随着微机电系统(MEMS)快速拓展在消费产业中的应用,标準的MEMS元件测量方法有助提高MEMS元件测试效率,减少成本和测试时间,并促进不同制造商之间的产品互通性。美国国家标準与技术研究院(NIST)稍早前推出新的测量工具,能协助MEMS元件设计师、制造商测量MEMS元件的关键8维参数和材料特性。
MEMS最初的主要应用是汽车安全气囊的加速度计,而今它已扩展到广大的消电子市场,特别是高阶智慧手机,平均每一部智慧手机使用10颗MEMS元件,包括麦克风、加速度感测器和陀螺仪等。另外,MEMS元件也已经在平板电脑、游戏机、晶片实验室诊断系统、显示器和植入式医疗设备中扮演重要角色。据市调公司Yole预估,全球MEMS产业营将从2011年的100亿美元成长到2017年的210亿美元。
附图 : 新的NIST测试晶片能促进不同制造商之间的产品互通性。
NIST开发的成果是全新的测试晶片(参考设备8096和8097),8096测试晶片採用IC制程生产,而8097测试晶片利用MEMS制程生产。据表示,新的NIST参考设备是一种微机械结构,未来还将整合微型悬臂、樑、梯型构件、微米级尺度以及可用于测量表层厚度的测试结构。具体而言,NIST的测试晶片可用于检测元件是否符合国际标準的测量弹性(即杨氏模量)、残余应变(应力)、应变(和应力)梯度,以及厚度、阶梯高度和长度。
NIST 表示所有参数和材料特性的测量均符合国际半导体设备与材料协会(SEMI)和美国测试与材料协会(ASTM)的国际标準测试方法。新的测试晶片可对来自不同实验室或企业由不同设备制作的MEMS元件进行準确的比对,让实验室或企业更容易对制程和校準仪器进行特徵化和故障排除。
关键字:MEMS 测量
编辑:神话 引用地址:MEMS发展迅猛,制定测量标准迫在眉睫
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
酸度计的安装、调整和测量
酸度计在日常生活中简称为pH计(酸度计),它的主要由电极和电计两部分组成的。PH计在使用中一定要能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,这样做的话就可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。所以PH计作为一种精密 仪器 ,它的使用方法非常的重要,以及日常的维护一定要精心准备。
首先、安装
①电源的电压与频率必须符合仪器铭牌上所指明的数据,同时必须接地良好,否则在测量时可能指针不稳。
②仪器配有玻璃电极和甘汞电极。将玻璃电极的胶木帽夹在电极夹的小夹子上。将甘汞电极的金属帽夹在电极夹的大夹子上。可利用电极夹上的支头螺丝调节两个电极的高度。
③玻璃电极在初次使用
[测试测量]
数字万用表对三极管和MOS管的测量
下面是三极管的架构以及在电路图中的各种标识方法 将万用表打到二极管档(蜂鸣档)对三极管测量时,首先我们要确定哪只脚是b极。用红表笔接触其中任意一只脚不动,黑表笔去接触另外两只脚,如果能够测得两组相近且小于1的数字,说明此时红笔接触的就是b极。如果测得两组数字不相近,那说明此时红笔接触的不是b极应把红笔换一只脚,黑笔去测另外两只脚,直到找到b极为止。如果我们知道了哪只脚是b极,怎样去判断另外两只脚哪个是c极和e极呢?如下图: 图中红笔为b极.黑笔在另外两脚分别测得两组相近的数据,其中有一组数据会稍微大一点,此脚即为e极,小的那脚则为c极。并且我们知道此管为NPN型三极管,因为红笔在b 极!而对于PNP型三极管的测
[测试测量]
湿度传感器的测量电路
(一)检测电路的选择
1、电源选择
一切电阻式湿度传感器都必须使用交流电源,否则性能会劣化甚至失效。
电解质湿度传感器的电导是靠离子的移动实现的,在直流电源作用下,正、负离子必然向电源两极运动,产生电解作用,使感湿层变薄甚至被破坏;在交流电源作用下,正负离子往返运动,不会产生电解作用,感湿膜不会被破坏。
交流电源的频率选择是,在不产生正、负离子定向积累情况下尽可能低一些。在高频情况下,测试引线的容抗明显下降,会把湿敏电阻短路。另外,湿敏膜在高频下也会产生集肤效应,阻值发生变化,影响到测湿灵敏度和准确性。
