威廉逊放大器的工作原理及原理图
最新更新时间:2013-11-15来源: 互联网关键字:放大器  工作原理  原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
威廉逊放大器的制作与设计
关键字:放大器  工作原理  原理图 编辑:神话 引用地址:威廉逊放大器的工作原理及原理图
上一篇:精密仪用放大器INA114
下一篇:低杂讯放大器电路及分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
STM32典型原理图设计
不光是代码有可读性的说法,原理图也有。很多时候,原理图不仅仅是给自己看的,也会给其他人看,如果可读性差,就会带来一系列沟通问题。所以,要养成良好习惯,做个规范的原理图。 此外,一个优秀的原理图,还会考虑可测试性、可维修性、BOM表归一化等。 一、分模块 如上图所示,用线把整张原理图划分好区域,和各个区域写上功能说明,比如电源、STM32等。 这样可以让人更清晰、更快速地理解整个原理图,而调试、维修的时候也很容易根据问题来查找电路。 二、标注关键参数 如上图所示,标注了最大输出电流,这样可以方便别人修改电路的时候,知道电源能不能带得起负载。 同时,也可以写其它参数,比如输入电压范围、适用的温度范围,甚至是数字电路中的真值表等
[单片机]
基于LDMOS的TD-SCDMA射频功率放大器
  TD-SCDMA(时分同步码分多址接入)是第三代移动通信三大主流标准之一,是我国具有自主知识产权的通信标准,它标志着中国在移动通信领域已经进入世界先进行列,目前,TD-SCDMA的商用化进程正在顺利地进行之中 。TD-SCDMA系统采用的是QPSK/8PSK调制,在高速的数据传输应用中,更是采用了如16QAM这样的调制方式。这些调制方式都属于非恒包络调制。由于调制信号在幅度和相位上都存在误差,用单纯的相位误差和频率误差已不足以反映信号的调制精度,于是引入了误差矢量幅度(EVM)指标来衡量传输信号的质量。在现代移动通信系统中,EVM是衡量射频功率放大器性能的重要指标之一 。在频分双工模式的移动通信系统中,由于收发信的频率是不同的
[手机便携]
基于LDMOS的TD-SCDMA射频功率<font color='red'>放大器</font>
反电势输出电荷泵原理图
反电势输出 电荷泵 原理图的基本原理与Dickson电荷泵是一致的,但是利用电容两端电压差不会跳变的特性,当电路保持充放电状态时,电容两端电压差保持恒定。在这种情况下将原来的高电位端接地,从而可得到负电压输出。
[电源管理]
反电势输出电荷泵<font color='red'>原理图</font>
采用微功耗仪表放大器环路供电发射器/接收器
  图1所示电路是基于一款行业领先的微功耗仪表放大器的可配置4mA至20mA环路供电发射器。无调整总误差小于1%。既可以用一个开关配置为将差分输入电压转换成电流输出的发射器(图1),也可配置成将4mA至20mA电流输入转换成电压输出的接收器。   设计针对精密、低噪声和低功耗工业过程控制应用而优化。作为发射器时,电路可以接受0V至5V或0V至10V的输入电压。作为接收器时,则可提供0.2V至2.3V或0.2V至4.8V输出电压,与采用2.5V或5V基准电压源的ADC兼容。作为发射器时,电源电压范围为12V至36V,作为接收器时为7V至36V。   由于该电路是可以配置的,因此,单个硬件设计可以同时用作备用发射器和备用接收器,从而
[电源管理]
采用微功耗仪表<font color='red'>放大器</font>环路供电发射器/接收器
0.6μm CMOS工艺全差分运算放大器的设计
运算放大器是数据采样电路中的关键部分,如流水线模数转换器等。在此类设计中,速度和精度是两个重要因素,而这两方面的因素都是由运放的各种性能来决定的。 本文设计的带共模反馈的两级高增益运算放大器结构分两级,第一级为套筒式运算放大器,用以达到高增益的目的;第二级采用共源级电路结构,以增大输出摆幅。另外还引入了共模反馈以提高共模抑制比。该方案不仅从理论上可满足高增益、高共模抑制比的要求,而且通过了软件仿真验证。结果显示,该结构的直流增益可达到80 dB,相位裕度达到80°,增益带宽为74 MHz。 1 运放结构 通常所用的运算放大器的结构基本有三种,即简单两级运放、折叠共源共栅和套筒式共源共栅。其中两级结构有大的输出摆幅,但是频率特性
[电源管理]
0.6μm CMOS工艺全差分运算<font color='red'>放大器</font>的设计
利用 SuPA 给手持设备射频功率放大器供电
摘要    在手持设备中给射频功放供电一直是一个比较难做的设计,因为一方面需要提高射频功放的工作效率用来延长电池的工作时间,另一方面又不能在提高工作效率的同时降低功放的工作性能,所以必须为其提供一个满足要求的高效直流电源。常规的方式是将功放的电源端与电池直接连接供电,但是这种工作模式会使得功放的工作效率很低,不能满足高效低功耗要求。德州仪器公司推出的SuPA(Supply for Power Amplifier)系列的 DC-DC 产品从工作机理上做了创新,采用平均功率跟踪(Average Power Track)技术和包络跟踪技术(Envelop Tracking)优化了射频功放工作时功率消耗,从而提高了功放的工作效率,延长了电
[手机便携]
利用 SuPA 给手持设备射频功率<font color='red'>放大器</font>供电
用于电力载波输出的功率放大器的设计
  电力载波通信(Power line comrnunicaTIon,PLC)是电力系统特有的通信方式,电力载波通信是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。现在,PLC除了在远程抄表上有所应用外,随着家庭智能系统这个话题的兴起,也给PLC带来了一个新的舞台。在电力载波系统输出级,需要对调制好的信号进行放大,本文使用共射放大电路和OTL电路分别对电压和电流进行放大,为了控制输出信号的谐波失真率,对偏置电路和反馈电路进行了改进,同时在设计中考虑温度影响,使电路可以在室外环境中正常工作。    1 放大器的设计要求和基本电路   根据国家
[模拟电子]
脉冲电镀电源的工作原理及技术研究
  前言   脉冲电镀是通过槽外控制方法改善镀层质量的一种强有力的手段,相比于普通的直流电镀镀层,其具有更优异的性能(如耐蚀、耐磨、纯度高、导电、焊接及抗变色性能好等),且可大幅节约稀贵金属,因此,在功能性电镀中得到较好的应用。目前脉冲电镀中所使用的多为方波脉冲。   脉冲电镀 电源 能产生方波脉冲电流,它在用于电镀时并不能得到理想的正方波,而是一种近似于梯形的波形,这会影响脉冲电镀瞬时高电位有利作用的充分发挥。脉冲频率对镀层结晶也会产生较大影响,频率过低,效果不明显;频率过高,波形畸变程度大,甚至脉冲电流会变成直流电流。脉冲电镀电源的正确使用(如设备安装、设备选型、参数选择等)对脉冲波形、设备可靠性、脉冲电镀优越性的
[电源管理]
脉冲电镀电源的<font color='red'>工作原理</font>及技术研究
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
