用于电力载波输出的功率放大器的设计
最新更新时间:2010-11-22来源: 现代电子技术关键字:功率放大器  偏置电路  反馈电路  电力载波输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电力载波通信(Power line comrnunicaTIon,PLC)是电力系统特有的通信方式,电力载波通信是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递。现在,PLC除了在远程抄表上有所应用外,随着家庭智能系统这个话题的兴起,也给PLC带来了一个新的舞台。在电力载波系统输出级,需要对调制好的信号进行放大,本文使用共射放大电路和OTL电路分别对电压和电流进行放大,为了控制输出信号的谐波失真率,对偏置电路和反馈电路进行了改进,同时在设计中考虑温度影响,使电路可以在室外环境中正常工作。
  1 放大器的设计要求和基本电路
  根据国家电网标准的要求,载波信号的总谐波失真应小于O.05%,由于需要在室外工作,所以电路需要能够在-30℃的环境中正常工作,输出功率应达到1 W。在本设计中,为了达到输出功率的需求,供电部分采用12 V直流供电,电源内阻为10 Ω。信号源为数/模转换芯片的输出信号,频率为132 kHz,信号电压峰值为2.5 V,芯片内阻为2 kΩ。负载为电力线,在仿真中采用如图1所示的人工电源网络模型。
人工电源网络模型
  基本电路如图2所示,Q9为前级放大,Q8,Q12为后级输出。输入与输出之间引入负反馈,调节增益,使得输出功率满足实际应用的需要,同时起到降低谐波失真的作用。前后级直接耦合,以简化电路,降低成本。
基本功率放大电路
  2 温度影响
  2.1 温度降低的影响及解决办法
  当温度降低时,使得晶体管集电极电流降低,而基极电流增大,当Q9基极电流增大时,R5电流增大,两端压降也随之增大,而R5左端电压为O.7 V基本不变,于是右端电压上升,使得静态工作点高于Vcc/2,于是输出波形的正半周顶端出现失真。
  解决方法:
  (1)被动温度适应法。加大负反馈降低增益,即R7的设定值降低,使得静态工作点的上升不至于使输出波形失真。缺点是降低了输出。把R7调整为3 kΩ,电路可以在-30℃下正常工作,基波3 V,三次谐波为1 mV。
  (2)主动温度补偿法:将R5设定为可变电阻,当温度降低时,降低R5阻值,使静态工作点保持不变,也就避免了输出波形的失真。
  2.2 温度上升的影响及解决办法
  使用推挽式输出级通常要通过偏置电路消除交越失真,最简单的方法是使用D7和D8两个二极管来实现。当负载电流较大时,三极管温度升高,be间电压降低,而二极管电流并不大,其正向导通电压Ve变化不大,这样,Vbe和Ve之间的电位差使得三极管中流过的电流加大,温度进一步上升,电位差更大,三极管电流也更大,最终使三极管发生热损坏。解决方法:
  (1)如图3所示,在2个三极管射极输出端串联2个电阻,限制电流。
串联电阻法
  (2)使用如图4所示的电路,将3个三极管靠近,使它们热耦合,则随着温度变化,Q3两端电压也会变化,从而抑制了热击穿。
热耦合方法
  当三极管功率不是太大时,可以直接使用二极管偏置。
  3 负反馈电路的改进
  将基本电路中的R8使用如图5所示的LC谐振电路代替,可以将132 kHz频率的信号正确反馈,而其他频率信号则被衰减至很小,从而改善输出波形。
选频反馈电路
  电容和电感的取值由公式公式来获得。谐振频率相同时,电容容量越小,电感数值越大,品质因数越大,选频特性越好,为了得到合适的负反馈,加入了电阻来调整品质因数。
  从表1可以看出,使用LC谐振作为负反馈可以在一定程度上抑制谐波失真。
两种反馈电路比较
  选频负反馈的使用使得电路只使用于特定频率的功率放大,若需要较大范围的频率响应,则不适合采用选频电路。
  4 偏置电路的改进
  使用图6所示的恒流源代替基本电路中的电阻R1,使得偏置电路中的电流不会受到输入端的影响,从而使输出端更加稳定,降低失真。
恒流源偏置电路
  由表2两者的对比可以看出,使用恒流源代替电阻可以使谐波失真大大降低,但是温度特性会变差,使用中需要注意温度补偿。
两种反馈电路比较
  温度特性变差,但相对其对谐波失真的改进来看,此影响很小,所以在电路中恒流源的引入是非常有意义的。
  5 提高输入电阻
  加入前面所述的选频负反馈电路之后,输入电阻变得很小,大概只有200~300 Ω,当信号源内阻变化时,会导致输出端波形变化很大,并可能出现严重失真。所以需要采取措施提高输入电阻,以降低信号源变化所带来的影响。
