运算放大器的发展体现了电子技术的进步
最新更新时间:2013-11-14来源: 互联网关键字:运算  放大器  电子技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:运算放大器是模拟电路设计中的基本功能单元,小尺寸、高性能始终是设计人员的追求目标。本应用笔记重点介绍了运算放大器的发展方向以及设计中的折中考虑。
引言
不断增长的电子元器件市场始终保持着对高性能运算放大器的巨大需求。宽带、低功耗、高精度只是新产品要求的几个关键参数。虽然这些参数已经得到的不断地提高,但对设计人员来说,理想的运算放大器依然是一个“神话”,在运算放大器设计中仍然需要做出各种折中选择。值得庆幸的是,大多数设计会非常重视放大器的某一个参数,这样,通过牺牲其它参数指标可以得到满足最终要求设计方案。由此可见,我们的设计目标并非创建一个理想的运算放大器,而是为具体应用创建一个最佳的运算放大器。
针对具体应用优化运算放大器设计
电池供电产品的发展需要功耗更低的运算放大器,便携产品中的运算放大器通常工作在较低的单电源电压 (正电压)下,消耗极低的电源电流,这无疑是设计人员所面临的一个巨大难题,因为这些设计在要求低功耗的同时,还需要工作在较高频率或要求低噪声。
另外,便携产品设计对电路板尺寸要求非常苛刻,因此,小的封装尺寸是另外一个关键指标。传统设计中比较普遍的小外形(SO)表面贴封装相对于一些新型封装,如SOT23、SC70或晶片级封装,如UCSP (图1所示),已经不是真正意义上的“小尺寸”。新推出的小型封装减小了寄生电感和寄生电容,因而改善了电路的交流特性,但由于应用场合对硅片尺寸的苛刻要求,这种封装器件的失调电压会增大。所幸借助成熟的IC设计可以在一定程度上降低失调电压。
图1. MAX4292双路、精密运算放大器,采用微小的晶片级(UCSP)封装。
半导体处理工艺的进步有助于开发更高性能、更低成本的运算放大器。传统的运算放大器采用纯双极型工艺制作,而新的设计技术则融入了其它几种处理工艺,包括:CMOS、BiCMOS或互补双极型工艺(CB)。从成本考虑,CMOS处理工艺占据了运算放大器设计的主导地位,随着工艺的不断改进,CMOS技术对器件性能(噪声等)的限制越来越少。当然,更高性能的器件需要采用多种处理工艺。
为了满足各种应用的需求,集成电路制造商对标准运算放大器进行了改进。现在,设计人员不得不从种类繁多的运算放大器中做出正确的选择,例如:精密放大器、仪表放大器、电流检测放大器、高速放大器,甚至是音频放大器、视频放大器等。对器件性能的改进已经成为面向应用的规格优化。
精密的运算放大器通常不能提供宽带特性,但其失调电压和失调电压漂移非常小,所保证的失调电压通常能够低至1µV。利用自动归零和斩波稳定技术在整个温度范围内保持失调漂移最小。斩波稳定运算放大器在信号通道包括一个“斩波”放大器,可连续修正运算放大器的失调电压,从而在全温范围内获得出色的失调电压指标。
除了低失调电压外,较低的电源电压也使得满摆幅或Beyond-the-Rails™输入级以及满摆幅输出级电路更加重要。满摆幅输入允许输入电压能够达到负电源电压至正电源电压的范围,Beyond-the-Rails输入则允许输入电压超出器件的供电电压范围。重要的是,满摆幅输出允许获得较大的输出摆幅,最大输出电压能够达到与电源电压相差几个毫伏的水平,这一特性对于低压供电下试图获得最大动态范围的运算放大器来说尤其重要。对于1V甚至更低电压供电的运算放大器来说,输入共模电压和输出电压范围的一点点扩展都非常关键。
高速信号处理技术的迅速发展需要单端输入或差分输入模式的精密、高速运算放大器,许多新型高速数据转换器设计还需要关注低功耗、低电源电压指标。无论何种IC,速度和功耗始终是一对儿矛盾、需要折中处理的指标。高速运算放大器可以使带宽达到1GHz量级,但是,低压供电的器件却很难达到这一指标。按照当前的技术水平,3V供电时,可以轻松获得数百兆赫兹的带宽,IC制造商仍在寻求打破这一极限的方法。
音频和视频应用对于运算放大器也存在一些特殊要求。音频放大器不同于传统的精密放大器,需要放大器在音频频率范围内提供出色的动态特性。音频放大器的一个发展趋势是在内部集成电荷泵,例如,Maxim的DirectDrive™放大器,从而在单电源供电时省去大尺寸的隔直流电容(一般采用大尺寸的电解电容)。利用 DirectDrive技术可以改善放大器的低频响应,甚至获得很好的直流响应特性,降低低频端的总谐波失真。另外,DirectDrive技术还降低了系统成本和电路板尺寸,这为便携产品提供了一个极具竞争力的优势(图2)。
