可在低压下工作的0.5W音频功率放大器
电路的功能
这种0.5W的音频放大器装在小型话筒内,为合成装置提供信息。本电路的电源电压为4~12V,范围比较宽,逻辑电路用的5V电源也可使本电路工作,无信号输入时,消耗电流很小,约4MA。
电路的工作原理
本电路的芯片LM380N为双列直插式封装,有8根引线,体积很小,如果有1、8引线间接电容C1放大倍数A=200,开环时A=20倍。和声音合成装置一样,当经过D-A转换的输出电平比较高时,断开C1。引线7连接的电容起到交流滤波作用。用开关调节器驱动时,可不用引线7。
在单片功率IC中,当负载阻抗为电抗性时,很容易振荡,所以加了C2和R1串联的回路。为了隔离VCO/2的直流,输出采用电容耦合,若用于小型话筒,耦合电容取220UF就足够了。
关于音量调节问题,由于输入电路为PNP型差动电路,所以只串联VR1电阻,如果输入有直流成分,可以VR1之前串10UF的电容。
VOO=5V时,可获得200MW的输出,频率特性也可扩大到100KHZ。
电源没有稳压部件时,电源地、输入接地及LM386N的引线2应在一点连接。
关键字:低压 0.5W 音频功率 放大器
编辑:神话 引用地址:可在低压下工作的0.5W音频功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
Mouser开始供应ADI新款仪表放大器
2013年9月11日——Mouser Electronics即日起供货Analog Devices新款仪表放大器AD8422,该产品是款高精度、低功率、低噪声、低失真的轨到轨仪表放大器,性能极为优异。
AD8422处理信号时失真极少,在整个输出范围内均不受负载影响。偏置电流极低,在高源阻抗下不会产生误差,支持多个传感器多路复用至输入端。电压噪声和电流噪声低,非常适合测量惠斯登电桥。有可靠的输入保护功能,可在不牺牲噪声性能的前提下确保稳定性。ESD抑制能力高,输入端最多可承受对面供电轨40V以内的持续电压。利用单个电阻即可设置增益,增益范围为1至1000。可通过基准引脚设置精确的失调电压。额定工作温度范围为−40°C至
[模拟电子]
运算放大器组成的简单锁相环电路图
运算放大器组成的简单锁相环电路图
[模拟电子]
如何在系统中成功运用低压差稳压器
在系统中成功运用低 压差稳压器 ,低压差稳压器(LDO)能够在很宽的负载电流和输入电压范围内保持规定的输出电压,而且输入和输出电压之差低压差稳压器(LDO)能够在很宽的负载电流和输入电压范围内保持规定的输出电压,而且输入和输出电压之差可以很小。这个电压差被称为压降或裕量要求,在负载电流为2A时可以低至80mV。可调输出低压差稳压器于1977年首次推出。现在,便携设备需要使用的低压差线性稳压器经常多达20个。最新便携设备中的许多LDO被集成进了多功能电源管理芯片(PMIC)——这是高度集成的系统,拥有20个或以上的电源域,分别用于音频、电池充电、设备管理、照明、通信和其它功能。
然而,随着便携系统的快速发展,集成式PMIC已
[模拟电子]
TI全新缓冲放大器可将数据采集系统中的信号带宽提高十倍
通过消除对定制ASIC的需求并简化前端设计,测试和测量工程师可以节省数月的设计时间 北京(2022年1月20日)– 德州仪器 (TI)今日推出了具有业界超宽带宽的 高输入阻抗(Hi-Z)缓冲放大器BUF802 ,能够支持高达3GHz的频率带宽。BUF802具有更宽的带宽和高压摆率,从而能够实现更高的信号吞吐量并更大程度缩短输入稳定时间。设计人员可以利用这种更快的吞吐量,在测试和测量应用(如示波器、有源探头和高频数据采集系统)中更精确地测量更高频率的信号。 在这之前,由BUF802提供的带宽只能通过专用集成电路(ASIC)实现,这会增加系统设计时间、复杂性和成本。 BUF802现在无需ASIC,设计人员使用TI的缓冲器
[模拟电子]
通用放大器电路图
原理:电路特点是取消了外部的输入电阻,从而减小了元件,为使工作点稳定,也采用了两种直流负反馈;从第二级射极至第一级基极以及从第二级集电极至第一级射极。
[模拟电子]
零漂移精密运算放大器:测量和消除混叠
零漂移精密运算放大器是专为由于差分电压小而要求高输出精度的应用设计的专用运算放大器。它们不仅具有低输入失调电压,还具有高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益和在宽温度及时间范围的低漂移(见表1)。这些特征使其非常适用于诸如低边电流检测和传感器接口、特别是具有非常小的差分信号的应用。 表1. 影响运算放大器准确度和精密度的关键参数。 虽然零漂移运算放大器制造商有时声称这些器件没有混叠效应,但实际上它们可能容易出现混叠,因为这些器件使用采样来最小化输入失调电压。因此,设计人员应测试其运算放大器电路的混叠效应。 经证实使用频谱或网络分析器的传统方法检测混叠是不够的,因此建议设计人员
[测试测量]
TI推出压摆率达2675V/us的JFET输入放大器
德州仪器推出 OPA653 与 OPA659 JFET 输入运算放大器,其可实现3 倍于同类竞争产品的 2675 V/us 压摆率,从而可显著提高脉冲响应。上述放大器将宽带电压反馈放大器与高阻抗 JFET 输入级完美结合,可通过其高频率带宽和低总谐波失真充分满足频率域与 FET 分析的需求。
OPA653 与 OPA659 的主要特性与优势如下:
--业界最佳的压摆率与低失真可提高时间域和脉冲型应用的信号完整性:OPA653 是一款具有 2675 V/µs 压摆率与 475 MHz 高信号带宽 (2 Vp-p) 的固定增益 (+2 V/V) JFET 输入放大
[模拟电子]
超低压差稳压技术
摘要: 分析了线性稳压器效率低的根本原因,针对典型的线性稳压器存在的问题,提出一种线性超低压差稳压技术。
关键词: MOSFET
超低压差 稳压器 死区电压 调整管
1 引言
线性稳压电源曾以优异的性能,便宜的价格,简单的结构等特点,被广泛地应用到各种仪器中,而稳压器性能的好坏将直接影响到仪器性能的优劣。尽管用双极型调整管构成的线性低压稳压器的性能比较优良,但还存在若干不尽人意之处。
2 线性稳压器存在的问题
线性稳压器最主要的缺点是效率低,如对于5V输出型在交流电源电压波动±20%的条件下,在电源电压最高时和标称值时的效率分别不高于27%和33%
[应用]
