温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保证最佳测量效果:
1、安装不当引入的误差
如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
2、绝缘变差而引入的误差
如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在平衡流量计高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。
3、热惰性引入的误差
由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
4、热阻误差
高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小平衡流量计误差。
上一篇:V锥流量计分析电工仪表的非工频测量
下一篇:怎样维护孔板流量计流量测量系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
基于ARM和DS18B20设计网络化的智能温度传感器
1 网络化智能传感器简介 网络化智能传感器使传感器由单一功能、单一检测向多功能和多点检测发展;从被动检测向主动进行信息处理方向发展;从就地测量向远距离实时在线测控发展。网络化使得传感器可以就近接入网络,传感器与测控设备间再无需点对点连接,大大简化了连接线路,易于系统的维护和扩充。网络化智能传感器一般由信号采集单元、数据处理单元和网络接口单元组成。这3个单元可以是采用不同芯片构成合成式的,也可以是单片式结构。网络化智能传感器的核心便是嵌入式微处理器。嵌入式微处理器具有体积小、功耗低、可靠性高、可抗干扰能力强等特点。本系统就是采用嵌入式微处理器作为核心,使用数字式的温度传感器作为采集单元。系统设计中采用的是信息技术领域最新的B/S(B
[单片机]
数字温度传感器DS18B20资料
美国Dallas半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持 一线总线 接口的温度传感器,在其内部使用了在板(ON-B0ARD)专利技术。全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内。一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。现在,新一代的DS18B20体积更小、更经济、更灵活。使你可以充分发挥“一线总线”的优点。目前DS18B20批量采购价格仅10元左右。 在传统的模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好的解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能够达到较高的测量精度。另外一般监控现场的电磁环境都非常恶劣,各种干扰信
[单片机]
为系统测量和保护选择温度传感器
温度传感技术
传感器通常用来在电子系统中监视温度,并提供保护,以免产生过度的温度偏移。下面我们列出几种在电子系统中最常用的温度传感器技术。 热电偶由两根不同的金属线连在一起形成,金属线之间的连接点产生一个与温度近似成比例的电压。其特点包括:宽温度范围(高达1250°C)、低成本、极低输出电压(对于K型,可低至40µV/°C量级)、适当的线性及中等复杂的信号调理(冷端补偿及放大)。有几种不同的热电偶类型,分别用字母来表示。最常见的是K型。由Maxim制造的IC (MAX6674及MAX6675)具有调整K型热电偶信号的功能,从而可简化设计,并极大地减少信号放大、冷端补偿、输出量化所需的器件数量。热电偶可采用带有裸露引线的探针形式
[嵌入式]
51单片机-温度传感器代码解析Ⅱ
1.小于0度的转换 我们知道当测量的实际温度为0度以下时,temp没转换时的情况为下图所示 我们已经知道高5位为1表示的是负数,那么-0.5度的时候为什么是1111 1111 1111 1000。 负数的计算涉及到补码的知识。首先0xFFF8,除去高5位那就是 111 1111 1000 反码为 000 0000 0111 而补码就是反码加1,也就是补码为000 0000 1000 这样0.5就是由补码(十进制的8)乘以0.0625得来。 我们要知道,负数的时候需要关注的是temp的低11位,补码其实就是2的11次方(2048)减去temp的低11位的数值。 -55度的时候,补码为2048-0x0490=880。
[单片机]
数字化无线温度传感器的设计与实现
简介: 介绍一种以Atmel公司的单片机ATmega324p为控制核心,结合数字温度传感器DS18820和INTEGRATION公司的无线收发芯片IA4421的数字化无线温度传感器的设计。该设计频段(433MHz ISM)无需申请即可使用测温范围为-40~95℃,分辨率为0.0625℃,工作频率433MHz,接收灵敏度为109dBm,最大发射功率8dBm,传输距离200m,采和电池供电。 重点介绍该系统的硬件接口、软件设计以及低功耗设计。该数字化温度传感器可应用到各种需要无接触的场合,实现对现场温度的“先知先觉”。 1 引 言 利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主
[单片机]
基于PWM模式输出的温度传感器的测温系统
数字温度传感器可直接与微处理器进行接口,大大方便了传感器输出信号的处理。本文以PWM模式输出的TMP04型数字式温度传感器为例,介绍由PCI单片机实现的几种测温方案,并给出软件设计流程。 1 引言 数字式温度传感器主要的输出模式有PWM、SPI、I2C、SMBus等,当今主流的单片机几乎都支持这种接口方式,文中以PWM输出模式为例,讨论了PIC单片机对于这种输出模式的测温方案。PWM模式输出的数字温度传感器如TMP03/04、TPM05/06等,都是将传感器件测得的温度信息数字化后,经过一定的输出编码,调制成占空比与温度成正比的数字脉冲信号单线输出。输出信号接入微处理器后,只需测得数字脉冲信号的占空比就可由软件运
[工业控制]
带I2C接口的数字温度传感器TMP101及其应用
1 TMP101的引脚功能和主要特性 TMP101是TI公司生产的12位低功耗、高精度的数字温度传感器它采用与I2C和SMBus相兼容的2线数字接口,可应用于许多高分辨率和宽量程温度测量场合,如温度控制系统、个 计算机保护、电子测试仪器、办公设备以及生物医学仪器等方面。TMP101采用6脚SOT23封装,其引脚排列如图1所示,引脚功能如下: 1脚SCL:串行总线时钟,CMOS电平; 2脚GND:接地脚; 3脚ALERT:总线报警输出,开路; 4脚 V+:电源; 5脚 ADD0:用户设置的地址输入; 6脚 SDA:串行数据线,CMOS电平,双向,开路; TMP101的供电电压范围为2.7
[应用]
STM32的ADC及内部温度传感器的使用
STM32自带1-3个ADC模块,采样精度达到了12位,比起当年使用的AVR单片机的10位来说,上了个小档次了~本测试程序采用了ADC DMA的中断方式,这样CPU就可以把ADC的任务交给DMA这个勤劳肯干的部下了,当DMA完成了一次任务之后会产生中断,告诉CPU可以来查收结果了!DMA也是在嵌入式系统中非常常用的,例如在LCD中,数据拷贝中等。。。在STM32F103RBT6中,ADC1和ADC2共用一组管脚 总体编程思路和顺序如下: 1.初始化RCC相关,使得系统有时钟,功能模块如ADC、DMA有时钟。 2.GPIO相关初始化,比如常用的指示灯,ADC的管家要设置为输入等。 3.NVIC向量中断的配置,
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
