摘要:ISDN、电信等系统需要一个负压电流检测放大器。本应用笔记介绍了一种设计负压电流检测放大器的方法。这种方法非常灵活,经过简单修改即可用于不同的负压电流检测。本文采用MAX4460单电源仪表放大器进行设计。
图1. 电话局端交换系统的电源框图
图1是一个典型的电话交换系统的分布电源框图,整流器把交流电转换成直流电,整流后的直流输出为48V铅酸电池充电。电池通过电话线给用户电话供电,电池极性的连接使电源电压为负值(-48V)。负电源电压有助于减缓潮湿的电话线上由于电化反应所产生的腐蚀。电信网络可以利用几个DC-DC转换器从-48V直流输入产生中等电源。这些中等电源可以用来给交换机、射频、路由器、ATX计算机及其它电话交换机的电子设备供电。
图2. 利用MAX4460实现负电源检流放大器
图2所示电路提供了一种负电源电流检测的原理框图,利用MAX4460或MAX4208仪表放大器,配合一些分立元件实现。
齐纳二极管D1在保证仪表放大器具有足够的供电电压的前提下为其提供过压保护。被监测电流通过检流电阻RSENSE流入负电源。仪表放大器必需采用单电源供电并具有地电位检测能力。
MAX4460的输出提供MOSFET M1的栅极驱动,负反馈环路确保电阻R3两端的电压等于RSENSE两端的电压VSENSE。相应地,由R3建立与负载电流成正比的电流:
IOUT = (ILOAD × RSENSE)/R3 = VSENSE/R3(式1)
R2的选择需保证输出电压在后级电路(通常是ADC)所要求的电压范围内。漏源击穿电压需要高于两个电源电压的和(这里为+125V)。如果ADC不是高阻输入,则在输出VOUT端需要加一个额外的缓冲放大器。如果在故障情况下,检测电流上升到额定值以上,输入电压变成负值。二极管D2可以将输出端的负压限制到一个二极管的压降,为后级ADC提供保护。
IR1 = (VCC + |VNEG| - VZ)/R1 = IS + IZ(式2)
其中:
VCC = 正电源电压
VZ = 齐纳管稳定电压
|VNEG| = 负电源电压绝对值
IS = MAX4460的电源电流
IZ = 流过齐纳管的电流
R1必须具有适当的额定功率,能够承受两端的高压。也可以利用串、并组合降低对电阻额定功率得要求。
图3. IN750齐纳二极管的传输特性, VZ = 4.7V
VOUT = VCC - IOUT × R2(式3)
从式1和式3可以得到:
VOUT = VCC - (VSENSE × R2/R3)
对于VSENSE:
电压增益,Av = -R2/R3(式4)
负号表示输出电压与输入检测电压是反相关系。从式4可以求解得出R2。
输入失调电压 = (5 - 4.9831)/49.942
= 338µV
增益 = -49.942
图4. 输出电压与检测电压的关系曲线,T = +25°C
关键字:精密仪表 放大器 负压电流
编辑:神话 引用地址:利用精密仪表放大器实现负压电流检测
概述
监测正电源的电流时,通常使用高边检流放大器。然而,对于ISDN、电信电源,通常需要一个工作在负电源的检流放大器。本应用笔记介绍了一种设计负压检流放大器的方法。应用举例
图1. 电话局端交换系统的电源框图
电路说明
设计步骤
上述设计可以很容易地用于高压、负电源的电流检测。选择-120V作为负电源,按照以下步骤设计,即可获得不同电源电压下的电流检测放大器。1. 选择齐纳管
给齐纳管提供一个偏压,使其工作在传输特性上动态电阻较低的工作点(例如,在其进入反向击穿的区域),这样可以消除PSRR误差。图3给出了一个标准齐纳管在反偏配置下齐纳电流与齐纳电压之间的关系曲线。数据表明齐纳电压在靠近击穿电压的位置不是很稳定。通常将偏置点设置在额定功率规定的最大电流的25%。这个偏置点具有较低的动态电阻,而且不会消耗很大功率。按照下式选择电阻R1,使电路工作在所要求的偏置点:IR1 = (VCC + |VNEG| - VZ)/R1 = IS + IZ(式2)