  方法1  通常可以采用射级跟随电路作为前级输入端的方法来提高输入电阻,此方法效果好,成本高。
  方法2  当对输入电阻阻值要求不是太大时,可以简单的在输入端串联一定数值的电阻,来达到提高输入电阻的目的,此方法实现简单,成本低。
  在本应用中,信号由特定DA芯片提供,信号源内阻变化不大,适合采用第2种方法。
  6 晶体管的选择
  最大管压降:电源采用了12 V供电,所以晶体管最大管压降应大于12 V;最大电流:经PSpice仿真,测得输出级的2个三极管最大电流为150 mA,电流源和前级放大晶体管小于10 mA;最大功耗:经PSpice仿真,测得输出级的2个三极管最大瞬时功耗550 mW,前级放大晶体管最大瞬时功耗小于60 mW;工作温度:产品需要能在室外环境中正常工作;频率特性:截止频率大于300 kHz;综合考虑,选择2N3904和N3906晶体管。
  7 改进后的电路图及性能
  根据前面所述的方法对开始的基本电路进行改进,得到最后的实用电路,如图7所示。电源:+12 V,内阻10 Ω;输出信号总谐波失真率约O.05%;输入阻抗:1.2 kΩ。输出阻抗:6 Ω;输出电压:8.3 V;最低工作温度:-30℃。
改进后的功率放大电路
  8 结语
  本文从最基本功率放大电路着手,从多个方面对其进行改进,获得了较高的谐波失真性能和较高的输出功率,最终电路能够满足国家电网标准的要求和实际应用的需求。
关键字:功率放大器  偏置电路  反馈电路  电力载波输出 编辑:金海 引用地址:用于电力载波输出的功率放大器的设计
上一篇:采用集成电荷泵的轨到轨放大器改善输入偏置精度
下一篇:三星选择ANADIGICS功率放大器用于新型GALAXY Tab
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
面向CCD偏置电源应用的开关稳压器及其应用电路
   电荷耦合器件 (CCD)成像器在分辨率、读出速率和连续视频捕捉能力方面得到很大的性能提升。所有这些性能提升都意味着成像器要消耗更高的电源功率,但是电源设计必须在不降低效率或增加尺寸的情况下提高电源功率。LT3487单芯片开关稳压器为CCD应用提供了一个纤巧、高集成度、高效率的偏置电源解决方案。   LT3487在3×3mm的DFN封装内集成了升压和负输出转换稳压器、 肖特基二极管 、升压侧输出断开电阻和接地侧反馈电阻。对于为最新一代以及下一代CCD成像器供电的应用而言,LT3487的升压侧直流电流限制值(750mA)和负输出转换开关电流限制值(900mA)可谓绰绰有余。输出断开功能可避免在器件关闭期间出现由到负载
[电源管理]
面向CCD<font color='red'>偏置</font>电源应用的开关稳压器及其应用<font color='red'>电路</font>
基于预失真技术的短波功率放大器线性化系统
摘 要:本文提出了一种基于预失真技术的短波功率放大器线性化系统的设计方案,该方案采用查找表技术,且使用了一种独特的放大特性测量方法,具有很强的实用性。 关键词:预失真;功放线性化;查找表 引言 随着通信技术的发展,线性调制技术和宽带通信技术正得到越来越广泛的应用。在多通道短波通信发射设备中,多个包络变化很大的单边带调制信号经过叠加后,形成的宽带信号通过非线性射频功率放大器后会产生交调分量,因此,必须采用线性化技术以减少由此,产生的邻道干扰。预失真技术是一种广泛应用的线性化技术,其优点是方法灵活,相对复杂度较低。 系统结构 对于短波通信而言,由于大多采用的是多载波单边带调制技术,信号对幅度敏感,而对相位不敏感,因此
[应用]
齐纳二级管偏置电路
首先, 电路 的 电源 抑制几乎没有, 电源 电压的任何变化都将直接通过两个分压 电阻 改变偏置电压Vs/2,但电源抑制的能力是 电路 非常重要的特性。例如此电路的电源电压1伏的变化,能引起偏置电路电压的输出Vs/2变化0.5伏。该电路的电源抑制仅仅只有6dB,通过选用SGM8541运算放大器可以增强电源抑制能力。 图1:单电源供电运算放大器的偏置方法。 图1:单电源供电运算放大器的偏置方法。 其次,运算放大器 驱动 大电流负载时电源经常不稳定,除非电源有很好的调节能力,或有很好的旁路,否则大的电压波动将回馈到电源线路上。运算放大器的正输入端的参考点将直接偏离Vs/2,这些信号将直接流入放大器的
[模拟电子]
