MAX44006,MAX44008红外和温度传感器
最新更新时间:2013-11-20来源: 互联网关键字:MAX44006  MAX44008  红外  温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX44006/MAX44008集成6个传感器与I²C接口的两款产品:红,绿,蓝(RGB)传感器,环境光传感器(清除),温度传感器和环境的红外传感器。这些高度集成的光传感器包括一个温度传感器,以提高可靠性和性能。 该设备计算与六个并行数据转换器允许在很短的时间的同时光测量的光的信息。该器件仅 ??消耗15μA(MAX44006)和16μA(MAX44008),分别在RGBC + TEMP + IR模式,也有能力工作在1.7V至2.0V(MAX44006)和2.7V至5.5V的电源电压(MAX44008)。 设备的RGB感应功能提高了性能 卓越的红外和设备的50Hz/60Hz抑制的终端产品提供强大的和准确的信息环境色彩感应和颜色温度测量。提供了强大的读数。宽动态范围光测量使得这些产品多种颜色测量应用的理想候选者。 环境传感器芯片上的宽动态范围(0.002?8388.61μW/cm²)流明测量的能力。该器件的数字计算能力提供了终端产品设计的可编程性和灵活性。的可编程中断引脚轮询的设备进行数据的需求最小化,释放微控制器的资源,降低了系统的软件开销,并最终降低功耗。所有这些功能都包含在一个微小的2mm x 2毫米×0.6毫米光学封装。
  关键特性
  真彩色遥感光学传感器融合
  七并行ADC
  R,G,B,IR,ALS的传感
  卓越的灵敏度
  0.001勒克斯
  整个系统的功耗进行了优化
  环境模式10μA(MAX44006)/10μA(MAX44008)
  ,RGBC + IR模式15μA(MAX44006)/16μA(MAX44008)
  0.01μA(MAX44006)/关断模式下0.5μA(MAX44008)
  数字化功能
  可编程信道增益
  可调中断阈值
  高度集成
  6传感器采用2mm x 2mm×0.6毫米封装
关键字:MAX44006  MAX44008  红外  温度传感器 编辑:神话 引用地址:MAX44006,MAX44008红外和温度传感器
上一篇:传感器市场上增长最快的依旧是汽车市场
下一篇:MEMS代工厂商重新洗牌 台积电雄踞榜首
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
Vishay 推出新型表面贴装红外发射器器件
2008年12月18日,日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出 940nm 表面贴装红外 (IR) 发射器系列--- VSMB1940X01、VSMB3940X01、VSMB2020X01、VSMB2000X01。该系列器件的面世,进一步拓展了Vishay光电子产品系列。而更重要的是,这些新推出的器件具有远高于标准发射器技术的优异性能。 这些新型发射器采用 1.9mm (T¾) 鸥翼式 (VSMB2020X01)、倒立鸥翼式 (VSMB2000X01)、PLCC2 (VSMB3940X01) 及 0805 (VSMB1940X01) 表面贴装封装,并且采用独特的片芯结构,可使产生的
[工业控制]
平衡流量计分析温度传感器该如何保证最佳测量效果
平衡流量计温度传感器如何保证最佳测量效果   温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保证最佳测量效果:   1、安装不当引入的误差   如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装
[测试测量]
爱普科斯温度传感器实现零缺陷 再获“质量金奖”
TDK公司近日宣布,爱普科斯(EPCOS) 再次荣获由欧洲领先的家用电器制造商博世和西门子家用电器集团(BSH) 颁发的“质量金奖”。此奖项代表了BSH对爱普科斯温度传感器卓越品质的肯定。目前,爱普科斯传感器已应用于BSH公司制造的电磁炉上。 BSH质量金奖的评定基于其对全欧洲约800个供应商制订的高质量目标进行。爱普科斯 NTC温度传感器由印尼的Batam工厂生产,产品达到了百万分之零(0 ppm)的缺陷率,远低于当前BSH制定的50 ppm的标准。 BSH在全球拥有约46,000多名员工,销售额超过98亿欧元,在家电市场的排名为欧洲第一,是全球领军者之一。
[嵌入式]
汇冠红外触摸方案通过微软Windows 8认证
9月20日,全球知名的触摸解决方案供应商IRTOUCH北京汇冠新技术股份有限公司,自主研发生产的19英寸红外触摸屏样机通过了微软授权的第三方(台湾百佳泰股份有限公司)Windows 8(以下简称Win8)Logo测试认证。 IRTOUCH汇冠股份的红外触摸技术成为全球首个通过该项测试的红外触摸解决方案,同时也是国内唯一通过该项测试的触摸解决方案。 Windows 8是微软公司具有革命性变化的全新操作系统。该系统旨在让人们的日常电脑通过触摸交互操作变得更加高效和便捷。作为微软公司的变革性产品,微软公司为Windows 8的硬件认证标准制定了触摸屏有史以来业界最严格的认证标准,整个测试共包括13个大项、57个小项,每
[手机便携]
利用智能射频芯片nRF9E5设计无线温湿度测量电路
  nRF9E5是一款工作频率为433/868/915MHz的智能射频芯片,集成了8051微控器、4通道10位A/D转换以及多通道RF收发。   本文介绍采用该射频芯片、温度传感器LM71、湿度传感器HS1101实现温度和湿度无线测量的电路设计方法和编程实现,该设计具有简单可靠和灵活方便的特点。   nRF9E5 是一款工作频率为433/868/915MHz的智能射频芯片,该芯片采用1.9V~3.6V单电源供电,32脚QFN封装(5×5mm),发射功率为 10dBm,接收灵敏度-100dBm,在低功耗时电流仅2.5μA,特别适合采用电池供电,适用于无线键盘、无线电话、无线耳机、工业无线传感器、遥控器和无线报警器等。   无线传感测
[测试测量]
浅谈近红外光谱分析技术
  现代近红外光谱(NIR)分析技术是近年来分析化学领域迅猛发展的高新分析技术,越来越引起国内外分析专家的注目,在分析化学领域被誉为分析“巨人”,它的出现可以说带来了又一次分析技术的革命。   近红外区域按ASTM定义是指波长在780~2526nm范围内的电磁波,是人们最早发现的非可见光区域。由于物质在该谱区的倍频和合频吸收信号弱,谱带重叠,解析复杂,受当时的技术水平限制,近红外光谱“沉睡” 了近一个半世纪。直到20世纪50年代,随着商品化仪器的出现及Norris等人所做的大量工作,使得近红外光谱技术曾经在农副产品分析中得到广泛应用。到60年代中后期,随着各种新的分析技术的出现,加之经典近红外光谱分析技术暴露出的灵敏度低、抗
[工业控制]
温度传感器工作原理
温度传感器 temperature transducer,利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为可用输出信号。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型。 1.热电偶的工作原理 当有两种不同的导体和半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温
[模拟电子]
<font color='red'>温度传感器</font>工作原理
单线数字温度传感器的原理与应用
    摘 要:介绍单线数字温度传感器DS1820的特性及工作原理,给出了DS1820与89C51单片机接口的应用实例,以及由DS1820组成温度检测系统的方法,并给出了对DS1820进行各种操作的软件流程图。     关键词: 单线制(1-Wire) 时隙 A/D变换         美国DALLAS公司生产的单线数字温度传感器DS182,可把温度信号直接转换成串行数字信号供微机处理。由于每片DS1820含有唯一的硅串行数所以在一条总线上可挂接任意多个DS1820芯片。从DS1820读出的信息或写入DS1820的信息,仅需要一根口线(单线接口)。读写及温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS1820供电
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