图 2. 单电源供电耳机放大器,内置电荷泵省去了大尺寸隔直流电容。
从发展方向看,视频放大器正在成为一种专用器件,以满足各种视频应用的需求。虽然目前还有一些工作在±5V的视频放大器,但绝大多数新型视频放大器设计采用单电源供电,并且能够驱动一个或两个150Ω的负载。随着便携式数字视频产品市场的增长,视频放大器也开始向低电压设计方向发展,例如,3V供电,这是IC设计者面临的又一挑战。除了低压工作特性外,许多视频放大器内部还集成了一个视频重建滤波器,用于抗混叠滤波或DAC输出平滑滤波。为了省去外部偏置电路或钳位电路,有些视频放大器还集成了黑电平或后肩钳位电路。有些视频放大器为了提供负极性的同步脉冲,采用了音频放大器的DirectDrive技术,不再需要外部偏置。
结论
运算放大器是模拟电路设计中的基本功能单元,因此,它必须紧随电子技术快速发展的步伐。低功耗、小尺寸需求的普及加速了微功耗运算放大器的发展进程,这种放大器已经集成在肉眼几乎看不清楚的UCSP封装内。随着设计技术和处理工艺的改进,集成厂商正在不断开发满足市场增长需求的运算放大器。
关键字:运算  放大器  电子技术 编辑:神话 引用地址:运算放大器的发展体现了电子技术的进步
上一篇:利用精密仪表放大器实现负压电流检测
下一篇:可自动关断的扬声器放大器,有效节省手机功耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
36V超低噪声精准运算放大器在0.1Hz至10Hz频率范围噪声为30nVP-P
2016年8月17日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出精准运算放大器 LT6018,该器件在 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内噪声为 30nVP-P,最大输入失调电压为 50 V。LT6018 专门对低频噪声敏感的应用而设计,具非常低且不到 1Hz 的 1/f 拐角频率。低输入失调电压使该器件在整个温度和输入共模范围内保持 0.5 V/ C 最大 TCVOS 值和 124dB 最小 CMRR 值。开环增益典型值为 142dB,从而使该器件能够实现低于 1ppm 的非线性度。 LT6018 提供 15MHz 增益带宽积,运用转换增强电路实现高达 30V/ s 的转换率。
[模拟电子]
36V超低噪声精准<font color='red'>运算</font><font color='red'>放大器</font>在0.1Hz至10Hz频率范围噪声为30nVP-P
利用运算放大器实现的混频器
混频器 常常用一个二极管桥式电路(diodebridge)或一个Gilbert单元(Gilbertcell)来实现。这两类混频器都使用了一个本地振荡器(LO)来跳转射频( RF )输入的极性。 当LO为正时,RF输入被混频转换为中频(IF)输出时极性不改变。当LO为负时,RF输入转换为IF时极性改变。于是,通过LO“跳转”了RF信号的极性。这种效应相当于以乘以+1或-1(损耗忽略不计)。 混频器还可利用 运算放大器 来实现(图1)。这种运放混频器采用一种平方波LO来跳转RF输入的极性。U1b、D1、D2、R1和R2构成了一个反相半波整流器,用以反转LO,并只输出D2、R3、R4、R5和U1c形成的反相加法器的正半波。
[模拟电子]
​如何在无线充电应用中选择放大器拓扑结构
宜普电源转换公司(EPC)是硅基增强型氮化镓场效应晶体管及集成电路的领先供应商,基于eGaN®FET与集成电路的低成本解决方案是在发射端采用单个功率放大器,而在接收端无论是采用什么标准,也可以实现无线充电。 我们诚挚邀请工程师莅临中国上海,出席于2017年6月28日(星期三)上午11时在上海世博展览馆B2层2号会议室举行的PCIM Asia 2017研讨会(电力转换与智能运动研讨会)。届时EPC公司的应用工程副总裁Michael de Rooij博士将分享在高功率、高度共振式无线充电应用中,如何选择放大器的拓扑结构,从而满足客户在产品设计上的要求。 近年来,配备无线充电功能的消费产品推动了无线充电的快速发展。无线充电的普及要求器
[模拟电子]
英飞凌推出针对GPS应用的高灵敏低噪放大器
