MEMS集成化及智能化是趋势 爆发点为定时振荡器
最新更新时间:2013-11-19来源: 互联网关键字:MEMS  集成化  智能化  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自1959年微机电系统(MEMS)的构想被提出,历经几十年的发展,今天,MEMS产品正成为推动半导体市场发展的巨大驱动力。根据Yole Development预测,在未来五年内,MEMS将以每年20%增长(远超其他半导体产品),而此在半导体产业中扮演了重要角色。从汽车安全、工业控制到消费性娱乐产品以及通讯产品,MEMS器件的应用范围早已无所不在,而未来在生物医学、宇航及国防感测控制应用等需求上,MEMS有望作出更多的贡献。
  亚德诺半导体(ADI)微机械产品线高级应用工程师赵延辉认为,MEMS技术在未来主要有以下几个发展趋势:
  第一,微型化的同时降低功耗。将会出现微米甚至纳米级别的微型器件,同时降低功耗;
  第二,微型化的同时提高精度,将MEMS加速度计做到石英加速度计的噪声特性,保证MEMS陀螺仪小体积的同时获得光纤陀螺仪的零偏稳定性;
  第三,集成化及智能化趋势,即MEMS与IC的集成制造技术及多参量MEMS传感器的集成制造技术得到发展,以及在集成化基础上使得信号检测具有一定的智能。
  这些趋势要求半导体厂商提供更高精度、稳定性更好、更智能的高集成度MEMS传感器模块。
  2013年MEMS传感器市场的需求依然十分旺盛,这既有传统汽车和消费类市场的需求,也有新兴的工业、医疗、通信、测井、军工类的需求。室内导航应用会是促进新型MEMS气压计在2013起量的一个驱动因素;而随着人们对录音、视频通话等的质量要求越来越高,高信噪比的MEMS麦克风会用在越来越多的手机或平板电脑中。随着高温MEMS器件通过越来越多的客户验证,在测井等极端工作领域,也会看到越来越多的MEMS产品。而物联网和家庭医疗会是继汽车和消费类应用领域后,又一个杀手级的应用,其潜在的市场和增长趋势会像今天的智能手机一样。但由于目前该市场还缺乏统一的标准和客户的认知度,预计还需要2年左右的时间才会起量。
  消费电子要求融合多功能的高集成度MEMS
  智能手机、平板电脑、便携医疗设备、GPS仪器等多功能个人电子设备等强劲的市场需求加速了MEMS传感器技术的发展。飞思卡尔半导体(Freescale)传感器产品应用经理孙淙表示,在消费类领域,由智能手机和平板电脑市场的带动,MEMS运动传感器将继续保持快速发展。“现在独立的惯性传感器应用已经非常普遍,随着3D IC 和TSV技术的发展和成熟,我们会看到越来越多的多轴组合惯性传感器IMU(加速度+磁、加速度+陀螺、加速度+陀螺+磁)的出现,以适应更小体积、更低成本的要求。同时随着智能电视和类似电视盒等集成网络、影音和游戏的终端产品的应用普及和发展,集成IMU的手持遥控器也将越来越多。”
  由于成本优势和无可替代性,MEMS惯性传感器特别是加速度传感器目前还是消费电子中最主要的MEMS器件。MEMS惯性传感器主要用来实现运动捕捉、人机互动。例如在智能手机和平板电脑中屏幕显示横竖模式的自动切换,需要利用重力加速度传感器精确地检测角度的变化,同时还要满足苛刻的体积和功耗要求。
  在消费电子市场中,除了已有的MEMS惯性传感器、压力传感器、红外传感器和麦克风阵列,一些环境传感器和生物传感器也正逐渐被应用于该市场。“MEMS传感器的融合(也就是集成)将会继续推动创新。将传感器集成到一个单独封装中,有利于在消费产品中帮助简化传感器集成。”IDT公司MEMS部门总经理Harmeet Bhugra表示。
  EVG公司MEMS业务开发经理Eric F. Pabo认为,在设计中加入MEMS器件时,设计工程师所面临的最大挑战是如何将MEMS器件的输出最大程度上转化为对实现器件功能或器件拥有者有益的信息。这个A/D(模拟到数字)的转化和软件其实十分困难。使不同MEMS器件在一起工作以进行互相校准和纠正难度很大,但同时又具有突出优势——有时被称为传感器融合。有几家MEMS厂家已经通过将一个3轴加速计、一个3轴陀螺仪、一个3轴磁力计和ASIC封装在一起解决了这个问题。ASIC进行所有的信号处理并通过一个标准接口如USB输出所处理的信息。意法半导体(ST)、博世传感技术有限公司(Bosch Sensortec)和Invensense公司都提供该类型产品。
