怎样维护孔板流量计流量测量系统
发布者:创新驿站最新更新时间:2015-12-23 来源: eefocus关键字:孔板流量计  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
孔板流量计流量测量系统是指采用孔板,喷嘴,文丘里管测量满圆管流量的测量系统。该系统一般由节流装置,差压计及数据处理器(开方积算器或计算机)组成。这种流量测量系统的特点是:
1 原理及理论研究非常成熟;
2 标准化程度较高,有GB/2624和ISO5167标准文件;
3 结构简单,成本低,维护使用费用低;
4 对环境适应能力强;
5 如果维护管理正确可以得到较高的测量准确度。
这些特点是其他形式的流量计无法比的,因此在流量测量中节流装置式流量仪表占有较高的比重,估计在80%左右。近年来虽然有一些新型的流量仪表投放市场,但是,由于结构,造价,使用条件等原因,仍然不能动摇节流装置式流量仪表在流量测量中的地位。
因此对该种测量系统的正确使用和维护保养仍然是自动化仪表专业人员必须重视的问题。孔板流量计流量测量系统的维护使用现状目前使用中的节流装置式流量测量系统,由于受维护人员专业技术水平的限制,大部分仅仅限于对硬件的管理和维护。主要工作内容不外乎检查节流装置脉冲导压管伐门有无泄漏堵塞,差压计及数据处理器工作是否正常并定期对其进行校验。若以上维护检查未发现问题,即使系统显示的数据有明显的偏差,一般也认定系统是正常的。由于多年来从事流量测量的管理工作,孔板流量计节流装置式流量测量系统的使用维护,仅限于对硬件的管理和维护是远远不够的,更重要的是要对系统进行软维护。所谓软维护,就是对节流装置式流量测量系统运行的工况参数进行跟踪分析研究计算,根据计算结果对系统的技术参数进行修正。软维护是一个使系统技术参数接近实际运行工况的过程。
软维护的必要性对于任何一套节流装置式流量测量系统,它的设计计算是根据需方提供的介质种类,温度,压力,流量,管道几何尺寸等工况参数计算的。也就是根据一组需方提供的参数计算设计制造一套节流装置,该套节流装置只有在设计计算采用的工况下运行,系统才能保证测量的不确定度在规定范围。若实际使用工况偏离设计工况,系统测量数据就不能保证不确定度在规定范围。而实际使用中的节流装置式流量测量系统大部分多与设计工况不同,有的甚至相差悬殊。因此必须对其进行软维护,而且这种软维护应贯穿于系统使用的全过程。 使用运行工况与设计工况偏离对系统不确定度的影响.实际运行流量值偏离设计值实际运行流量值偏离设计流量值,这是经常出现的问题。在多数情况,设计流量值提的比较高,实际运行流量值较低。对系统不确定度的影响原因主要是由于孔板流量计的不确定度是按常用流量计算的,常用流量一般是刻度流量的70~80%左右,如果偏离常用流量较远,就会引起流量系数C较大的变化,不确定度就会增大。
关键字:孔板流量计  流量测量 引用地址:怎样维护孔板流量计流量测量系统
上一篇:平衡流量计分析温度传感器该如何保证最佳测量效果
下一篇:弯管流量计的优缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
标准流量计测量天然气计量附加误差分析
标准孔板流量计的设计安装要求及气质要求比较苛刻,在实际工况条件下,因很难符合因 GC/T214462008 《用标准孔板流量计测量天然气流量》国家标准的要求,因此必会产生流量计计量附加误差。本文结合现场实际情况,对产生计量附加误差的原因进行分析及解决方法进行探讨。 一、孔板流量计测量原理 当流体流经管道中的孔板时,流束将在孔板处形成局部收缩,流速增加、静压力降低,在孔板前后产生微小的静压力差(称为差压)。流体的流速增快,孔板前后产生的差压相应增大,从而可以通过测量差压来间接测量天然气流量的大小。 二、产生计量附加误差的原因分析 1.上下游直管段长度不够,弯头过多 直管段长度不够,气流得不到充分发展,将造成计量结果的较大误差。 GC
[测试测量]
雷达流量计和雷达流速仪在宽河道测量中的安装方式与注意事项
一、安装要求 设备安装方式采用野外一体化机架和不锈钢机箱方式,在机架直立杆腰部合适高度安装机箱、通讯天线等模块,机箱要求能可靠锁住,通讯模块天线等能合理、牢固地安装在机架上,太阳能板避免高大建筑物或树木遮挡。各安装点能在水平和垂直方向具备一定的调节能力,避免安装设备的相互干扰或遮挡。 将 RTU、通讯模块、数据转换模块等规范集成在一体化不锈钢机箱内,并且要求安装牢固,箱内各线缆采用线槽布置,线缆头采用接线端子压接。 (1)机箱采用不锈钢材料制作,一体化机架可采用镀锌管或不锈钢材质。 (2)一体化机架和机箱外观应美观、大方,比例适当,表面光洁,焊接部分不能有夹渣、气孔等缺陷,机箱上应该有标明为防汛设备或同类信息的警示标识。 (3
[测试测量]
雷达<font color='red'>流量计</font>和雷达流速仪在宽河道<font color='red'>测量</font>中的安装方式与注意事项
影响流量传感器测量精度的因素
