意法半导体的数字音频放大器荣膺2015 CES创新奖
最新更新时间:2014-12-04来源: EEWORLD关键字:FFX  STA311B  音频放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    中国,2014年12月4日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)二度荣膺CES国际消费电子展创新设计工程奖 (Innovations Design and Engineering Award)。STA311B获得家庭音视频器件及配件类奖项。STA311B是数字音频处理控制单片解决方案,为多声道音频系统提供高音质、高能效的全数字功放功能。CES创新奖是一年一度享誉业界的消费性电子技术大赛,旨在表彰技术企业和开发人员在消费性电子产品领域取得的出色设计和工程研发成果。
    意法半导体执行副总裁兼美洲区总裁Bob Krysiak表示:“STA311B兼具有益性能与灵活性,此次获奖对这款产品是相当大的肯定。STA311B不仅可以降低成本,同时还能提升听觉体验,完整的功能和优异的动态范围使这款音频处理器成为家庭影音系统的首选解决方案。”
内置FFX技术的STA311B多声道数字音频处理器
    作为数字音频芯片市场的领航者,意法半导体发布了STA311B世界首个集成高动态范围 (HDR, High Dynamic Range) 音频信号采集技术 (audio-signal acquisition technology) 和FFX™ (Full Flexible Amplification) 输出功能的音频处理器。FFX™ 是意法半导体独有的高效音频放大器控制技术。该单片放大器是一个强大、灵活且简单易用的音频处理器解决方案,整合了所有最尖端的音频处理技术。
    音频处理器是有源音箱、扩充基座 (docking station) 以及数字媒体播放器等家庭影音系统的重要组件。新STA311B处理器的高集成度使其适用于高低端家庭影音系统。
    大奖评委由工业设计师、工程师和专业媒体人组成,获奖产品将于2015年1月美国拉斯维加斯CES国际消费电子展上展出。
关键字:FFX  STA311B  音频放大器 编辑:刘东丽 引用地址:意法半导体的数字音频放大器荣膺2015 CES创新奖
上一篇:英飞凌针对大功率应用扩大分立式IGBT产品组合
下一篇:ADI精密运算放大器树立业界稳定性标准
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
为移动设备选择音频放大器
本文旨在探讨移动电话和便携音频系统中可以改善音频质量的几个方面,它们中有许多都使用了一款带有内置模拟音频输出的处理器。让我们从两个常见的使用案例来探讨终端用户的听觉体验,即用耳机和用扬声器听来感受声效。   耳机放大器并非总是有接地参考,这意味着交流耦合电容器在上电时需要被充电到一个参考电平,并且掉电时需要放电到地电位。这将导致可听得见的爆破声,并且由于电容器会形成一个带有耳机负载阻抗的高通滤波器还会降低低音响应。如果可能的话,应当避免交流耦合电容器的额外成本。   长时间持续使用耳机无疑会降低电池寿命,因此,挑战在于应尽可能减小耳机放大器的有功功率消耗以延长电池寿命。   人为可听得见的系统噪声(如TDM
[模拟电子]
为移动设备选择<font color='red'>音频放大器</font>
改进的音频放大器电路限制信号过大
放大语音是一个艰难的挑战,其中最困难的一点就是提供足够的放大作用来确保每个说话声音很轻的人能够被听到,而又要为讲话大声的人允许充足的净空高度。如果放大作用太高,那么喧闹声或噪声会导致音频信号波形的削波,使输出信号难以理解且刺耳。 对这种困境的一种解决方法是以一个非线性传递函数来限制信号,通过在标准应用电路中增加一些元件来实现(图1)。当音频输入的正或负峰值超出其中一个紧接的二极管(D1)的导通电压时,对MAX9700A的D类音频功率放大器来说,二极管导通并削弱在信号振幅内的任何进一步的增加。电阻R1和R2增加串联阻抗用来防止音频源的过载。   在正常运行期间,接踵而来的音频信号通过二极管网络并没有衰减,并且U1
[电源管理]
改进的<font color='red'>音频放大器</font>电路限制信号过大
TI 推新一代双通道125 W 与100 W 数字音频放大器功率级器件
高性能单芯片数字放大器以更小封装提供新特性 2007 年 10 月 12 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出新一代高性能数字放大器功率级器件 —— TAS5352 与TAS5342。TAS5352 能以 100 W 功率持续驱动两个通道,TAS5342 能以 10% 的总谐波失真加噪声 (THD+N) 为 4 欧姆负载提供每通道 125W 的驱动能力。98 dB 的高信噪比 (SNR) 使制造商能够满足消费者对高性能音频与家庭影院应用的要求,如高功率 DVD 接收机、单机家庭影院以及迷你组合音响等。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/pr