2.温度补偿
湿度传感器具有正或负的温度系数,其温度系数大小不一,工作温区有宽有窄。所以要考虑温度补偿问题。
对于半导体
[应用]
智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
近年来随着工业生产对于测量要求的提高,也同时带来了仪表生产技术和产品的进步, 智能电磁流量计 作为一种流量测量装置其应用领域也不断地向纵深发展。在实际应用范围上,一般来说小口径、微小口径常用于食品工业、生物工程等求的场所。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。大口径仪表较多应用于给排水工程。
市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(
[测试测量]
全球首个蓝牙低功耗被动无钥门禁精确测量车主距离 防备汽车盗贼
据外媒报道,比利时纳米电子研究机构微电子研究中心(Imec)宣布推出,全球首个蓝牙低功耗(BLE)安全被动无钥门禁,其具安全性的关键因素在于搭载了新颖、非常精确的距离测量技术。 微电子研究中心展示的产品基于安全高精度距离测量(HADM)算法打造,低功耗运作。该算法可实现30厘米的准确性,比现有方法(即基于相位的测距技术)的准确性提高了10倍以上,并且可丰富物理层安全功能,从而在两个支持蓝牙的通信设备之间安全测量距离。 通过该项创新,该研究机构证明低功耗能够以安全且经济高效的方式为接近应用程序提供一系列新颖服务,从被动无钥匙汽车门禁和智能门锁,到精确的车内导航和轮胎压力测量应用。 现在,越来越多的车辆提供被动无钥匙门禁解决方案,
[汽车电子]
车载能量测量和报告系统设计
随着技术的发展,能源需求越来越大,随着的能源的枯竭,能耗在诸多领域变得越来越重要,铁路行业也不例外。通过监测每辆列车的能量、费用清单,能够激推动铁路运营商优化能量使用效率。本文讲述了LEM的新型组件;这是首套符合最新暂行标准EN50463的可以实现能量监测和费用核算的系统。 汽车节能技术用于改进汽车能源消耗的技术。汽车节能措施涉及方方面面,就中国的现状而言,有效措施包括以下几个方面:公路与交通设施的合理配套,车型及油品按需生产配置,运营的合理等非技术问题。技术方面,保证产品质量,按照规范使用和维护机器,改变汽油机燃烧方式以提高能量转换效率。在现有的燃烧方式下,可以采取以下手段进行节能:改进供油系统,汽油机改气缸燃油喷射,可提高汽油燃
[嵌入式]
幅度概率分布(APD)测量技术介绍
引言
APD 是AmplitudeProbabilityDistribution的缩写,即 幅度概率分布 。它是一个用来描述无线电骚扰统计特性的参量,定义为 骚扰幅度超过某个规定电平的时间概率的累积分布 。APD测试是目前最新的干扰测试方法,与典型的 测量 方法,如:准峰值检波等常规研究方法相比较,能更好地描述干扰本身的统计特性,突破了准峰值测量的局限性;采用数理统计的方法研究干扰源的本质,为研究分析不同特性的骚扰源对不同制式的通信系统的影响开辟了新的途径。
CISPR规定的各种骚扰测量限值都以峰值、准峰值、平均值或有效值来表示,其目的是为了保护广播、电视、通信系统和其它电子设备的正常运行。准峰值反映了人的耳朵
[测试测量]
数字技术迈出关键性一步 入侵脑细胞
入侵脑细胞
数字技术终于迈出了关键性的一步,在一定程度上实现了大脑中的情感和机器之间的双向沟通。
为了挽救被关押的幸存女孩,儿童临床医学家凯瑟琳·迪恩用现代高科技进入到昏迷的杀手大脑中,进入杀人凶手的灵魂,开始了一次奇异未知并且充满危险的旅程……这是美国电影科幻惊悚片《入侵脑细胞》所讲述的故事。
很久以来,人们认为情感是一个跟科学无关的词。科学家、心理医生和病人都喜欢谈论“情感”这个词,但并没有工具可以感知、测量、响应来自情感方面的信息。但如今,数字技术终于迈出了关键性的一步,在一定程度上实现了大脑中的情感和机器之间的双向沟通。
探测思想
最近,麻省大学(University
[焦点新闻]