2008 年 7 月 30 日 ,英飞凌科技股份公司近日在日本无线通讯展 Expo Comm Wireless Japan 上宣布,该公司的广博产品组合又添新成员:针对 GPS 应用并具有最佳噪声系数的高灵敏度低噪放大器 BGA 715L 7 。 这款新产品满足了手机对高灵敏度和无线信号抗扰性的设计要求。它的功耗仅为 5.94mW ,并能在 1.8V 的电压下进行操作,大大延长了电池的使用时间。而 GPS 功能将有望成为下一代手机的标配功能。市场调查机构 IMS Re-search 的分析报告显示,手机 GPS 市场在 2011
[电源管理]
英飞凌推出针对GPS应用的高灵敏低噪<font color='red'>放大器</font>
北京东微推出手机多功能音频功率放大器
专业混合信号集成电路开发商北京东微世纪科技有限公司今天宣布成功开发出国内首款手机多功能扬声器音频功率放大器EMT9023,通过该产品驱动的手机多功能扬声器可以取代手机等移动电子设备中的振动马达,不仅可以减少系统设计中的配件数量以及相关模块的体积,而且可以大幅提高系统设计灵活性,尤其是整机外观工业设计(ID)的灵活性以及最终用户音乐/语音动感新体验。目前,北京东微已经为该创新产品申请了发明专利。 手机多功能扬声器是将手机上扬声器(Speaker)、振动电机(Vibrator Motor)和听筒(Receiver)的功能集合为一体的“三合一”振动扬声器,EMT9023专为这种新型声学元件的驱动应用而设计。采用这种方案
[手机便携]
AI运算核心半导体 4领域前程远大
2016-2025年AI半导体产值 2016-2025年深度学习各种芯片出货金额 2016-2025年深度学习SSD出货金额预估 AI(人工智能)系统开发近年快速跃进,战场已从过去「软件开发」走向「硬件芯片」竞争,搭配网络普及型塑出大数据,使得真实世界的无限复杂与快速计算可以藉由AI实现。 富邦证券点名,半导体供应链主要受惠AI商机,关键将在「ASIC、硅智财IP、内存模块、传感器」四领域。 随着AI在机器智能学习发展的突破,富邦证券预估,2020~2025年AI应用市场规模将以38%的年复合成长率(CAGR)攀升到2,300亿美元,若从2017年算起CAGR更高达45%,就AI所创造的半导体芯片产
[嵌入式]
AI<font color='red'>运算</font>核心半导体 4领域前程远大
基于MAX2742型电路的GPS接收机设计
   1 引言   GPS卫星发送的导航定位信号是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备即GPS信号接收机,就可以在任何时候用GPS信号进行导航定位测量。GPS信号接收机的功能是能够捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,并跟踪这些卫星的运行,对接收到的GPS信号进行变换、放大和处理、以便测量出GPS信号从卫星接收机天线的传播时间,解译GPS卫星所发送的导航电文,实时地计算出测站的3维位置甚至3维速度和时间。   典型GPS接收机的结构如图1所示。   1575.42MHz的GPS信号在进入下变频IC前,先经过低噪声放大器(LNA)和滤
[网络通信]
高精度CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用HighAccuracyCMOSOperationalAmplifierLMC6062/6082andI
     摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。     关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点     1.  LMC6062/6082的特点     LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输入偏置电压较高,不适合用于要求高精度的场合。然而LMC6062/6082的优良性能使它能与高精度的双极型运放相匹敌,从而大大地拓宽了CMOS运放的应用范围。     LMC6062/6082最大额定电压为16V,可在5~15V单电
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