[新品]
ST推出世界首款高动态范围音频处理器
完美地清晰呈现各种声音。 中国,2014年7月 10日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、音频处理IC技术的领先厂商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出世界首款集成创新高动态范围(HDR,High Dynamic Range)音频信号采集技术(signal acquisition)的音频处理器。这款高集成度解决方案整合了目前所有的最尖端的音频处理技术,拥有强大的性能,且设置灵活,简单易用。 音频处理器是有源音箱(active speakers)、影音基座 (docking stations)和数字媒体播放器等家庭影音系统的重要组件,以高集成度为亮点
[嵌入式]
音频放大器电路图
音频放大器电路图: 这是音频功率放大器的典型应用电路,它受设计的限制,无法在高电路噪音环境中工作。提高旁路电容值便可改善电源抑制比。但旁路电容值高,开启时间可能会延长,且电容体积增大,这样做并不切实际。 图二: 这是设有“渐强渐弱”功能的音频功率放大器应用电路。它添加“渐强渐弱”功能,当LM4897放大器获得停机管脚的供电并重新启动之后,输出电平会慢慢上升。每当收到停机信号之后,输出电平便会逐渐下降至零,启动/关闭时间可以通过输入电阻及电容器加以设定。 图三: 这是采用无需旁路电容的音频放大器。没有旁路电容器,启动时间便可缩短,而且仍可在 217Hz 与 1kHz 的噪音下分别
[模拟电子]
<font color='red'>音频放大器</font>电路图
MAX9736A/B音频放大器在MP3播放器设计中的应用
1引言   MAX9736A/B是通用D类扬声器放大器,无需滤波的集成扩展频谱调节器,省去昂贵且大体积的LC滤波器,从而降低EMI和BOM成本。宽范围的单电源电压(8~28V)允许便携式应用中电池直接供电。优异的千位恢复特性消除了D类放大器伪过载时产生的可闻噪声。该器件适用于TV、电话会议、PC、坞站或任何需要低成本、高效率放大器应用。这里给出一种基于D类音频放大器MAX9736A/B的MP3播放器设计方案。   2系统设计结构   图1为MP3坞站(dockingstaTIon)框图。该系统设计安装在一个精心设计的盒子内,包含了所有电子元器件和扬声器。整个系统只需要一个外部电源和信号源。两个2英寸扬声器用于左、右声
[模拟电子]
MAX9736A/B<font color='red'>音频放大器</font>在MP3播放器设计中的应用
使用并联升压转换器的大功率音频放大器方案
用于大功率便携式扬声器(如手推车扬声器)的音频放大器通常使用锂离子电池供电,这些电池可以从单节电池到串联的几节电池不等。设计人员通常使用升压转换器为音频放大器产生电压,因为扬声器的功耗可能超过几百瓦。 出于成本考虑,大功率音频放大器的一种方法是在并联主副配置中使用两个升压转换器,其中副转换器的反馈电压节点接地,其 COMP 电压节点连接到主转换器的 COMP 电压节点。由于COMP节点电压决定了功率电感的峰值电流,副转换器跟踪主转换器产生相同的峰值电流,从而实现两个转换器之间的负载共享。 这种方法在峰值电流平衡方面简单有效。然而,决定实际功率的是与电感峰值电流不同的直流电流。电感值的不匹配不可避免地会导致两个转换器中的直流
[嵌入式]
使用并联升压转换器的大功率<font color='red'>音频放大器</font>方案
音频放大器背景介绍及其分类等基础知识
音频放大器已经有快要一个世纪的历史了,最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器。然而直到现在为止,它还在不断地更新、发展、前进。主要因为人类的听觉是各种感觉中的相当重要的一种,也是最基本的一种。为了满足它的需要,有关的音频放大器就要不断地加以改进。 进入21世纪以后,各种便携式的电子设备成为了电子设备的一种重要的发展趋势。从作为通信工具的手机,到作为娱乐设备的MP3播放器,已经成为差不多人人具备的便携式电子设备。陆续将要普及的还有便携式电视机,便携式DVD等等。所有这些便携式的电子设备的一个共同点,就是都有音频输出,也就是都需要有一个音频放大器;另一个特点就是它们都是电池供电的。都希望能够有较长的使用寿命。就是在这种需
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