  TDK集团旗下的爱普科斯(EPCOS)大中华区MEMS产品市场部资深经理王纬瑛则指出,目前业界的MEMS所需使用的生产制程工艺众多,为有效降低成本以及提高供应弹性却又不牺牲规格性能,这是目前消费类电子产品中加入MEMS器件所需突破的重要门槛。未来的应用上会趋向将各个单项功能结合为单颗智能(多项检测功能)产品。
  EPCOS目前推出的主要产品业已结合检测大气压力、温度以及高度三种功能的传感器。器件本身除了在尺寸高度上具有优势,且能够在保证规格性能的同时提供高成本效益的产品。举例来说,在定位系统产品的应用上,EPCOS的压力传感器能够提升精准度高达25cm以内。这有助于提高手持产品以及游戏机等消费性产品在移动中对灵敏度的判断。在温度及压力的变化上也能够以秒为单位来呈现差异。EPCOS公司的T5400是市场上最小型的数字压力传感器,专为满足移动设备及其周边需求而开发(图1)。T5400使得如心率监控、运动鞋或自行车计算机等健身与户外领域的应用程序设计更加丰富,另外还可结合高度计来追踪高度变化。此外还有助于在无可用GPS信号的情况下改进室内导航。
  MEMS爆发点为定时振荡器 下一个杀手级应用困于标准?
  飞思卡尔已经量产的FXOS8700CQ是一颗内部集成了一个12位三轴加速度传感器和一个三轴磁力计的6轴IMU器件,而PCB占位仅为3mm×3mm。FXOS8700具有0.1度的方向分辨率,可提供误差低于5度的航向精确度,为高性能运动检测和eCompass提供了理想的解决方案。FXOS8700具有低功耗特性和丰富的嵌入式功能,特别拥有磁场矢量幅度变化超限,磁场分量变化超限自动中断输出,内置嵌入式硬磁自校准功能,支持低功耗硬磁偏移补偿。可广泛应用于智能手机、平板电脑及个人导航等设备,提供运动检测、电子罗盘、游戏、增强实境及位置服务等应用。
  ADXL362是ADI公司推出的业界功耗最低的MEMS加速度计(图2)。这款3轴数字MEMS加速度计在运动检测唤醒模式下功耗仅为300nA,与最接近的竞争传感器相比,相同模式下的功耗低60%。在全速测量模式下,数据速率为100Hz时,功耗为2μA,比相同频率下工作的竞争MEMS加速度计低80%。除了固有的低功耗工作特性,ADXL362 MEMS加速度计还有其他能够提高系统级功效的重要特性。ADXL362还内置增强型样本活动检测功能,可准确区分不同种类的运动。该特性可避免误检,防止传感器不必要地开启系统且缩短电池寿命。ADXL362可用作智能型、连续工作、运动激活开关的一部分。当配备唤醒状态输出引脚时,运动传感器可绕过处理器即时触发启动系统功能的开关,从而进一步降低系统功耗。极低的功耗使ADXL362适合从医疗保健到基础设施监控的各种极度注重电池寿命的应用。
  MEMS为汽车、工业等领域带来创新
  MEMS压力传感器主要用于检测流体或固体的压力,并能进行信号远传。它是工业应用中最为常用的一种传感器,常常作为一种自动化控制的前端组件,因此其广泛应用于各种工业控制环境,包括石油化工、造纸、水处理、电力、船舶、机床和公用设备等行业。MEMS压力传感器的封装工艺,通常还可以将压阻式敏感芯体做得体积小巧、灵敏度高,而且稳定性好,并将压敏电阻以惠司通电桥形式与应变材料结合在一起,这样就能确保压阻式压力传感器过载能力强和抗冲击压力强。这相当适合测量高量程范围的压力变化,尤其在1Mpa以上时,线性很好,精度也很高,并适合测量与应变材料兼容的各类介质。
  EVG公司的Eric F. Pabo指出,除了消费电子领域,MEMS传感器在汽车市场的应用也将持续增长,因为更多的汽车市场使用系统诸如TMPS(胎压监测系统)和ESC(电子稳定控制系统)。一些过去的专用MEMS器件如微测辐射热计会出现在高端汽车应用领域然后随着器件成本的下降逐步走向中低端市场。MEMS会持续应用于更多的工业领域以及出现在耐用消费品领域。不过,这两个最新的应用市场规模都不会大于消费类MEMS器件。