其中:
VCC = 正电源电压
VZ = 齐纳管稳定电压
|VNEG| = 负电源电压绝对值
IS = MAX4460的电源电流
IZ = 流过齐纳管的电流
2. 选择功率晶体管
选择n沟道MOSFET或JFET时,需保证漏源之间的额定击穿电压大于|VNEG| + VCC。这一点对于负压较高的情况非常重要。3. 选择RSENSE
选择RSENSE时,需保证满量程电压,RSENSE两端的检测电压,小于等于100mV。4a. 选择R3
R3的选择比较灵活,主要受以下2个条件的影响:- R3减小时,从式1可以看出,对于固定增益,功耗将增大。
- FET的热噪声和漏电流决定了选择R3的上限。
4b. 选择R2
选择R2和R3的电阻比等于检流放大器的电压增益,输出电压为:VOUT = VCC - IOUT × R2(式3)
从式1和式3可以得到:
对于VSENSE:
结果
图4给出了输出电压与检测电压的对应关系。以下典型参数用于检流放大器的推导:输入失调电压 = (5 - 4.9831)/49.942输入失调电压 = (5 - 4.9831)/49.942
= 338µV
增益 = -49.942
结论
本文介绍了用精密仪表放大器(如MAX4460)实现负电源电流检测的方案。可以根据上述设计步骤重新设计电路,用于监测不同的负压电源。
上一篇:使用rejustor和精密仪表放大器支持高增益应用
下一篇:运算放大器的发展体现了电子技术的进步
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
功率放大器PA34及其应用
摘要: PA34是APEX公司新推出的大功率运算放大器,它具有输入共模范围宽、电源电压范围大、效率高、失真小等特点,可用来完成音响功放以及半桥式全桥电机的驱动。文中介绍了PA34的特点、性能以及在双向电机驱动电路中的应用。给出了利用PA34设计的双向电机驱动电路。同时指出了安装PA34时应当注意的几点注意事项。
关键词: PA34
SOA 双向电机驱动
1 概述
PA34是APEX公司推出的7脚TO220封装的大功率运算放器,它的输入共模范围很宽,且内含输出限流保护功能,同时具有很宽的电源电压范围。其中单电源时电源电压范围5V~40V;双电源时电源电压范围为±2.5V~±20V。PA34
[半导体设计/制造]
驱动单极性精密ADC的单通道双放大器配置(第二部分)
作者:Alan Walsh、David Whitney ADI公司
编者寄语: 在第一部分,我们讨论了单端/伪差分输入、高阻抗单端转差分和单电源。
提供衰减/增益和电平转换的单端转差分(+/-5/10 V输入)。
这是一款常用配置,可用来扩展输入范围,尤其是+/-10V工业IO。 放大器可采用电压较低的单电源,因为输入共模电压由R5/R6和R7/R8固定。 在此配置中,R7=R8且R3=R4。 R1/R2和R5/R6可根据输入范围和电平转换要求进行设置。 其典型比率如下表所示,但可灵活匹配各种输入范围。 使用AD7984的示例可参见CN0033。
利与弊
[模拟电子]
北京东微推出32通道微弱电流信号放大器
混合信号集成电路开发商北京东微世纪科技有限公司今日宣布成功推出国内首款32通道微弱电流信号放大器。这款产品编号为EMT1010的大规模数模混合集成电路,将主要针对各种工业级和医疗电子应用,如安检系统、医疗CT扫描、红外探测、工业无损探伤和光电转换等。该芯片是国内首款高集成度、高性能、抗恶劣环境多通道微弱信号放大芯片。
