数字录音设备针对混合调度录音解决方案
最新更新时间:2013-11-16来源: 互联网关键字:数字  录音设备  混合调度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在调度行业,包括铁路调度录音、电力调度录音、物流调度录音、交通调度录音。往往有电话通讯、对讲机通讯和无线电台、车载电台通讯。普通录音板卡受限于计算机,使他们显得有些笨拙。设备灵巧,各通道独立设置和网络访问尤为重要。
  对模拟电话线路的录音市场上有多种方式可以解决,录音卡、录音盒都能胜任。由于离不开计算机的支持,很多场合并不适合。对于对讲机的录音,技术上要求比电话录音高。必须要有声控启动方式。而声控的反应灵敏度是绝不可忽视的技术参数。
  所谓的声,就是录音设备自动检测线路上的电平信号,当声音的电平值,简单的说,就是当声音的音量达到设定值,设备自动启动录音,低于这个值,系统自动停止录音。而对讲机的通讯有个特点,通话简短,每次几句话,甚至几个字。而每一个字都很重要。录音设备应该尽可能不丢失一个字,原原本本记录所有的内容。
  市场上很多录音设备可能也提供了声控启动,但反应速度不够快。说了3、5个字,可能只能录下1、2个字。无法满足高要求的应用。另一个重要参数:灵敏度高低设置。同样的声音大小,可以让它启动可以不启动。对讲机在不通话的时候有时会有细小的杂音,如果灵敏度很高,这种杂音也被录下来了。反之,如果灵敏度很低,说话声音小一点,录音设备也不启动录音,这样会丢失重要的数据。
  SWIFTCN雨燕的VLD系列数字录音设备在这两点上表现得尤其突出,非常适合对讲机录音,此设备被广泛应用于铁路调度也说明了它的杰出表现。各通道可以独立设置,互不干扰。可以不同的通道连接不同的线路信号。
  VLD系列数字录音仪本身可以独立工作,录音的时候不需要计算机支持,通电接线即可录音,自带存储。有多种型号,有自带播放器的,有带网络访问功能的。最大程度满足不同客户的需求。也得到了市场一致认可和好评!
关键字:数字  录音设备  混合调度 编辑:神话 引用地址:数字录音设备针对混合调度录音解决方案
上一篇:基于DSP的自适应滤波器的设计方案
下一篇:Exar发布改善型运放器替换方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
基于STC89C516 单片机的数字光功率计设计
0 引言 单片机应用于传感器控制技术使得工业生产更加现代化,而在通信过程中,对传感器的控制则尤为重要。对通信质量的检测和判断需要对数据更好的处理,数字光功率计是一种由单片机控制的、可测量光信号强弱的便携式仪器,是科学实验、光纤通信工程中一种不可缺少的便携式测量仪器。光功率计因能检测出光纤信号源的功率,而被广泛运用于实际光纤检测实践和科学实验中,同时,光功率计还可以判断光纤信号传输过程中的损耗与衰减。本文根据 InGaAs-PIN 高响应度的光电响应特性。经过 STC 89C 516RD+ 芯片处理,同时结合 LCD1602 显示技术,设计出一种新型数字光功率计。 1 系统工作原理 数字光功率计的基本工作原理如图
[单片机]
基于STC89C516 单片机的<font color='red'>数字</font>光功率计设计
基于ARM7和CPLD的数字公交站亭系统设计
  摘要:提出了一种基于ARM7 和CPLD 架构的数字公交站亭系统。系统通过GPRS 模块与公交控制中心实时通信,使用CA 认证保证通信的安全性,采用两块SRAM 组成具有“乒乓逻辑”的高速缓存确保显示数据的连续性,可实现同一站亭多条线路信息动态显示、实时车辆到站预报、公众信息发布、线路信息及时更新以及系统在线升级等功能,具有实时性好、安全性高,可扩展性强等特点。   针对现有印刷公交站亭提供信息少、无法提供车辆到站预报、增加线路或者修改线路信息麻烦等不足,本文提出了一种新数字公交站亭系统。该系统基于ARM7 和CPLD 架构,通过GPRS 与公交控制中心通信,采用CA 认证保证通信的安全性,能实现实时车辆到站预报、公众信
[嵌入式]
基于ARM7和CPLD的<font color='red'>数字</font>公交站亭系统设计
一种让数字电源控制器与模拟控制兼容的简单电路
最近,超大规模集成(VLSI)技术的发展扩宽了数字控制应用范围,尤其是在电源电子元件方面的应用。 数字控制IC具有多种优势,比如裸片尺寸更小、无源元件数量更少、成本更低。 另外,数字控制可利用 电源管理总线 (PMBus)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。 随着数字电源管理的进一步普及并代替大量 模拟控制器 ,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。 模拟电源模块中一般使用输出电压调整,这样最终用户可以通过外部电阻更改电源模块的输出电压。 它具有增强的灵活性,允许将某些经过选择的标准模块用到几乎所有应用中,而无论电压要求如何。 图1显示AGF
