大输出功率在8W以下时,要把电源电压降低,以免浪费功率。电源电压为正负10V时,加在电路上的电压也减少10V,这样无信号时可以节约0.6W。
电源容量
因为普通功率IC采用B级置偏方式,所以无信号时电流几乎为零。但如果输出功率增加,电源电流就会成比例上升。
采用正、负两种电源时,电源电流由输出功率PO、负载电阻RL决定,计算公式为:
当无法配备正负0.51A的稳压电源时,可用带中心抽头的12V-0-12V、1A的电源变压器进行桥式整流来获得并选用铝电解电容滤波。
关键字:频率 8W音频 放大器
编辑:神话 引用地址:频率高达200KHZ的8W音频放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
利用微控制器简化电子镇流器的设计
目前,设计工程师在设计荧光灯或HID电子镇流器时面临着许多新的挑战。除了一般的成本、可靠性与寿命压力之外,设计师还必须实现一些增强的终端用户功能,例如远程亮度控制,同时还要满足日益严格的国内与国际照明规范。
虽然传统的离散模拟设计技术仍然能够实现很多新的功能需求,但是,采用新一代的基于Flash的低成本8位微控制器(MCU)对于实现满足规范要求的低成本、高分辨率、数字电子镇流控制的设计,具有多种系统优势。尤其是,这些MCU简化了数字反相控制功能,并集成了PFC功能。
电子镇流控制
图1给出了大多数电子镇流控制应用中采用的基本模块结构。主要模块包括EMI(电磁干扰)滤波器、全波整流器、有源PFC前端
[工业控制]
一款具有动态偏压的甲类放大器电路原理图
电路原理:
如图4-2所示,这部功放的输入级是一对场效应管,优点输入阻抗高,动态范围大和噪声低。VT3、VT4组成第二级放大,VT5提供1.8MA的电流给VT1、VT2;VT6提供9.5MA的恒定电流给VT3、VT4.由于VD1的导通,电流电压即使有波动,不会影响到VT5、VT6的基准电压,保证了VT1、VT2两管电流的稳定。VT9~VT14组成互补输出级、它的输出电流受VT8控制。VT8是一个恒压电路、动态内阻小,VCCB的电压恒定不变,调节RP2可以调整静态工作电流大小。VT7、C3、R13、VD2组成一个动态偏压电路,它的原理是:在信号输入增大时,VT7使VT8的基极电流下降,VT8的VCC升高,VT9~VT14的
[电源管理]
可使运算放大器输出达到地电平的电流源
LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2"100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可用输出电压取决于负载(吸收)电流。当负载电流为0.5mA
[模拟电子]
程控宽带直流功率放大器的设计
引言
在许多生物电信号测试过程中,需要对从直流成分到几十Hz带宽内、高内阻、弱信号传感器的输出信号进行放大处理,参考文献设计了这种信号的放大电路。随着微电子技术的发展,宽带运算放大器已经广泛应用于A/D与D/A转换器、有源滤波器、精密比较器、波形发生器和视频放大器等各种电路中,参考文献设计了这种信号放大电路。在很多信号采集系统中,传感器输出的电压信号变化范围较大,经固定增益放大后得到的信号幅值有时波动达几十dB。信号幅值过大会超出后续信号处理设备的输入电压范围,造成损坏器件的严重后果,而幅值过小可能丢失有用信号。参考文献在程序中用软件控制放大器增益,设计了解决这个问题的电路。针对宽带高精度数据采集系统,参考文献采用价格比
[模拟电子]
二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
下面图1所示的电路表示一个二阶系统,其中电容C1表示源电容、反相输入的杂散电容、运算放大器的输入电容或这些电容的任意组合。C1会导致噪声增益出现断点,C2则是为取得稳定性而必须添加的电容。
图1:带电抗元件的运算放大器噪声模型(二阶系统)
由于存在C1和C2,噪声增益是频率的函数,并在较高频率下有峰化现象(假定选择C2,使该二阶系统处于临界阻尼状况)。只要使R1×C1 = R2×C2,就可以实现平坦的噪声增益。不过,对于电流电压转换器,R1通常为高阻抗,因此该方法不起作用。在这些情况下,要使信号带宽最大有点复杂.
向输入端A施加直流信号(B接地)时,增益(即低频噪声增益)为1 + R2/R1。
[模拟电子]
用于射频功率放大器的数字电位器
在过去,为射频功率放大器设定偏压条件的设计技术要求采用一种不可靠的机械电位器或者一种通常要采用8位D/A变换器的笨拙的解决方案。机械电位器方案是极其不可靠的,并搅乱了可靠性和平均故障间隔时间(MTBF)的设计。D/A变换器方案的成本比较高,因为设计师几乎不能利用D/A变换器的性能优势,而在这方面花的钱是最多的。
一种革新的技术采用命名为数字控制的电位器(DCP)使设计师能从根本上改善RF功率放大器的成本和可靠性。这在要求严格的应用为采用高线性和高效率的LDMOS技术的蜂窝电话基站是特别有价值的。
新一代DCP没有电荷泵,所以没有可以传导到滑片上的外部噪声(甚至在编程时)。因此,有可能给DCP动态编程而仍保持放大器上的连续
[模拟电子]
信号链基础知识之用作积分器的运算放大器
图 1 运算放大器反馈的一般情况
使用这些项重写本系列第一篇文章所得的结果后,传输函数为:
增益 = V(out)/V(in)= - Zf/Zi
在图 2 所示电路的稳定状态下,该结果减小至:
V(out) = -V(in)/2πfRiCf
其适用于稳定状态下正弦波信号。
图 2 配置为积分器的运算放大器
正如最初所做的分析那样,流入求和节点的电流必须等于流出该节点的电流。换句话说,流经 Ri 的电流必须等于流经 Cf 的电流。这种情况可以表述为下列传输函数:
利用该传输函数,我们便可以得到一款普通积分器。由于积分中包含了该运算放大器
[模拟电子]
使用LX7720的电机驱动器:电机绕组电流检测放大器简介
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,同时他们需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成度的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和
[嵌入式]