随着我国社会发展和基础设施建设速度加快,针对各种工业应用和医疗应用的系统设备市场快速成长,但在这些领域内的许多系统开发商却长期受制于国外技术,很难实现芯片级的系统开发和创新。北京东微通过与国内系统厂商的深入交流,提出了用创新替代国外同类产品的构想。本次推出的EMT1010基于创新的时钟延迟技术,可利
[模拟电子]
Maxim音频放大器将为下一代苹果设备服务
Pac Crest近日报道称Maxim Integrated击败了Cirrus Logic从而获得Apple接下来发布的硬件中音频放大器订单。
2013年,Cirrus与Maxim在iPad Air音频放大器的竞争中失利,尽管如此,Cirrus Logic仍然在苹果家族中拥有大部分音频编解码器系统。
Maxim目前为移动终端提供的技术组合包括电源管理、光传感器、音频放大器、触摸控制器、手势识别及MEMS等,在最近一期财报中,Maxim业绩中38%来自消费电子。
[模拟电子]
低压运算放大器通过自举以实现高压信号和电源工作的应用
问题: 能否让低压放大器自举来获得高压缓冲器? 回答: 您可以采用具有出色输入特性的运算放大器,并进一步提高其性能,使其电压范围、增益精度、压摆率和失真性能均优于原来的运算放大器。 我曾设计过一个精密电压表的输入,需要一个亚皮安输入单位增益放大器/缓冲器,其低频噪声小于1μV p-p,失调电压低至大约100μV,非线性误差小于1 ppm。它还需要在音频和60 Hz频率下具有非常低的交流失真,以便利用不断增强的ADC分辨率。这足够雄心勃勃,但它同时需要使用±50 V电源缓冲±40 V信号。缓冲器输入连接到高阻抗分压器,或直接连接到外部信号。因此,它还必须能够承受静电放电和过压输入的冲击。 可用的亚皮安偏置电流运算
[模拟电子]
飞思卡尔增加塑封型功率放大器射频器件
用于无线基础设施器件的传统塑封不断创新,现首次在业界应用于严酷的工业环境
2014年6月3日,佛罗里达州坦帕湾(国际微波研讨会讯)–飞思卡尔半导体(NYSE: FSL)日前推出专为坚固耐用型应用而设计的首款塑封器件,继续保持在射频功率技术领域的长期领导地位。新款MRFE6VP5150N/GN 和 MRFE6VP5300N/GN功率放大器是业界首个驻波比大于 65:1的额定器件,采用模塑封装。
飞思卡尔高级副总裁兼射频部总经理Paul Hart 表示:“飞思卡尔已为蜂窝市场的宏蜂窝基站部署了数百万的塑封射频功率晶体管。我们正将我们的射频功率放大器封装专长扩展到工业应用中。我们的塑封产品组合具有最佳耐用性,全新的MRFE6
[网络通信]
欧胜带有D类扬声器放大器的高保真音频数字模拟转换器
英国爱丁堡, 2006 年 9 月 18 日-欧胜微电子有限公司(伦敦证券交易所: WLF.L )针对“袖珍多媒体设备”目标市场,日前推出一款高效率的立体声数字模拟转换器( DAC ),该数字模拟转换器带有集成了 1W 输出的 D 类立体声扬声器驱动器以及可提供完美音频品质的无电容耳机输出。
新的 WM8956 是欧胜最新推出的、集成了 D 类技术的产品,该产品定位于手机、固态多媒体播放器、便携式 DVD 、游戏机,以及其它一些类似的以电池供电、对音质有特殊要求且低功耗的设备。 WM8956 最主要特点是其 D 类扬声器放大器的效率,它在全功率工作时可达到
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 谁是下一个智能底盘的“宁王”?
- 自动驾驶独角兽进入生死局:纵目科技停发工资,毫末智行裁员
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
更多往期活动
厂商技术中心