MEMS传感器在环境和工业应用中带来的创新和突破来自于在降低成本基础上的广泛使用。对于环境应用而言,可以想象一下如果传感器已经存在于全世界亿万智能手机中,那么它们可用来采集和报告环境信息。当使用MEMS器件的传感器每节点成本继续下降,势必MEMS器件的工业应用会增加。一个MEMS麦克风加上一个MPU(微处理单元)和一个无线电通信线路,可以用于监控大型电机或旋转电机的噪音级别并对噪音进行频谱分析,当感测到的声音和频谱特征出错或探测到其他问题,就会发出信号传送到中央监控站要求检修。
  由于价格相对较高,以及在汽车、工业及医疗等领域的应用范围不断扩大,压力传感器有望成为销售额最高的MEMS器件。由于补偿水平、裸片校准与封装类型的不同,MEMS压力传感器的平均价格目前相差很大,面向高价值工业与医疗应用的从几美元到几十美元不等,而面向飞机液压系统或飞行数据测量等专业应用的则高达几百美元,包括在恶劣的介质、温度和压力条件下的工业应用组合。MEMS压力传感器在汽车中的一个新应用是传动系统压力感测。在工业领域,MEMS压力传感器的主要应用包括采暖通风及空调(HVAC)、水平面测量、各种工业过程与控制应用。
  MEMS最新发展集中在定时振荡器
  此外,污染和花粉探测正在成为环境传感器的一个热点话题,尤其是考虑到烟雾/过敏原在大城市呈现出高水平。在工业应用领域,机器人将继续推动对越来越精密传感器的需求。
  飞思卡尔公司的孙淙也表示,MEMS器件正越来越多地应用到环境和工业中,例如MEMS化学气体和压力传感器,这将促进检测和传感设备的小型化和便携化,更方便于环境监测和工业检测。同时,预计采用MEMS传感器的无线物联网节点也将越来越多地应用于环境和工业领域。针对工业应用领域,飞思卡尔推出的MMA8491是一款低功耗的12位三轴加速度传感器,逐秒采样时运行耗电低于400nA,关断电流小于10nA。MMA8491非常适合于用于无线物联网节点,提供诸如设备追踪,震动以及倾斜检测。MMA8491提供适用于高可靠性要求的工业领域的封装外形。
  ADI公司的ADXL377是业界首款商用高量程三轴加速度计。ADXL377可测量±200g满量程范围内且无信号饱和情况下由冲击和振动引起的高冲击事件的加速度。该测量范围与可连续捕捉冲击数据的模拟输出相结合,使ADXL377成为接触类运动的理想传感器,可通过检测冲击力来了解创伤性脑损伤(TBI)指标。
  IDT公司MEMS部门总经理Harmeet Bhugra的观点是,MEMS技术的最新发展集中在振荡器(定时参考)领域。“到目前为止,MEMS仅在诸如手机传感器这样的消费产品中获得采用,下一阶段的快速发展将围绕定时振荡器展开。MEMS振荡器受到如高性能路由器、交换机和存储集群这样数据中心企业应用的巨大推动,性能已得到足够提升。”IDT公司针对云计算和企业应用推出了计时振荡器,其4H性能MEMS振荡器具有100飞秒(fs)典型相位抖动性能和集成的频率裕量设定能力(图3)。IDT高性能振荡器的超低相位抖动和可修改的输出频率显著降低万兆以太网(10GbE)交换器、路由器和其他相关网络设备的误码率(BER)。
  MEMS时钟器件进入手机市场
  除了惯性传感器,传统的石英晶振也正在被硅MEMS器件取代,硅时钟器件凭借标准的半导体工艺和可高量产的塑壳封装技术,使得时钟晶振器件的交货周期和供货发生革命性变化,尺寸也更小。“目前出现显著增长的一个应用领域是用MEMS时钟芯片替代传统石英时钟,这能够为用户带来更高的性能、灵活性、可靠性,更小的元件尺寸和更低的功耗。”SiTime公司市场营销执行副总裁Piyush Sevalia谈到。他认为,在今后两年内,MEMS时钟在各种应用中的普及将会推动MEMS产业的增长。面向MEMS时钟的新应用包括智能手机、平板电脑、数码相机、运动健身器材(如手表),医疗健康设备(血压计、血糖检测仪等)、电子配件(如MP3、耳机)以及计算机外围设备(无线鼠标、触控板等)。