[电源管理]
一种让<font color='red'>数字</font>电源控制器与模拟控制兼容的简单电路
Qt跨平台数字化压力测量分析监控系统的设计与实现
在应用物理学科的“数字化压力测量”实验装置中,使用了模拟电路,数字电路,传感器与单片机等学科技术知识。为了完成数据采集与分析,单靠单片机技术所构成的硬件系统架构,虽然可以做到实时的监控,但不利于数据处理的深化与更加深入详细分析的表达,数据的记录也会带来误差,为了解决这些问题,让学生能更好的领略到数字化时代的知识,在完成数字化压力测量检测仪的基础上,提出本课题的设计与实现。 PC机具有强大数据处理,图像显示以及实时监控的能力,利用PC机的这些特点,同时编写友好的应用程序来实现数据的采集与分析,具有特殊意义——能够提升整套测试系统的处理能力的上位机得以呈现。 Qt提供的C++应用程序开发框架,可以轻松实现“一次编写,随处编译
[测试测量]
Qt跨平台<font color='red'>数字</font>化压力测量分析监控系统的设计与实现
意法半导体的数字音频放大器荣膺2015 CES创新奖
中国,2014年12月4日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)二度荣膺CES国际消费电子展创新设计工程奖 (Innovations Design and Engineering Award)。STA311B获得家庭音视频器件及配件类奖项。STA311B是数字音频处理控制单片解决方案,为多声道音频系统提供高音质、高能效的全数字功放功能。CES创新奖是一年一度享誉业界的消费性电子技术大赛,旨在表彰技术企业和开发人员在消费性电子产品领域取得的出色设计和工程研发成果。 意法半导体执行副总裁兼美洲区总裁Bob Krysiak表
[模拟电子]
基于ARM的智能数字开关电源设计
0 引言 随着现代科技事业的发展,电器设备的精度提高、可靠性加强,智能化和数字化的实现,开关电源正朝着高精度、智能化、数字化的方向发展。开关电源通过控制开关通断的时间比率来维持输出电压的稳定,具有体积小、重量轻、效率高、纹波小、噪声低、易扩容、智能 化程度高等特点。 本文采用SAMSUNG公司的SC344BOX的ARM7芯片设计了一种智能化、数字化的可调开关直流电源,对电源主电路实现了全数字控制,输出电压可调,并提高了输出电压的精度和稳定度。控制算法通过软编程可以使系统升级,也便于用户根据各自的需要灵活地选择不同的控制功能。 1 电源系统的总体设计 电源系统的设计要求是:工频电源交流220 V输入,直流电压可调输出1
[单片机]
基于ARM的智能<font color='red'>数字</font>开关电源设计
USB接口的数字摄像系统设计
    摘要: 讨论了基于USB(Universal Serial Bus)接口的数字摄像系统的实现。该系统使用CYPRESS公司的EZ_USB系列芯片,并利用其开发板来实现数字摄像系统。该系统完全符合USB1.1协议,是一个新型的多媒体设备。     关键词: USB 摄像系统 I2C总线 固件 USB作为一种新的扩展接口,主要致力于计算机-电话一体化和应用类消费产品。它的数据传输率比标冲串/并口高。USB总线具有时分复用的特点,多个不同速度的USB外设可以通过集线器同时连接到同一台计算机的同一个USB口上,在USB总线带宽允许的情况下,多个外设可以同时工作而不相互影响。USB传输速率适用于中
[应用]
具有4:1转换比的超小型数字非隔离IBC
Flex Power Modules宣布推出新产品BMR314,这是一款非隔离DC/DC转换器,具有固定的4:1下转换比,适用于中间总线应用。 本产品为高功率密度部件,可提供800 W连续功率、1.5 kW峰值功率,采用行业标准的超小型封装,其尺寸仅为23.4 x 17.8 x 9.6 毫米。产品的输入电压范围为38 – 60 VDC(峰值68 VDC),输出电压范围为9.5 – 15 VDC。 BMR314使用由Flex Power Modules与领先的半导体制造商Onsemi联合开发的控制器,面向为AI和数据通信中心的负载点(PoL)转换器供电等应用。这类应用场景中可能会出现高峰值负载,而且空间极为有限,节能十分重
[电源管理]
具有4:1转换比的超小型<font color='red'>数字</font>非隔离IBC
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