孔板流量传感器是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。在实际使用过程中,如果不注意以下几点,就会影响影响孔板流量传感器测量精度。 一、被测流体特性 由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量传感器的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和压力修正,以保证传感器测量准确准确
[测试测量]
涡轮流量计测量基本特性分类
测量系统的特别分类-涡轮流量计测量基本特性分类-测量系统的性能在很人程度上决定着测量结果的质量。对于测量系统的性能认识愈全面、愈深刻,愈有可能获得有价值的测量结果。涡轮流量计测量系统的基本特性一般分为两类:静态特性和动态特性。这是因为被测参量的变化大致可分为两种情况, 一种是被测参量基本不变或变化很缓慢的情况,即所谓 准静态量 。此时,涡轮流量计可用测量系统的一系列静态参数(静态特性)来对这类 准静态量 的测量结果进行表示、分析和处理。另一种是被测参量变化很快的情况,它必然要求测量系统的响应更为迅速,此时,应用测量系统的一系列动态参数(动态特性)来对这类 动态量 的测量结果进行表示、分析和处理。 一般
[测试测量]
六大因素影响流量计测量精度
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 影响孔板流量计测量精度的因素主要有六大方面。 一、被测流体特性影响 由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量计的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和压力修正,以保证测量准确度。
[测试测量]
外夹式超声波流量计在除盐水流量测量中的优势分析
在电力生产中,除盐水在发电厂的用量相当大,如何有效地对除盐水进行测量一直是比较头疼的事情。按照传统的流量计选型方式,一般是选用孔板流量计、或者是涡轮流量计。有朋友会问:为什么不用电磁流量计呢?这里就需要普及一个关于电磁流量计的使用常识,由于电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律;导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,由此来测量通过管道中的流体的流量,请注意测量介质必须是导电液体这一点非常重要,这是电磁流量计能够正常工作的基本要求。虽然电磁流量计,精度高,运行稳定,在测量一般性的介质,比如污水、离子水、酸碱盐等溶液都不没有问题,但因为发电厂的除盐水离子含量低,电导率低,其电导率却不能达不到测量的要求,因此电磁流
[测试测量]
外夹式超声波<font color='red'>流量计</font>在除盐水<font color='red'>流量</font><font color='red'>测量</font>中的优势分析
带有流体阻抗测量的电磁流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种带有流体阻抗测量的电磁流量计,具体涉及一种采用基于光电池的可控激励源产生附加交流激励电势的双激励电磁流量计,磁激励下进行流体流速测量,电激励下进行电极阻抗测量。本发明特别关于一种根据所测得在电极阻抗值,实施流体电导率测量、侦测电极绝缘物附着情况及判断是否空管的电磁流量计。 发明背景 电磁流量计是基于磁场激励状态下流体切割磁力线产生与流速成正比的感应电动势而形成的一个测量方程,并依此形成由传感器两电极输出感应电势与测量放大器进行信号放大的测量体系,但这一测量体系是建立在流体电导率等效流体内阻与信号放大器输入内阻间的内阻比可被忽略的条件下。一旦流体电导率足够低,其等效内阻不能被忽略,上述测量体系测量精度便不
[测试测量]
带有流体阻抗<font color='red'>测量</font>的电磁<font color='red'>流量计</font>的原理及设计
超声波流量计测量优势
  1 前言   超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的,相对于其它诸多原理的流量计仪表而言,超声波流量计是新兴的仪表之一。   2 现代流量侧量的新要求   在现代装置中,由于其测量介质的多样性及介质本身或者是工艺过程的要求,对测量往往有更高的要求,主要体现在:   (1)宽量程比:在石化、化工中,由于工艺情况的特殊性,对某些测量点(如火炬气)要求测量仪表具有很宽的量程比。   (2)高参数流:在某些工艺状况下,被测介质可为高参数流(超大管径、高温低温、高压、高粘,或是同时具有多个高参数) 。对于高参数流的测量,往往被视为传统测量方法的 禁区 。   (3)低泄漏/无泄漏:不少工业装置中,部分介质(
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