  SiTime的MEMS时钟器件包括振荡器,谐振器和时钟发生器已在各类消费和移动电子产品中被广泛采纳。此外,SiTime元件具有可编程的功能,为用户提供了极强的灵活性和新功能,如频率精度达到小数点6位。SiTime的硅MEMS时种器件由低功耗MEMS与可编程的模拟电路集成,采用完全的硅制程工艺。继推出针对系统设备、工业控制和消费电子的高端硅MEMS后,SiTime公司最新的SiT15xx系列32kHz MEMS振荡器(图4)以多种方式克服了基于石英器件的限制,占位面积减小了85%,功耗降低了50%,可靠性提高了15倍,所有这些都有助于实现体积更小、功耗更低和更耐用的移动电子产品。此外,各种医疗健身器件和目前非常热门的各种智能配带式产品如智能手表、智能眼镜等等也非常适合使用硅MEMS时钟振荡器。
关键字:MEMS  集成化  智能化  振荡器 编辑:神话 引用地址:MEMS集成化及智能化是趋势 爆发点为定时振荡器
上一篇:智能化推动应用范畴扩大 高效感测器出货量看涨
下一篇:博世与ST 雄霸MEMS 市场供应商头两名
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
ST首届中国iNEMO校园创意大赛拉开帷幕
设计公开大奖赛鼓励MEMS设计创新 中国上海,2011年7月25日 —— 横跨多重电子应用领域、全球最大的消费电子和便携设备MEMS(微机电系统)供应商 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)今天宣布 2011年首届中国 iNEMO校园创意大赛拉开帷幕,这是一个以意法半导体荣获殊荣 的iNEMO智能多传感器技术为设计平台的创意公开赛。意法半导体的 iNEMO创意大赛宗旨是在国内大学生和青年工程师中支持和推广创新的MEMS设计概念。 意法半导体iNEMO的是独一无二的9轴MEMS传感器应用评估开发工具,整合了线性加速度传感器、角速率传感器、磁场运动传感器以及压力传感器和温
[传感器]
未来MEMS技术推动了电子技术在汽车上的应用
   汽车应用提供广阔市场   基于MEMS技术的微型传感器具有降低汽车电子系统成本及提高其性能的优势,它们已开始逐步取代基于传统机电技术的传感器。   在市场引导,科技推动,风险投入,政府介入等多重因素作用下,汽车MEMS传感器发展迅速,现已成为相关部门争先投资开发的热点。   随着纳米技术的进步,体积更小、造价更低、功能更强的微型传感器将广泛应用在汽车的各个方面。在未来几年内,包括发动机运行管理、废气与空气质量控制、刹车防抱死系统、车辆动力学控制、自适应导航、车辆行驶安全系统在内的汽车应用将为MEMS技术提供广阔的市场。   在高档汽车中,每辆车大约采用25只到40只传感器,技术上日趋成熟完善,可满足
[传感器]
谐振器和振荡器的差异分析
时常会把谐振器和振荡器搞混。经历了一些时间的对比,大概整理一下。我们习惯称晶振,这个讲法其实很模糊。这里把有源的称为振荡器,无源的称为谐振器。   谐振器【RESONATOR】   产生谐振频率的电子元件,它是典型的无源器件,需要外围电路驱动其工作,产生时钟输出。   振荡器【OSCILLATOR】   是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能,其构成的电路叫振荡电路, 振荡器是有源器件,振荡器比谐振器多了一个控制电路。   图中从左到右依次为:晶体谐振器,陶瓷谐振器,晶体振荡器,硅振荡器。        晶体谐振器【QUARTZ CRYSTAL UNITS】【CRYSTAL】
[模拟电子]
2022年SEMI芯车会:车与芯的智能化未来