齐纳二级管<font color='red'>偏置</font><font color='red'>电路</font>
高音细腻的120W功率放大器电路
本文介绍的 功率放大器 ,最大优点就是高音细腻,各种音乐器发出的细微声响均能尽皆重放,使用话筒却无啸叫,而低音振撼有力,舒缓深沉。曲目间歇时嗽叭几乎无声。由于取材容易、性能良好,较适合业余制作。 相信大多数电子爱好者都利用TDA2030A、TDA1514等优秀电路组装过简单的放大器,但是,即使组成大功率的BTL电路去驳接VCD、录音机还是不能使音箱发出足够的声音、这是由于没有装上前置推动级造成的。如果没前置推动,用TDA2030A组成的BTL功放也只能有10W左右的功率输出。但装上前置推动后,最大的输出功率就能够充分发挥出来,就是TDA2030A也能输出震撼人心的音频功率来。 电路原理: 元
[模拟电子]
高音细腻的120W<font color='red'>功率放大器</font><font color='red'>电路</font>图
东芝推出汽车音响功率放大器IC“TCB502HQ”
东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出“TCB502HQ”,该产品是一款4声道功率放大器IC,其可检测输出偏移电压,输出偏移电压是导致喇叭烧毁的因素之一。批量生产即日启动。 这款全新IC集成有一个新开发的偏移电压全时检测电路,在放声期间依然可以检测输出偏移电压,从而避免喇叭烧毁。 制造商们不断通过改善汽车音响的音质来设法满足消费者的需求,这款新IC集成有类似于高端高保真音响中采用的电流反馈系统,有助于制造商们满足消费者的需求。这样即可在较宽带宽范围内防止音质下降并保证始终如一的声音品质。
[汽车电子]
东芝推出汽车音响<font color='red'>功率放大器</font>IC“TCB502HQ”
利用RF包络检波实现漏极调制系统
无线设备行业竭力削减设备的成本、尺寸和功耗,而提升高 功率放大器 的功率附加效率(PAE)仍然是一个极具挑战性的目标。目前有多种技术正在研发之中。大多数情况下,任何技术的商业化都将取决于能否开发出突破性的技术。本文主要讨论用来提高PAE的一些技术以及支持该技术的一些RF信号处理模块。 峰均比 图1所示为一个20MHz带宽正交频分多路复用(OFDM)信号的时间包络。该信号包括大量码元速率相对较低的正交QAM调制子载波。基于OFDM的无线传输正变得越来越流行,部分原因是低码元速率的子载波对衰落相对不敏感。它目前用于无线LAN和WiMax系统,将来也会用于下一代长期演进(LTE)移动数据和语音系统。高级OF
[手机便携]
利用RF包络检波实现漏极调制系统
利用功率放大器进行大功率脉冲电流测量传感器高精度校准
实验名称:大功率脉冲电流测量传感器的高精度校准方法 研究方向:针对测量传感器高精度校准方法的研究 传统的测量精度校准的方法是对传感器单一频率下的刻度因子进行校准,校准方法通常选用同轴分流器串联于放电回路中,通过测量同轴分流器两端电压,对比传感器的测量输出来标定实际刻度因子,这种方法在一定程度上能够提高传感器的测量精度,但是也存在不少缺点:校准精度低、校准的刻度因子无法满足宽频带测量的要求、同轴分流器不易安装。本文针对传感器提出一种高精度的校准方法: 实验内容: 搭建精密电流测试源:搭建大功率脉冲电流测量传感器刻度因子的校准平台,对设计的大功率脉冲电流测量传感器采集数据的融合方法进行研究,通过高精度校准平台对大功率脉冲电流测量传
[测试测量]
利用<font color='red'>功率放大器</font>进行大功率脉冲电流测量传感器高精度校准
实现802.11ac功率放大器测试
最初的无线区域网路(WLAN)标准主要用于为有线宽频连线提供低资料传输率的无线连线,以便浏览网页与电子邮件。随着时间的演进,采用新的802.11无线协定为新应用提供了更高资料传输率。表1显示802.11 WLAN标准的进展。 表1:802.11 WLAN协定进展 仍在草案形式的最新802.11ac WLAN标准将在单一射频(RF)通道提供高达867Mbps的资料传输率,并在使用多重输入多重输出(MIMO)通道时达到6.93Gbps。藉着采用更即时的频宽(提升至160MHz)、更多的MIMO通道(最多至8个),以及高密度调变的星座图(达到256QAM),可将802.11n标准扩展成更高的802.11ac 资料传输率。
[测试测量]
实现802.11ac<font color='red'>功率放大器</font>测试
小广播
最新模拟电子文章