9月7日,“2022年SEMI芯车会——电动智能汽车芯片及显示论坛”在安徽芜湖成功举办,会议主题围绕汽车电动化和智能化的发展趋势、汽车显示关键技术、MCU/MEMS传感器等芯片、汽车芯片标准以及汽车半导体制造等展开。 SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙在开幕致辞中说道:“很开心再次来到芜湖,让我有一种回家的亲切感。”在疫情的不确定影响之下,大家再次齐聚一堂非常有缘分。 半导体产业正处于超级周期中,芯片已成为数字经济的核心,各种智能应用创新将驱动产业持续快速成长,预计今年半导体规模突破6000亿美元已无悬念,奔着实现1万亿美元的目标前进。其中,汽车电子应用成为驱动强劲的领域之一。 据SEMI统计,2021-2023年全球
[汽车电子]
2022年SEMI芯车会:车与芯的<font color='red'>智能化</font>未来
薄膜成为MEMS新的增长点
“基于体硅和薄膜技术的传感器,执行器和换能器的压电市场预计将在2024年达到485亿美元,2018年算起的话,年复合增长率为12.6%。”Yole Développement的Jérôme Mouly说。“尽管市场中大部分技术都是基于体硅的器件,但基于薄膜的压电器件正在推动市场增长。” 在薄膜器件市场中,主要是SAW和BAW的RF滤波器,Broadcom和Qorvo是RF滤波器领域的主要薄膜厂商,而未来5G随着频率越来越高,将极大地推动市场发展。 像亚马逊这样的消费电子公司,最近则是对压电微型扬声器和MEMS压电麦克风的发展感兴趣。 从压电打印头到精确运动的线性电动机,更多大驱动的压电设备可满足各行各业的应用。 专门针对薄膜技术,
[传感器]
2014家电行业趋势汇总:互联网化和智能化加速
    作为与老百姓最息息相关的行业之一,家电行业的动态总是备受关注。受多方因素制约,2014年的家电市场真可谓“痛并快乐着”,互联网化、智能化更贯穿和影响着2014年整个家电行业的始终。在此我们将与消费者一同梳理2014年的家电市场,来和2014说声“再见”。   传统家电拥抱互联网 智能化战略全面渗透   回首2014年,家电行业可谓举步维艰,宏观经济下行、楼市低迷、产业多项利好政策退出、互联网冲击、电商模式飞速发展、大部分家电品类销量增长放缓且面临高库存压力……在不可阻挡的大环境下,拥抱互联网成为行业的最大拉动力,“智能”潜移默化地全方面渗透。   家电权威专家贾福春表示,智能家电的概念几年前早已提出,但仅限于概
[家用电子]
工业4.0将如何改变我们的工作方式?
随着机器人和物联网等技术的应用,制造业工厂的运作方式发生了改变。今天,工厂的效率在提高,生产线变得更稳定,工人的能力和生产力不断上升,员工受到了更好的保护,因为不再需要接触肮脏和执行危险的动作。 越来越多的企业开始引入工业4.0,实现人机协作,使得一些工作任务的完成不再耗时耗力。虽然人们都在担忧工作可能会被取代,但实际上,自动化设备取代了一些工作的同时,也创造了新的工作机会,那么工业4.0时代,新型自动化会如何改变人们的工作方式? 机器换人让工人远离危险 许多公司在使用机器人自动化设备来接管那些重复性的,艰苦而又低回报的工作任务。从一个方面来说,是改善了员工的健康和安全。 在某些高危工业领域,工作人员可能会产生疲劳,并容易受到伤害
[嵌入式]
电驱动与动力域研究:电驱总成向集成化、域控化演进
佐思汽研发布《2023年新能源汽车电驱动与动力域行业研究报告》。 为迎合汽车电动化、轻量化的发展趋势,新能源汽车的电驱动总成也向着高度集成化的方向发展。目前,电驱系统的集成以三合一技术路线为主流,将电机、电控与减速器集成,整体技术已经较为成熟。 从纯电驱动总成发展趋势来看, 电控系统 的集成在未来则更倾向于多合一深度集成,整体向着“3+3+X平台”演进(电驱三合一+充配电三合一+BMS/VCU/PTC/TMM等)。在“六合一”产品的基础上进一步与BMS、VCU等集成,形成“七合一”或“八合一”,再进一步与整车热管理系统联动融合,形成“九合一”或“十合一”产品,实现机械部件和功率部件的深度融合。 电驱系统的集成思路
[汽车电子]
电驱动与动力域研究:电驱总成向<font color='red'>集成化</font>、域控化演进
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
